Vorherige Seite - Ergebnis 801 bis 825 von 1.541Nächste Seite - Ergebnis 851 bis 875 von 1.541
Alt 18.04.2012, 09:31
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Zitat von Thomas_B Beitrag anzeigen
Hab ich da Lust zu?
ich könnte auch das Toplicht ans Masttop setzen, oder? dann könnte ich das vorhandene Kabel nutzen...
Die 3 Farbenlaterne da oben brauch ich eh nicht....im Dunkeln Segel ich nicht.
Mach das so und dein "Problem" ist gelöst.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
  #827
Alt 18.04.2012, 09:39
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
mach ich.
Gerade die Bestellung geändert, Toplicht gegen Rundum, dann kommt das Teil separat schaltbar nach oben und fettich ist.
Danke Männers
Alt 18.04.2012, 22:25
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Eben <7m.
Bernd
Alt 19.04.2012, 06:30
Nö, 7,02.
Alt 19.04.2012, 06:35
Benutzerbild von Tattooey
Tattooey Tattooey ist offline
Boot: Boston Whaler 220 Outrage / Ring 20
479 Danke in 97 Beiträgen
Zitat von OdysseusHB Beitrag anzeigen
Eben <7m.
Neee...die für ein Maschinenfahrzeug vorgeschriebenen...
  #831
Alt 19.04.2012, 20:57
Boot: Condor 7
Ach watt. Eurer Flottenflagschiff ist offziell 22Fuß. Basta. Die Bikininixenplattform ist gar nicht eingetragen. Außerdem gilt: Bis 7m. 2cm... drauf geschixxen. Taschenlampe zum vorzeigen dabei und gut. Und wenn Du auf Deine 2cm bestehst sag ich nur: Exenterschleifer....
By the way. Bei über 7m kann man auch außen um Wangerooge herum und muss sich nicht innen durchmogeln.
Bernd
Geändert von OdysseusHB (19.04.2012 um 21:02 Uhr)
Alt 19.04.2012, 21:15
Also dass du sooooo unkorrekt bist, hätte ich nicht gedacht...
Lappen wider abgeben, zackzack
Heute kam der Karton mit rund 800 Latüchten für beide Boote...oha
Ach ja,das Flagschiff geht morgen in den Bach
  #833
Alt 21.04.2012, 17:40
Benutzerbild von Venus22
Venus22 Venus22 ist offline
Boot: Venus22
109 Danke in 41 Beiträgen
Standard Venus verkauft
So Jungens, nu isset soweit, meine Venus ist verkauft und rollt gerade nach Neubrandenburg in Mecklenburg Vorpommern.
Das war es also erstmal für mich zum Thema Venus. Der Verkauf war ja wohlüberlegt, aber ich war doch schon traurig, als ich sie abfahren sah!!!
Wie schon mal angekündigt werde ich die Webadresse Venus22.de kündigen.
Micha hatte ja damals Interesse gezeigt. Er weiß schon Bescheid.
Falls er die Domain nicht nimmt und jemand anderes sie haben möchte, dann meldet Euch bei mir.
Gruß Ralf
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten
  #834
Alt 23.04.2012, 07:26
Schade für dich Ralf. Ich hoffe, du bleibst uns trotzdem, im punkto Venus erhalten und wir lesen zwischendurch was von dir.
Alles Gute und bleib gesund.
  #835
Alt 04.05.2012, 08:46
So..ich hab gestern mal mit den Vorbereitungen begonnen....
Batterie -> Kernschrott (3V nach einer Woche ohne Verbraucher). Heute gibt's Ersatz.
Elektrik nachvollzogen, Hurra, wir haben einen rot beleuchteten Kompass. Toll.
Das Kabel für die Bilgenpumpe verschwindet irgendwo hinter der Küche. Ich vermute mal, da ist überhaupt keine Pumpe dran, falls doch, hat die keinen Schlauch (klassische Umwälz-Bilgenpumpe)
Solarregler ist eingebaut. Bei dem dürren Stromverteiler brauche ich mir über Kabelquerschnitte wenigstens keinen Kopp mehr machen...
Am WE montier ich das Panel.
Wie zum Geier kriege ich ein Kabel nach vorne in den Ankerkasten?
