Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 82Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 82
Alt 16.04.2012, 09:22
Benutzerbild von mail2torsten
9.879 Danke in 2.192 Beiträgen
Zitat von MrIt Beitrag anzeigen
Ist das Öl Weiss milchig
Nein, hatte ich aber schon geschrieben....
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 16.04.2012, 13:29
Benutzerbild von Fourwinnzler
Fourwinnzler Fourwinnzler ist offline
Boot: öfter andere, immer zu langsame
Rufzeichen oder MMSI: Huup
740 Danke in 359 Beiträgen
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Torsten versuch morgen mal Sascha zu erreichen vielleicht hat Zeit und kann bei dir vorbeischauen. Mir hat er sehr geholfen.
Und meiner ist doch schwarz.
das ist kein "schwarz"
der frühe Vogel fängt den Wurm... und die späte Katze den frühen Vogel...
Alt 16.04.2012, 13:45
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Mach dir keine Sorgen, der ist zumindest original. Ich meine nach dem Kauf der OMC Antriebssparte wurden die so lackiert bis ca 2005. Danach wieder in rot.
entferne an der Stelle mal den Lack und mache neue Fotos.
Andy
Alt 16.04.2012, 18:32
45meilen 45meilen ist offline
Andy
Ich bin ja eigentlich immer ganz bei Dir, Andy
Aber dass sind dann nur die OMC die Volvo mit in die Listen aufgenommen hat
Alt 16.04.2012, 20:26
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist gerade online
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.379 Danke in 4.306 Beiträgen
Zitat von mail2torsten Beitrag anzeigen
. Zum ersten tropft Kühlwasser aus dem Block bzw aus der Kopfdichtung (siehe Bilder). Es ist nicht viel, aber es ist ein stetiger Tropfen.
Das zweite Problem ist der Öldruck. Wenn ich mit dem warmen Motor nach einiger Zeit im Standgas fahre meldet sich die Öldruckkontrolle und piept wie blöd. Auch die Anzeige zeigt nur noch einen schwachen Öldruck an.
Hallo Torsten,
hast du mal den Verkäufer von deinem Boot angerufen und gefragt was er dazu sagt ?
Gruß Torsten
Alt 16.04.2012, 21:38
Hallo Torsten,
Der ist morgen reif!!!!!
Torsten
Alt 16.04.2012, 21:44
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Thorsten,
ich möchte Dir keine Angst machen, aber der Block sieht nicht gut aus!
Das sieht für mich aus als wenn es da um einen nicht gerade fachlich gut reparierten Frostschaden handelt.
Der Lack ist sehr uneben und es sieht so aus als ob da jemand schon
mit Kleber gespachtelt hat. Darunter findest du vielleicht noch Schweißversuche.
Ich hoffe für Dich dass ich mich irrre aber ich habe da so meine eigenen Erfahrungen
Detlev
Alt 18.04.2012, 14:29
Hallo Torsten,
wir brauchen Input, gibt es was neues, hoffentlich positives ??
Gruß Torsten
Alt 18.04.2012, 15:11
Hallo Torsten,
Noch nix konkretes. Öl ist bestellt und wird am WE getauscht.
Mit dem Verkäufer habe ich gesprochen er war sichtlich erstaunt (klang aus ehrlich) und er schaut sich die Bilder an und wir telefonieren heute nochmal....
Ich halte Euch auf dem laufenden
Torsten
Alt 18.04.2012, 20:30
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Nu mach ihn nicht verrückt
wenn Du Dir die Dichtungskante ansiehst ist da oben alles rostig
Kann auch die unlackierte Gusskante sein, die vor sich hin rostet.
War bei mir auch. Blank gemacht, grundiert, lackiert und alles war gut.
Dachte auch erst an Kopfdichtung. war aber nicht. Der rechte Rostfleck spricht für diese These.
Gruss Andre
Alt 18.04.2012, 21:27
Gruss Andre
Danke, aber dann würde kein Wasser herauslaufen...
Torsten
Alt 21.04.2012, 20:36
Sooo liebe Freunde,
Zum Ölthema habe ich heute das Öl und den Filter gewechselt und eine Probefahrt gemacht. Jetzt hat sich der Öldrcuk normalisiert (denke ich). Das heißt wenn ich aus Normalfahrt direkt runter gehe ins Standgas, dann piepte der Ölwarner noch. Aber als ich gaaaaaannnnnzzzz langsam Gas wegnahm und bis ins Standgas ging, da war alles i.O. Meine Vermutung ist nun, dass der Öldruck bei der derzeitigen Standgaseinstellung (500 U/min) zu gering ist und ich das Standgas um ein klein wenig höher drehe.
