Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 730Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 525 von 730
Alt 30.03.2012, 00:07
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Seitenteile sind drinn. Einfacher als gedacht. Schablone wieder aus Pappe vorweg erstellt und dann den Rohling angepasst. Anbei ein Bild von gestern. Heute würde man nicht viel mehr sehen, nur alles verglast
Ich würde sagen: dicht! Morgen kommt alles im freundlichen Weiß
Vorher fahre ich aber noch bei meinem Stahlmenschen vorbei. Muss ja noch einen Motorhalter zusammenbekommen, der möglichst auch noch höhenverstellbar sein sollte. Damit ich nicht wieder so ein Fiasko erlebe, wie seinerzeit beim Yamaha brauche ich aber auch unbedingt den Honda her, damit ich ihn "einpassen" kann.
Kannst du meine Neuerungenschaft nicht gebrauchen?
Bei mir passt der Kram nicht.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 04.04.2012, 22:34
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.097 Danke in 4.272 Beiträgen
Ady, ich kann den Halter gebrauchen, allerdings bloß als Ideenvorlage. Wenn ich den anpassen sollte, ist vom Ursprung nicht mehr viel über
Allerdings sehe ich bei Dir chancen, das Ding für die Rocky anzupassen.
Mich hate es ja mal wieder von der Hufe gerrissen: Erkältung und Gürtelrose Ich dachte, so einen Blödsinn bekommen nur alte Leute.
Okay, 48 ist wohl alt Nungut, wenigstens ist der neue Motor schon in Braunschweig gelandet Vielleicht bin ich ja morgen etwas weniger Auslaufmodell und kann am Boot weitermachen...
Nelson Mandela
Alt 05.04.2012, 08:06
Benutzerbild von Blubber
Blubber Blubber ist offline
Boot: Bavaria 32 CR, ZapCat und ein Tretboot
2.532 Danke in 908 Beiträgen
Ach Stephan. Das steckst du schon weg.
Bei dem miesen Wetter hast du mit dem Boot ja noch zeit
Viele Grüße, Henc
Alt 05.04.2012, 09:49
Und meiner steht in der Garage.
Habe mir gestern bei awn neue Halterung bestellt. Wieder 200,00 Öckern wech.
Alt 05.04.2012, 21:59
Benutzerbild von OdysseusHB
OdysseusHB OdysseusHB ist offline
Boot: Condor 7
Rufzeichen oder MMSI: 211621910 / DC7308
5.923 Danke in 1.525 Beiträgen
Ady die habe ich gestern da auch gelassen... pffft Allerdings hatte ich noch den netten Gutschein für Superkunden Das ging dann. Aber: Meine erste RICHTIGE BSH Karte darunter. (3014)
Stephan, Du gürtelst gerade mit Rose?? Ich würd da nicht zum Boot fahren sondern schnell gesund werden.
Bernd
  #481
Alt 13.04.2012, 19:56
So, heute war ich in Hamburg. Alter Motor weg, der neue da.
Ich glaube, ich habe mir keinen Gefallen getan! Mir ist schon ein Rätsel, wie ich den Motor im Winterlager an Bord bekomme, an den Schacht mag ich nicht denken. Wenn überhaupt, wird das sehr knapp. Morgen messen und Testlauf.....
Hits:	153
Größe:	48,6 KB
Nelson Mandela
  #482
Alt 13.04.2012, 22:31
Emotion Emotion ist offline
uiuiui.....45kg?? Hast du irgendwie einen Balken unter der Decke?
Alt 13.04.2012, 22:45
Okay, das Gewicht ist natürlich nicht ohne. Aber das sollte sich auch ohne Balken an der Decke mit Krampf und Tricks berwerkstelligen lassen. Aber ich befürchte nach ersten Messungen, dass ich das Monster nicht reinbekomme, also Motor ind den Schacht
Wenns dem Esel zu gut geht.....Ich sitze hier und bin mit mir am Hadern, welcher Teufel mich da bloß geritten hat..... Ich kann den Motor ja nicht Stumpf von oben absenken, sondern muss ein Wenig um die Ecke.
So ein Scheixxxendreck! Ein schöner Motor, wenn es so läuft wie er ausschaut. DAS weiß ich aber morgen. Nachmittags habe ich einen Tank und dann wird das Monster im Garten getestet.....
Nelson Mandela
Alt 13.04.2012, 22:54
Wenn du zum einbau die Haube Abnimmst sollte es gehen...notfalls Getriebe ab, Motor in den Schacht und Getriebe von unten wieder dran bauen...
Alt 13.04.2012, 23:11
Wenn ich die Haube abnehme, bekomme ich die drinnen SICHER nicht mehr rauf. Das ging beim 6er schon geradeso. Obwohl, das muss gehen, weil sonst ist das Kagge! Abenteuer, ich komme!!!!!
Nelson Mandela
Alt 13.04.2012, 23:18
Dann fährste halt ohne haube...ist doch kein Problem!
Alt 14.04.2012, 09:58
Na dann Hab ich doch mehr Glück.
Meine 50 kg hängen am Heck.
Der Tipp mit dem Balken, Hendrik, der ist gut.
Steffi, dein Segler ist immer noch zu klein.
Säge von unten ausreichend größes Loch und schiebe den Motor durch.
duckundwech
Alt 14.04.2012, 10:17
Ansonsten wüsste ich jemanden der eine Snapdragon 27 Kimmkiel mit 26PS Diesel für VB 5500 zu verkaufen hat....