'irgendwo' durchbohren und gucken wo's rauskommt kann ja der Plan nicht sein. Wo geht das bei euch, die ihr vorne ein Laternchen habt, lang?
Dann noch LED Leisten für die Innenbeleuchtung gelötet. Es werde Licht.
  #836
Alt 04.05.2012, 17:03
So, Bakterie steht im Schuppen. Bei der Gelegenheit auch gleich Adys Vorschiff inspiziert auf der Suche nach einem Loch für das Kabel.
Und den neuen Monstermotorhalter an der Rocky bewundert...FETT
  #837
Alt 05.05.2012, 09:57
Nun, es gehl gleich weiter, mit der Maloche.
Gestern die Befestigungspunkte für die neue Motorhalterung
festgelegt und die Löcher gebohrt. Halterung provisorisch angebracht um zu sehen wie es aussieht.
Dabei festgestellt das zwei Bolzen, durch die Wölbung der Backkiste nicht angeschraubt werden könnten.
Was nun?
Da kam mir die glorreiche Idee das Problem mit der Dübeltechnik zu lösen.
Also, alle Löcher bis auf zwei auf 10 mm aufgebohrt, 5 cm langen Messingdübel, die beim
Spreizen nur auf dem hintersten Teil auseinender gepresst werden, mit Epoxi eingeklebt.
Außerdem werde ich alle Bolzen, an die ich ran komme, noch mit selbstsichernden Muttern fixieren.
Letztes Jahr wurde der Deck nur einmal gestrichen sodass diese Arbeit auch noch aussteht.
Mastfuß ist ebenfalls repariert und wieder an seinem Platz.
  #838
Alt 08.05.2012, 15:04
Boot: Condor 7
Möchte gerne mal den Mangel an Bildern bemeckern. Monstermotorhalterung? Zeigen bitte!
Bernd
  #839
Alt 08.05.2012, 15:09
Benutzerbild von Flybridge
25.696 Danke in 9.191 Beiträgen
Ich stelle hier mal Bilder von meiner Halterung ein.
Es gibt eine große Edelstahlplatte, auf der die eigentliche Halterung geschraubt ist. Vielleicht helfen sie ja Ady.
Der AB, der da dran hängt, wieht übrigens 43 kg. Kein Problem. Ich habe aber jetzt auf 27 kg verringert...
Hits:	196
Größe:	65,8 KB
ID:	358705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	69,2 KB
Micha
  #840
Alt 08.05.2012, 16:06
Das schwarz-rot-goldene Achternsegel ist cool
  #841
Alt 08.05.2012, 16:13
Jo, mit Adler sogar als Bundesdienstflagge! Ich möchte, dass keine Missverständnisse aufkommen, wenn ich in Holland fahre.
Micha
  #842
Alt 16.05.2012, 20:30
Ich kriege langsam einen dicken Hals.
Da frag ich mich, wer die neue AB Halterungen konstruiert hat?
Derjenige hat wohl von Booten, bzw. Motoren keine Ahnung.
Da mein neuer AB 43 kg wiegt, bin ich gezwungen worden eine "anständige" AB Halterung zu besorgen.
Da so einTeil im Laden nicht herumliegt, war eine extra Bestellung angesagt.
Gesagt, getan.
Bei AWN bestellt und nach 2 Tagen war das Teil da.
Super!
Nun die Halterung am Boot montiert und, da man das Teil nur mit ordentllichem Gewicht dran auf die Funktion prüfen kann, stellte ich mich drauf.
Es klappte alles hervoragend.
Nun kam der Motor, mit Lindas Hilfe drauf.
Motor ausgerichtet und ordentlich mit Knebelschrauben festgemacht.
Funktionsprüfung.......
Der Veriegelungshebel lies sich nur auf zwei Stellungen einstellen und veriegeln.
Die Ursache war schnell zu erkennen.
Der Griff des Hebels ist so massiv gebaut worden, das er nicht zwischen
die Klemmschrauben passt.
Nun ist guter Rat teuer, denn die Halterung kann ich, wegen kleiner Änderung, nicht zurückgeben.
Die Änderung die ich vorgenommen habe, hat mit der Funktion nicht zutun.
Befestigungslöcher z.T. auf Senkschrauben umgerüstet.
