Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 74Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 74 von 74
Alt 09.05.2012, 18:34
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Ich habe den meiner frau wieder ausgeschaltet.......
Aber warum faellt das nach ein paar minuten wieder weg?
Sent from my iPad using Tapatalk
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 18:38
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
Na ja das kann durchaus auch sein das das W-Lan im Lenovo defekt ist. Wenn du ein USB W-Lan Stick hast würde ich den mal versuchen.
Oder aber kann auch sein das du mit der falschen software arbeitest.
Ich hatte das auch mal da gab es Treibe dazu von der eingebauten W-Lan Karte die machte immer Probleme, dann habe ich auf standard treiber von Windows gewechselt und seit dem funktioniert das.
Ich nehme bei allen W-Lan Treiben nie die die mit der Karte mitgelieferten Treiber sonder immer die Windwos eigenen.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 09.05.2012, 18:39
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Ist Hyperunion überhaupt der Name deines Netzwerkes
Oder ist das ein "freies" Netz vom Nachbarn Hört sich nach 'ner Hotspot-Anmeldung an
Gruß, Markus.
Boot: Landgänger
Es gibt unter dem W-Lan so ein ding wo drin steht Windows die Verwaltung übergeben oder so in der Art. Ich kann s nicht genau sagen da ich auf einem Mac Tippe und der Fa. Rechner mit englischem XP in der Fa. steht
Gruss Roger
Alt 09.05.2012, 18:40
Boot: Landgänger
das habe ich nicht gefragt da ich natürlich davon ausgehe das dies so ist, stimmt ist aber auch ein guter Anhaltspunkt
Gruss Roger
Alt 09.05.2012, 18:43
Boot: Landgänger
Was ich aber immer noch nicht weiss, hast mal Versucht mit der automatischen IP /DNS Zuweisung ?
Dann hast immer noch nichts gesagt über die WPA2 ob du die Daten auch im Lenovo richtig eingegeben hast ?
Es könnte eben auch gut sein das er versucht zu verbinden und nach dem Versuch eben abbricht da die Daten nicht Richtig sind und er die Verbindung abbricht
Gruss Roger
Geändert von boetli (09.05.2012 um 18:48 Uhr)
Alt 09.05.2012, 18:48
So sieht der router ausKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	64
Größe:	66,2 KB
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 18:50
also meine wlan router verschlüsselung nimmt er auch und verbindet, aber nach 3-5 min. bricht das zusammen dann isse wieder weg....
die ip adressen stimmen ja laut router screenshot
Hyperion ist mein Wlan
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 18:51
Boot: MARJAa
Nen paar mehr Infos wären schon gut
Was für'n Betriebssystem, welche Verschlüsselung und welche Software konfiguriert das WLan
Eventuell kann die Software die Verschlüsselung nicht WPA2 und Win XP ohne Servicepack 3 geht z.B. (soweit ich weiss) nicht
Gruß, Markus.
Alt 09.05.2012, 18:53
der rechner hat windoof xp sp3 drauf, wpa2 verschlüsselung im wlan router und schlüssel im lenovo eingetragen...
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 18:54
medo medo ist gerade online
Boot: Charter
Rufzeichen oder MMSI: Don't call us, we call you
1.016 Danke in 554 Beiträgen
Du hast als DNS Server 192.168.0.1 eingetragen, das ist aber ein Rechner im lokalen Netz, versuch einfach mal zum Testen dort den google DNS Server einzutragen.
Trag 8.8.8.8. oder 8.8.4.4 ein, das ist zwar keine vernünftige Dauerlösung, aber zum Testen reichts.
Alt 09.05.2012, 18:56
Boot: MARJAa
Nimm doch mal testweise DHCP und setzt die Verschlüsselung im Router und bei Windoof auf WPA oder schalte sie komplett aus
Dann wissen wir wenigstens, ob's an der Hardware oder der Software liegt
Danach halt wieder die Verschlüsselung einschalten
Gruß, Markus.
der dns server ist die router ip...das muss doch so sein??
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 18:57
Benutzerbild von floka.floka
30.246 Danke in 7.035 Beiträgen
Auf dem Bild steht aber Verschlüsselung: TKIP
Grüße Richard
Boot: MARJAa
Der Router sollte auch als DNS-Server funktionieren
Gruß, Markus.
Alt 09.05.2012, 18:59
Hier noch was zum routerKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	77,5 KB
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 19:00
du keine ahnung wieso..ich bin nur auffällig ruihig immo
Gruss Gerd
Boot: Charter
Und um auszuschliessen, dass das Problem ist, könnte man ganz einfach zum Testen einen fixen DNS Server eintragen!
Ausserdem könnte man mal mit ping auf eine IP und ping auf die zur IP passenden URL testen ob der DNS Server einwandfrei funktioniert!
Aber ich klinke mich hier aus, es sind anscheinend ohnehin genug Experten vor Ort!
Alt 09.05.2012, 19:01
...und ne neuere Firmeware für den Router könnteste auch mal spendieren
TKIP ist aber nicht WAP2 !
Grüße Richard
Boot: Landgänger
genau das wollte ich auch direkt schreiben
Gruss Roger
Alt 09.05.2012, 19:03
Boot: Landgänger
Hier noch was zum routerAnhang 358993
hier steht ja auch das du IP von 100 -199 nehmen solltest ? Also kann es sein das er die 211 nicht will
Gruss Roger
Boot: MARJAa
TKIP ist nur die Art der Verschlüsselung (in dem Fall Softwareseitig)
Gruß, Markus.
Alt 09.05.2012, 19:05
ich hab doch schon die 100er nummer am ende fest eingetragen
Gruss Gerd
Alt 09.05.2012, 19:06
Nein mein w-lan ist abgesichert mit wap2
Vertragen sich denn WAP2 und TKIP miteinander ?
Grüße Richard
Alt 09.05.2012, 19:07
Hits:	60
Größe:	57,1 KB
ID:	358994 hier sieht man das er die verb hersgestellt hat
zu TKIP ich weiss auch nicht was das soll alle anderen wlan geräte funzen ja mit dem wpa2 schlüssel...
ich stelle mal wieder auf freie ip adresse um wie die anderen auch
Gruss Gerd
Geändert von Audiot_8p (09.05.2012 um 19:17 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