Alt 14.04.2012, 11:56
Kannst vergessen! Ashanti bleibt!
Nelson Mandela
  #490
Alt 14.04.2012, 19:21
Ein halbwegs erfolgreicher Tag neigt sich dem Ende zu:
Motor: Tank angeschlossen, Schaft unter Wasser, 3x reissen und schonm läuft das Monster. Dank 2T-Gemisch räuchert er etwas. Macht nix, demnächst muss er es ja "ohne" tun. Kontrollstrahl: kräftig!!!
Boot: Platz geschaffen. Nun muss demnächst der Motor raufgewuppt werden zum Testen. Eng wird es überall, aber KÖNNTE klappen
Hits:	157
Größe:	66,7 KB
ID:	353039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	161
Größe:	40,5 KB
Nelson Mandela
  #491
Alt 18.04.2012, 15:26
Nix Avanti, aber das ist mir jetzt auch egal. Ich habe keine Lust, wie gehabt kaum im Wasser irgendwelche Probleme mit dem Motor zu bekommen, das halten meine Nerven nich aus und ich mache irgendwelche Sachen, die ich dann bereue
Inzwischen weiß ich, dass ich den Pumpenball nur drücken darf, wenn der Tank ab war. Sonst ersäuft der Gute wohl. Heute oder Morgen werde ich also besser den Versager zerlegen. Ich denke, irgendwas mit dem Schwimmer....Zeit habe ich, weil der neue Impeller für das Schätzchen noch im Zentrallager von Honda weilt und sich erst per PDP/UPS/FDP auf den Weg nach Bremen machen muss. Heute hatte ich gute Laune und ließ den Motor schön lange laufen. Nachdem er warm war tröpferlte der Kontrollstrahl nicht mehr so kräftig, wie gewohnt. Ich dachte mir, bau doch mal das UW-Teil ab, dann siehste, woran du bist. Erste Erkenntnis: keine Schraube fest, alles schön gefettet Zweite Erkenntnis: so baut man keinen Impeller ein! S. Bild! Hätte ich bestimmt lecker Spaß gehabt, kurz über lang Ashanti mag keine Motoren und daher muss ich besonders aufpassen, was ich ihr antue. Das muss 100% i.O. sein, sonst kotzt sie das so in die Weser
Hits:	173
Größe:	57,9 KB
Nelson Mandela
  #492
Alt 19.04.2012, 17:39
Hast du nur Scheiße auf den Fingern?
Manooo, nichts wie Ärger.
Die Ashanti hatt wirklich was gegen die Motoren.
Sie will nur gesegelt werden.
Alt 19.04.2012, 18:42
Nö, hauptsächlich Öl, Marinefett, Epoxy und Bilgenfarbe
War heute nicht alleine in der Halle und wurde gefragt, wann ich denn ins Wasser möchte
Habe aber heute viel gaschafft: Motorbrett gesägt und verleimt, Restabeiten Epoxy, Bilge und Motorraum mit Bilgenfarbe gestrichen, Schrauben und mein gelasertes Blech abgeholt. Mehr ging nicht, Werkbank bestzt, Farbe nicht trocken
hoffen wir mal, dass ich morgen einen freundlichen Anruf bekomme, damit ich das Monster wieder zusammenschrauben kann. Dann starte ich am WE den Versuch, das Monster in den engen Anzug zu klemmen
Keine Ahnung, was ich mache, wenn ich den da nicht reinbekomme. Paddeln????
Hits:	154
Größe:	50,7 KB
ID:	354263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	159
Größe:	53,0 KB
ID:	354264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	MH weiß re.jpg
Hits:	170
Größe:	43,6 KB
Nelson Mandela
  #494
Alt 19.04.2012, 19:13
Was einem vielleicht nicht auf Anhieb auffällt, ist die Tatsache dass ich den Ausschnitt verlängert habe. Ich muss also nicht mehr so doll im die Ecke. Achja, das schöne Weiß wird man auch nicht lange sehen, da kommt natürlich noch rundrum Schalldämmmatte rauf. Ist zwar jetzt schön hell, aber ich hätte gerne einen Flüstermotor.
Nelson Mandela
Alt 19.04.2012, 20:49
Boot: Condor 7
Stephan wenn nötig springe ich mit meinen germanischen 115kg Muskeln darauf herum bis der da reinrutscht.
Bernd
  #496
Alt 19.04.2012, 20:55
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.366 Danke in 4.302 Beiträgen
Ach Muskeln sind das
Gruß Torsten
  #497
Alt 19.04.2012, 21:03
Boot: Condor 7
Aha so einer biste. Pass ma auf dass ich nicht mit meinem Kleiderschrank werfe
Bernd
  #498
Alt 19.04.2012, 21:26
Börnie, das ist gut! deine 115KG Muskeln leihe ich mir gerne, um das Monster an Bord zu hieven Melde mich morgen, wenn ich mehr weiß!
BTW: Sag´mal, ist "sie" das??? http://www.yachtschule-myway.de/index.html Wenn ja, hätte ich gerne das Bild
Nelson Mandela
  #499
Alt 19.04.2012, 22:08
Wird schon passen, ansonsten kannst du dir von mir den 5er Yammi leihen bis du eine Lösung hast
Alt 19.04.2012, 22:09
Mal ne andere Frage wie kommt Ashanti nach Burgtiefe? Auf eigenem Kiel?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
