Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 24.03.2012, 22:43
HoGoe HoGoe ist offline
Boot: CN Hobby Craft
141 Danke in 76 Beiträgen
Zitat von derpaps Beitrag anzeigen
..., wenn die Saison um die Ecke kommt und das Material nicht mitmachen will).
Arno
Arno, das wäre für mich dann das 3. Jahr in Folge, Saison 2010 und 2011 in der Werkstatt!!!
Ich möchte jetzt nur hoffen, das es 2012 nicht wieder so wird.
Viele liebe Grüße aus dem Unstrut- und Geiseltal
Holger
Alt 25.03.2012, 18:25
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Zitat von HoGoe Beitrag anzeigen
Ich habe heute noch mal im Werkstatthandbuch nachgeschaut. Darin war ein Foto abgebildet, wo man deutlich 2 Schläuche erkennen kann.
Den zweiten Schlauch habe ich vergeblich gesucht und auch kein passendes Anschlussgegenstück gefunden. Stattdessen habe ich am Gehäuseboden
eine kleine Abdeckkappe, eingeklemmt zwischen Kabeln und Schläuchen, gefunden.
Diese passt genau auf den zweiten Anschluß. Nun läuft kein Benzin mehr raus.
Den roten Hebel am Choke (Primer) habe ich nach vorn gestellt. Motor springt an, läuft aber sehr unruhig, fetscht und qualmt.
Als nächsten Schritt werde ich den Pumpball dicht machen in der Hoffnung, das der Fehler damit beseitigt ist.
Wenn der Motor läuft dreh doch mal den Hebel in die andere Richtung
Gruß von der Weser
  #53
Alt 25.03.2012, 18:50
Boot: zur Zeit Ohne
Ich habe auch ein Prob.
Neue Kerzen , Vergaser ausgebaut ,Schwimmer ein wenig nach unten gebogen (das er zumacht)
Motor gestartet -springt an Läuft auch super
Heute auf`s Wasser - Nicht viel
Motor springt an -und geht gleich aus
Also er pröttelt so 2-4 sec. und dann aus
als wenn er das Gas nicht richtig annimmt -
ob er zu viel -oder zu wenig Benzin bekommt kann ich nicht sagen
aber wenn ich versuche ein wenig Gas zu geben -Aus .
Wenn ich die Standgasschraube zurückdrehe auch nix
Choke manuell auch ohne Erfolg
Nächste Woche Zündfunken testen .- was noch
Gruß von der Weser
Alt 25.03.2012, 19:00
OK! Jörg, das werde ich auch probieren.
Holger
Alt 04.05.2012, 21:22
So ich habe den Motor zum Laufen bekommen. Der Motor springt gleich an,
läuft eigentlich ganz gut. Das Fetschen ist nicht mehr aufgetreten.
Ich habe den Testlauf dann aber beendet, weil das Wasser im Fass ganz
schön warm wurde.
Nächste Woche werde ich den Motor dann auf dem Wasser testen.
Nur das Standgas möchte ich noch ordentlich einstellen. Der Motor lief
etwas hochtourig.
Die Schaltbox habe ich auch abbekommen, den Bowdenzug wieder
eingehängt und wieder fest angebaut.
Vor der Reparatur ließ sich der Hebel in alle Richtungen bewegen, jetzt nur
nach oben und unten. Das Gas reagiert jetzt auch wenn ich den Hebel bewege.
Vor der Reparatur hatte sich das Gas beim Betätigen des Hebel
nicht verändert.
Ich danke Euch noch mal für die Tipps und Ratschläge !!
Holger
Alt 08.08.2012, 22:25
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
schön warm wurde.
etwas hochtourig.
nicht verändert.
Hi Holger,
woran lags denn nun letztendlich?
Peer
Alt 08.08.2012, 23:09
Peer, ganz genau kann ich das gar nicht sagen. Folgendes wurde
durchgeführt.
1. Vergaser gereinigt
2. Dichtungen Vergaser erneuert
3. Zündkerzen erneuert
4. Tank gereinigt und neues Benzin eingefüllt
5. Benzinschlauch mit Pumpball gewechselt
6. Schaltbox eingestellt
7. Standgas eingestellt
8. Choke-Stellung geändert
9. Gehäuse Benzinpumpe und Filter gewechselt.
Ich habe nicht nach jeder Maßnahme einen Probelauf durchgeführt.
Eigentlich habe ich fast alle hier im Forum erteilten Ratschläge
verfolgt und umgesetzt.
Auch auf dem Wasser lief der Motor eigentlich ganz gut, nur im unteren
Drehzahlbereich hatte ich kleine Aussetzer/Fehlzündungen !?
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
