Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 50
Alt 12.04.2012, 09:10
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Zitat von Mayland Beitrag anzeigen
und stellen jetzt fest das man mit einem Iphone-App kein defektes Boot zum laufen bekommt.
Gruß aus Moorfleet.
Dat is ja ne echte Marktlücke
gruss dieter
Alt 12.04.2012, 09:14
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Willkommen im Frank 76
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 12.04.2012, 11:54
Frank76 Frank76 ist offline
Hey Leute, ich bin begeistert wir schnell und kompetent man von Euch Antworten bekommt!! Ich werde mich nun mit dem Hebel (Gas- und/oder Gänge) vertraut machen und prüfen, wann und ob Benzin ankommt! Wenn ich dann meine, dass alles gut aussieht, dann werde ich einen weiteren Startversuch im Wasser unternehmen.
Noch einmal vielen Dank für Eure Hilfe und ich werde Euch berichten, ob es funktioniert hat!!
Alt 12.04.2012, 12:27
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
@frank,
Wo liegst denn mit dem boot?????
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 12.04.2012, 12:48
Benutzerbild von subzero0
subzero0 subzero0 ist offline
3.050 Danke in 845 Beiträgen
Zitat von bada bing Beitrag anzeigen
@frank,
Das will er uns ja auf Teufel komm raus nicht mitteilen
Gruß Markus
Eigentlich bin ich ganz anders - ich komme nur viel zu selten dazu
Alt 12.04.2012, 13:04
Klar, will ich das preisgeben. Nur will ich nicht noch mehr nerven..... Aber wer Zeit und Lust hat sich die Sache vor Ort anzuschauen, der ist herzlich in 48499 Salzbergen eingeladen. Könnt Euch ja melden und dann würde ich die Adresse rübermailen.
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
@frank,
Gruß Markus
...laß ihn doch mal die ganzen Vermutungen und Ratschläge nach der Methode "Versuch/Irrtum" ausprobieren.
Hoffentlich hat er genug Batterien an Bord...
Grüße Ingo
Alt 12.04.2012, 13:22
Henkers-Schlampe
Vielleicht lesen wir ja bald was in der Zeitung drüber
Gruss Malte
Alt 12.04.2012, 13:23
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.234 Danke in 764 Beiträgen
Heisst das mit anderen Worten, das dass Boot noch nicht im Wasser liegt?
Dann starte besser nicht, sonst machst du den Impeller kaputt.
Da kannst du ja froh sein, dass er nicht angesprungen ist.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 12.04.2012, 13:32
Nein, die beiden Startversuche habe ich natürlich im Wasser gemacht. Habe das Boot nur nicht fest im Wasser liegen, sondern in der Regel auf einem Trailer.
Alt 12.04.2012, 15:17
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Wenn du den Knopf herausgezogen hast kannst du den Gashebel ohne großen Wiederstand nach vorne und hinten bewegen. Also müsste der Knopf die Schaltung trennen.
Das musst du noch testen. Knopf raus, Hebel auf Halbgas und schauen ob sich die Schraube noch drehen lässt. Ist das der Fall weißt du jetzt für was der Knopf ist.
Ist das alles so wie oben beschrieben - am Gashebel drei bis viermal Vollgas geben ( damit spritzt zu zusätzlich Kraftstoff ein ) und danach starten.
Sollte dein Motor jetzt nicht anspringen oder auch mal husten hast du ein Kraftstoffproblem und du musst die Kraftstoffversorgung überprüfen.
Jochen
Alt 12.04.2012, 16:42
Keine Angst, solche Fragen nerven nicht, aber manchmal ist es eben leichter vor Ort zu helfen.
Leider komme ich nicht aus deiner Gegend, sonst würde ich gern vorbei kommen, aber vielleicht gibt es hier noch jemand aus deiner Nähe der dir hilft.
Gruß Markus
Alt 12.04.2012, 19:22
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Kauf weil Billig?? Aber man muß gerade als Anfänger aufpassen um nicht über den Tisch gezogen zu werden.
Wie sieht es mit deinem Zündschloß aus??? Evtl. mußt Du zum Starten den Schlüssel reindrücken um den Choke zu aktivieren??
Mach mal Bilder der gesamten Mimik???
So, hier habe ich noch Fotos von der gesamten Mimik gemacht. Der Schlüssel lässt sich nicht reindrücken. Der Drehschalter (letztes Bild) hat vier Stellungen: 0 = keine Zündung; A = keine Zündung; B = Zündung ist an und Motor orgelt, wenn man den Schlüssel umdreht; A+B = Züdnung an und Motor orgelt, zusätzlich läuft die Entlüftung des Motorraumes.
Hier kann man nicht viel verkehrt machen, oder?
Hits:	83
Größe:	88,4 KB
ID:	352643   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	86
Größe:	108,2 KB
ID:	352644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	63,7 KB
Alt 12.04.2012, 19:42
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.606 Danke in 4.370 Beiträgen
Mein AQ170 hatte keinen Choke, und so wie es aussieht deiner auch nicht.
AQ170 will meist 3 mal Pumpen und dann aber Start im Leerlauf.
Sobald er anfängt zu husten leicht Gas geben (kein Gang, also Knopf ziehen).
Wenn kein Huster -> Startpilot.
