Alt 13.02.2012, 09:59
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Standard Wenn es richtig blöd kommt
Hier mal eine eher ungewöhnliche Havarie.
http://www.derwesten.de/staedte/duis...id6342197.html
Gruß Karl-Heinz
Alt 13.02.2012, 10:17
Akki Akki ist offline
55.371 Danke in 18.502 Beiträgen
Und das in meinem Revier
Hoffentlich haben sie es hinbekommen
Alt 13.02.2012, 12:15
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
17.000 Liter pro Min..... ist das eigentlich viel????
17m³ pro min.... das schaffen doch größere Pumpen locker alleine???
Alt 13.02.2012, 12:24
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Und jetzt?
Wird das Loch einfach zugeschweißt?.
Jochen
Alt 13.02.2012, 12:25
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
die normale Feuerwehrpumpe z.B. in einem LF16/12 schafft 1600 l /min bei 8 bar.
Eine Tragkraftspritze 8/8 schaft 800l pro Minute bei 8 Bar.
d.H. es müssen min. 20 Pumpen gleichzeitig arbeiten um die Wassermassen rauszubekommen.
Ich finde das schon ne Menge.
Das Feuerlöschboot in Germersheim ist z.B. mit einer 8/8er Pumpe ausgestattet.
Die Festeinbaupumpen der großen Feuerlöschboot können hierfür nicht verwendet werden da sie ja wie der Name s hcon sagt fest eingebaut sind und das Wasser unter dem rumpf ansaugen.
Ist schon ne Enorme Leistung und Pumpenkapazität die hier eingesetzt werden musste.
Alt 13.02.2012, 13:24
Jetzt aber schnell !!
Zwischen Duisburg und Emmerich sind 3 bis 5 tausend Liter Diesel zu haben
Wer hat genug Löschpapier dabei ??
Alt 13.02.2012, 13:41
Ups Hab einen Jetski, der fördert ca. 11m³ in der Minute---kenne natürlich nicht den Druck, der dabei anliegt.
Aber Druck muß doch auch keiner anliegen, wenn die Pumpe es nur rauspumpen muß und nicht auch noch in 80m Höhe drücken muß, oder???
Ist dann die Pumpenleistung nicht deutlich größer?
Alt 13.02.2012, 13:49
die Pumpe muss es ja auch aus der Tife des bootes ansuagen. und es wieder durch leitungen Transportieren bis zum Schlauchende.
Das sind die Nennleistungen. Natürlich kann man mit der Pumpe auch etwas mehr druck fahren (wir sind mit unserer mal bis 12 Bar) dann fördert sie mehr Wasser. Aber das ist nicht viel mehr da wasser ja nicht so komprimierbar ist wie Luft.
Die Förderleistungen sind also begrenzt.
Alt 13.02.2012, 13:59
@christoph
Bist Du Dir mit deinem Jetski sicher?
Eine große, transportable Pumpe mit 60 KW schafft ca. 5.000 l pro Minute.
Wir hatten an Bord eine leichte Dieselpumpe, die ca. 1.000 l in der Minute brachte.
http://www.berliner-feuerwehr.de/neue_fwa_lenz.pdf
Gruß Karl-Heinz
Geändert von nordic (13.02.2012 um 14:25 Uhr)
Alt 13.02.2012, 14:20
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Hi
Aber nur wenn der mit voller Leistung betrieben wird, oder?
Dann liegen 188KW/255PS an, sowas hat nicht jede Lenzpumpe
*EDIT*
11000L/Min ist für den Seadoo aber trotzdem schon richtig viel.
Die Jetsprint Boote kommen auf circa 12000 L/Min
"...Der Jetantrieb hat dabei einen Wasserdurchsatz von knapp 200 Litern pro Sekunde..."
www.world-of-powerboat.de/klassen/html/jetsprint.html
Viele Grüße,
Oliver
Geändert von Oliver74 (13.02.2012 um 14:43 Uhr)
Alt 13.02.2012, 16:22
Zitat von Oliver74 Beitrag anzeigen
Hi
*EDIT*
Viele Grüße,
Oliver
Jepp. Die Daten die ich habe stammen sogar vom ältern Model mit 215PS...
Aber das ist doch für ne ordentliche Löschbootpumpe keine Leistung Die haben doch teilweise 600 oder nochmehr PS....
Alt 13.02.2012, 16:32
eine Löschbootpumpe ja aber die sind fest berbaut und saugen das Wasser unter dem Rumpf an. Mobile Pumpen wie eine TS '(Tragkraftspritzen) sind mit einem Handelsüblichen ca 50 PS Motor ausgerüstet. Siem uss ja im Ernstfall von 4 Man getragen werden können.
hier die 'Technischen Daten.
http://www.feuerwehr-ramsberg.de/ind...d=21&Itemid=31
Alt 13.02.2012, 16:46
doggeldoggel doggeldoggel ist offline
Boot: noch in der Sparphase
611 Danke in 338 Beiträgen
und hier mal die Hannibal des THW, ein sehr ordentliches
Gerät.
http://www.thw.de/SharedDocs/Ausstat...html?nn=925122
Kurzfristige Maximalleistung = 8000 Liter die Minute. Diese Dinger
wurden unter anderem auch in New Orleans eingesetzt.
Es handelt sich allerdings um eine Schmutzwasserpumpe.
17000 Liter die Minute stellt schon eine Herausforderung dar,
insbesondere auf dem Wasser. Mit einer Pumpe ist das so
wohl nicht zu leisten.
Viele Grüsse
Danny
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
