Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 07.03.2012, 08:59
Boot: Sunseeker 28
1.978 Danke in 927 Beiträgen
Standard Sieht so eine fachgerechte Vorwandinstallation aus?
Erinnert mich eher an Tetris, Mondrian und Resteverwertung...
Hallo allerseits,
ich bin gerade dabei, eine Doppelhaushälfte vom Bauträger schlüsselfertig erstellen zu lassen.
Natürlich bin ich manchmal dort, um mir die Fortschritte anzuschauen, und nicht alles, was ich da sehe, gefällt mir so wirklich.
Hier ein Beispiel:
Vorwandmauerung in Bad und WC:
Hits:	2050
Größe:	70,5 KB
Hits:	755
Größe:	69,9 KB
Klar, wird dann ja verputzt und verfliest, später sieht mans also nicht mehr, aber trotzdem:
macht man das so?
Grüße, Andreas
Alt 07.03.2012, 09:02
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.649 Danke in 1.878 Beiträgen
Ist zwar Resteverwertung und nicht 100%ig fachgerecht, aber ich würde es auch so machen. Bzw. habe es so gemacht.
Marco,
Alt 07.03.2012, 09:05
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Wenn du einen Festpreis mit der Firma hast, kann es dir ja egal sein wie lange die Jungs da basteln.
Ich finde es jetzt nicht schlimm.
Alt 07.03.2012, 09:09
Boot: Sunseeker 28
Das mit dem nicht 100% fachgerecht ist eben die Frage: ich lasse es ja von Profis machen, damits richtig gemacht wird...
Festpreis hab ich
Allerdings will ich sicher sein, dass der Waschtisch mit Unterschrank, der da hingehängt werden soll, nicht gleich wieder abfällt... das sieht einfach nicht so vertrauenserweckend aus, was die Statik anbelangt...
Grüße, Andreas
Alt 07.03.2012, 09:33
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Fachgerecht ist das sicher nicht und auch keine Vorwandmontage.
Entweder eine Unterputzvariante bei komplett gemauerter Wand.
Oder halt eine wirkliche Vorwandinstallation, die auf dem Boden aufsteht.
Das dort würde ich nicht hinnehmen.
Gruß aus Berlin
Alt 07.03.2012, 09:38
Boot: Sunseeker 28
Vielleicht benutze ich auch die falschen Begriffe, ich habe von diesen Dingen recht wenig Ahnung.
Wahrscheinlich handelt es sich dann um eine Vorwandinstallation, so wie Du es beschreibst.
Grüße, Andreas
Benutzerbild von Maktum
Maktum Maktum ist offline
Boot: RIB Searider 470
766 Danke in 324 Beiträgen
mich wundert da so einiges. Was ist mit dem Abflussrohr rechts, auf dem 1. Bild? Geht das nicht weiter nach oben? Das sollte eigentlich über das Dach entlüftet werden. Was sind das für Wasseranschlüsse auf dem 2.Bild? Waschbecken? Dann soltten die Wasseranschlüsse rechts und links vom Abfluss sein!
Bei den Mauerarbeiten wundert mich das zum Teil die vertikalen Fugen ohne Speiß sind!?
Ich würde mal mit dem Bauleiter ne Runde durchs Haus gehen!!
derMartin
es grüßt
derMartin
Alt 07.03.2012, 09:44
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
üblicherweise stellt man vorwandelemente auf, verschraubt sie in wand und boden und verkleidet das mit grünem gipskarton ...
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 07.03.2012, 09:47
Boot: Sunseeker 28
Hi Martin,
Das mit der Entlüftung gibt mir zu denken:
es gibt ein Rohr, dass bis unters Dach geht. Allerdings ist dies auf der anderen Seite im Bad (Bild1), und das von Dir erwähnte Rohr mündet erst im Keller mit dem Rohr zu der Entlüftung zusammen (Bild2). Reicht das zur Entlüftung?
