Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 150Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 150
Alt 29.02.2012, 14:17
Benutzerbild von coolibri
coolibri coolibri ist offline
5.952 Danke in 2.272 Beiträgen
Dein Paket ist eben angekommen! Vielen Dank dafür.
Dank des Power-Meters konnte ich nun endlich mal die Leistung testen.
Test sieht wie folgt aus:
1. Stabo Magnum m - > kaum Ausgangsleistung und Lautsprecher tot.
2. dnt Start 1 - > Schlechte Modulation (leise) und verzerrt beim Senden.
3. universum Pr 27 -> Nur 15 Kanäle AM
4. Carat exclusiv (glaube auch dnt). Bis auf einen kleinen Wakler am Poti OK.
Hallo Jan,
bei der Funke ist die LCD Hintergrundbeleuchtung defekt.
Ist denn jetzt noch ein Gerät für mich dabei oder muss ich mir was besorgen?
so long, der Thomas...
Alt 29.02.2012, 14:19
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Sendet wieder. Nun muss ich den Ton suchen.
Ich bin ehrlich und hab mir bei den Preisen lieber ein neues bestellt.
Macht ja nix.
Es können ja nicht alle so reich sein wie du.
Ich habe jetzt drei funktionieren Geräte liegen.
Das ist doch was.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #78
Alt 29.02.2012, 14:20
Du kannst eine haben. Kein Problem.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.02.2012, 14:23
Kannst Du das Teil in einen Karton packen und versenden?
Alt 29.02.2012, 14:36
Akki Akki ist offline
55.287 Danke in 18.459 Beiträgen
Das ist doch was.
Ich bin gerade nicht reich, deswegen kann ich mir nur was gutes leisten.
Konnte ja keiner ahnen, dass man dir alle Funkgeräte zur kostenlosen
Reparatur schicken kann
  #81
Alt 29.02.2012, 14:47
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
War aber nix....darum die Frage, nutzt das noch jemand?
Sehr lokal durchaus.
Im Hafen habe einige eines um das Geschrei über das Becken zu sparen.
Z.B. so: "Wolf, wir haben gerade frischen Kaffee. Hast du Lust, dann komm rüber ..."
Alt 29.02.2012, 14:53
Ja sicher.
Willst du das Mercury?
Geht gut das Ding!
Das Stabo Magnum braucht nur einen neuen Lautsprecher.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.02.2012, 14:59
Ja sicher.
Geht gut das Ding!
Dann nehme ich doch das Mercury, Adresse kommt per Mail.
Alt 29.02.2012, 15:50
Getestet:
Kein Kabelbruchstellen
Regler kratzen nicht
Displays OK
Allerdings ohne Montagebügel.
Verpackt und fast versendet.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #85
Benutzerbild von JCM
JCM JCM ist offline
Boot: Contrast 33
1.383 Danke in 627 Beiträgen
Hallo Jan,
Das ist ja blöd. die Funke war einmal aus dem Karton ausgepackt sonst nie benutzt. Kannste das reparieren?
Ich ändere dann auch mal den Preis auf 0€.
Grüße Jan
Alt 29.02.2012, 16:04
Getestet:
Displays OK
Fein, ich freu mich! Porto regeln wir in Fürstenau?
Alt 29.02.2012, 16:06
Grüße Jan
Ohhh vielen Dank Jan.
Damit habe ich gar nicht gerechnet.
Ich werde es versuchen zu reparieren.
Wenn es nicht geht ist es nicht so schlimm
da wir eh nur tagsüber fahren.
Das hast auf alle Fälle ein 11 bei mir gut!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 29.02.2012, 18:52
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.759 Danke in 2.064 Beiträgen
Ja sicher.
Geht gut das Ding!
Verstehe ich das richtig, dass beim Stabo nur der interne Lautsprecher nicht funktioniert? Ich würde vermutlich sowieso einen externen Lautsprecher anschließen, würde also nicht stören ...
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
  #89
Alt 29.02.2012, 19:14
Ja so ist es.
Ich hatte einen zweiten Lautsprecher parallel angeschlossen und schon kamen tolle Geräusche aus dem zweiten Lautsprecher.
Ich spiele gleich noch mal eine wenig mit dem Teil.
Wenn alles gut läuft kannst du es gerne haben.
P.S.
CB-Funk stört unseren W-Lan im Haus.
Darwins X-Box hatte e/a Errors.
Also wenn der Bengel zu lange zockt wird gefunkt.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #90
Alt 29.02.2012, 19:32
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Hier räume ich gleich etwas auf.
Wehe!
So Andreas,
Deinem Gesuch kann stattgegeben werden.
Die Funke arbeitet (ohne internen Lautsprecher) einwandfrei.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #91
Alt 29.02.2012, 19:33
Portokosten fallen bei solchen Aktionen nicht an.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #92
Alt 29.02.2012, 19:35
Ich lasse mir was einfallen, vielen Dank
Alt 29.02.2012, 20:22
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Ja so ist es.
P.S.
Dann setz noch einen Nachbrenner ein und der Nachbarsjung hat auch was davon
Gruß Rüdiger
  #94
Alt 01.03.2012, 09:21
Das hier zu viel gesabbelt wurde bzw wird,
habe ich den Thread vorsorglich in "Kein Boot" verschoben.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #95
Alt 01.03.2012, 11:44
Darf man denn nun weiter sabbeln ??
P.S.
Mit was für einer Antenne betreibst du die Geräte momentan
Alt 01.03.2012, 11:50
Diese Hustler 1-C-100-B CB klebt auf der Heizung:
https://www.pmr-funkgeraete.de/artik...120-seite-.htm?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.03.2012, 11:58
Hast du mal das Stehwellen-Verhältnis gemessen?
Ich hab die Erfahrung gemacht, dass die meisten Antennen ab Werk
nicht richtig abgestimmt sind. Nun müßte man natürlich eine mobile
Magnetantenne an jedem Standort neu messen...
Alt 01.03.2012, 12:44
Selbstverständlich.
Auf der Heizung war alles in grünen Bereich.
Also kaum Reflektion zurück in die Funke.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #99
Alt 01.03.2012, 13:02
Wieviel Geräte braucht ihr denn nun noch für Fürstenau?
Sonst gehe ich nochmal suchen... irgendwo muß ich noch
zwei weitere haben
Alt 01.03.2012, 13:03
Das sollten wir mal im Offroad Thread nachfragen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:17 Uhr.
