Alt 29.02.2012, 18:13
olli7411 olli7411 ist offline
Boot: Laroc 580
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard AQ280 PT laufen lassen auf Land
Hallo erstmal ... ich hab da eine Frage: Ich hab mir nun auch mal ein Boot zugelegt und von der ganzen Materie O Ahnung .. Ich Habe festgestellt das meine Balgesätze fertig sind und nun wollt ich den Antrieb ausbauen ! Nun zu meiner Frage : muss ich beim Ausbau etwas beachten ? und wenn ich fertig bin wollt ich den Motor gerne mal laufen lassen (auf Land) wie muss ich dann vorgehen das der Motor seine Kühlung weiter erhällt ? Wenn mir jemand antwortet dann bitte ich um Rücksicht hinsichtlich meiner unwissenheit .. Bitte so erklären das auch ein "Neuling"es verstehen kann ..Danke
Alt 29.02.2012, 18:18
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Hallo vom Ausbau kann ich dir leider nichts sagen . Aber wenn du den Motor laufen lassen willst,dann vorher den Antrieb runter Fahren.Dann spülohren die man Kaufen kann, kosten 10 euro an Gartenschlauch anschliessen damit der Motor gekühlt wird.Viel Glück
Alt 29.02.2012, 18:29
Boot: Laroc 580
Von diesen Teilen habe ich schon gehört! Aber geht bestimmt auch ohne weil ich zum Ende der Saison auch Spülen muss wie ich so gelesen habe.. saugt der Antrieb nicht das Wasser an ? kann ich nicht einfach ein Schlauch lösen und in eine Wanne mit Wasser tauchen,so das er das Wasser heraussaugt ? und ich den motor so lange laufen lassen kann bis die Wanne leergesaugt ist ?
Alt 29.02.2012, 19:18
Dein Motor zieht Wasser an und und drückt es wieder raus .Wenn du eine Wanne hast die groß genug ist das der Antrieb unter Wasser ist kannst du den Motor laufen lassen aber beachte das das Wasser nach kurzer Zeit Warm wird.Und du entweder kaltes Wasser nachlaufen lassen must.Oder Motor aus.
Alt 01.03.2012, 00:00
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
willkommen im
Balgwechsel sind 4 Schrauben und eine Schelle
laufen lassen,
wie beschrieben,
entweder Wanne, oder Spülohren
Alt 01.03.2012, 01:36
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
408 Danke in 202 Beiträgen
Alles gesagt.....aber an Land ohne das der Antrieb (Auspuff) unter Wasser ist, freuen sich die Nachbarn.....da höllisch laut!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 01.03.2012, 08:34
Chili Chili ist offline
22.007 Danke in 7.083 Beiträgen
Vergiss die Spülohren! Die funktionieren bei den Volvos nicht gut.
(Weil der Impeller nicht im Antrieb sitzt sondern erst am Motor. Bis dahin kriegt man das Wasser aber nicht gedrückt mit den Ohren.)
Statt dessen machst du innen am Transom den Schlauch ab und steckst einen Gartenschlauch in den Kühlwasserschlauch rein.
Siehe auch hier die ersten Fotos: http://www.boote-forum.de/showpost.p...65&postcount=1
Das Abbauen eines 280er ist recht einfach - wenn die Schrauben mitspielen!
1. die drei Schlauchschellen lösen
2. zwei Schrauben für das Blech lösen, welches die Schaltzughülle fixiert
3. Schaltzug selbst am Schaltmechanismus lösen und aushängen (Nippel abschrauben!)
4. die zwei Inbusschrauben oben in der Mitte des Lenkhelms raus
5. links und rechts sind zwei dicke Bolzen mit je einer Sicherungsschraube quer, die müssen raus (erst Schrauben raus, dann Bolzen nach innen durchklopfen - dabei aber Lenkung einschlagen, damit die Bolzen am Lenkhelm vorbei passen)
6. dann Antrieb abnehmen, am besten dabei kippen, damit er aus dem Lenkhelm flutscht - das Ding wiegt ca. 60 bis 70 kg, also Vorsicht.
Alt 01.03.2012, 08:42
zur Beschreibung von Hans die Bilder :
http://mitglied.multimania.de/dihi24/anbau.htm
das Spülen mit Ohren funktioniert bei 270/280/290 ausgezeichnet, wenn man nicht vergißt, einen Pfropfen unten in das Ansaugloch zu stecken ...
(z.B. auch nach dem Kranen aus dem Salzwasser)
ich verwende dazu eine alte volle eingetrocknete Silikonspitze, die seit 1988 meine Motoren mehrfach spült...
Achte beim Anbau auf den richtigen Sitz der Schlauchschellen...
Angehängte Grafiken
Alt 01.03.2012, 10:43
Zwei Probleme:
1.) die beiden Dichtungen an dem Steigrohr in der Gabel müssen 100%ig dicht sein
2.) der Höhenunterschied von den Kühlwasseröffnungen bis zum höchsten Punkt des Kühlwasserschlauches (so hoch muss das Wasser gedrückt werden) sind ziemlich genau 80cm
Bei mir jedenfalls kam das Wasser eher an den Spülohren seitlich raus als dass es übern Berg gekommen wäre - trotz Spritztülle im Loch.
Unterm Strich finde ich es einfacher und zuverlässiger, den Schlauch direkt reinzustecken. Das empfiehlt Volvo Penta schließlich auch selbst:
http://www.bootsmotoren.de/Einwinter...kreislauf.html
Hier das Original von Volvo Penta als PDF (siehe seite 6, Kasten unten):
http://www.volvopenta.com/SiteCollec.../german/TY.PDF
Alt 01.03.2012, 18:21
Boot: Laroc 580
Super ! Ich möchte mich auf diesen Weg mal recht Herzlich bei euch bedanken ! Ihr habt mir echt geholfen !
Ich denke das ich das alles anhand der Anleitungen hinbekommen werde !
Nach den Motto : Alles ist irgendwann das erst Mal ..
Wird bestimmt nicht das letzte mal sein das ihr von mir hört ... Hatte ja noch nie ein Boot.
Alt 02.03.2012, 07:59
Zwei Probleme:
Also ich benutze nur die Spülohren und es geht super nur unten das Loch zumachen wie schon gesagt.
Alt 02.03.2012, 11:11
Benutzerbild von mini970
mini970 mini970 ist offline
Boot: Cormorant Eden Junior
9 Danke in 5 Beiträgen
Mir hat diese Ab und anbauanleitung für den 280er sehr geholfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
