Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 25.02.2012, 21:16
Wohnbusfahrer
Seit wann sind denn Propangasflaschen brennbar?
Na gut, dann räume ich nur das Holz beiseite
Mein Gerät ist übrigens kein Chinese, sondern ein Pole.
Sobald ich es probiert habe, erzähle ich, wie es läuft.
Alt 25.02.2012, 21:38
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Hallo;
Alternatiev zum Plasma die dünne(1,0-1,5mm)x125 mm Trennscheibe auf der klienen Flex geht zwar nur halb so schnell aber ist viel günstiger.
Ich meine mit kleiner Flex natürlich nicht die dinger für 10 € aus dem Baumarkt sondern eine mit minimum 1000 Watt.Wenn nicht wie verrückt aufgedrückt wird stehen die Scheiben auch überraschend lange.
Andy.
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 26.02.2012, 08:43
Wohnbusfahrer
Hast du dir mal angeschaut, wieviel ich trennen muss? Da muss ich mit der kleinen Flex meine ganzen Ferien investieren ...
Alt 26.02.2012, 09:12
Alm-Öhi
Hab mit der viele Meter zugeschnitten,3mm Blech und 4mm Tränenblech
Beim rausschneiden irgenwelcher Öffnungen,gings durch Spanten und Verstrebungen ein wenig langsamer
http://kaindl.de/de/werkzeuge-tools/werkzeuge-saegen-tools-sawblades-sawing-cut/super-set-handkreissaege.html
Die dünnen Scheiben gibt es für den großen Flex auch,kamen an den Rundungen zum Einsatz.
Hits:	110
Größe:	62,2 KB
Servus Willi
Alt 26.02.2012, 10:55
Wohnbusfahrer
Ich habe Stellen, an die man nicht mit der Kreissäge rankommt. Und zwar mehr als 11 m. Insgesamt muss ich ca. 30 m schneiden. Ich glaube, da wäre die kleine Flex nur an ungünstigen Stellen brauchbar, wenn, dann hätte ich eine billige 230er angeschafft.
Alt 26.02.2012, 11:08
Alm-Öhi
Schwer zugängliche Stellen, hat eine Rems Sabelsäge (Fuchsschwanz) erledigt
Servus Willi
Alt 26.02.2012, 12:42
Wohnbusfahrer
Danke für den Tipp, aber es geht mir nicht darum, Ausreden für die Anschaffung weiterer Maschinen zu suchen (Kreissäge, Säbelsäge), ich habe nämlich keine Frau, der gegenüber ich meine Ausgaben rechtfertigen muss
Ich will einfach nur einen Aufbau kürzen ...
Alt 26.02.2012, 16:19
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Zitat von Holz-Uli Beitrag anzeigen
Ich habe einen kellergeschweissten Öltank mit nem Plasmaschneider auseinandergeschnitten, mit der großen Flex war das fast nicht möglich. Alle 1 Meter war die Scheibe aufgebraucht.
Wenn ich mich recht erinnere war ein 300er Rohr in 5 bis zehn Minuten geschnitten, kommt von der Materialstärke und Länge in etwa hin (1Meter) und mit einer Flexscheibe hat man mehrere Schnitte machen können.
Alt 26.02.2012, 16:32
Benutzerbild von pasic
pasic pasic ist offline
Boot: Stingray 240Cs 5.0 MPI
4.860 Danke in 1.379 Beiträgen
Leih Dir ne Plasmaanlagen und gut ist...
Alt 27.02.2012, 11:15
Benutzerbild von dete
dete dete ist offline
Boot: den Langhans
Rufzeichen oder MMSI: DH 9009
2.110 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Wobufahrer,
nimm Plasma, Flex geht auch, aber die Metallprofis nehmen heutzutage Plasma, das ist Stand der Technik.
