Alt 22.08.2005, 10:27
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.761 Danke in 2.064 Beiträgen
Standard Marktrecherche Batteriemonitore
Hallo Forum,
ich stehe seit der Übersetzung des Link-20-Handbuchs (s. http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?p=296643) in Kontakt mit dem Hersteller, Xantrex (US), der gerade ein Produkt für den europäischen Markt konzipiert und mir ein paar Fragen gestellt hat, die ich hier veröffentlichen möchte.
Das kann man zweischneidig betrachten: ja, es ist gewissermaßen eine kostenlose Marktanalyse, die Xantrex sich gefälligst woanders besorgen könnte - andererseits sehe ich hier die Chance, einem Hersteller während der Produktkonzeption eine fundierte Wunschliste aus dem Zielmarkt mitzugeben.
Wer mag, den bitte ich um eine Stellungnahme (ich werde das dann in ein paar Tagen konsolidiert übersetzen und weiterleiten), alle anderen bitte ich, die Frage, ob das seitens Xantrex (oder mir?) unverschämt ist, zumindest nicht in diesem Thread zu diskutieren.
1. Welchen generellen Funktionsumfang erwarten wir von einem Batteriemonitor?
2. Wieviele Batteriebänke sollen typischerweise überwacht werden?
3. Was kostet heute ein typischer Multi-Bank-Batteriemonitor?
4. Welche heute existierenden Batteriemonitore sind gut?
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 22.08.2005, 11:00
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard Re: Marktrecherche Batteriemonitore
Anzeige der Spannung, Restkapazität, Anzeige der Restzeit beim momentanen Stromverbrauch oder nach welcher Zeit spätestens muss die Batterie wieder geladen werden, beim Ladevorgang: wie lange muß geladen werden.
2 Batteriebänke.
Ich hab 3 (Verbraucher 24 V, Verbraucher 12 V, Starter 24 V) Auf die Überwachung der Starterbatterie kann ich verzichten.
keine Ahnung
weiss ich auch nicht, da mir der Vergleich fehlt und ich bisher noch keinen hatte.
Charly
Alt 22.08.2005, 11:17
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Andreas,
zu 2. :mindestens 2 mit unterschiedlichem Shunt und unterschiedlichen Spannungen .( 3.als Option?)
Gut sind ( meine Meinung und sicher nicht vollständig) DCC4000, Philippi und Mastervolt)
Alt 22.08.2005, 11:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich wünsche mir von Xantra eine Folientastatur die länger als 3 Jahre hält.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 22.08.2005, 11:28
Zitat von Mystic
Hallo Andreas,
Mir langt ein Shunt für die Verbraucherbank.
Starter- und Bugstahlbatterie etc benötigen nur eine reine Spannungsüberwachung.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 22.08.2005, 13:03
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Bin der gleichen Meinung. Verbrauchsmessung für Starter und Bugstrahlruder völlig überflüssig. Spannungsüberwachung reicht aus.
Wolfgang
Alt 22.08.2005, 13:27
Wenn der 2. Kreis nur BSR bedient ist das sicher so. Es soll aber auch Schiffe mit anderen Verbrauchern für 24v geben
Alt 22.08.2005, 15:08
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Die Anzeige der voraussichtlichen Ladedauer würd ich interessant finden. Das ist ja ein variabler Faktor abhängig von Entladezustand und voraussichtlichem Ladekurvenverlauf. Wenn man die Zeit kennt, und mit der Lima nachladen muss, könnte man danach z.B. seinen Restaurantbesuch planen. Oder entscheiden, ob es besser ist, 1x am Tag 2h oder 2x am Tag 1h laden. Sicher kann man das auch empirisch ermitteln. Aber wenn man schon so ein Gerät hat. Es kann doch alle Parameter während des Betriebs ermitteln.
Die Überwachung der Verbraucher-Batteriebank halte ich für ausreichend
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 22.08.2005, 18:43
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
2 Shunt ist für Solar/Windernte interessant, da lässt man den gesamten Ladestrom drüber fliessen und hat dann einen Super ÜBerblick über das was in die Batterien reingeht und was rausgeht. Für ne Verbrauchsmessung ideal.
hier noch zwei andere Amerikaner..wenn sie denn noch existieren
Cruising equipment (amp-hour +2)
heart interface ( ist heute glaube ich aber schon Xantrex), die alten Geräte unter dem Namen heart interface sind jedenfalls sehr gut.
