Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 24.03.2012, 23:47
Driver 560 Driver 560 ist offline
Boot: Driver 560
29 Danke in 18 Beiträgen
Driver 560 eine Nachricht über ICQ schicken
Richtig!!!!!! LOL
Alt 25.03.2012, 00:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Bountyxxl Beitrag anzeigen
Das ist eigentlich nicht nötig...!!! wozu hat man ja Freunde ? 2 von denen sind auf dem Wasser aufgewachsen und kennen sich recht gut aus und einer von den 2 ist sogar Kfz Mechaniker !!!! man sollte nur ab und zu mal auf sie hören und ein paar Tipps beherzigen!!! und wenn du mal keine Zeit Hast für sowas wichtiges darf man die Freunde auch anrufen und es werde dir geholfen!! echt schade das mit dem Motorschaden!! tut mir sehr leid für dich Mirco aber so wie ich dich kenne glaube ich das du dich wahrscheinlich für den v6 entscheiden wirst und wenn der mal drin ist wirst du froh sein das der 3l futsch ist
Wenn Marco seine Halle hat bauen wir dir denn Motor um wenn du möchtest aber du bringst das und die Pizza (sofern Marco einverstanden ist)
endlich mal alles in EINEM Satz
Gruß Alex
Alt 25.03.2012, 20:00
mirko30 mirko30 ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard UPDATE: neue Bilder vom Motor-Innenleben
so der Zylinderkopf ist unten.
So Richtig erkennt man nichts, bis auf einen minimalen Haar-Riss, wenn man das auf dem Foto so deuten kann.
Ist dieser für das Wasser verantwortlich?
Wie findet man raus ob noch was im Rumpfmotor gerissen ist? Mit Wasserdruck?
Hits:	356
Größe:	91,0 KB
ID:	348689   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	277
Größe:	79,1 KB
ID:	348691   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	287
Größe:	97,8 KB
Hits:	267
Größe:	97,3 KB
Alt 25.03.2012, 20:17
Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen das dieser minimale Haar-Riss auf dem 1.Foto zu erkennen, wo ich mit dem Schraubenzieher drauf zeige, für das viele Wasser verantwortlich ist.
Ich denke da ist vielleicht noch was im Rumpfmotor defekt, oder wie seht ihr das?!
Wie kann man das prüfen?! denn Augenscheinlich ist nichts zu erkennen...
Alt 25.03.2012, 20:58
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
der Riss wird sich weiter in den Block hineinziehen und irgendwo einen Kühlkanal getroffen haben. Schau Dir mal die Suppe auf den Kipphebeln an.
Trag es wie ein Mann. Mein Beileid.
Gruss Vestus
Alt 25.03.2012, 21:05
Hallo mirko30,
könnte schon sein das es nur der Riss ist, am besten Zylinderkopf wieder drauf und mit offenem Ventildeckel laufen lassen, nur so kannst du sehen ob es da raus meimelt
Alt 25.03.2012, 22:35
Benutzerbild von Bountyxxl
Bountyxxl Bountyxxl ist offline
Boot: Bayliner cuddy 742
264 Danke in 128 Beiträgen
Was haltet ihrt davon???
http://www.ebay.de/itm/Fabriksneuer-...item43ae63a1f1 (PaidLink)
Alt 25.03.2012, 23:42
Hallo Bountyxxl,
der Preis ist ok
Alt 25.03.2012, 23:54
Boot: Driver 560
Der Kpf ist 100% Gerissen..Waren an 2 Stellen Rostspuren zu sehen.Genau dort,wo auch der Riss ist...Unter den Rissen laufen Wasserkanäle...Würde jetzt einfach probieren ne Schweißnaht drüber zu ziehen,und schauen was passiert.Schweissen kostet fast nix und wäre ein Versuch wert.Also ich würde es Probieren.Man müsste halt wissen,wie der Wasserkanal drunter genau verläuft!Aber ein Versuch würde ich wagen.....
Alt 26.03.2012, 00:26
der Preis ist okay... frage mich nur gerade ob es auch möglich wäre einen 4,3 L V6 einzubauen. Hat da jemand Ahnung was da alles benötigt wird?!
