Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 77 von 77
Alt 17.02.2012, 20:23
und jetzt ?
Rohrgewinde schneiden und Rohr anschrauben
Alt 17.02.2012, 20:27
Benutzerbild von Exhauster
Ich würde jetzt doch die gebrauchte USA Platte für 19,99$ nehmen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
  #53
Alt 17.02.2012, 20:30
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Aber der Versand... DAS ist ja das Teure!
Alt 17.02.2012, 20:43
Nee 28er Sunseeker und nun wegen den Versandkosten jammern
Check doch mal ab was der Versand kosten würde.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.02.2012, 20:48
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
207 Danke in 136 Beiträgen
Wenn Du nen gescheites Edelstahlrohr kaufst und das alles passend mit der Platte machen lässt wird das auch nicht billig. So teuer dürfte das mit dem Versand doch nicht werden. L.G.Jano
Alt 17.02.2012, 20:52
Und dann ist da noch das Problem das Alu und Edelstahl nicht unbedingt einen Bund auf Ewigkeit eingehen.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 17.02.2012, 21:17
http://www.ebay.de/itm/Stahlrohr-48-...-/270890946044 (PaidLink)
Das könnte mit 2,5 mm Wandstärke einen Hauch zu stabil sein.
Selbst mit Schlitz kriege ich das wohl nicht geklemmt.
Alt 17.02.2012, 21:26
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Ist das Rohr original wirklich geschlitzt???
Alt 17.02.2012, 21:33
Ich meine schon.
Links das Rohr, das ich vorhin zerlegt habe.
Rechts der Rest eines Rohres, das ich im Schaft eines Schlacht-Motors fand.
Hits:	115
Größe:	123,4 KB
Das sieht mir zu gleichmäßig aus, als dass es ein Schaden ist.
Was haltet ihr von Alu-Rohr?
Ist die Abgastemperatur hier ein Problem?
http://62.75.219.46/metall-p181h77s3...-Aluminiu.html
Alt 17.02.2012, 21:49
Mein Gedanke war:
Wenn es ein geschweißtes Rohr ist, könnte es entlang der Naht auseinander gerostet sein. Das würde dann auch recht gleichmäßig aussehen.
Vielleicht hatte es aber auch original schon einen Schlitz, keine Ahnung.
  #61
Alt 17.02.2012, 22:09
Ich habe mir mal bei Ami-eBay diverse exhaust tube angesehen (gibt mehr her als Google).
Einen Schlitz habe ich nirgends gesehen.
Ich glaube, dass Hendrik recht hat.
Stahlrohr mit dem exotischen Durchmesser habe ich bislang nicht gefunden.
Also das nächst größere Rohr nehmen und geduldig dünner schleifen.
Bis es sich stramm in die Aufnahme prügeln lässt. So werde ich es wohl machen.
Alt 17.02.2012, 22:29
Habe jetzt zwei davon gekauft:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=270890946044 (PaidLink)
Mache es ohne Schlitz. Genug Material zum runterschleifen auf Maß ist auch da.
Net lang schnacken, Rohr anpacken!!
Alt 18.02.2012, 21:06
Habe hier noch ein Bild, das Hendriks Theorie stützt:
Hits:	123
Größe:	106,3 KB
Die mutmaßliche Naht saß an verschiedenen Stellen.
Wäre der Schlitz gewollt gewesen, wäre er wohl immer an der gleichen Stelle.
Alt 22.02.2012, 18:45
Heute sind meine über eBay gekauften Stahlrohre angekommen.
Eines davon mal im Vergleich:
Hits:	119
Größe:	94,1 KB
Das Rohr hat einen Außendurchmesser von 48,4 mm, die Rohr-Aufnahme nur 47 mm.
Die Rohrwandung ist ca. 2,5 mm.
Ich werde also demnächst beschäftigt sein, rundrum auf ca. 2cm Höhe knapp 0,7 mm händisch wegzufeilen.
Alt 22.02.2012, 19:07
Hast Du keinen Dreher an der Hand der Dir 0,7mm abnehmen kann?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 23.02.2012, 07:01
Nee, so privilegiert bin ich hier leider nicht.
Alt 23.02.2012, 16:34
Sorry, wusste ja nicht das es in Frankfurt nur Banken gibt
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 29.02.2012, 23:00
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Hast du das Problem lösen können?
