Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 91Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 01.05.2012, 10:48
Benutzerbild von Rubber-Duck
Rubber-Duck Rubber-Duck ist offline
Boot: Quicksilver 630 Comander
129 Danke in 99 Beiträgen
Hallo Daniel
hab das grad mit nem 120er V4 hinter mir.Dein Schaden kann vermutlich auch von einer Undichtigkeit des unteren Motorlagers kommen (nicht untypisch).Würde deshalb nen kompl. Dichtsatz+KW-Lager verwenden.
Bei den Amis giebt es compl. "Rebuilt-Kits".
Grüsse aus 79664 Wehr
Grüsse Michael
Alt 01.05.2012, 12:42
Daniel400 Daniel400 ist offline
Boot: Bayliner 1850 SS Bowrider
23 Danke in 19 Beiträgen
Zitat von Rubber-Duck Beitrag anzeigen
Hallo Daniel
Werde das wie gesagt Donnerstag genauer untersuchen und dann natürlich den Motor auch soweit überholen mit denen Teilen die ich sowieso ausbauen !
MfG
Alt 01.05.2012, 20:00
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Kann man das Pleuellager vielleicht schon lösen, wenn man nur den vorderen Teil zerlegt? Also Vergaser, Flatterventile usw. Wäre einfacher, als den Block zu trennen.
Alt 01.05.2012, 20:26
So wie ich das gesehen habe glaube ich das es reichen müsste ! Genau sagen kann ich es dann Donnerstag ! Zum Glück ist es nur ein 2- Takter die sind recht simpel aufgebaut !
Alt 01.05.2012, 20:37
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
Wie meiste das denn...
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 01.05.2012, 21:03
Durch die Öffnung im Kurbelgehäuse schrauben.
Alt 03.05.2012, 14:35
Also heute habe ich den Motor mal Zerlegt ! Schrauben sind alle da und auch nichts abgebrochen ! Habe gerade aus den USA ein Dichtsatz bestellt !
Brauche jetzt nen neuen Kolben und 2 Satz Kolbenringe !
@Dumperjack
Muss mir erst eine 12 Kant 3/16 er Nus besorgen erst dann kann ich den Kolben ausbauen ! Aber der Rest ist ok und wird wieder zusammengebaut ! Sobald ich die Nuss habe kommt der Kolben raus beim saubermachen des motors waren sehr viele Späne vom Kolben !
Uploaded with ImageShack.us
Die Flecken sind vom Reiniger laufbahn hat leichte laufspuren aber keine Tiefen
Geändert von Daniel400 (03.05.2012 um 15:13 Uhr)
Alt 03.05.2012, 22:46
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
@Dumperjack
Bin gespannt was da verbaut wurde ... in den orginalen Parts Catalog (Prelimiary Edition) aus Papier taucht der E70TLESB vorn nicht auf.
In der 1989er (Final Edition) kommt der TE70TLESF der Sache am nächsten.
Das böse ist das im Übergang Ende 89-Anfang 90 mehrere Änderungen beim 60/70er gemacht wurden ...
... unter anderem die Kolben und der Zylinderkopf.
Wenn ich das richtig gesehen habe stimmen die 1990er Partnummern von BP-net und der Gedruckten Version auch nicht überein ... (Kolben).
Schraub schneller ...
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 04.05.2012, 18:57
Leider musste ich die 3/16 Nus erst bestellen also geht es noch ein wenig ! Werde morgen mal einige Teile Sandstrahlen um die Salzreste wegzubekommen und die alten Dichtungsreste !
@Dumperjack
Das bedeutet was? Modelnummer stimmt habe gestern erst die Hochrheinzulassung für den Motor bekommen ! Aber wenn ich in den Online Katalogen schaue finde ich die Nummer nie ! Hast du noch 2 Sätze Kolbenringe für Zylinder 1 und 2 ? Wenn ich dabei bin Wechsel ich grad alles !
Geändert von Daniel400 (04.05.2012 um 19:48 Uhr)
Alt 04.05.2012, 21:26
Zitat von daniel400 Beitrag anzeigen
das bedeutet was?
Modelnummer stimmt habe gestern erst die hochrheinzulassung für den motor bekommen !
Aber wenn ich in den online katalogen schaue finde ich die nummer nie !
Hast du noch 2 sätze kolbenringe für zylinder 1 und 2 ?