Hits:	464
Größe:	50,9 KB
Hits:	498
Größe:	64,2 KB
Die Anschlüsse im zweiten Bild des ersten Beitrags sind für das Waschbecken im Gäste-WC, dort soll ein Keramag Icon XS Waschbecken hin, für dieses ist der Anschlussplan so wie durchgeführt, also beide Wasseranschlüsse rechts vom Abfluss.
Hits:	496
Größe:	10,2 KB
Ich werde auf jeden Fall versuchen, noch diese Woche eine Begehung mit dem Bauleiter zu machen.
Grüße, Andreas
Geändert von Hausbootbewohner (07.03.2012 um 09:57 Uhr)
Alt 07.03.2012, 09:54
Boot: Sunseeker 28
Hi, ja, da hab ich mich sicherlich falsch ausgedrückt, es handelt sich wohl nicht um eine Vorwandmontage sondern eine Vorwandinstallation.
Grüße, Andreas
Alt 07.03.2012, 10:23
Jaja,die Leute vom Bau....
Wat nich passt wird passend gemacht!
Tip von mir:
Schau so oft du kannst den Leuten auf die Finger - es ist DEIN sauer verdientes Geld,was da verpulvert wird.
Kommt dir irgendetwas spanisch vor,den Bauleiter ranzerren und ausquetschen.
Wenn du dazu noch in der Lage bist,Baupläne zu lesen,hast du einen Riesenvorteil.
Vielleicht ist hier aus dem Forum in deiner Nähe ein Spezi ansässig,der dir vor Ort helfen kann.
Solang hier noch Rohbau ist,kann man mit relativ wenig Aufwand noch was ändern.
Wenn die erste Badewanne mit Schaum gefüllt ist,hast du ein Problem.
Alt 07.03.2012, 10:34
Boot: Sunseeker 28
Hi Andreas,
was für ein Problem mit der Badewanne könnt es denn da geben?
Ich hab mir selbst auch schon überlegt, wie eigentlich verhindert wird, dass beim Ziehen des Stöpsels in einer vollgefüllten Badewanne verhindert wird, dass das Wasser aus der (bodenebenen, gefliesten) Dusche wieder rauskommt.
Ein Photo davon habe ich aber nur zu dem Zeitpunkt, da die Abwasserleitungen von Badewanne und Dusche schon einbetoniert sind
Hits:	1687
Größe:	67,7 KB
Ich gehe halt in meiner Naivität davon aus, dass da Fachleute am Werk sind, die wissen, was sie tun...
Grüße, Andreas
Alt 07.03.2012, 10:43
Hallo Andreas,
die Anschlüsse vom Waschbecken sind, wie auf der Zeichnung zu sehen, OK
Die Lüftungsleitung vom WC ist auch OK, wie man auf den Fotos vom Keller sehen kann.
Dazu kannst Du hier etwas: nachlesen
Beste Grüße
derMartin
es grüßt
derMartin
Alt 07.03.2012, 10:53
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
143 Danke in 97 Beiträgen
Bei der Vermauerung würde ich auf jeden Fall immer schön die Augen auf halten-das ist absoluter Mist.
Irgendwie wird das schon halten-muß aber nicht,wenn das eingefliest ist und das WC ect.dranhängt kann evt.bei dem `Verband`schöne Risse entstehen.
Gruß Heiko
Alt 07.03.2012, 11:04
Boot: Sunseeker 28
Hallo, bei der Toilette mache ich mir keine Sorgen, da diese ja an der "richtigen Wand" befestigt ist.
Siehe hier am Beispiel Toilette Gäste-WC:
Hits:	453
Größe:	42,8 KB
Grüße, Andreas
Alt 07.03.2012, 11:11
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Zitat von Hausbootbewohner Beitrag anzeigen
Hi Andreas,
Anhang 344454
Hallo Andreas,
ich bin zwar kein ausgewiesener Baufacharbeiter, aber auf diesem Bild habe ich weit und breit keinen Gegner!
