Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 26.03.2012, 18:23
37.868 Danke in 22.673 Beiträgen
wenn zwischendrin die Leitung zu dünn ist (zusatzfilter) wird es nichts bringen.
Hast du dies schon getestet ?
Alt 26.03.2012, 18:44
Benutzerbild von derby08
derby08 derby08 ist offline
Boot: Hammermeister Dorado mit 40 PS Yamaha
102 Danke in 46 Beiträgen
Ich würde mal einen anderen Tank ausprobieren, dann sieht mann schnell ob´s daran liegt ...Ist doch schnell gemacht,mal son kleinen Handtank anzuschließen .
Stefan,der von der Treene
Alt 26.03.2012, 18:45
mischee mischee ist offline
23 Danke in 17 Beiträgen
ich tippe auch eher auf den Filter
das Problem hatten wir auch mal, Filter rausgemacht und er lief wie neu
probiere erst ohne den Filter
das ist am schnellsten gemacht, sollte es nicht der Filter sein kannste immer noch ans eingemachte gehen...
mischee
Alt 26.03.2012, 19:00
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Ok, werde es mal ohne Filter versuchen. Die Sache ist das ich den Motor unter Last testen muss, und dazu muss ich am See faheren. Wenns klappt is ja gut, aber wenn nicht muss ich das Boot wieder nach Hause bringen zum daran arbeiten. Aber ich werde es mal versuchen.
Mfg. Harry
Alt 26.03.2012, 19:10
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Harry,
wenn Du einen kleinen Handtank, wie oben schon beschrieben, zur Verfügung hast, würde ich es zuerst mit diesem probieren.
Oder kannst Du sicherstellen, daß Dein im Boot verbauter Tank absolut sauber ist (Du schriebst, daß Du ihn hier im gekauft hattest,- ist es ein Gebrauchter)?
Sonst würdest Du Dir evtl. mit der Fahrt ohne Filter noch die Vergaser zusetzen...
Wenn kleiner Handtank vorhanden wäre, würde ich diesen anschliessen und ohne Filter etc. Probefahrt angehen.
Dann nach und nach die Komponenten der ursprünglichen Spritleitung dazu basteln und sehen, wann der Fehler wieder auftritt.
Arno
Alt 26.03.2012, 19:54
Benutzerbild von Skipper0299
Rufzeichen oder MMSI: kein
551 Danke in 339 Beiträgen
Hallo Harry,
das mit der vestopften Benzinleitung oder Benzinfilter kannst du ganz leicht feststellen.
Du schreibst dein Pumpball ist am Motor motiert. Wenn dein Filter am Tank oder die Leitung oder die Tankbelüftung zu ist, zieht es dir den Ball zusammen. Wenn die Benzinpumpe defekt ist oder dein System irgend wo Luft zieht kannst du, wenn der Motor runter regelt, am Ball nachpumpen.
Aber ich vermute ganz was anderes. Ich habe einen DT65, wahrscheinlich baugleich mit deinem. Hast Du eine Mullifuktionsanzeige (kleines Instrument für Ölstandanzeige,Ölflussanzeige und Kühlwasser) gibt das keinen Alarm. Ich vermute du hast Luft in der Ölpumpe. Die fördert dann zu wenig Öl und dein Motor geht in Notlaufbetrieb. Nach dem du ihn für 15 sekunden abstellst und ihn neu Startest ist der Notbetrieb zurückgesetzt.
MfG Walter
Alt 26.03.2012, 20:07
Zitat von Skipper0299 Beitrag anzeigen
Hallo Harry,
Das könnte sein, habe denn ölbehähter entleert und neues Öl eingefüllt, habe zwar die ölpumpe entlüftet, aber vielleicht ist noch Luft im System. Werde morgen gleich mal nachsehen. Hoffe der Motor hat keinen Schaden davongetragen fals tatsächlich noch Luft in der Pumpe ist
Mfg. Harry
Alt 26.03.2012, 20:13
Hallo Harry,
dann warten wir bis morgen auf deine Antwort.
Andere Frage: Wo fährst du immer. Am Attersee?
Wir sind manchmal am Traunsee zum Spülen.
MfG Walter
Alt 26.03.2012, 20:50
Hallo Harry,
Morgen werd ich es nicht auf dem See schaffen um einen Testlauf zu machen! Gepl. Ist das Wochenende. Ich habe einen liegeplatz im Ort Attersee, und da Treib ich mich immer rum
Mfg. Harry
Alt 02.04.2012, 23:42
Hat leider etwas länger gedauert. Habe den Filter in tanknähe ausgebaut, und heute eine Testfahrt gemacht. Ist um einiges besser gelaufen als letztes Mahl, aber noch nicht perfeckt. Nach ca. 3-5 min. Vollgas wieder das gleiche. Aber immerhin schon besser als letztes mal. Was mir auch aufgefallen ist, ist das die voltanzeige auf 15,8v gestiegen ist. Ist das normal????
