Alt 27.02.2012, 17:33
Benutzerbild von Michael1975
Michael1975 Michael1975 ist offline
307 Danke in 91 Beiträgen
Standard Kühlbox Waeco
Hallo, ich beschäftige mich mit dem Kauf einer Kühlbox von Waeco. Es ist das Modell CDF-18. Ist nicht so groß und genügt mir. Die Leistungsaufnahme beträgt 35 W. Nun die Frage.
Die Box hat nur einen Anschluss für 12 V. Nur die größeren und teueren Boxen haben 12 V und 220 V Anschluss.
Was denkt ihr, ist die Box ohne 220 V Anschluss zu empfehlen oder ist das egal.
Vielen Dank im Voraus Michael
Alt 27.02.2012, 17:51
Benutzerbild von Flybridge
25.753 Danke in 9.209 Beiträgen
Wenn ich im Hafen liege, dann hänge ich sie an einen Umformer, weil ich gleichzeitig meine Batterie lade. Während der Fahrt hat ja wohl kaum jemand hier 230 V an Bord.
Micha
Alt 27.02.2012, 17:52
Gute Frage: Kommt drauf an: für welchen Zweck wird die verwendet?? Nur Boot? Dann egal, reicht 12 Volt.
Beispiel: wir haben seit wir nach Kroatien fahren: seit langem: ne einfache Kühlbox dabei.
Früher: als wir noch ein Zimmer hatten: 2 davon. (Boot; Zimmer)
Zum betreiben im Zimmer: hatte ich immer ein einfaches Ladegerät dabei; das umgebaut: (Steckdose, eigener Gleichrichter..) für die Kühlbox; war nie ein Problem.
Seit vielen Jahren: im Appartement, nur noch 1 im Boot; da ja in der Wohnung ein normaler Kühlschrank drin ist….
Solche Überlegungen musst du eben anstellen.
Grüße von Herbert
Alt 27.02.2012, 17:54
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.043 Danke in 6.557 Beiträgen
Hallo, Michael
Ich habe eine Box von Ezetil, die mit dem gleichen Aggregat betrieben wird und in etwa vergleichbar ist. Ich habe die Box MIT 220 Volt genommen. Im Prinzip sind die Boxen identisch, bei der 220 Volt-Box ist das Netzteil integriert.
Wenn Du also die 12 Volt-Box nimmst, kannst Du im Grunde nichts falsch machen, du mußt dann eben nur im Fall der 220Volt-Betreibung ein Netzteil nachkaufen.
Die Technik und die Kühlleistung ist identisch, die Boxen lassen sich bis auf Tiefkühlleistung "runterkühlen", einfach genial, dazu fast geräuschlos.
Gruß Heinz,
Alt 28.02.2012, 08:56
renate1a renate1a ist offline
Boot: Gade Lis, Rogger, Lodestar
340 Danke in 169 Beiträgen
Moin Michael,
ich habe im letzten Jahr auch lange an diesem Thema mental gearbeitet und mir die CDF-18 und noch einen Umformer im Zubehör gekauft und mache das ebenfalls wie - Flybridge - . Null Probleme und bin zufrieden damit.
Gruß Henry
Alt 28.02.2012, 09:18
grunke grunke ist offline
51 Danke in 38 Beiträgen
Hallo Michael!
Habe die CF 18 schon ein paar Jahre ohne Probleme in Betrieb. Betreibe sie auch im Hafen an der Batterie. Hängt ja sowieso über das Ladegerät am Landstrom. Mein Batteriehändler meint, es ist für die Lebensdauer besser wenn die Batterie arbeitet, dh. geladen und entladen wird. Der Betrieb des großen Kühlschranks und der CF 18 mit einer 130 Ah Batterie ist ca 2 Tage ohne Landanschluß möglich. Habe beide immer eingeschaltet. Denn lauwarmes cervesa wäre ja eine extreme Krisensituation.
Grüße aus Wien
Wolfgang
Immer eine Handbreit Wasser unter dem Propeller
Alt 28.02.2012, 10:29
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Ich hab die cdf 25 und die hat auch nur 12V, aber ich hab den passenden 220v auf 12v umformer dazu.
