Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 04.04.2012, 06:45
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
war bisher der Meinung, daß das Prop o Drev speziell für Antriebe (Alu) ausgelegt ist.
Ich *kann auch nur das Vctar bis zum Transom ziehen, habe aber dann ohne AF eben keinen Bewuchsschutz in diesem Bereich.
Gruesse, Rudi
Alt 04.04.2012, 23:40
Hallo rudi11,
das stimmt auch, aber Alu soll mit Primocon grundiert werden, steht so in den Verarbeitungshinweisen, am besten immer vorher runterladen und lesen,
die 2-3 cm schaden beim Bewuchsschutz nicht so sehr
Alt 06.04.2012, 18:19
so, neues Transom ist montiert. Mit (weissem) Sika. Alle Mutter mit 31 Nm angezogen und das Sika aussen abgewischt.
Hoffentlich ist alles dicht
Wird der Schlauch für den Staudruckgeber eigentlich nur draufgesteckt ?
Wohin kommt die Masse Motorblock -> Transomplatte innen ?
Gruesse, Rudi
Name:	DSCF5844 (Klein).JPG
Hits:	143
Größe:	35,7 KB
ID:	351177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF5834 (Klein).JPG
Hits:	124
Größe:	78,1 KB
ID:	351179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF5833 (Klein).JPG
Hits:	148
Größe:	46,2 KB
Alt 06.04.2012, 20:27
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Rudi
Sieht sauber aus, hast Du gut gemacht
Staudruckmesser ist Bajonettverschluss in der alten Version oder gesteckt neue Version.
Masse an Motorblock.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.04.2012, 07:36
so, jetzt muss das Abgasgeweih wieder dran.
Dichtung ist am neuen Transom dran.
Denke, daß ich die Dichtfläche am Geweih so nicht lassen kann.
Was muss ich da machen ?
Mit 240er Schleifpapier ran ?
Viele Gruesse, Rudi
Hits:	100
Größe:	63,9 KB
Alt 07.04.2012, 23:35
Hallo rudi11,
alte Dichtung runter, schön blank machen und mit neuer Dichtung anbauen, wenn das später undicht wird hast du immer Wasser im Boot
Alt 08.04.2012, 17:05
Hi
habe trotz Ostern die Dichtfläche am Geweih schön gereinigt (s. Bild).
Sollt dort zusätzlich zur Gummidichtung (ist bei mir an der Transomseite dran) noch eine Dichtmasse bei der Montage hin ? Sika ?
Oder jetzt einfach loslegen und dranschrauben und wie der Transom auch mit 31 Nm anziehen ?
Dienstag soll der Motor rein...
Gruesse, Rudi
Hits:	80
Größe:	47,9 KB
ID:	351602   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	102,2 KB
Geändert von rudi11 (08.04.2012 um 17:11 Uhr)
Alt 09.04.2012, 08:18
wäre dort Dirko HT zusätzlich ok ?
Alt 09.04.2012, 08:22
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Wenn die Dichtflächen gerade sind würde ich da nichts zusätzlich dran schmieren.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 09.04.2012, 17:17
denke, ich mach schon etwas Dirko hin zur Sicherheit.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