Der Fugenversatz an der Vorwand ist falsch - korrekt an der hinteren Wand.
Das kann kein Maurer gewesen sein.
Ich würde das so nicht akzeptieren. Und behalte die weiteren Ausführungen im Auge.....
Grüße vom Main
Ralf
Alt 07.03.2012, 11:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.616 Danke in 2.501 Beiträgen
Behalte die Sache im Auge!!!! An deiner Stelle würde ich mit einer Art Sonderkonto arbeiten um einerseits den Handwerkern den Lohn nicht vorzuenthalten, andererseits aber bei Baufehlern etwas in der Hand zu haben. Unterschreibe nichts wenn Du es nicht verstanden hast und frage immer nach.
Wenn es ans Einbauen von Türen und Fenstern geht, passe auch auf. Dort kann auch viel falsch gemacht werden.
Ich bin in einen Bau zur Miete eingezogen wo wir anschließend erstmal die komplette Tür (mit Zarge!) rausgezupft und neu eingebaut haben, da es im oberen Bereich einen ca. 1 cm breiten Luftspalt gab. Energiesparendes Heizen sah so anders aus.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.03.2012, 11:44
Boot: Sunseeker 28
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Behalte die Sache im Auge!!!! ...
Eigentlich ist ja dafür der Bauleiter zuständig .
Hier rächt es sich eventuell, dass der Bauleiter
a) der Architekt und
b) Ehemann der Geschäftsführerin des Bauträgers
ist.
Der Bauträger selbst beschäftigt keine eigenen Handwerker, alle Gewerke sind an Handwerksunternehmen abgegeben.
Grüße, Andreas
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist gerade online
1.459 Danke in 847 Beiträgen
"Putz und Lehm,
macht alles eben."
oder
"Bis 6cm macht der Maler"
Sieht für einen Laien nicht schön aus, ist aber seit Jahren gängige Praxis. Die verschiedenen Anschlüsse und Rohre lassen keine Mauermaße zu. Daher wird dort viel mit Mörtel und Resten gearbeitet, um die Lücken zu füllen. Ich meine an den Stoßfugen auch Dünnbettmörtel erkennen zu können.
Viel wichtiger ist, das der Putz an diesen Wänden auch ordentlich ausgeführt wird. Die Herren quälen sich nämlich so richtig an den kleinen verwinkelten Flächen. Das kann der Fliesenleger dann nämlich nicht mehr Fachgerecht ausgleichen. Also am Besten schon die Höhe/Breite nach dem Fliesenformat festlegen.
Gruß Ingo
Alt 07.03.2012, 12:43
Hi Andreas,
Anhang 344454
Damit hab ich die Einweihung deines Bades gemeint....
Alt 07.03.2012, 16:10
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Anhang 344464
so mut dat
Gruss Gerd
Alt 07.03.2012, 16:45
Benutzerbild von OceanixTS
5.589 Danke in 1.551 Beiträgen
Wenn das Gefälle der Abflußrohre stimmt, kann das nicht passieren. Man sollte nicht in allgemeinen Mißtrauenswahn verfallen... Bei Festpreisverträgen mit einem Bauträger mit Subunternehmern, ist das ein völlig normales Bild, das hier bislang dargestellt wird.
Sorry, aber die Restemauer würde ich dem Gipskarton immer vorziehen. Da es keine tragende Mauer ist, wird es auch schwer sein, auf die Auführung einer solchen zu bestehen... Nachträgliche Änderungen werden zwar schwieriger, dafür kann man mal was befestigen und hat weniger Schall z.B. von der Klospülung, da dieses durch mehr Masse abgefangen wird.
ist.