Ddieser kann auch fest eingebaut werden im Boot und an Batterie angeschlossen werden, also im Hafen wäre dann 220v möglich unterwegs dann über Batterie die 12v
Und das Dingen kühlt wie Sau
Gruss Gerd
Alt 28.02.2012, 11:28
Benutzerbild von Flo1
Flo1 Flo1 ist offline
Seebär
Boot: Carver 28 Voyager
4.112 Danke in 1.256 Beiträgen
Bestell doch von Waeco den Netzadapter 110v - 240v > 24V MPS50 gleich mit.
Oder hier http://www.amazon.de/WAECO-MPS-50-Co.../dp/B003N198HO (PaidLink)
Der hat dann auch gleich eine Vorangschaltung d.h. wenn 220v anliegen,schaltet der Netzadapter automatisch um, die Box läuft dann mit 24V.
Unterwegs sind es dann 12V aus der Batterie.
Alt 28.02.2012, 11:31
gleich mit.
Genau den hier
http://www.amazon.de/Waeco-EPS-100W-.../dp/B000KPW51M (PaidLink)
Gruss Gerd
Alt 28.02.2012, 19:11
Seebär
Der Unterschied :
MPS50: Eingangsspannung von 110 bis 240 Volt Ausgangsspannung 25 Volt
Einsetzbar für alle WAECO Kompressor-Kühlgeräte.
EPS100: Eingangsspannung 230Volt Ausgangsspannung 25 Volt
Einsetzbar für alle WAECO Kompressor-Kühlgeräte, außer Kühlgeräte mit Danfoss BD50F-Kompressor.
Alt 23.12.2012, 23:11
calicabrio calicabrio ist offline
Boot: Fjord 21 WE
25 Danke in 18 Beiträgen
Kann mir jemand mal erläutern wie dieses Gerät an das Bordnetz integriert wird?
Wie wird das angeschlossen das ich 220V (Vorrangig)nutzen kann aber sowie ich den Landanschluß kappe automatisch 12V aus der Baterie geliefert werden?
Und könnte ich diese Boxen damit betreiben?(Kompressor)
1.
http://www.ebay.de/itm/150958666246?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
2.
http://www.ebay.de/itm/300718180802?...84.m1423.l2649 (PaidLink)
Alt 24.12.2012, 07:19
1.
2.
Hallo, ich habe meine Kühlbox nur über das 12 V System angeschlossen. Und funktioniert super.
Alt 24.12.2012, 12:36
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich habe die größere 35 Liter und betreibe sie ausschließlich mit 12V, um das Gewicht, den Platz und die Investition für den Umformer zu sparen. Am Landanschluss liefert mein fest verbautes Ladegerät 8A, davon nuckelt sich die Box ein paar A gleich wieder raus. Fazit: die Batterie wird langsamer geladen, was ziemlich irrelevant ist, weil sie die ganze Nacht Zeit hat und nur morgens mal kurz den Diesel anreißen muss.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 24.12.2012, 18:45
Richtig! So mache ich das nun schon ein Jahr und es funktioniert super.
Alt 24.12.2012, 20:18
Benutzerbild von NiceSound
NiceSound NiceSound ist offline
Boot: Aqualine
Rufzeichen oder MMSI: DJ4961 MMSI 211545120
321 Danke in 187 Beiträgen
Wir haben seit 3 Jahren die CDF 18 ohne 230V Netzteil.
Zu Hause kommen die kalten Sachen aus dem Kühlschrank in die Box, im Auto geht es dann an den Zigarettenanzünder und im Hafen dann ans Boardnetz. Immer perfekt gekühlt.
Auch haben wir schon 2 Tage ohne Landanschluß in einer Bucht verbracht, damals noch mit einer 65Ah Batterie. Problemlos. Würde die Waeco immer wieder kaufen - ohne Netzteil.
Gruss Michael
Heimathafen Flevostrand .... dort wo immer ein kühles Bier steht
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:45 Uhr.