Alt 01.03.2012, 07:39
Noch nicht. Bin an zu vielen Sachen gleichzeitig dran... Aktuell haben meine anderen Antriebe Priorität: http://www.boote-forum.de/showthread...=111379&page=5
Alt 26.03.2012, 21:54
Update 2012-03-26:
Am Wochenende bin ich mal dazu gekommen, am Merc weiter zu bauen.
Das gekaufte Rohr habe ich händisch gefeilt und mit Schleifpapier auf Maß geschliffen. Erst danach auf die Länge des alten Originalteils abgesägt, dann mit leichten Schlägen eingepresst. Passt perfekt:
Hits:	109
Größe:	112,4 KB
ID:	348982 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	120,7 KB
  #71
Alt 26.03.2012, 23:43
Hallo Chili,
Hauptsache das Rohr hält auch wenn das Alu Teil heiß wird
Alt 27.03.2012, 00:01
Den Gedanken hatte ich auch schon.
Aber das originale Blechrohr war ja auch nur so drin.
Außerdem dehnt sich der Stahl ja auch aus - und der kriegt die Abgase erst recht ab.
Was soll ich tun? Ich probiere es einfach aus.
Alt 27.03.2012, 00:19
nur das Alu dehnt sich schneller und mehr wie dein Rohr
versuche doch mal das Aluteil auf Herdplatte erhitzen und dann das kaltes Rohr stramm einsetzen, dann langsam abkühlen lassen
oder einfach einkleben
Alt 12.04.2012, 20:30
Wo ich den Motor schon mal auseinander hatte, wollte ich auch gleich die Wellendichtringe der senkrechten Welle unter dem Impeller tauschen. Mit meinem Mess-Schieber hatte ich 28mm aussen und 16mm innen (Welle) gemessen. Für kleines Geld bei eBay bestellt, bekommen und verbaut. Aber - herrje - sie saßen total locker. So durft's nicht bleiben.
Also habe ich mir nochmal den Rest des alten WeDis angesehen: die Zahlen 062 und 112 konnte ich erst nicht interpretieren. Dann durchfuhr es mich. Mess-Schieber auf "Inch" umgestellt und siehe da: 1,125 Zoll außen und 0,625 Zoll innen!! Habe dann gleich mal vier Stück Simmeringe in 1 1/8 Zoll x 5/8 Zoll x 3/8 Zoll bestellt.
Bezahlt habe ich 2,05 EUR - ein Bruchteil der Originalteile.
Kann an dieser Stelle die Seite http://www.ersatzteil-service.de/ empfehlen. Schnell und unkompliziert, akzeptiert PayPal. Und zöllige Teile sind sonst sowieso nicht allzu häufig zu finden.
Hits:	111
Größe:	146,6 KB
ID:	352661 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	111
Größe:	106,6 KB
ID:	352662 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	132,4 KB
Die Höhe war relativ egal, denn Platz ist genug. Ideal, wenn eine Welle etwas eingelaufen ist (was bei mir aber sowieso nicht der Fall war).
Die Dinger passen 1a !!
Hits:	107
Größe:	140,6 KB
ID:	352664 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	135,5 KB
ID:	352665 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	88,5 KB
Anekdote am Rande:
Bevor ich die WeDis und die senkrechte Welle eingeschoben habe, habe ich neues Öl oben durch die große Wellen-Öffnung eingefüllt. Bis es aus der Öl-Entlüftungsschraube oben rauskam. Schraube reingedreht und gut.
Welle reingeschoben - PLOPP. Welle hüpfte wieder nach oben raus!
Reingedrückt - PLOPP, wieder raus.
Das Unterteil war gut gedichtet und verhielt sich wie eine Gasdruckfeder.
Also Öl-Entlüftungsschraube geöffnet.
ZUSCH - die Welle rutschte durch die Schwerkraft rein.
Und das durch die Welle verdrängte Öl kam mir natürlich prompt durch die Entlüftung entgegen. Alles eingesaut!!
  #75
Alt 05.05.2012, 19:35
Ich war heute auf Jungfern-Fahrt.
Jetzt rennt die Kiste endlich wie eine wildgewordene Sau.
Ohne jede Feineinstellung ins Wasser geworfen und spontan auf 50km/h gebracht. Kein schlechter Wert!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
