war bisher der Meinung, daß das Prop o Drev speziell für Antriebe (Alu) ausgelegt ist. Ich *kann auch nur das Vctar bis zum Transom ziehen, habe aber dann ohne AF eben keinen Bewuchsschutz in diesem Bereich. Gruesse, Rudi |
Hallo rudi11,
das stimmt auch, aber Alu soll mit Primocon grundiert werden, steht so in den Verarbeitungshinweisen, am besten immer vorher runterladen und lesen, die 2-3 cm schaden beim Bewuchsschutz nicht so sehr
so, neues Transom ist montiert. Mit (weissem) Sika. Alle Mutter mit 31 Nm angezogen und das Sika aussen abgewischt.
Hoffentlich ist alles dicht ![]() Wird der Schlauch für den Staudruckgeber eigentlich nur draufgesteckt ? Wohin kommt die Masse Motorblock -> Transomplatte innen ? Gruesse, Rudi |
Moin Rudi
Sieht sauber aus, hast Du gut gemacht ![]() Staudruckmesser ist Bajonettverschluss in der alten Version oder gesteckt neue Version. Masse an Motorblock. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
so, jetzt muss das Abgasgeweih wieder dran.
Dichtung ist am neuen Transom dran. Denke, daß ich die Dichtfläche am Geweih so nicht lassen kann. Was muss ich da machen ? Mit 240er Schleifpapier ran ? Viele Gruesse, Rudi |
Hallo rudi11,
alte Dichtung runter, schön blank machen und mit neuer Dichtung anbauen, wenn das später undicht wird hast du immer Wasser im Boot
Hi
habe trotz Ostern die Dichtfläche am Geweih schön gereinigt (s. Bild). Sollt dort zusätzlich zur Gummidichtung (ist bei mir an der Transomseite dran) noch eine Dichtmasse bei der Montage hin ? Sika ? ![]() Oder jetzt einfach loslegen und dranschrauben und wie der Transom auch mit 31 Nm anziehen ? Dienstag soll der Motor rein... ![]() Gruesse, Rudi Geändert von rudi11 (08.04.2012 um 17:11 Uhr) |
wäre dort Dirko HT zusätzlich ok ?
Wenn die Dichtflächen gerade sind würde ich da nichts zusätzlich dran schmieren.
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht
denke, ich mach schon etwas Dirko hin zur Sicherheit.
| Themen-Optionen | |