Wenn ich dabei bin wechsel ich grad alles !
Die Modellbezeichnung ist schon ok, auch die Partnummer finde ich.
Ich will nur versuchen ganz sicher zu gehen was genau Du brauchst.
Das gleiche mit den Kolbenringen, ich habe auch davon eine ganze Menge aus den letzten 60 Produktionsjahren.
Gruß Frank
Alt 05.05.2012, 08:45
Ok dann warte ich nur noch auf mein Werkzeug ! Hoffe das kommt bald !
Alt 05.05.2012, 10:15
Hängt bei mir Tag und Nacht an der Wand rum wenn ich nicht gerade schraube ....
Wo sind Deine Wände gebaut, eventuell im Nachbarort ?
In Deinem Profil ist beim Wohnort gähnende Leere .
Name:	Kopie von DSC04768.jpg
Hits:	144
Größe:	95,4 KB
Gruß Frank
Alt 05.05.2012, 13:43
Benutzerbild von Fred 079
Fred 079 Fred 079 ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS
131 Danke in 64 Beiträgen
hallo Daniel
Werkzeug kannst bei mir in der Werkstatt holen
Gruß Alfred
Alt 05.05.2012, 14:02
Alles soweit mal wieder gerichtet Brauch ich nur noch die Dichtungen und das Werkzeug
Hier das Bild
@dumperjack
Mein Werkzeug hängt auch an der Wand aber leider kein US Werkzeug brauche wie gesagt nur die eine 12 Kant 3\16 Nus um den Kolben von der Welle zu Schrauben !
@Fred079
Danke wenn ich was brauche oder mein bestelltes nicht kommt werde ich mal kommen !
Geändert von Daniel400 (05.05.2012 um 14:55 Uhr)
Alt 05.05.2012, 17:36
Na du weist ja wo Lauchringen ist
Gruß Alfred
Alt 05.05.2012, 21:12
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
kenn ich irgendwoher
http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=153
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 05.05.2012, 23:44
... sind die zölligen "OMC" Wände
... Mal sehen ob die passen, messe mal bitte Deine Bohrungen.
Hits:	122
Größe:	112,0 KB
ID:	358138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	115,2 KB
ID:	358139   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	98,5 KB
Gruß Frank
Alt 07.05.2012, 15:58
So erstmal danke an Fred079 der mir das Werkzeug geliehen hat und auch das Polrad abgezogen hat !
Es werden alle 3 Zylinder neu Eingeschliffen und es kommen 030er Kolben rein ! Wenn es reicht, wird morgen vermessen !!
Hier mal Bilder :
Alt 08.05.2012, 13:59
So also Zylinder sind ausgemessen und sind zum Glück noch zu Retten ! Werden sobald die Kolben da sind auf Übermaß gebracht und dann kann der Spaß den Sommer weitergehen !
Alt 19.05.2012, 17:48
Benutzerbild von Bernard
Bernard Bernard ist offline
Boot: Regal 1800
1.817 Danke in 496 Beiträgen
Gibt es hier schon etwas neues?
Mfg
Bernard
Alt 19.05.2012, 18:42
... still ruht der See.
Gruß Frank
Alt 19.05.2012, 19:59
Boot: Regal 1800
Hallo Frank.
Ich will hier nichts zerlabern, aber ich suche ein Trimmschalter für ein 70 PS Evinrude. 2 Takter und Bj. 1995. Hast Du noch so einen?
Ich wollte Dir eine PN schicken, ging aber nicht.
Mfg
Bernard
Alt 19.05.2012, 21:44
Zitat von Bernard Beitrag anzeigen
Hallo Frank.
Wenn Du den Geber vom Powertrim meinst, da dürfte nur noch der eingekreiste sein, den möchte ich lassen falls jemand die komplette Einheit braucht.
Wenn es mal dringend ist versuche es einfach per Mail ...
Name:	Kopie von DSC04907.jpg
Hits:	125
Größe:	74,3 KB
Gruß Frank
Alt 20.05.2012, 19:03
Boot: Regal 1800
Hallo Frank.
Danke schon mal.
Aber ich suche den Schalter der hier hin gehört.
Hits:	101
Größe:	97,8 KB
Mfg
Bernard
Alt 21.05.2012, 09:29
Hallo Frank.
Danke schon mal.
Modell ?
Partnummer ?
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (21.05.2012 um 10:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:00 Uhr.