Mfg. Harry
Alt 03.04.2012, 06:06
das mit der voltanzeige ist nicht gut.
Ich würd den Wert mal mit einem Digitalmultimeter kontrollieren. eventuell ist nur dein Messgerät kaputt.
Ansonsten deutet dies auf einen Defekt des Ladereglers hin.
Da kocht dir deine Batterie.
Alt 03.04.2012, 06:22
Scheixxe!! Die voltanzeige ist sicher nicht defekt, mein Fischfinder zeigt die gleiche Spannung an. Kann man den laderägler wieder flott machen, oder wird ein neuer fällig??
Mfg. Harry
Alt 03.04.2012, 06:27
da wird wohl ein neuer fällig. Bau die Lichtmaschiene aus und fahr mit ihr zum nächsten Boschdienst. die können sie direkt testen. Ist kein großer akt.
Eventuell ist auch die Hohe Spannung die ursache für deinen Leistungseibruch. (notbetrieb der elektronik).
Alt 03.04.2012, 07:26
Ich habe leider nur eine Ladespule, glaub ich
Eine lichmaschiene müsste mann dóch gleich erkennen, hängt ja norm. seitlich am Pollrad oder??
Mfg. Harry
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Den Regler erneuern und alles ist in Butter.
Gruß Gerd
Alt 03.04.2012, 13:24
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Wieviel Kapazität hat Dein Akku, Harry ?
Das mit der erhöhten Spannung hatte ich auch bei meinem 50er Tohatsu, seit da eine 88 Ah drannhängt ist Ruhe, liegt seit dem im Bereich 14 V.
Die 36 AH hat zwar locker zum Starten gereicht, war aber als Ladepuffer zu klein.
Alt 03.04.2012, 13:56
Das hat nix mit der Batterie zu tun. Die Ladespannung darf die 14 Volt nicht überschreiten. Egal ob da ne 36 Ah oder 105 Ah dran hängt. Beide haben 12 Volt.
In der Regel liegt die Ladespannung bei maximal 13,8 Volt.
Gruß Gerd
Alt 03.04.2012, 14:22
meine Batterie ist eine 150AH, ( 2 mal. 74 AH )
hat jemmand eine gute Adresse wo ich so einen regler günstig bekomme, ( Suzuki DT85 Bj.88 )
Mfg. Harry
Geändert von harry1982 (03.04.2012 um 15:03 Uhr)
Alt 03.04.2012, 18:56
Ältere Aussenborder haben keinen Laderegler.........., hätt ja sein können......
Gibt ein paar Themen hier dazu, SuFu hilft....
Alt 03.04.2012, 19:42
Hallo harry1982,
man könnte versuchen den Laderegler von einem neueren Suzuki einzubauen, aber die sind recht teuer, am besten mal einen Händler fragen
alternativ kannst du mul einen Verbraucher einschalten wenn die Spannung so hoch geht, das dürfte dann die Spannung deutlich senken
Alt 03.04.2012, 19:51
Also, heute gleich nach der Arbeit zum Boot. Radio und Kühlschrank eingeschaltet, und los ging's. Voltanzeige bei 4000 Umdrehungen 12,9V, und der Motor hielt die Drehzahl
Ich bin sicher eine Stunde lang mit 4300 umdr. Gefahren ohne Probleme Also immer Kühlschrank einschalten ( hat's wenigstens immer kaltes Bier ) oder neuen laderegler. Danke für eure Hilfe, echt Super wie einen hier geholfen wird
Mfg. Harry
Alt 03.04.2012, 20:48
12,9 V is zu wenig......... und Glückwunsch zu den 4300 Touren
Ich kenn den Motor nicht, hat er nen Laderegler oder nur nen Gleichrichter ?
Alt 03.04.2012, 21:11
Ich muß zugeben das ich keine Ahnung habe, vielleicht kann mir hier jemmand die frage beantworten?
Mfg. Harry
Alt 03.04.2012, 21:16
Hallo harry1982,
der Motor hat bestimmt nur einen Gleichrichter, das war damals Stand der Technik, das kann man aber sicherlich über die EX Zeichnungen raus finden
http://store.brownspoint.com/microfiche.asp
Alt 03.04.2012, 21:21
Was macht Mann dann in so einen fall? Kann man auch einen anderen laderegler einbauen? So lassen ist auch nur eine Übergangslösung
Mfg. Harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