Dann Huster -> Spritversorgung überprüfen, kein Huster -> Zündung.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 12.04.2012, 20:08
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Da es sich hier ja um ein älteres Schätzchen handelt würde ich erstmal die Kabel an der Zündspule prüfen ob sie noch auf den Polen sitzen. Habe ich selber schon gehabt das eins runtergefallen war. Dann die Luftfilter runter und schauen ob beim pumpen am Gashebel Sprit aus dem kleinen Röhrchen(eingekreist) kommt. Mal eine Kerze rausnehmen und auf Masse legen dann mal starten und sehen ob Zündfunke vorhanden ist.
Hits:	93
Größe:	41,4 KB
Gruß Rüdiger
Alt 12.04.2012, 20:25
Benutzerbild von seewolf
seewolf seewolf ist offline
Boot: Hollandia 1000
63 Danke in 43 Beiträgen
Auch wenn es dem TE jetzt wahrscheinlich nicht wirklich weiter hilft, aber ganz so ist es nicht .
Die Mechanik der Einhebelschaltung ist schon eine pfiffige Konstruktion.
Bis der Gang eingelegt ist, wird erst einmal KEIN Gas gegeben, also nur der Schaltzug bewegt, der Gaszug bleibt unverändert - Standgas.
Ab eingelegtem Gang wird nur noch der Gaszug bewegt und der Schaltzug bleibt unverändert.
Gruß Lutz
Lutz,
du hast natürlich recht, aber wie du selber ausführst, liegt der ganzen Sache eine "pfiffige Konstruktion" zu Grunde. Deshalb war meine Antwort auf den Wissenstand des TE zugeschnitten.
Ich selber kenne denn in Rede stehenden Motor nicht, wenn aber der Leerlauf nun klar sein sollte, möchte ich Bernd ein Kompliment für seinen Beitrag machen. Nach meinem dafürhalten eine klare eindeutige Hilfestellung um den Motor zum Laufen zu bringen.
Gruß Frank
Alt 13.04.2012, 07:43
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.258 Danke in 4.930 Beiträgen
Frank,
mein Hinweis war auch mehr in die Richtung gedacht, dass keiner denkt "meine Schaltung ist nicht in Ordnung, weil im ersten Viertel wird ja gar kein Gas gegeben" - gerade wenn man mit der Materie nicht so vertraut ist.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 13.04.2012, 08:36
Benutzerbild von volker1165
6.647 Danke in 2.787 Beiträgen
Hallo Frank,
ich wohne eine Stunde von Dir weg, wenn das Ding gelaufen hat, kriegen wir das auch wieder an
new boat coming soon
Alt 13.04.2012, 21:59
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
hallo frank
der aq 170 hat auch an der benzinpumpe einen kleinen hebel zum benzin pumpen! nur in den fall das kein benzin in den vergasern ist! ( jedenfalls hat mein b30 einen)
bis denne der kai
Alt 14.04.2012, 08:23
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Bernd
ein Choke sollte der Motor schon haben. Nur das man diesen bei diesem Motor nicht manuell bedienen kann. Der Choke kann auch hier das Problem sein, wenn die Bi-Metall Feder die Klappe nicht richtig positionieren kann, dann springt der Motor nicht an. Gerade bei diesen alten Motoren ist die Feder lose oder sogar abgebrochen.
Wenn der Motor nach ein paar mal pumpen nichts sagt, dann muss man ein bisschen tiefer gehen.
Aber bisher wissen wir ja noch nicht ob er laeuft wenn er gepumpt hat
Roland
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 14.04.2012, 08:26
Administrator
Wenn ich sage er hatte keinen Choke, dann meinte ich auch, er hatte keinen Choke.
So wie alle anderen AQ170 die ich kenne...
Bernd
Alt 14.04.2012, 11:07
Roland
Schau dir mal Beitrag 40 an dort ist eine Zeichnung der Vergaser.
Gruß Rüdiger
Alt 14.04.2012, 20:44
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Mal eine ganz andere Frage: ist vielleicht ein Benzinhahn verbaut, der abgedreht ist?
Edit: der Schalter mit den 4 Stellungen sieht für mich nach der Beschreibung fast wie ein Batteriehauptschalter aus!?
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 14.04.2012, 21:25
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.533 Danke in 908 Beiträgen
Mein AQ 170 hat auch keinen Choke. Start so wie schon zigmal beschrieben
Ich an deiner stelle würde aber ehrlich gesagt alleine keine Fahrt unternehmen so völlig ohne Erfahrung. Kennst du denn nicht irgendjemand der Erfahrung im Bootfahren hat? Oder frage doch mal in einem Wassersport Verein in deiner Nähe. Ich glaube nicht, dass einem Neuling da nicht geholfen wird. Auch wenn du nicht gleich mitglied wirst. Aber so ganz ohne Erfahrung aufs Wasser Halte ich für keine gute Idee. Zumal du ja schon bei der Bedienung der Grundwichtigen elemente Schwierigkeiten hast.
Das ist wirklich nicht böse gemeint, soll auch kein Vorwurf oder ähnliches sein. Sondern nur ein gut gemeinter Rat
Viele Grüße, Henc
Alt 15.04.2012, 01:45
J-R J-R ist offline
Dann bitte ich um Entchuldigung, wenn er keinen Choke hat.
Dann hatte der Motor den ich vor kurzem vor meiner Nase hatte einen anderen Vergaser oder was auch immer.
Entchudigung fuer die Verwirrung
Roland
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:13 Uhr.
