Alt 11.08.2005, 18:25
Benutzerbild von Segelmatt
3.682 Danke in 1.548 Beiträgen
Standard Bootsbesichtigung - worauf muß ich achten
Hallo Leute,
ich brauche noch mal kurz Eure Hilfe. Grundsätzlich weiß ich natürlich, worauf ich bei einem Boot zu achten habe, aber morgen werde ich mir ein kleines, trailerbares Motorboot (oh ja!) ansehen. Von zwei Sachen habe ich nur begrenzt Ahnung: dem AB und dem Trailer.
Es geht um einen 55PS Johnson Motor, Zweitakt, Bj. unbekannt, vermutlich 1980 (siehe Bild). Worauf muß ich hier achten?
Der Trailer ist von Techau (TB 2000), vermutlich ebenfalls von Bj. 1980. Was muß man sich besonders unter die Lupe nehmen? Kann man an den Reifen und Bremsen von außen irgendetwas erkennen?
Danke&Grüße
Matthias.
Hits:	733
Größe:	39,3 KB
Alt 11.08.2005, 18:33
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Pass auf, dass kein Rost am Trailer ist. Damit kenne ich mich aus .
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 11.08.2005, 18:45
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Moin;
zum Trailer:
Reifen sollten nicht brüchig oder porös sein.
Papiere sollten noch vorhanden sein. Letzten TÜV-Bericht zeigen lassen.
An den Räder ordentlich ruckeln. Darf kein Spiel vorhanden sein (Radlager).
An die Bremsen kommst Du so nicht ran. Daher der TÜV-Bericht. Dort stehen die Bremswerte drinnen.
Der Rahmen sollte kein Rost aufweissen, leichter Flugrost ist dagegen tolerierbar.
Zugstange muss gangbar sein. Kurz ankuppeln und leicht rückwärts zurücksetzen, bis der Sperrriegel für die Rückwärtsfahrt verriegelt werden kann. Bei einem Trailer mit Rückfahrtautomatik gibt es keinen Riegel mehr.
Bei Rückwärtsfahrt dürfen die Räder nicht blockieren.
zum Motor:
Der äussere Eindruck muss schon stimmen.
Das Beste wäre ein Probelauf in einer Tonne bei kaltem Motor. Ansonsten kannst Du die "inneren Werte" des Motors ohne Werkstattausrüstung nicht weiter bestimmen. Vielleicht gibt es ja noch Rechnungen von der letzten Inspektion. (Bei so einem Alter wahrscheinlich nicht).
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
mach dir eine checkliste und hake die punkte ab,
am boot hat man einzelne punkte in der hektig immer vergessen
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 12.08.2005, 08:27
Zitat von Jörg L.
zum Trailer:
Danke Jörg,
aber was genau ist die Zugstange?
Matthias.
Alt 12.08.2005, 08:34
das ist das ding mit dem du den haenger an der anhaengekupplung des autos
fest machst, wenn die festgerostet ist bremmst die auflaufbremse am
nicht mehr haenger nicht mehr, oder loest sich nach dem bremsen nicht mehr
kay
Alt 12.08.2005, 10:22
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.761 Danke in 2.064 Beiträgen
Bin da kein Profi, aber folgendes haben wir gecheckt:
Trailer:
Reifen, Rost, Elektrik (ist aber keine Wissenschaft wenn kaputt), Zugeinrichtung (auch nicht teuer). Dem Foto nach zu urteilen muss der gar nicht mal gebremst sein, unser ist es nicht. Dann eben noch Radlager (s. Vorredner). Aber wenn der nicht dramatisch gerostet ist, kriegt man Trailer i.d.R. immer wieder hin.
Motor:
Probefahrt oder Test im Wasserfass, auf Unregelmäßigkeiten achten wie bspw. abgeklemmte Ölmischer so vorhanden (warum? Vorsätzlich, weil defekt, weil man nicht mit umgehen konnte?), subjektiver Eindruck. Bei Zweifeln mal etwas detaillierter prüfen (lassen).
Boot:
Beschädigungen am Rumpf, Wasser (im Boden, im Spiegel, sonstwo), "weiche" Stellen, Zustand der Elektrik (Funktion und Gesamteindruck), Ausstattung (z. B. Motor und Batterie, aber keinen Laderegler? Notschalter? Drehzahlmesser der auch funktioniert?)
So haben wir unser Boot gecheckt; das meiste ist uns aufgefallen, und da es günstig war, war es im Nachhinein ein sehr guter Deal.
Ich habe Respekt vor dem Motor - der muss laufen, "da geh ich nicht selbst bei" - und vor dem Rumpf - der muss wasserdicht und unvergammelt sein - alles andere ist Schwachstromelektrik und Mechanik, das geht immer irgendwie.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 12.08.2005, 11:20
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
das Baujahr des Motors läßt sich entschlüsseln.Die meisten Verkäufer wissen es komischer Weise nicht mehr oder machen ihn jünger.
Angaben auf dem Typenschild: J 55 EL..CS..
