Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 111Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 111
Alt 17.02.2012, 22:36
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Bei ihm standen wirklich 65 Meilen, bei mir standen ca. 53 Meilen, also ca. 2 zu wenig.
Gruß Karsten
Hi Karsten,
ich meinte, mein Staudruckmesser zeigt 2 Meilen zu wenig an.
So 53 Meilen auf meinem Staudruckmesser, sind laut GPS so 89 km/h.
Gruß Alex
  #52
Alt 17.02.2012, 22:40
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Also Alex,das konnte ja nun wirklich keiner riechen was du damit gemeint hast
Gruß Karsten
Gruß Karsten
  #53
Alt 17.02.2012, 22:43
Stimmt
  #54
Alt 21.02.2012, 09:06
mobe mobe ist offline
10 Danke in 4 Beiträgen
Standard Hallo und Guten Morgäääääääähn
Also ich habe jetzt beschlossen mir zwei Props aus den USA mitbringen zu lassen.
Nochmals kurz zusammen gefasst:
Stingray ZPX 537 mit 3,0 LX Mercrusier Alpha One Gen II
Es werden folgende Props sein:
Einen Mercury HighFive 13 1/4 x 21
Einen Mercrury Laser II 14 x 19
Was denkt ihr? Werde ich mit den zwei glücklich?
Oder würdet ihr größer, bzw. mehr Steigung gehen.
Danke, ich wünsche auch einen erfolgreichen Tag. GLG Julia
Alt 21.02.2012, 10:01
4.980 Danke in 3.157 Beiträgen
Hallo Julia,
die Auswahl klingt für mich nicht ganz logisch.
Den 5-Flügler mit 21" Steigung, obwohl die 5 Flügel schon die Drehzahl senken und einen 3-Flügler mit 19" Steigung.
Wenn Du einen Prop fürs Wakeorden mit mehreren Personen an Bord suchst, passt ein Hi5 in 19" besser und für schnelles Fahren ohne große Belandung ein 3-Flügler. Hier könnte dann entweder ein 19" oder ein 21" passen.
Ein 21" 3-Flügler sollte die Maximale Drehzahl von 4900 auf ca. 4500 senken, ein 21" Hi5 eher auf 4300-4400, ein 19" Hi5 auf ca. 4700-4800.
Persönlich würde ich aber einen Ballistic als 3-Flügler dem Laser gegenüber bevorzugen, besonders für so ein leichtes Boot.
Schau Dir mal die Prop Tests im Bootemagazin (auch online) an, da wurden viele Props getestet, u.a. auch der Laser, der Ballistic, der Hi5 und Alu Props.
Das wird Dir auch einen Hinweis geben, wo die max. Drehzahl landen wird.
Götz
Alt 21.02.2012, 12:22
Hallo Götz!
Was ist denn der Unterschied zwischen einem Laser II und einem Ballastic?
Aus dem Test im Boote Magazin werde ich nicht schlau.
Du würdest mir also einen HighFive 13 1/4 x 19" empfehlen und einen
Ballastic 14 3/8 X 21". 21" darum da jetzt ja der Orginal Aluminum Prop 19" fast an die 5000 Umdrehungen dreht. So würden wir hier mit der Drehzahl runter kommen.
Danke und Ganz Liebe Grüsse Julia
Alt 21.02.2012, 14:21
TK,s-TJ TK,s-TJ ist offline
391 Danke in 285 Beiträgen
TK,s-TJ eine Nachricht über AIM schicken
Wenn der 19 Alu an die 5000 dreht wird der Hi5 in 19 dies auch tun maximale senkung auf 4800
Das Boot wird aus dem Wasser springen aber ich tippe(5-8Km/h)langsamer in der Topsspeed
Der 21er Hi5 wird aber nicht nur 4400 drehen eher 4600
Besser beschleinigen wie jeder andere ausser dem 19erHi5 und die gleiche Topspedd wie jetzt haben.
ALSO PASST DER DANN GENAU
Der Laser(besser Ballistic) wird in 21 schlechter ins gleiten kommen als der 19er ALU
Ob dein 3L den ausdreht dann ???? evtl. mit viel Trimm und dann Slip
Der 19er Laser Ballistic wir wieder an der 5000 Grenze Kratzen und nicht viel besser anziehen
Den oder irgendeinen ALUprob kannst du dir beim GRÖVER auf 20 drücken lassen und den CUP ausarbeiten lassen; dann hast du einen der nicht überdreht und viel Topspeed hat
Nochmal: Ich hatte übrigends bei 185 und 4,3l vorher 21 ALU 5000U/min
Dann 23 Hi5 und 22 Alu gecupped und 23 Mirage (war nicht der bringer)
  #58
Alt 21.02.2012, 15:18
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Also ersteinmal kommen die Propeller von verschiedenen Firmen!
