Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 18.03.2012, 11:08
Wohnbusfahrer
Da hilft wohl nur probieren.
  #52
Alt 18.03.2012, 17:24
Benutzerbild von Tulpe
Tulpe Tulpe ist offline
340 Danke in 235 Beiträgen
Zitat von Cometone 910 Beitrag anzeigen
victron energy phoenix multi 12 volt 800 va 35 Amp.
Kann der einen Haushaltkühlschrank ab?
Übliche Kühlaggregate haben 120...180W
Sollte also mit ordentlichen Kabelquerschnitten funktionieren.
Einzige Stolperstelle ist der Anlaufstrom des Verdichter-Motors - da gehen die Werte mächtig auseinander.
MfG
Bernd
  #53
Alt 18.03.2012, 17:32
Boot: Moderboot
Ein normaler Hauhaltskühlschrank-Kompressor startet eigentlich immer druckentlastet, da sich über das Kapillarrohr der Druck bei Kompressorstillstand immer ausgleicht.
Beim Starten zieht der dann ungefähr den 5 fachen Nennstrom für ca 1bis 2 sek. Dann geht die Stromaufnahme sofort zurück.
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
  #54
Alt 18.03.2012, 18:09
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Zitat von Konteradmiral Beitrag anzeigen
Ein normaler Hauhaltskühlschrank-Kompressor startet eigentlich immer druckentlastet, da sich über das Kapillarrohr der Druck bei Kompressorstillstand immer ausgleicht....
Im Haushalt ja!
An Bord eines Bootes kann aber Folgendes passieren:
Der Druckabbau hinter dem Kompressor dauert etliche Sekunden.
Hat man eine manuelle Umschaltung von Land- auf Bordstrom, und schaltet man um, während der Kühlschrank läuft, und tut man das etwas gemütlich, dann bleibt der Kompressor beim Abschalten des Landstroms stehen. Gleich darauf bekommt er Bordstrom vom Wandler, der aber jetzt den Kompressor gegen den noch vorhandenen Druck starten müsste. Wenn er das nicht "leistet", schaltet er nach einigen Sekunden wegen Überlast (Übertemperatur!) ab. Das tut dem Ding aber nicht gut. Ich habe mal deshalb einen Wandler im wahrsten Sinn des Wortes verheizt!
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
  #55
Alt 18.03.2012, 18:26
Boot: Moderboot
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Im Haushalt ja!
Helle
M.Y.Franziska
Ja, das kann so passieren. Die einfachen Haushaltskompressoren sind alle nicht für Schweranlauf gebaut. Wenn man den Strom kurz unterbricht bleiben sie stehen und laufen nicht erneut wieder an. Trotzdem ziehen sie in diesem Moment den erhöhten Anlaufstrom. Eine thermische Überstromsicherung schaltet den Kompressor dann nach einigen Sekunden ab und nach einer gewissen Abkühlzeit wieder ein.
Kann natürlich sein, daß man einen schwachen Wandler damit zerschießen kann.
Habe diese Konstallation nicht bedacht, weil es für mich irgendwie selbstverständlich ist, einen ausgeschalteten Kompressor nicht unmittelbar sofort wieder einzuschalten.
Auch Schweranläufer mögen das auf Dauer nicht. Genausowenig wie Unterspannung. Wenn die Versorgungsspannung im Betrieb dürch Belastung in die Knie geht, geht die Drehzahl des Kompressors zurück und im schlimmsten Fall kommt dann ständig das Startrelais ( Die starten alle nicht von alleine). Das und die Hilfswicklung halten diesen Zustand nicht lange durch.
Beste Grüße - Hans
  #56
Alt 02.04.2012, 21:20
Benutzerbild von Cometone 910
Cometone 910 Cometone 910 ist offline
Boot: Target Express S
Rufzeichen oder MMSI: DB 7958 / MMSI 211633150
331 Danke in 184 Beiträgen
nachdem ich einige Tage (Überführung) Zeit hatte das ganze zu testen,
es klappt SUPER!!"
Und noch was, der Wechselrichter schafft sogar die Kaffeemaschine
mit 1.000 W. Allerdings mit leuchtender Alarm Diode
Gruß Wolle
  #57
Alt 02.04.2012, 21:23
Prima - "Glückwunsch".
Alles eben graue Theorie - bis es trotzdem funktioniert.
Denn stell mal schon 'n Feierabendbier (für alle) kalt ...
MfG
Bernd
Alt 02.04.2012, 21:51
DANKE
Das mit dem Bier für alle (boote-forum Benutzer: 40.523)
schafft selbst der größte Kühlschrank bzw. Wandler nicht.
Gruß Wolle
Alt 10.04.2012, 04:55
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
... Und noch was, der Wechselrichter schafft sogar die Kaffeemaschine
das liegt an der hohen entnommenen leistung, da wird bei deiner batteriebank wohl die spannung die alarmgrenze (ca. 10,5 volt) passieren.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
  #60
Alt 10.04.2012, 18:22
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
ist das bei ab und an Benutzung schädlich?
Gruß Wolle
Alt 10.04.2012, 19:24
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Die Alarmgrenze wird am Spannungswandler-Eingang detektiert.
Wenn die Kabel zu lang, zu dünn, zu marode, mit Übergangswiderständen versehen sind, schadets der Batterie nicht. Du verbrätst nur unnötig Leistung zur Erwärmung der Kabel etc..
Wenn Du an den Batteriepolen auch diese Unterspannung messen kannst, ist dies je nach Batterietyp mehr oder weniger lebensdauerverkürzend.
  #62
Alt 11.04.2012, 05:15
moin,
es ist ein zeichen dafür, das deine akkubank besser größer wäre oder aber die zuleitung zum wandler zu lang, der querschnitt zu klein oder beides, bzw. alles ist. bei 1.000 Watt fließen ja rund 100 A, das ist nicht gerade wenig.
kannst ja mal im "kaffeebetrieb" am wandler und an dem akku messen, aus der differenz könnte man sofort sehen ob leitung oder akku, auch hier beides möglich, nachgebessert werden sollten.
bis denn
  #63
Alt 11.04.2012, 21:28
Werde ich am WE machen und gebe Bericht
Gruß Wolle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:13 Uhr.