Das ist soweit normal in der Branche, da die ja fast alle mal pleite gegangen sind, läuft das anschließend immer auf den Namen der Frau... Das muß auch nicht immer heißen, dass die pfuschen, es können auch größere Zahlungsausfälle oder ähnliches dahinter stecken...
Wichtig ist, soviel als möglich per Foto zu dokumentieren. Damit weiß man später a) wo welche Leitung läuft und kann b) die Ursache eines möglichen Schadens später eingrenzen bzw. dokumentieren.
Wer große Sorgen hat, kann sich einen Vertreter der jeweiligen Innung auf Stundenhonorarbasis kommen lassen - zumeist pensionierte Meister und hat dann für relativ kleines Geld eine fachkundige (rechtlich anerkannte) Meinung eines Praktikers. Damit habe ich wiederholt sehr gute Erfahrungen gemacht. Ein weitere Architekt nützt imho nichts und ein Gutachter wird immer erst am Ende teuer, wenn er weitere Untersuchungen tätigen muß, um "alle Möglichkeiten auszuschließen"...
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 07.03.2012, 18:12
mischee mischee ist offline
23 Danke in 17 Beiträgen
ist.
und warscheinlich werden dann wie üblich die billigsten Angebote den Zuschlag bekommen haben leider...
nun die Vorwand auf deinem ersten Bild würde ich mit Gipskarton grün verkleiden lassen
da sonnst nach dem verputzen eine Rissbildung unter den Fliesen (im Bereich des Spülkasten und des Rohres) entstehen kann...
das man das auch besser machen kann hast du ja wohl als Laie schon gesehen mir als Fachmann dreht sich dabei der M...n um
mischee
Alt 07.03.2012, 18:13
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Was mich stutzig macht, sind die 90 Grad Abzweige überall
Gruss Sven
Geändert von Ramsi (07.03.2012 um 18:22 Uhr)
Alt 07.03.2012, 18:28
Benutzerbild von Harleybär
Harleybär Harleybär ist offline
Boot: Askeladden
36 Danke in 22 Beiträgen
[QUOTE=Hausbootbewohner;2578262]Hi Martin,
Hallo Andreas
1. Die DIN 1986 Abwasser sagt ein Anschluss für ein Einrichtungsgegenstand darf nicht mehr wie 4 mtr von der Entlüftung entfernt sein / das dürfte so wie ich es auf den Bildern sehe nicht funktionieren das WC wird gluckern (Unterdruck)
Anwendungsgrenzen für unbelüftete Einzelanschlussleitungen (entspricht Tabelle 5 in DIN EN 12056-2)
2. Wo kommt der Abwasseranschluss vom Waschtisch her/ wenn er vom WC kommt und hierauf die schwere ytong Wand liegt siehe auch Gäste WC
na ja!
3. Der Sockel der Vorwand ist gegossen das ist Ok so und die Abmauerung der Vorwand so was hat bis Ende der 80iger gemacht heute baut man Vorwände aus Leichtbau z. B Geberit GIS aber halten tut das auch, ist halt nur wenn mal was drann ist
4. da wo das Entlüftungsrohr in die Sparren geht würde ich gerne mal ein Foto von der Dampfsperre sehen
das Rohr muss mit Rockwool Lamellenmatten isoliert werden da hier sonst die Wärmedämung kompl. unterbrochen ist
diese muss bis an die Dampfsperre hochgelegt werden und dort Luftdicht angeklebt werden (Schwitzwasser)
Die Dampfsperre muß absolut richtig verarbeitet sein sonst gibt es wirklich Probleme da die Häuser ja heute wegen der ENEV nicht mehr atmen können
5. Abwasserleitung Badewanne und Dusche scheinen OK zu sein das Gefälle sieht gut aus Abzweige Ok! es sollte aber noch auf das Gefälle zur Dusche geachtet werden die Sperrwasserhöhe des Siphon muss natütrlich über dem Rohr liegen
Guido
Geändert von Harleybär (07.03.2012 um 18:54 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