Detlef
Alt 27.02.2012, 11:17
Wohnbusfahrer
Ich habe doch in meinem neuen Schweißgerät einen Plasmschneider
Allerdings gab es einen Packfehler: 2x Schlauchpaket WIG, 0x Schlauchpaket Plasma
Das muss jetzt erst geklärt und getauscht werden, also weitere Verzögerung
Alt 01.03.2012, 06:19
Zitat von Viperboat Beitrag anzeigen
Ich würde flexen, weil die Wärmeeinwirkung weniger hoch ist und dadurch das Blech nicht so stark verzogen wird.
Fotos wären trotzdem gut um die Situation besser einschätzen zu können.
Hmm..
Kann ich so nicht bestätigen....die Hitzeentwicklung beim Plasmabrenner ist wirklich sehr punktuell....
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 01.03.2012, 08:05
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Ich würde flexen, weil die Wärmeeinwirkung weniger hoch ist und dadurch das Blech nicht so stark verzogen wird................
Zitat von Rian Beitrag anzeigen
Alternatiev zum Plasma die dünne(1,0-1,5mm)x125 mm Trennscheibe auf der klienen Flex geht zwar nur halb so schnell aber ist viel günstiger............................
Zitat von Matrosenbändiger Beitrag anzeigen
Hmm..
-Die dünnen Scheiben sind auch nur für dünne Bleche zugelassen,
im dicken Blech,
einmal kurz verkantet
und die Scheibe fliegt dir um die Ohren
-Bedingt durch den grösseren Vorschub beim Plasma, ist der Wärmeeintrag dort erheblich geringer.
-Sicherlich lässt sich das Problem auf viele Arten lösen, rausbeissen wäre auch noch eine Möglichkeit,
aber Plasma ist Stand der Technik und das bereits seit vielen Jahren, weil es
billiger, schneller, genauer und materialschonender geht.
Vor allem anderen ist es aber universeller einsetzbar, ein Gerät für alles.
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Geändert von Bubi (01.03.2012 um 08:16 Uhr)
Alt 01.03.2012, 09:54
Wohnbusfahrer
Hm, das hatte ich bisher noch nicht in meine Überlegungen einbezogen, aber gar keine schlechte Idee, ich bekomme sowieso gerade neue Zähne
Alt 31.08.2012, 09:35
Wohnbusfahrer
So, die Schneiderei ist fertig (hat wie bei mir üblich wesentlich länger gedauert als geplant) vielleicht interessiert es ja jemanden ...
Zitat von Anker Beitrag anzeigen
Hallo, brauche ich zum Plasma-schneiden außer Handschuhe,auch so ein Schutzschild für die Augen ( wie beim Lichtbogenschweißen) ?
Ja, brauchst du. Ich habe einen billigen Automatikhelm genommen. Die meiste Zeit ist der einfach hell geblieben, aber manchmal, wenn ich den Brenner ungünstig gehalten habe, hat er doch verdunkelt. Dann wusste ich auch gleich, dass ich gerade etwas falsch mache.
Ich habe wie geplant mit dem Plasmaschneider gearbeitet. Der Verzug ist wirklich sehr gering, aber es braucht wesentlich mehr Übung als ich mir vorgestellt habe und das an-einer-Führung-entlangziehen war auch viel schwieriger als erwartet. Es sind letztendlich einige schöne und sehr viele krumme Schnitte geworden, was aber nicht weiter stört.
Es wurde die Frage aufgeworfen, ob es nicht sinnvoll sei, in Hinblick auf das spätere wiederverschweißen die Schnitte anzuschrägen: ist bestimmt sinnvoll. Und ist an einigen Stellen auch zufällig gelungen. Planmäßig kann ich das aber nicht Da liegt eben der Unterschied zwischen Bastler mit Hobbygerät und Profi mit Profigerät.
Ich bin nicht sicher, ob es die richtige Entscheidung war, mit Plasma zu schneiden. Mit der großen Flex wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen, dafür ist es mit dem Plasmaschneider leichter zu korrigieren, wenn der Schnitt aus dem Ruder läuft.
