Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 01.03.2012, 11:25
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Standard Schmutzwassertank nur Schwarz- oder auch Grauwasser
Hallo Leute
wie seht ihr das ?
Europäische Binnengewässer, bei einem Neubau macht es Sinn das Grauwasser auch in den Schmutzwassertank zu leiten
Grauwasser bedeutet ja Abwasser Dusche Küche Waschmaschine usw.
Soviel ich weiss ist das ja am Bodensee und den Schweizerseen verboten.
Aber wie sieht es im restlichen Europa aus, vorallem in der Zukunft
was meint ihr ???
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 01.03.2012, 11:34
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Ein Tank für das Grauwasser macht sicherlich Sinn.
Allerdings wage ich zu bezweifeln, das du ihn so groß bauen kannst,
das du von einer Abpumpstation zur nächsten kommst.
man kann ja auch auffangen, und wenn man aus dem Hafen raus ist abpumpen
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 01.03.2012, 23:00
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
ob die Auflagen fürs Grauwasser sammeln schlimmer werden, keine wirkliche Ahnung. Vermuten könnte man es. Wir hatten LENA (Baujahr 2002) schon mit einem 200 l Abwassertank erstanden, angeschlossen waren neben den beiden Toiletten die Küchenspüle, der Badezimmerwaschtisch und zwei kleinere Handwaschwaschbecken. Dusche und Waschmaschine gingen wegen der Mengenproblematik direkt aussenbords, wären aber auch anschliessbar gewesen.
Bis zum nächsten Abpumpen hat das bei intensiver Nutzung von zwei Menschen vier bis fünf Tage gereicht. Wegen nicht vorhandener oder defekter Abpumpstationen ist am Ende doch reichlich Tankfüllung auf See geblieben (allerdings insgesamt nicht soviel, wie der Güllebauer heute hier auf die Wiesen entsorgt hat, geschätzt 150 Kubikmeter).
Das "Verdünnungswasser" hat sicher dem Abwassertanksystem geholfen, seltene Verstopfungen gab es nur direkt an den Toiletten, sonst nicht. Allerdings braucht man für das Grauwasser schon einen Grobfilter, weil die fest werdenden Fettreste aus der Küche zusammen mit ausfallendem Haar etc. fast jede Pumpe irgendwann schaffen. Das Filterreinigen ist nicht unbedingt angenehm, Frequenz alle 14 Tage.
gruesse
Hanse
Alt 02.03.2012, 07:39
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
255 Danke in 128 Beiträgen
was meint ihr ???
Jürg
Moin Jürg, ich habe gerade in meine Kristallkugel geschaut...
Aus heutiger Sicht kann ich die Notwendigkeit nicht erkennen. Aber da du eine Waschmaschine spazieren fährst (fahren willst), wird dein Boot wohl etwas größer sein.
Bei einem Neubau würde ich an deiner Stelle einen Grauwassertank vorsehen, wenn (wie vermutet) der Platz da ist. Ob du ihn am Ende benutzt, würde ich von der künftigen Gesetzeslage abhängig machen.
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 02.03.2012, 08:12
Wohnbusfahrer
Abwasserbehandlung - spannendes Thema. Was gibt es denn für Möglichkeiten, die Abwässer so zu behandeln, dass sie minimiert werden? Ist so etwas wie eine Mini-Kläranlage wirtschaftlich möglich? Natürlich nicht für jedes Sportboot, aber für die Bootsgröße mit Waschmasdchine an Bord?
Alt 27.07.2013, 16:18
Falke01 Falke01 ist offline
Boot: 9 Meter Stahl OM636
16 Danke in 6 Beiträgen
Habe den Thread nochmal "hoch geholt" weil mich die letzte Frage auch gerade sehr interessiert.
Gibt es ein einfaches Filtersystem das zumindest Fett und Speisereste aus dem Abwaschwasser filtert?
Mir wäre viel wohler wenn sich nicht nach jedem Abwasch ein kleiner Olfilm ums Boot legen würde.
Sven
Alt 27.07.2013, 16:26
thball thball ist offline
Boot: ZAR 53, Honda BF 100
1.159 Danke in 660 Beiträgen
Hallo Sven,
die beste Lösung ist ein Tank.
Nachdem ich bei Dir Berlin lese, dürft Ihr etwas Abwasser einleiten?
Viele Grüße vom Bodensee
Tom
FSD e.V.: www.fsd-info.de
Bei Interesse gerne Infos per PN!
Alt 27.07.2013, 16:59
Die Einleitung von Fäkalien ist verboten, dafür habe ich einen 300l Tank. Beim Abwasch und Hände waschen ist das, soweit ich weiß eher eine Gewissensfrage.
Für einen größeren Tank ist kein Platz deshalb suche ich eine Alterrnative
Alt 27.07.2013, 17:00
Benutzerbild von Stejome
Stejome Stejome ist offline
Boot: '04 Bayliner 285 SB
Rufzeichen oder MMSI: Echte Liebe.