Alt 22.08.2005, 20:42
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.261 Danke in 1.556 Beiträgen
Interessant währe auch die Verwendung von Hallgebermessaufnehmern, satt Shunts, da muß die Hauptleitung nicht durchtrennt werden (nebenbei auch noch bedeutend günstiger).
Wahlweise auch 2, 3 oder mehr Batterien zum überwachen (Verschiedene Gerätetypen). Anzeige über mehrzeilige LCD Displays alphanumerisch und grafisch, ev. Remotedisplay
gruß Sigi
Alt 22.08.2005, 21:17
Warum 2. Shunt für Solar? Der Shunt für die Verbraucherbatterie macht das ja schon! Und wenn ich nur den Ladestrom der Solaranlage wissen möchte: Solarladestrom kurz abschalten, die Differenz zum Entladestrom ist dann der Ladestrom der Solarzellen.
Wolfgang
Alt 22.08.2005, 21:25
Für einen zweiten Kreis mit 24 Volt mag das so sein. Allerdings würde ich
ein 2-Kreis System mit 12 Volt und 230 Volt (über Wechselrichter) immer
bevorzugen. Warum alles so kompliziert machen?
Wolfgang
Alt 23.08.2005, 08:24
Wolfgang
das ist natürlich auch so machbar. Mein Gerät wurde mit zwei Shunts geliefert und bei mir läuft der Ladestrom der Module eben über den zweiten Shunt.
Wenn der Preisunterschied wirklich bedeutend ist, dann genügt natürlich auch einer.
Was Solarmodule und deren Leistung angeht, kann mir jedenfalls heute keiner mehr was vom Pferd erzählen.
Alt 23.08.2005, 09:11
Können die neuen Geräte LINK etc. bei der Verbrauchsmessung über 0 hinauszählen, d.h. wenn beim Ladevorgang mehr Ah in die Batterie geflossen sind als vorher verbraucht wurden, dann zeigt das Gerät einen Positiven Wert an, eben die hinzugefügten Ah. Wenn jetzt wieder entladen wird, wird dann von diesem positiven Wert der neue Verbrauch abgezogen oder setzt der Zähler sich auf null und zählt dann weiter runter.
Hört sich kompliziert an aber Beispiel:
100 Ah entnommen Zähler zeigt -100
120 Ah geladen Zähler zeigt 20
10 Ah entnommen Zähler setzt sich auf null und zählt runter Anzeige -10
so kenne ich zuggebenermassen 10 Jahre alte Geräte.
ist das immer noch so??
eigentlich sollte die Anzeige ja 10 anzeigen um eine Bilanz zu machen, auf der anderen Seite soll der neue Zählvorgang natürlich den neuen Entladezyklus darstellen.
Alt 23.08.2005, 09:15
Meine Beiden machen das noch so.
Vor allem wenn ein Pulser dran hängt.
Aber sie gehen auf Null zurück wenn die vorgebende Spannung erreicht wurde.
ᴒɦᴚᴝϩ
Ja.
Der Link 20 erkennt Lade- und Entladeströme, und sobald entladen = verbraucht wird, setzt er den Zähler zurück auf Null und beginnt die Entnahme zu zählen.
Des weiteren errechnet er aus Lade-/Entladezyklen einen CEF (Charge Efficiency Factor), der berücksichtigt, dass Ladeströme nicht zu 100% wieder der Kapazität hinzugerechnet werden können. Werksteinstellung ist 95%, also 100Ah Ladestrom werden mit 95Ah dem Ladezustand gutgeschrieben, aber dieser Faktor wird ständig neu berechnet.
www.bootstechnik.de
Alt 23.08.2005, 09:27
jaja das ist dieselbe Technik wie bei Cruising equipment, über den CEF-Faktor ( wenn die Grundwerte richtig eingestellt sind Batteriekapazität etc.) kannst du dann die Güte Deiner Batteriebank ablesen...ok..
unter den Umständen würde ich dann schon, so wie ich kenne, einen zweiten Shunt wählen, wenn man seinen Energiehaushalt bei mehreren Lademöglichkeiten kontrollieren will. Vor allem dann, wenn Solarmodule zur Ladungserhaltung eingesetzt werden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
