Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 31.07.2005, 22:29
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Standard Audi A4 1.9 TDi zieht nicht mehr richtig durch
Kann mir einer der Motoren-Kenner vielleicht weiterhelfen
Ich habe obigen Audi (Bj 5/2001) und der macht auf einmal Mucken
Und zwar ruckelt der bei etwa 2000 Umdrehungen und dann nochmal bei über 3000 U/min.
Der Motor scheint nicht richtig Gas anzunehmen und der Wagen erreicht nicht mehr seine Höchstgeschwindigkeit, sondern bleibt bei 180 km/h, manchmal auch schon bei 160 "hängen". Mehr als etwa 3600 U/Min schafft er nicht mehr.
Der Spritverbrauch steigt dann richtig kräftig an, klar, weil das dann bei 160 de facto auch schon Vollgas ist.
Wie gesagt, ist wohl drehzahlabhängig und tritt auch bei den genannten Drehzahlbereichen bei geringeren Geschwindigkeiten auf.
Hat hier jemand Ahnung, was das ist und was mich der Spaß in etwa kosten wird
PS:
der Vollständigkeit halber: das gleiche Problem hatte ich schon mal, und zwar Mitte 2002. den Wagen hatte ich anfangs mit Biodiesel betankt (ist nach Audi ok). Nachdem ich dann schon mal Schwierigkeiten hatte, einen LKW zu überholen , hat mir die Werkstatt geraten, mal auf "richtigen" Diesel umzusteigen. Binnen 100 -200 km trat das Phänomen nicht mehr auf.
Seitdem tanke ich nur noch normalen Diesel.
Gruß Thomas
Alt 31.07.2005, 22:48
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.130 Danke in 4.287 Beiträgen
Schau doch mal bei www.dieselschrauber.de Weil da giebt es mehrere Fehlermöglichkeiten, von banal bis teuer: Maderbiss im Unterdruckschlauch, Luftmassenmesser defekt, Turbolader, usw.
Lass´doch mal in der Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen.
Nelson Mandela
Alt 31.07.2005, 22:50
Hallo Stephan,
vielen Dank für Deine flotte Antwort
Gruß Thomas
Alt 31.07.2005, 23:07
HR HR ist offline
Boot: derzeit keines....
147 Danke in 65 Beiträgen
Ich hatte identische Symtome!
Diagnose: Wasseranteil im Diesel zu hoch!
Horst
Das Leben ist zu kurz, um es nicht ernst zu nehmen.
Man muss aber nicht immer alles super wichtig nehmen.
Alt 01.08.2005, 07:28
Ich tanke eigentlich aber nur Markendiesel, meist Aral.
Wasser im Diesel kenn ich eigentlich nur vom Boot
Gruß Thomas
Alt 01.08.2005, 08:08
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.615 Danke in 4.374 Beiträgen
Klingt nach Notlaufprogramm. Ein Auslesen der Fehlerspeichers dürfte schnell Klarheit bringen. Wahrscheinlich ein defekter/verschmutzter Sensor o.Ä.
Nur ohne Auslesen ist das bei diesen komplexen Motoren wie Kaffeesatzlesen.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 01.08.2005, 08:13
Tja,
dann werd ich dann heute oder morgen mal in die Audi-Werkstatt meines Vertrauens fahren
Danke Euch allen jedenfalls schon mal für die Hilfe
Gruß Thomas
Alt 01.08.2005, 08:22
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Hi Thomas,
Dein Lufmassenmesser ist hinüber.
Alt 01.08.2005, 08:27
Hi Goran
so so, einen Luftmassenmesser hat mein Auto also auch
Klingt teuer
Also um nen Werkstattbesuch komm ich also nicht rum
Gruß Thomas
Alt 01.08.2005, 08:30
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.760 Danke in 2.064 Beiträgen
Es gibt bei den TDIs zwei typische Fehler:
a) Luftmengenmesser (Vielfahrer haben immer Ersatz dabei )
Bei Defekt liefert der falsche Werte, die Elektronik kann keine vernünftigen Daten berechnen und verfällt auf Notfall. Sehr wahrscheinlich in Deinem Fall. Kostet m. W. inzwischen unter 100 EUR, Einbau nichts spannendes.
b) Einspritzpumpe defekt
Meine Pumpe hat zu geringe Einspritzmengen bei verschiedenen Lastsituationen, die im Prinzip zu ähnlichen Symptomen führen können. Glaube ich aber eher nicht. (Die gehen eher ganz oder gar nicht kaputt).
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 01.08.2005, 08:39
Benutzerbild von quaelgeist
quaelgeist quaelgeist ist offline
127 Danke in 77 Beiträgen
Standard ...
Gleiche Symptome bei Golf TDi 1.9...
LMM (liebevolle Abkuerzung fuer das Ding) hin.