Was denkt Ihr? Wie ist euer Standgas eingestellt?
Zum Kühlwasseraustritt habe ich noch nix neues
Torsten
Torsten
Alt 21.04.2012, 20:48
Hallo Torsten,
das hört sich ja mal gut an, mein Standgas liegt so bei 650 Umdrehungen.
Gruß Torsten
Alt 21.04.2012, 21:06
Hallo mail2torsten,
laß mal deinen Drehzahlmesser überprüfen kann mir kaum vorstellen das der Motor bei 500 U/min sauber rund läuft wenn ein Gang drin ist
Alt 21.04.2012, 21:43
Benutzerbild von Skibsplast
23.644 Danke in 6.036 Beiträgen
...dann piepte der Ölwarner noch.
Moin!
Das hört sich für mich nicht gut an,
Merc schreibt einen min. Oeldruck von 4 psi im Standgas vor und bei 2000 RPM soll er bei min 30psi liegen ... wo lag er bei Dir
Gruß Ingo
Geändert von Skibsplast (21.04.2012 um 21:51 Uhr) Grund: bei 2000 RPM hinzugefügt
Alt 21.04.2012, 22:35
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Vermutlich ist nur son Schätzeisen verbaut, ohne Massangaben
Alt 22.04.2012, 09:53
Moin!
Hallo Ingo,
der Druck liegt bei ca. 2000 U/min bei 3,5 Bar und geht auf 4 wenn ich mehr Gas gebe. Der Öldruckpieper schlägt an, wenn der Druck unter 1 Bar fällt, das heißt also wenn ich zügig Gas bis 500 U/min zurück nehme. Er zeigt aber immer noch einen Druck an und fällt nicht bis auf den Boden der Anzeige. Sonst bleibt er im niedrigen Drehzahlbereich immer über 1 Bar.
Wenn die also vorschreiben, dass 4 PSI (0,3 Bar) min ist, dann bin ich noch im erlaubeten Bereich. Vielleicht geht der Warner auch nur zu früh an.
Hängt der Warner mit am gleichen Geber wie für die Anzeige?
Torsten
Torsten
Alt 22.04.2012, 11:03
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Hallo Ingo,
Torsten
Ich würde ehr dem Warner vertrauen wie dem Instrument.
Evtll. hast du falsches Öl drauf?
Gruß,Schwarznase ...
Alt 22.04.2012, 11:15
Hi Gordon,
das habe ich doch gerade getauscht in 20W50.
Torsten
Alt 27.04.2012, 16:40
Hallo Torsten,
ich will ja nicht neugierig sein aber gibt es was neues.
Gruß Torsten
Alt 27.04.2012, 17:01
Noch nicht. Dieses WE werden wir mal eine längere Tour fahren und schauen was so ist.
Ich habe irgendwo gelesen, dass der Pieper auch auf die Wassertemperatur reagiert. Ich muss mal beobachten ob der vielleicht bei Standgas reagiert hat.
Torsten
Alt 28.05.2012, 21:34
Hallo Torsten,
lange nichts mehr gehört, läuft deine Maschine oder hast du noch Probleme.
Gruß Torsten
Alt 28.05.2012, 21:44
Hi Torsten,
gelaufen ist sie ja immer, aber seit letzter Woche ist sie beim Mechaniker (Sascha) um den Riss zu bearbeiten. Sollte eigentlich mit Flüssigmetall gemacht werden, das hat aber leider nicht geklappt und es kam immer noch Kühlwasser raus. Jetzt soll der Riss "genagelt" werden. Keine Ahnung was das ist, aber scheint so eine Art von Nieten bzw. Hämmern zu sein. Der Spezi soll Montag ran. Ich hoffe, dass ich dann endlich am Mittwoch bein Boot wieder haben. Bin mal gespannt ob der das hinbekommt. Die Kopfdichtung muss aber nach seiner Aussage nicht neu....
Das superschöne WE und ich konnte nix machen geschweige denn damit fahren! grrrr
Dafür ist der Garten jetzt sauber und Sommerklar. --> Think Positiv
Torsten
Alt 28.05.2012, 21:53
So ein Mist, Fehmarn rückt immer näher, ich drück dir mal die Daumen das alles klappt. Bei Sascha bist du aber in guten Händen.
Gruß Torsten
Alt 29.05.2012, 08:17
Das denke ich auch, allerdings habe ich das Gefühl, dass er mich über das WE hingehalten hat. Vielleicht auch eine Sache, dass sein Spezi keinen Bock hatte und Ihn immer wieder hängen ließ.
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:11 Uhr.