Die geschnittenen Bleche sind 5mm (+ Farbschichten) stark, es dauerte am Anfang immer einen Moment, bis der Lichtbogen durch war, dann kann man schön ziehen. Anfangs habe ich den Lack draufgelassen, aber dann stockt der Brenner immer wieder, weil sich die erwärmte Farbe aufwirft. Also bin ich dazu übergegangen, mit der Flexbürste schnell mal über das Blech zu gehen. Kostet nur wenig Zeit, macht aber das Schneiden flüssiger.
An einigen Stellen sind Winkeleisen unter dem Blech (auf den Fotos zu sehen), da hatte ich dann gut 10mm Material. Max. 12mm ist angegeben für das Gerät und durch die 10mm ist es auch gut durchgegangen. Wichtig ist eben, zu warten, bis der Lichtbogen wirklich ganz durch ist. Dann kann man sehr schön im Schnitt sehen, wie sich das Metall verflüssigt und weggeblasen wird.
Verbraucht habe ich eine Keramikdüse, drei Schneidedüsen und zwei Elektroden, dazu etwa 37.000l Luft.
Wenn ich den Luftverbrauch mit der Herstellerangabe (80-200l/min) verrechne, komme ich auf eine reine Schneidezeit von gut drei bis knapp acht Stunden, ich denke, tatsächlich werden es 4-5 Stunden gewesen sein, also im Rahmen der Angaben.
Name:	Seiten geschnitten (2).jpg
Hits:	136
Größe:	99,3 KB
ID:	386970Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Seiten geschnitten (3).jpg
Hits:	144
Größe:	63,0 KB
ID:	386971Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Dach geschnitten (2).jpg
Hits:	159
Größe:	72,0 KB
ID:	386973Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Dach geschnitten (3).jpg
Hits:	138
Größe:	84,6 KB
Alt 31.08.2012, 17:00
Gerd_Ostsee Gerd_Ostsee ist offline
Boot: Mein Boot ? Kein Boot z Zt nur Charter
157 Danke in 123 Beiträgen
Standard Sieht doch recht "ordentlich" aus......
Zitat von Wohnbusfahrer: "Ja, brauchst du. Ich habe einen billigen Automatikhelm genommen. Die meiste Zeit ist der einfach hell geblieben, aber manchmal, wenn ich den Brenner ungünstig gehalten habe, hat er doch verdunkelt. Dann wusste ich auch gleich, dass ich gerade etwas falsch mache.
...... fürs "erste" Mal. Wenn Du nen richtig guten Automatik Helm genommen hättest, hättest Du diesen auch in der Sensitivität, ect. verstellen können..
Aber nichts desto trotz doch ganz gut geworden.....
Weiter gutes Gelingen beim Umbau......
Viele Grüße Gerd
Gerd_Ostsee
Seenotrettung tut Not!
Alt 01.09.2012, 11:03
Wohnbusfahrer
Mein Helm ist verstellbar, ich habe im vorgeschlagenen Bereich verschiedene Einstellungen probiert. Ich fand es aber so ideal: wenn funken sprühen, weil ich ungeünstig halte oder weil ich noch nicht durch bin, verdunkelt er. Bin ich durch, verdunkelt er nicht. Dadurch habe ich immer gute Sicht auf die Arbeitsstelle.
Ich kann das schlecht erklären, es gibt bestimmte Zustände, in denen die intensität eben so groß ist, dass der schutz eingeschaltet werden muss. Beim normalen Schneiden ist das anscheinend nicht der Fall. Trotzdem schützt der helm auch dann, wenn er nicht verdunkelt ist, das merkt man, wenn man mal schnell einen Zentimeter ohne Helm schneidet ...
Alt 02.09.2012, 22:33
Hallo Wohnbusfahrer,
saubere Arbeit, wenn man erst mal den Bogen raus hat, macht es richtig Spaß mit dem Brenner,
da gegen ist flexen Knochenarbeit
Alt 03.09.2012, 06:54
Wohnbusfahrer
Das stimmt allerdings, das anstrengendste war die Körperhaltung und auch der Dreck hält sich in Grenzen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