Alt 26.03.2012, 15:58
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
809 Danke in 446 Beiträgen
Ich würde mir einen Motor in DE holen. Dann hast Du auch einen ordentliche Gewährleistung. Mit dem V6 hab ich ja auch schon geliebäugelt. Da brauchst Du dann aber auch einen neuen Antrieb (Übersetzung). In den meisten Fällen passt die Aufnahme für den Motor auch nicht. Der kleine hat ja vorne eine Halterung, der grosse hat diese seitlich. Da muss dass dan wohl einlaminiert werden. Einiges An Arbeit.
Alt 26.03.2012, 18:45
Benutzerbild von Exhauster
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Dieser kleine Riss dehnt sich bei Betriebstemperatur des Motors schon beachtlich aus!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 26.03.2012, 21:07
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
Zitat von corvette-gold Beitrag anzeigen
In meinem Falle habe ich per Adapter Druck auf den Motor mittels Wasser
gegeben. Nach Abnahme der Ölwanne sah ich dann in der Zylinderwand des 1 Zylindes Wasser spritzen und die Tränen des Bootseigners..
Hallo, nun wo der Kopf runter ist, kann man schwer testen, ob es im Block noch mehr Schäden gibt. Im kompletten zustand Druck auf den Motor geben wäre da hilfreicher gewesen.
Kopf und schweißen?
Ok das hält? Und beim schweißen kann der Kopf sich verziehen, so das er zumindest neu geplant werden muss.
Also bleibt nur noch volles Risiko zu gehen, sich einen gebrauchten
Kopf zu besorgen, zu montieren und hoffen, das es nur der Kopf war.
Alt 26.03.2012, 23:58
oder Probelauf machen und den Riß beobachten
Alt 01.04.2012, 10:28
Welche Dichtungen brauche in neu wenn ich den Motor wieder zusammen flicke, Zylinderkopfdichtung ist klar... noch weitere?!
Benötigt man ausserdem neue Kopfschrauben oder kann man die alten weiterverwenden?
Hat jemand eine Drehmoment-Tabelle für die Schrauben am Zylinderkopf?!
Vielen Dank.
Alt 01.04.2012, 17:02
Hallo, die Zylinderkopfschrauben können wieder verwand werden, sind keine Dehnschrauben.
der FranK
Alt 01.04.2012, 22:37
Kennt jemand den Drehmoment für die Schrauben am Zylinderkopf?
(Mercruiser 3.0 L, 135 PS, Alpha One)
Alt 01.04.2012, 22:38
Wo bekomme ich einen günstigen Dichtungssatz für den Motor, Zylinderkopfdichtung, etc... ?!
Alt 01.04.2012, 22:49
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
124 Nm in drei Stufen von innen nach außen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.05.2012, 07:15
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
hallo mirco30
mich würde jetzt die genaue fehlerbehebung interessieren.vor allen wie die reperatur durchgeführt wurde und ihr schäden am motorblock ausgeschlossen habt.
der betrag hier sollte doch ein vernüftiges ende bekommen.würde das ja gerne wieder in den Pott holen!!
mfg michael
Geändert von michael.b (11.05.2012 um 07:42 Uhr)
Alt 13.05.2012, 20:08
Boot: Keins mehr
nehme mir mal die freiheit die fehlerbehebung hier anzugeben! habe das boot ja heute erworden.
es ist ein neuer kopf montiert und das öl ist mehrfach getauscht worden. motor äuft jetzt mit glasklarem öl!
wirklich sehr ärgerlich so ein frostschaden und ich bin ja nun vorgewarnt. sowas wird mir nicht passieren.
mfg michael
Alt 13.05.2012, 21:21
wolfman1959 wolfman1959 ist offline
Boot: Windy Gran Mistral 37 HT mit KAD44 P-C
17 Danke in 6 Beiträgen
Moin, zur Druckprüfung im zusammengebauten Zustand empfiehlt sich Wasser: Zulaufschlauf vom Z-Antrieb abnehmen und mit Wasserleitung verbinden-wenn es aus dem Ölpeilstab herausläuft, ist mit großer Wahrscheinlichkeit Block nach innen gerissen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
