Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 13.04.2012, 16:55
Benutzerbild von Toddy123
Toddy123 Toddy123 ist offline
Boot: Stahlsegler (Görrissen)umgebaut, mit 50 PS Suzuki 4-Takt
745 Danke in 351 Beiträgen
Also ich finde Siebdruckplatten toll ! Ich habe bei meinem gelbe Kahn den Innenboden rausgerissen (war stellenweise morsch) . Der Boden bestand zum Großteil aus Siebdruckplatten. Ich habe an der Außenkante das GFK durchtrennt und dann mühelos die GFK-Schicht großflächig runtergerissen.
Die Siebdruckplatten waren zwar leicht angerauht, haben sich aber nicht mit dem GFK verbunden.
MfG Thorsten
Sent from my Rechenschieber using Schabernack
Alt 13.04.2012, 21:33
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo wieder,
jetzt kommen wir langsam zum Kern der Sache.
Ob es funktioniert hat, sieht man erst , wenn man es wieder runterreißt.
Gruss Micha
Alt 14.04.2012, 13:02
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
219 Danke in 111 Beiträgen
Hi Siebdruckliebhaber und -hasser!
Jetzt muss ich doch noch mal ne Frage zu meinem Vorhaben stellen. Ich will ja nur ein Steckschott draus basteln. Und nur die Platten halbwegs miteinander verbinden. Nix davon an den Rumpf oder sonstwo.
Und zwar wollte ich:
Zwei Lagen 4 mm Siebdruckplatte miteinander verbinden
Das Steckschott waagerecht in zwei Teile aufteilen dabei die 4 mm Platte die aussen ist ca 10 cm überstehen lassen damit das Wasser gut abläuft und nicht so leicht einen Weg ins Boot findet.
Beim unteren Teil dann entsprechend die hintere Platte länger so das es genau zusammenpasst. An den seitlichen Führungen muss ich noch eine Lage aufdoppeln da will ich aber nur einen Streifen nehmen der minimal breiter ist als die Führungen für das Schott.
Meine Überlegung war folgende:
a) Die Siebdruckplatte ist deutlich leichter als die Melaminharzplatte die bisher im Boot drin ist.
b) Mit der 4 mm Platte kann ich das Schott schön aufteilen (bei dem 22" Boot besser zu verstauen und wenn das untere Teil drin ist schwappt nicht so leicht Wasser in die kajüte) Und ich muss nicht wie bei Sperrholz hobeln oder sonstwie ne Kante absetzen (stumpf stoßen will ich natürlich nicht wegen Dichtigkeit)
c) Die Siebdruckplatte ist relativ stabil (Einbruchssicherheit)
d) Ich spare mir das lackieren bzw. mit Epoxi beschichten weil die Platte sehr gut wasserabweisend bis dicht ist - nur die Kanten muss ich noch behandeln.
Damit ich das Klebeproblem der zwei bis drei Schichten umgehe könnte ich einfach an fünf Stellen (Ecken und Mitte) verschrauben und ansonsten die Platten noch zusätzlich mit Pattex verkleben.
Spricht da jetzt viel dagegen? Ausser das Okuome Furnier natürlich hübscher aussieht...
und Schönes WE
Jürgen
Alt 14.04.2012, 13:56
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Nur mal so als Anregung: Ich habe mein Holzsteckschott durch eins aus Acrylglas ersetzt, aus Staugründen dreigeteilt, auf die jeweils obere Platte habe ich einen Streifen Acrylglas geklebt, der die darunterliegende Platte überlappt, so dass an den Trennstellen kein Wasser eindringt. Durch die durchsichtigen Scheiben ist es unter Deck wesentlich heller geworden,
Siggi
  #55
Alt 29.04.2012, 23:40
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
He He,
gestern mein Boot unters Carpot geholt und heute mal nach 5 Monaten wieder mal reingeschaut ob das laminierte Siebdruckplättlein noch fest ist.
Es waren doch AW 100 er Platten also alles gut und muss mir gar keine Gedanken machen.....
Trotzdem habe ich mit dem alten Boot und Siebdruck keine Probleme gehabt...
Alt 30.04.2012, 06:42
Ich klebe Siebdruckplatten mit P-Bond
Mit Sicaflex oder Pantera gehts auch! -feiner Zahnspachtel!
Meine Anhängerbeplankung hällt jetzt schon 17 Jahre!
Der Bootsboden in meinem früheren Trollingboot ist nach 15 Jahren noch wie neu!
Wichtig ist nur,die Sägekanten gut zu versiegeln!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