Hits:	149
Größe:	58,4 KB
ID:	360736   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	306
Größe:	60,5 KB
Geändert von Rocky_HB (16.05.2012 um 20:39 Uhr)
Alt 16.05.2012, 20:47
Benutzerbild von Luckylu
Luckylu Luckylu ist offline
Boot: Venus 22
121 Danke in 74 Beiträgen
Hallo Ady, ist das eine originale Motorhalterung, oder hast Du die anfertigen lassen?
Ist ja ein monströser Klotz an dem kleinen Böötchen....mußte ja in den Bug ordentlich Ballast packen.
Ich würde vorschlagen erst einmal bei Honda anzufragen, wie die sich das vorstellen. Und dann vielleicht den Griff ausbauen und mit ner Verlängerung über die äußeren Achsen nach vorne verlegen, damit Du Platz bekommst.
Wieviel fehlt denn ?
Grüße aus Bärlin
Lutze
Alt 16.05.2012, 21:05
Boot: Venus 22
Standard Jungfernfahrt Jule
Hatte ich beim letzten Mal vor dem Festplattencrash mit reingestellt, aber jetzt scheint ja alles wieder zu funktionieren.
Start war am 05.Mai. Und wie es sich gehört war es kalt und hat natürlich geregnet.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	96,1 KB
ID:	360744 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	90,5 KB
Ankunft war 9 Stunden später nach einigen Havarien. Aber alles in den Griff bekommen und nun liegt sie endlich an ihrem neuen Liegeplatz. Jetzt noch den Rest der Innenausbauten beenden und dann gehts los.
Grüße aus Bärlin
Lutze
  #845
Alt 16.05.2012, 21:12
Es geht eigentlich nur um die beiden Muttern. ( 1.Foto)
Verlängern geht nicht, da dann der Hebel wiederum woanders gegen kommt.
Bin am überlegen die Muttern abzumontieren, und die ganze Hebelmimik umzubauen.
Morgen werd ich bestimmt schlauer sein, wenn ich mir die Sache nochmal in Ruhe anschaue.
Heute hab ich mich nur geärgert.
Es ist keine Sonderanfertigung, sonder NUR eine AWN-Sonderbestellung.
Da die 4-takt AB´s so schwer sind,sind die "normalen" Halterungen nicht zu gebrauchen.
Hits:	140
Größe:	60,9 KB
ID:	360749   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	60,9 KB
Alt 16.05.2012, 21:18
Die ""Jule" sieht klasse aus.
Mach mir bitte ein Foto von deiner Ruderanlage.
Ich möchte mein Ungetüm noch ändern.
  #847
Alt 16.05.2012, 21:24
Zitat von Luckylu Beitrag anzeigen
Hallo Ady, ist das eine originale Motorhalterung, oder hast Du die anfertigen lassen? Original.
Ist ja ein monströser Klotz an dem kleinen Böötchen....mußte ja in den Bug ordentlich Ballast packen. Da setz ich Linda drauf.
Ich würde vorschlagen erst einmal bei Honda anzufragen, wie die sich das vorstellen. Hab ich heute schon gemacht. Keine Lösung parat.
Alt 16.05.2012, 22:57
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.976 Danke in 4.227 Beiträgen
Zitat von Rocky_HB Beitrag anzeigen
Was heisst hier Honda??? Ich hätte Schnappatmung!!! und das vom Feinsten!!! Wer hat diese Dreckshalterung hergstellt???
Häng´mal den Yammi ran, das klappt vermutlich auch nicht.....
Knebelschrauben weg und den Motor anbolzen keine Lösung????
Ich sach ja, Motoren jeglicher Art haben irgendwie auf Seglern nix zu suchen, oder machen nicht wirklich zumindest auf Anhieb glücklich.
Wir haben doch nun extra H-O-N-D-A = Heute ohne nennenswerte Defekte angekommen ausgesucht. Verklagen sollte man die Bande......
Nelson Mandela
  #849
Alt 16.05.2012, 23:54
Emotion Emotion ist offline
29.251 Danke in 11.706 Beiträgen
Gesagt, getan.
Super!
AB fest bolzen und Klemmschrauben raus!
Alt 16.05.2012, 23:58
Oder die Muttern weg, Gewinde in den Griff und Senkkopfschrauben von außen reindrehen dann sollte es doch passen..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:45 Uhr.