CS= 80
CI=81
CN=82
mfg
Don P
Alt 12.08.2005, 11:49
sailectric sailectric ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Bei dem zu erwartenden Gesamtpreis sollte es für den Verkäufer doch kein Problem sein, mal eben mit dem Trailer zum TÜV zu fahren. Kostet eine Stunde und 30€. Wenn er das nicht will, mach eine Klausel in den Vertrag, dass Du den Trailer innerhalb zwei Wochen nach Kauf beim TÜV vorführst und ihr euch bei Mängeln die Kosten teilt, bzw. Du im Fall eines irreparablen Zustandes vom Vertrag zurücktreten kannst oder die Summe X zurückbekommst. Habe ich mal so gemacht (der Trailer war aber top). Ein ehrlicher Verkäufer sollte damit einverstanden sein.
Uwe
Alt 12.08.2005, 15:22
DerAlex DerAlex ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Ich bin meilenweit weg davon, als jemand "mit Ahnung"zu gelten. Nur folgendes ist mir aufgefallen:
Das Boot auf dem Foto scheint frisch lackiert zu sein - das ist natürlich schön. Manch einer lackiert aber eben auch, um tiefe Kratzer oder andere Schäden verschwinden zu lassen. Vielleicht da mal genau nachfragen und vor allem genau hinkucken.
Alt 12.08.2005, 15:41
TomHH
Schau mal hier, Uwe hat hier einmal die wichtigsten Dinge zusammen getragen.......
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...ight=bootskauf
Alt 12.08.2005, 16:14
@ Tom
Habe ich das richtig verstanden,daß dieses Thema schon agehandelt worden ist?
Im Laufe der Zeit werden sich Themen zwangsläufig wiederholen.Wenn man die alle ausgrenzt,wird es irgendwann nicht mehr viel Auswahl geben.
Aber trotzdem vielen Dank für den Link.Der letzte Beitrag von Flybridge hat mir am besten gefallen(die Scheidungsfrage).Bin Betroffener.Darüber könnte man einen neuen Beitrag erstellen
Viele Grüsse an alle(veregnetes Wochende-aber es gibt ja ein Boote-Forum)
mfg
Don P
Alt 12.08.2005, 16:26
TomHH
Hy Don,
der Link war auch eher, wie Du schon sagtest, als Hinweis gedacht.
Im Prinzip hat jede Frage hier im Forum IMHO ein Berechtigung.
Have a nice Weekend...
Alt 13.08.2005, 08:09
Danke an alle. Fahre jetzt los und werde berichten...
Alt 14.08.2005, 17:26
Es hat geklappt.
Zweiachskipptrailer mit TÜV-Kontrolle vom Freitag, 11.08., Plakette zwar nur bis November (war wohl eine Nachuntersucheung?), aber die zwei-Jahresplakette wird morgen abgeholt.
Das Boot ist ein Ryds von 1980 mit dem beschriebenen 55 PS-AB.
Jetzt bin ich auch MoBo-Man.
Heißen wird sie (nach der Renovierung im Winter) Miss Sophie. Das Bild stelle ich da ein, wo´s hingehört...
Danke noch mal an alle.
Matthias.
Alt 14.08.2005, 18:28
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Gratulier... sieht doch sehr gepflegt aus..
Alt 17.08.2005, 08:05
CS= 80
CI=81
CN=82
mfg
Don P
Hallo Don,
die Nummer ist 55 EL7 - 8S
Kannst Du damit etwas anfangen?
Danke&Grüße
Matthias.
Alt 17.08.2005, 08:15
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
CS= 80
CI=81
CN=82
mfg
Don P
Hallo Don,
Danke&Grüße
Matthias.
1978
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.08.2005, 08:19
Das war aber fix... Du kannst mir nicht zufällig eine Motorhaube und das dazugehörige Dichtgummi besorgen?
Danke&Grüße
Matthias.
Alt 17.08.2005, 08:24
Die Haube ist nicht mehr lieferbar.
Die Dichtung ist noch lieferbar.
Bestellnummer 332241 Listenpreis 44,11 inkl.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 17.08.2005, 08:28
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Matthias,
wo hast du denn das Bild hingestellt ?
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 17.08.2005, 09:02
Bilder von Euren Booten...
aber hier nochmal.
Matthias.
Hits:	212
Größe:	36,0 KB
Alt 17.08.2005, 10:57
na das sieht doch super aus
das ist doch sicher nicht dein Objekt für den Winter ? - oder
Alt 17.08.2005, 11:05
na ja, jetzt liegt sie erstmal im Wasser, aber es gibt doch einiges zu tun. Zwar fast alles Kosmetik, aber das Auge fährt ja schließlich auch mit. Der Lack ist sehr unschön, das kommt auf dem Photo natürlich nicht raus. Alle Beschläge sehen sehr traurig aus, die Innenverkleidung ist oller Teppich usw.
Und die Elektrik ist nur Kraut&Rüben...
Aber sicher ist Deine Baustelle sehr viel anspruchsvoller, keine Frage.
Matthias.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
