Alt 21.02.2012, 18:41
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Standard Funktion einer Leiste am Boot
Welche Funktion hat die mit Pfeil markierte Leiste am Boot?
Vielen Dank.
Wolfgang
Hits:	148
Größe:	117,2 KB
Alt 21.02.2012, 18:48
Alm-Öhi
Hallo Wolfgang
Würde es als Rammschutz bezeichnen.
Servus Willi
Alt 21.02.2012, 18:49
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Ich vermute mal, die soll Spritzwasser ableiten
Gruß, Jörg
Alt 21.02.2012, 18:50
Akki Akki ist offline
54.919 Danke in 18.304 Beiträgen
Sie leitet dich schön an der Spuntwand oder der Hafenmauer entlang,
bis du die Mitte des Fahrwassers erreicht hat...
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 21.02.2012, 19:33
Benutzerbild von rammidammi
rammidammi rammidammi ist offline
Boot: Joda 310 Monaco
Rufzeichen oder MMSI: DA2808
243 Danke in 123 Beiträgen
Das wird wohl ´ne Scheuerleiste sein!
Warum die Frage?
Willst du sie bei der Begrüßung nur richtig ansprechen?
Oder was hast du damit vor?
Es grüßt Bernd aus M-V
Wenn ich den See seh, brauch ich kein Meer mehr
Alt 21.02.2012, 19:47
Warum die Frage?
Dein Nickname ist echt Programm für die besagte Leiste
Lars
Alt 21.02.2012, 19:55
Lars
Jetzt fühle ich mich aber gemobbt
Alt 21.02.2012, 19:59
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Vielen Dank.
Wolfgang
Vielleicht das der Spanngurt das Boot nicht zusammen zieht!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 21.02.2012, 20:11
Hallo Wolfgang EG,
die Leiste dient der Verstärkung und als Scheuerleiste
Alt 22.02.2012, 06:53
Danke für die vielen Antworten. Da diese Leiste also eine wichtige Funktion hat, werde ich sie erneuern (ist gerissen) ...
Wolfgang
PS: Wenn ich manchmal etwas naiv frage, bitte seht es mir nach. Ich frage lieber, als dass ich als "Boots"neuling etwas verkehrt mache.
Da ich bisher eine "Anka" hatte, die ja bekanntlich Null Schnickschnack dran hat, ist an der "Plaue" einiges für mich eben neu ...
Alt 22.02.2012, 09:10
Wohnbusfahrer
Ich dachte immer, das sei das Trittbrett, um nach dem Baden wieder ins Boot zu kommen ... Mein 2010er Boot hatte keine Badeleiter
Alt 22.02.2012, 09:12
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.716 Danke in 6.473 Beiträgen
ich glaub`, das iss ein Spoiler....
Gruß Heinz,
Alt 22.02.2012, 09:30
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
Nimms als Trittbrett !
Nimms als Scheuerleiste !
Nimms als Spritzschutz !
Melde am besten ein Patent drauf an da es mindestens 3 Funktionen vereint
Eigentlich stellt sich ja nur die Frage ob dran lassen oder abbauen.
Wenn dran dann obige Funktionen.
Wenn ab dann ab
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 22.02.2012, 09:59
Da bin ich ja richtig stolz drauf, zur allgemeinen Erheiterung beigetragen zu haben ...
Danke trotzdem für die Antworten.
Wolfgang
Alt 22.02.2012, 12:15
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo Wolfgang!,
vielleicht sollst du mal den Vorbesitzer fragen wo das Teil herkommt.
Für einen Spritzschutz halte ich das Teil nicht. Eine Scheuerleiste wäre möglich aber warum so kurz?.
Scheuerleiste für einen bestimmten Liegeplatz halte ich für möglich.
Jochen
Alt 22.02.2012, 13:52
Zitat von allround57 Beitrag anzeigen
Hallo Wolfgang!,
Jochen, danke für Deine Antwort.
Der Vorbesitzer hat genau so viel Ahnung wie ich = Null. Ich habe allerdings mal in die Fotogalerie der Oldie-Boote geschaut, da haben die "Plaue" alle diese Stummel ... Ist also offensichtlich serienmäßig.
Ich erneuere einfach das Teil. Habe mich sowieso gewundert, dass diese beiden Leisten pro Seite lediglich jeweils nur mit sechs Spanplattenschrauben 3x25 von innen angeschraubt sind ...
Also, Danke.
Wolfgang
Alt 22.02.2012, 14:06
Benutzerbild von thomas020370
985 Danke in 434 Beiträgen
Das ist auch bei anderen Booten aus den 60er / 70er Jahren serienmäßig.
Meine Coronet trägt das auch, es dient
- als Ergänzung der Scheuerleiste nach unten, hilfreich beim seitlich anlegen, wenn der Steg tiefer als die Scheuerleiste ist (klar, könnte man auch mit Fendern machen ...)
- als Designelement, sozusagen ein 3D-Zierstreifen
Alt 22.02.2012, 19:13
Kurt 52 Kurt 52 ist offline
Boot: Succes 115
208 Danke in 150 Beiträgen
habt ihr mal daran gedacht das ein boot auch seitwerts schwankt, und diese schweller ( oder leiste ) das verhindern soll.
by
Alt 22.02.2012, 19:24
Aus 2003 http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=3397
Kommt halt alles wieder
Gruß, Jörg
Alt 22.02.2012, 19:29
Wohnbusfahrer
Vorhin hörte ich die Bezeichnung "Wellenbinder" dafür ...
Alt 22.02.2012, 21:27
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Wellenbinder war ein DDR-Motorboot-Typ. Ich kenne dafür die Bezeichnung Wellenbrecher. Wie der aber was brechen soll - ????
Alt 23.02.2012, 06:23
@Mücke, vielen Dank für den Link. Leider war ich mit der Suchfunktion nicht fündig geworden. Da ich die Bezeichnung der Leiste nicht kannte - wonach hätte ich suchen sollen ...
Also, vielen Dank und Grüße von der Spree.
Wolfgang
Alt 23.02.2012, 06:29
Hallo Wolfgang
Ehrlicherweise bin ich über Google darauf gestossen
Gruß, Jörg
Alt 23.02.2012, 06:34
respekt an Mücke
Es sind also Schlingerleisten.
Wieder etwas gelernt ! ....ich liebe dieses Forum
Richi
Alt 23.02.2012, 07:34
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.096 Danke in 6.724 Beiträgen
Hier wird von unterschiedlichen Dingen geredet.
Beim Plaue Boot hatten diese Leisten seitliche Schutzfunktion
und wurden "Schurrleisten" genannt.
Hier in Pos. 28 S.19 nachzulesen.
http://www.oldieboote.de/fileadmin/r...Ralf/Anltg.pdf
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:17 Uhr.