173 Danke in 95 Beiträgen
Wie macht ihr das mit dem Grauwasser? Geht ihr im Hafen Duschen auf dem Boot oder spült ihr im Hafen? Denn wenn ich das tue, kann ich es gar nicht verhindern, dass die Pumpe das sofort außerbords drückt.
Alt 27.07.2013, 17:05
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Schreib doch bitte mal, was genau das steht!
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 27.07.2013, 17:14
Hallo Jan
"Das Einleiten von Öl bzw. ölhaltigem Wasser und Fäkalien in ein Gewässer stellt eine Straftat gemäß § 324 StGB dar (Gewässerverunreinigung)."
Quelle: http://www.berlin.de/polizei/wir-ueb...ntsorgung.html
Alt 27.07.2013, 17:16
Das kommt eben auf das Gewässer an, auf dem Rhein z.b. ist das einleiten von Fäkalien für Sporthose und Binnenschifffahrt noch erlaubt. Nur die Ausflugsschiffe dürfen es nicht mehr.
Alt 27.07.2013, 21:43
Zitat von Stejome Beitrag anzeigen
Das kommt eben auf das Gewässer an, auf dem Rhein z.b. ist das einleiten von Fäkalien für Sportboote und Binnenschifffahrt noch erlaubt.
In Berlin für Sportboote auch. Deswegen ja der Streit, ob es besser ist, das Klo gleich ins Wasser zu entsorgen oder in größeren Abständen den vollen Fäkalientank in den See zu pumpen. Das machen sehr viele und geben es natürlich nicht zu.
Im genannten Paragraphen steht übrigens gar nichts dazu, was eine "Gewässerverunreinigung" ist, das muss woanders konkretisiert sein.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 27.07.2013, 21:47
Hier mal ein Merkblatt zu dem Thema
http://www.dmyv.de/fileadmin/downloa...tsabwasser.pdf
Alt 31.07.2013, 22:02
Hört sich so an als würde keiner sein Abwaschwasser filtern
Alt 31.07.2013, 22:50
Boot: -
das Grauwasser aus der Küchenspüle (ging bei uns in den Fäkalientank) musst Du zumindest grob filtern, sonst bekommt die Pumpe und die Umwelt vom an den Speiseresten, Brotkrümeln usw. haftenden Fett etc, Ärger. Das Filter (hatte ich doch oben schon mal geschrieben) alle 14 Tage reinigen.
gruesse
Hanse
Alt 01.08.2013, 00:26
Benutzerbild von passagemaker
passagemaker passagemaker ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: Rauchzeichen, nix Rufzeichen..
680 Danke in 362 Beiträgen
Grauwasser ist de facto viel belastender für unsere Gewässer als die paar Kupferbolzen, die ein Mensch so absondert. Nur dummerweise lassen sich die Grauwässer nicht so einfach aufbereiten, wie Schwarzwasser. Daher hat der Gesetzgeber uns noch nicht mit Auflagen behelligt.
Man benötigt zunächst einmal Fettabscheider wenn man Grauw. reinigen will. Die funktionieren aber nach dem Prinzip der Schwerkraft, was auf Schiffen schwierig wird.
Was der jannie da an stinkendem Zeug in seinem Filter hat ist in erster Linie Fett, daher der Stink...
Wir haben größere Yachten mit Abscheidern von "Kessel" ausgestattet, das geht gerade so, da die relativ wenig wackeln. (Die Schiffe) Auf kleinen Booten ist das aber aussichtslos.
In den Schiffen kommen dann auch richtige Kläranlagen in Frage, die den Rest aufbereiten. "Hamann" ist da der Hersteller der Wahl.
Auf kleinen Schiffen unter 20m kann man noch die "Ködelkocherei" von "Raritan" installieren, wenn man den Fischlein politisch korrekt entseuchte Fäkalien servieren möchte.
Grauwasser kann man aber schon bei einer Bootsgröße unter 35- 40m nicht mehr behandeln.
Richard
Bitte darum, mir Fehler in der Rechtschreibung, insbesondere Groß- kleinschreibung nachzusehen, meine Alltagssprache ist English, das schleift sich ein... Danke
__________________________
Fortior est qui se quam qui fortissima vincit Moenia.
Alt 01.08.2013, 13:29
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
Hallo Jan
Das würde ja bedeuten, dass jedes Kind was beim Baden ins Wasser pinkelt eine Straftat begeht?
