Alt 29.04.2012, 16:26
Boot: Mal dies mal das
Standard offene Auspuffanlage, Loch ist zu hoch. Gibt es einen Flexschlauch?
ich habe an meinem Motor eine CMI Anlage in langer Ausführung. leider ist mein Auspuffloch nach Außen jetzt 3cm zu hoch und wir kriegen den Originalen Schlauch nicht hoch gebogen.
Wir müssen auf ca. 10cm 3cm nach oben kommen. Mein Originalgummi ist 22cm aber es stecken ja die Corsa und die Endstücke dadrin.
Gruß Carsten
Alt 29.04.2012, 17:08
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Flexschlauch in 4" gibt es nicht.
Selbst wenn erhältlich sind 3 cm Höhenunterschied auf 10cm Abstand ne harte Nummer.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.04.2012, 17:14
Benutzerbild von Cedrik270405
Guck mal hier 107
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=31663&page=6
Anders kann ichs nicht, sorry
Gruß Harald
Alt 29.04.2012, 17:58
Benutzerbild von PderSkipper
http://www.vetus-shop.com/vetus-mari...nch-p-500.html
Alt 29.04.2012, 18:14
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Musste meine Umschaltung und End T auch umschweissen .
Oder du kürzt die End T und die Ümschaltung .Dann bekommst du aber nur noch eine Schelle pro Seite drauf.Aber da das über Wasser ist hätte ich da keine Probleme mit.
hery
Alt 29.04.2012, 19:34
Versuch den mal auf dem kurzen Weg in den Biegeradius zu bringen!
Bending Radius 153mm
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.04.2012, 19:50
hery
Und was hat das mit über Wasser zu tun?
Bei Wasseraustritt dort kann das schon lustig werden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.04.2012, 20:05
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Ich habe hier noch einen Bogen 90°, da=114,3 x 2,6 r= 270 rumliegen, Mat. 1.4571.
Wenn Du damit was anfangen kannst, könnte ich den über Markus "markuese" an Dich weiterleiten.
Hits:	107
Größe:	104,9 KB
Alt 29.04.2012, 20:09
Meinst nicht dass dat langt für 3 auf 10
Mir wäre es einen Versuch wert...
Alt 29.04.2012, 20:25
sehe ich auch so,
mit dem Vetus Schlauch müßte das eigendlich gehen,
wenn es so nicht paßt, die Orginalen raus schmeißen und mit Vetus-Schlauch neu machen irgendwas geht immer
Alt 29.04.2012, 20:27
Gruß Karsten
Da wird nichts lustig.
Bilgenpumpe ,du wirst nicht absaufen.Ich weiss schon das da nur Wasser kommt wenn der Motor läuft.
hery
Alt 29.04.2012, 23:01
Guck mal hier 107
Das wollte ich auch grad posten, sagte ich gestern auch schon am Tel.
Alt 30.04.2012, 07:05
rallyefahreranton rallyefahreranton ist offline
Boot: Tullio Abbate
17 Danke in 7 Beiträgen
ich habe Siliconschläuche aus dem Motorsport verwendet.
Gibt es in vielen Ausführungen ( Maße, Farben, Bögen)
Habe einen Händler in England gefunden der wesentlich günstiger ist als
als die Händler in Deutschland.
Einfach Ebay England und nach autoperformanceonline suchen.
J.G.
Alt 30.04.2012, 08:15
Ne ich war gestern, im Bootsladen in Roermond und hatte den in der Hand, ist fast genauso steif wie der Originalschlauch. Ich versuche es mit einem Silikonschlauch, die sind auch bis 260°C zugelassen und sollen biegsam sein.
Gruß Carsten
Alt 30.04.2012, 08:16
Ja das ist mit Sicherheit die sauberste Lösung, aber ich wollte mir umschweißen und auch neue Löcher schneiden vermeiden. Mal schauen...
Gruß Carsten
Alt 30.04.2012, 09:50
Danke für den Tip, aber ich stehe leider etwas unter Zeitdruck....ich muss jetzt endlich aufs Wasser habe gerade diese bestellt und hoffe wir kriegen das damit passend
http://www.turbozentrum.de/ladelufts...-102mm/a-1967/
Gruß Carsten
Alt 02.05.2012, 16:56
Benutzerbild von thorsa5
thorsa5 thorsa5 ist offline
Boot: Baja 232 496MAG
Rufzeichen oder MMSI: Ey, mach mal Leiser dat ding
318 Danke in 154 Beiträgen
thorsa5 eine Nachricht über ICQ schicken
In unsere Baja war ein Rennmotor verbaut dieser wurde gegen ein 496Mag gewechselt da war das gleiche Problem die Mechaniker haben dann die Auspuff Rohre geändert und neu verschweißt.
Links Alter Motor Rechts Neuer Motor
Name:	2 Fender und 2Schwimmwesten.jpg
Hits:	169
Größe:	99,1 KB
ID:	357231   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	166,5 KB
Schönen Gruß Totti
Lieber ein Häschen in der Koje, als eine Möwe an Deck...
Youtube Tipp, Video 2012 : http://www.youtube.com/watch?v=A7PkYyFucFg&feature=plcp
Youtube Tipp, Video 2013 : http://www.youtube.com/watch?v=BzhZFXxMJbw
Alt 02.05.2012, 17:13
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Leg doch deinem Motor einfach ein Telefonbuch unter...
Alt 02.05.2012, 17:38
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Ist das nicht suboptimal wenn das Wasser hochlaufen muss
Alt 02.05.2012, 19:11
Eijeijei, ein Kompressormotor mit nasser Abgasanlage
Hat das funktioniert
Alt 02.05.2012, 22:14
Was soll eigentlich dieser komische Plastik-Deckel auf den Motoren bewirken
Alt 03.05.2012, 01:19
sieht gleich etwas aufgeräumter aus
Alt 15.05.2012, 19:23
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Carsten
hat das mit den Silicon Schlauch hingehauen?
stehe vor dem selben Problem
vorher 454er , jetzt 496er
und die Corsa passt nicht mehr
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 15.05.2012, 19:39
Zitat von lollipop Beitrag anzeigen
Carsten
Ja paßt perfekt..der Schlauch war richtig flexibel.....habe aber den Motor anschl. noch nicht laufen lassen können....ob es im Betrieb läuft sage ich dir Sonntag...ich gehe aber davon aus, da die Schläuche bis 260°C aushalten sollen....
Gruß Carsten
Alt 15.05.2012, 23:25
Boot: Bavaria 29 DC
hast Du ´nen kompletten Meter gebraucht?
Uwe
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:47 Uhr.