En Ballistic hat eine ganz andere Blattgeometrie als irgend ein anderer 3Blatt Propeller.
Im Test ist er der schnellste und sparsamste Propeller.
Das heist aber nur das er für diese eine Konfiguration (Zwei Leute an Bord und Voller Tank)die besten Werte bringt!
Eine Andere Konfig mit Wasserskieläufer hinten dran und 4 Mann im Boot könnte es sein das das Boot nicht mehr zu Gleiten Kommt mit dem H5 aber ganz sicher. Und bei der Sting Ray ist da der H5 mit 21P wohl der angesagteste!
BreakOutAnotherThousand
  #59
Alt 21.02.2012, 16:02
Hallo Plattner, Hallo TK,s-TJ!
Vielen Dank für eure Antworten!!
Ihr meint also ich soll auf einen HighFive 13 1/4 x 21" gehen.
Ihr teilte hier also nicht die Meinung mit Götze einem mit 19" Pitch zu nehmen, warum nicht?
Danke und GLG Julia
Alt 21.02.2012, 16:11
Boot: Keines Mehr
Weil ich beide auf einer 2052 Bauj 1991 Bayliner gefahren habe.
Mein Boot hat mit dem 19P überdreht und mit dem 21P beste allround ergebnisse erziehlt und das mit dem L Motor der nur 130PS hat!
  #61
Alt 21.02.2012, 18:27
Weil ich 21 und 23 Hi5 auf 185er Crownkine mit 4,3 gehahren habe
Weil ich 21 auf 185 Ebbtide mit 3L gefahren habe
Weil ich 21 auf 180 Dynasty mit 3L gefahren habe
  #62
Alt 21.02.2012, 20:40
Zitat von TK,s-TJ Beitrag anzeigen
Nochmal: Ich hatte übrigends bei 185 und 4,3l .................. 23 Mirage (war nicht der bringer)
Ich fahr einen 21 Mirage mit 5.7er
Hi Julia,
nochmal, leih Dir welche, bevor Du irgendwas kaufst.
Propeller sollte man ausprobieren, hier kann Dir keiner sagen, ..........."das ist Dein Propeller", alles ist wage und ungefähr.
5 Leute, ............ 6 Meinungen.
Ich hatte bei unserer 172er, 3.0L, 115 PS, ein riesiges Tube und noch einen Ring hinten dran, mit 21er 3-Blatt Alu Black Max.
Auch das machte noch Schub. naja, sagen wir mal, Gleitfahrt dauerte etwas.
Gruß Alex
Hits:	105
Größe:	83,5 KB
  #63
Alt 21.02.2012, 21:35
Danke und GLG Julia
Hallo mobe,
HighFive 13 1/4 x 21 ist zu groß für deinen Motor, ich würde den 19" nehmen
  #64
Alt 21.02.2012, 21:39
Boot: Keines Mehr
@ ralfschmidt
Warum schreibe ich das wohl weil ich einen Forumskollegen extra 500€ ausgeben lassen will.
Die Sting ist etwa gleich groß gleich schwer und hat den schnelleren Rumpf da dreht der der 21P 4600 1/min
  #65
Alt 21.02.2012, 21:48
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
@ ralfschmidt
Darauf wette ich auch
  #66
Alt 21.02.2012, 21:55
Es gab aber irgendwo im Netz eine Liste wo jeder
Boot Prob Speed eintragen konnte
Ich finde aber nicht mehr wo
  #67
Alt 21.02.2012, 22:06
Danke und GLG Julia
Also zunächst mal ist es völlig richtig, dass die einzige Methode die sicher zum richtigen Prop führt ausprobieren ist.
Wenn das aber nicht geht - aus welchen Gründen auch immer - dann muß man sich an Erfagrungswerte und Faustformeln haten.
Als Fausformel gilt, dass ein Zoll mehr Steigung die drehzahl um ca. 200 U/min absenkt.
Zwei Zoll senken die Drehzahl um ca. 400 u/min.
Zur Zeit dreht dein Motor 4900 U/min, mit einem Prop mit 2 Zoll mehr Steigung ist eine Drehzahl von ca. 4500 U/min zu erwarten (vielleicht 4600).
Als Erfahrungswert senkt ein fünfflügliger Propeller die Drehzahl um ca. 100 U/min.
Demzufolge müßte ein Hi5 mit 21 Zoll Steigung ca. eine Maximaldrehzahl von 4400 U/min erreichen.