Gruß Hubert via Tapatalk
Alt 02.08.2013, 10:35
Benutzerbild von karaya
karaya karaya ist offline
595 Danke in 229 Beiträgen
Dazu sagt das CDNI-Abkommen, das in Deutschland geltendes Recht ist in Anlage 2 Teil CKapitel IX Artikel 9.01 Abs. 3 für Binnenwasserstraßen ganz eindeutig:
"Die Einleitung von häuslichem Abwasser ist
  1. für Kabinenschiffe mit mehr als 50 Schlafplätzen ab 1. Januar 2005,
  2. für Fahrgastschiffe, die zur Beförderung von mehr als 50 Fahrgästen zugelassen sind, ab 1. Januar 2010
verboten. Im Übrigen ist die Einleitung von häuslichem Abwasser in das Gewässer erlaubt."
https://www.elwis.de/Schifffahrtsrec....01/index.html
Was häusliches Abwasser ist, steht übrigens auch im CDNI und zwar in
Anlage 2 Teil C Kapitel 8 Artikel 8.01 Buchstabe b):
"Abwasser aus Küchen, Essräumen, Waschräumen und Waschküchen sowie Fäkalwasser"
Was die Berliner WSP schreibt, ist also in dieser uneingeschränkten Form falsch. Das in nationales Recht umgesetzte CDNI geht dem §324 StGB schon aus Gründen der Spezialität vor.
Abgesehen davon, dass Kinder nicht strafmündig sind, fordert §324 StGB eine "Verunreinigung" oder "nachteilige Veränderung" des Gewässers, wovon man bei vernünftiger Auslegung sicher nicht ausgehen kann, wenn jemand in den Rhein pinkelt. Sinn des Strafrechts ist in keinem Fall, Bagatellen strafbar zu stellen. Strafrecht ist ultima ratio und soll sozialethisch unerträgliche Handlungen erfassen.
Ich habe hier übrigens nur die Rechtslage wiedergegeben, wie ich sie verstehe. Ich persönlich halte die Einleitung "häuslicher Abwässer" aus Sportbooten auch für problematisch, jedenfalls soweit die Gewässer eher begrenzt aber stark frequentiert sind und wenig fließen.
Für die Zukunft würde ich persönlich mir einer Verschärfung rechnen, also bei einem Neubau die Sammmlung sämtlicher Abwässer in Tanks vorsehen.
Geändert von karaya (02.08.2013 um 11:22 Uhr)
Alt 02.08.2013, 13:50
Boot: Trawler
Das sehe ich ganz anders.
Auf dem Wasser geht regionales Recht immer vor!
Die Hamburger Hafenordnung z. B., setzt Colreg im Hafengebiet außer Kraft!
Um nur ein simples Beispiel zu nennen.
Das sehe ich als Yachtbauer mal sehr gelassen!
Solange es, wie ich oben schilderte, unmöglich ist, auf kleinen Booten Grauwässer aufzubereiten wird es da wenig erfolgreiche Aktionen geben können.
Holdingtanks sind auch nicht die Lösung. In sinnvollen Dimensionen sind die kaum zu installieren solange es nicht In jedem Hafen ausreichend Abpumpstationen gibt.
Richard
Alt 02.08.2013, 15:28
Echt?
Aber okay, dann poste mal eine Quelle - ich meine einen Gesetzestext - aus dem sich ergibt, dass man auf Bundeswasserstraßen in Berlin aufgrund "regionalem Recht" kein häusliches Abwasser von Schiffen einleiten darf.
Alt 02.08.2013, 18:20
Boot: Trawler
Zitat von karaya Beitrag anzeigen
Echt?
Also manchmal bleibt mir nur der Mund offen stehen......
Das ist doch wohl nicht meine Baustelle was es in Berlin an Ausnahmen von Bundesregelungen gibt!
Definitiv aber gehen regionale Regeln vor, et basta!
siehe:
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf HHhafenverkehrsordnung.pdf (145,9 KB, 374x aufgerufen)
Alt 02.08.2013, 19:46
Natürlich nicht, wenn Dich das nicht interessiert. Aber wer hat dich denn aufgefordert, dich in eine Diskussion über Sachen einzumischen, von denen du nix verstehst und mit denen du dich nicht beschäftigen willst?
Du hast doch behauptet, dass ich unrecht habe; also solltest du das auch beweisen können. Und der Verweis auf die Hamburger Hafenordnung hilft nicht weiter, wenn's um die Frage geht, ob und was man in Berliner Gewässer einleiten darf.
Diese Aussage ist in der allgemeinen Form völlig falsch. Frag einen Jurastudenten nach dem 2. Semester.
Alt 02.08.2013, 22:13
Boot: Trawler
Ergo, Du hast Recht und die Hamburger Hafenordnung ist illegal, denn sie setzt nationales und internationales Recht außer Kraft! Na bitte...
Das werden doch die Berliner auch hinbekommen, oder?
Mit Studenten pflege ich Erwachsenenthemen übrigens nicht zu diskutieren.
Alt 02.08.2013, 22:22
Wohnbusfahrer
Große Klappe ... Wer so einen Aufriss macht und dann keine Quelle nennen kann, der macht sich lächerlich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