Das erscheint mir für den Einsatzzweck maximale Beschleunigung zum Wakeboarden zu nierdrig, darum erscheint mir der Hi5 in 19 Zoll hierfür besser (die max. Drehtahl sollte dann bei ca. 4800 U/min liegen).
Allerdings basiert dies alles auf Berechnungen, denen Erfahrungswerte zugrunde liegen - die Praxis kann also durchaus abweichen.
Aber wenn man einzig auf Erfahrungswerte bauen kann, wäre dass meiner Meinung nach der beste Startpunkt.
Ein 21 Zoll dreiflügler wird natürlich schlechter Beschleunigen als der derzeitige Prop.
Hier ist der Gedanke, einen guten Prop zu haben, wenn das Boot nicht voll ist und Du nicht mit Wakeboard unterwegs bist.
Dann sind 4900 U/min nämlich eher etwas zu viel.
Mit 21 Zoll wird die maximale Drehzahl bei ca. 4500 U/min liegen und damit Verbrauch und Endgeschwindigkeit besser sein.
Der Ballistic hat nicht nur bei Tests gut abgeschnitten, er ist auch recht günstig. In den USA bekommst Du ihn für ca. 350$ (ca. 270€). Wenn er nicht funktioniert, wirst Du ihn dafür sicher wieder verkaufen können. Beim Laser wird das schwieriger.
Aber wie schon jemand sagte, jeder wird hier einen anderen Rat geben, am Ende must Du sellbst entscheiden.
Götz
  #68
Alt 21.02.2012, 22:15
@goec2468
Was hast du drauF?
23er Mirage Hi5 ? Nur zur INFO
  #69
Alt 21.02.2012, 23:18
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Naja, meinen Text hab ich auch schon dazu abegegeben, lass dir den 21 H5 mitbingen und schau mal..... und ich bin trotzdem der Meinung dass du früher oder Später einen 19 H5 an die Welle bekommst und dann sagst, jawoll, das ist dr richtige..... aber, wie gesagt probieren, testen, und Erfahrungen austauschen !!!!
  #70
Alt 21.02.2012, 23:26
möchte ich auch mal sehen,
selbst 70 Km/H sind mit einem 3.0L kaum möglich
Da muss ich jetzt aber auch wiedersprechen, 80 mit einem 3,o----- nein aber 70,
Thundercraft Diabolo 185 XL, ca 1000kg, 3,o LX mit einem High Five mit 19" Steigung 72 Km/h, bei ca 4800 U/min, mit einem Ballistic 21" Warens 74 Km/h, aleerdings nur 4500 U/min und wenig Beschleunigung, alles mit GPS gemessen,
ALSO mehr als 70 Kröten....
  #71
Alt 22.02.2012, 02:19
RING18 RING18 ist offline
9.567 Danke in 3.150 Beiträgen
Hi Alex.
Denk dran, Du hast ne andere Untersetzung im Antrieb
@ Julia: Wo kommst Du denn her? Ich hab nen 19er H5 und den Laser2 in 19 und 21.
Nicht zu verkaufen, aber zum Testen könnte man evtl. drüber reden
  #72
Alt 22.02.2012, 09:13
@goec2468
Was hast du drauF?
Nach etlichen Tests mit etlichen Props jetzt den Ballistic mit 19" - bislang der beste Prop an meinem Boot.
Ideal wäre für mich ein 18" Ballistic, aber den gibt es nicht.
Allerdings hilft das Julia nicht, da Boot, Motor und Antrieb völlig anders sind.
Götz
  #73
Alt 22.02.2012, 10:53
Tag zusammen,
als dann werde ich mir jetzt folgende Props mitbringen lassen.
Einen Ballastic 21" und einen Hi5 19" mit der Hoffnung das der Hi5 nicht zu hoch dreht.
Mach es eingentlich dem Motor was, wenn ich einen 21" Hi5 drauf machen würde und der Motor nur noch 4400 Umdrehungen dreht.
Danke und einen erfolgreichen Tag - GLG Julia
Alt 22.02.2012, 15:10
Boot: Keines Mehr
Das macht ihm nicht so viel wie 5000 1/min
Das ist übrigens genau falsch herum.
Der Ballistik ist vom Durchmesser größer da würde ich eher den 19P vermuten.
Der Kleine H5 dann mit 21P
Aber mach wiesze denkst
  #75
Alt 22.02.2012, 15:13
Boot: Keines Mehr
Habe mir übrigens gerade den Ballistic als 23P kommen lassen und bin schon gespannt auf die Werte!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:15 Uhr.