Einbau machen lassen wg. Garantie und vielen Auslandsfahrten.
ca. EUR 150 -> zusammen mir anderen Arbeiten, genaue Zuordnung war schwierig.
Kein Problem mehr danach.
gruss
christian
In i-net foren hoerte ich das als serienproblem des TDi heraus, und ohne diese Daten laeuft er eben wie nen Sack Nuesse
Alt 01.08.2005, 08:56
Also nachdem ich den Begriff Luftmassenmesser gelernt habe , hab ich jetzt mal rumgegoogelt und mich noch auf anderen Seiten schlau gemacht.
Dieser LMM scheint auch in meinem Fall ein heißer Kandidat zu sein, weil die überall geschilderten Auswirkungen auch in meinem Fall da sind.
Also sollen die mir erstmal den LMM austauschen (und können mir nichts von defektem Turbo erzählen )
Gruß Thomas
Alt 01.08.2005, 08:59
Administrator
Dumm ist nur das der defekte LMM nicht Diagnosefähig ist, d.h. keinen Fehler im Steuergerät ablegt. Aber eben genau WENN kein Fehler da ist DANN liegt es mit höchster Wahrscheinlichkeit am LMM.
Bernd
PS: http://a4-freunde.com kannst VIEL darüber lesen.
Bernd
Alt 01.08.2005, 09:07
Danke Bernd,
auch für den Link, die Seite kannte ich noch nicht.
Edit:
hab die Seite mal aufgerufen, die haben alleine für den Motor mehr als 113 Seiten
Gruß Thomas
Alt 01.08.2005, 10:35
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
LMM,
bei meinem Alfa Sportwagon hab ich drei gebraucht (ein Teil von BOSCH) und das bei 80.000 km.
Du kannst nen Stecker abziehen - lass Dir das in der Werkstatt zeigen! Dann läuft die Kiste auf einem Notprogramm, aber fast wie gewohnt. Leider etwas zu fett und damit mit erhöhtem Verbrauch (aber gar nicht so drastisch).
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 01.08.2005, 10:56
Hallo Tom,
das werde ich mir mal zeigen lassen. Hoffentlich gibts das auch von Audi, die sind manchmal ein wenig eigen
Es ist ja auch nicht so, dass ich garnicht fahren könnte. Das Ruckeln ab 140 stört halt und wenn man die verzögerte Beschleunigung nicht gewohnt ist, kann man sich schon mal ein wenig beim Überholen vertuen und kommt am Berg an nem Auto nicht vorbei.
der A4 fährt jetzt in etwa so wie mein alter 75 PS Asta Kombi
Gruß Thomas
Alt 01.08.2005, 20:54
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Thomas,
alle 40 000 km ein neues LMM,
das ist normal
Hast du alle Inspektionen machen lassen,
gibt es die umsonst
Wieviel km hast du drauf
Kann dir evtl. ein paar Tipps geben
UWE
Alt 01.08.2005, 20:57
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
UWE
Auf die Bremse treten und Starten?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.08.2005, 20:59
UWE
Nee,
das nur, wenn er im Standgas fährt
Alt 01.08.2005, 21:56
Thomas,
das ist normal
gibt es die umsonst
UWE
Hallo Uwe,
dann hab ich ja bisher Glück gehabt, mein Wagen hat schon 82.000 drauf.
Da die nächste Inspektion bald ansteht, werde ich meine Werkstatt mal auf einen kostenlosen Austausch ansprechen.
Ich bin ja nur schon erleichtert, dass es aller Wahrscheinlichkeit nach nicht der Turbolader ist.
Das würde richtig teuer.
Gruß Thomas
Alt 01.08.2005, 22:01
Der kommt noch
UWE
Alt 01.08.2005, 22:36
Der kommt noch
UWE
UWE
auf sowas kann ich verzichten. Ich will mein Geld für sinnvolleres ausgeben
Gruß Thomas
Alt 01.08.2005, 23:03
Zitat von ToDi
UWE
Kauf Dir ein Clio!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 01.08.2005, 23:18
Zitat von Cyrus
Zitat von ToDi
UWE
Kauf Dir ein Clio!
will ich nicht, will was anderes:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=16876
Gruß Thomas
Alt 01.08.2005, 23:35
Turbolader hab ich noch nie einen gelyncht. Ein paar einfache Regeln helfen:
1. niemals nach langer Autobahnfahr abstellen, immer erst "kaltfahren"
2. Vor dem Abstellen nicht noch mal schnell Gas geben.
3. den Turbo immer erst warmfahren, nur im wirklichen Notfall mal Leistung abverlangen bevor Dein Kühlwasser nicht mindestens 80 bis 90°C hat.
4. Keine Dauervollgasorgien fahren - immer mal vom Gas gehen und den Burschen luftholen lassen.
Auf diese Tour hab ich einen Dedra Turbo mit 140.000 km ohne jeden Schaden zurückgegeben. Einen Sportwagon ebenso.
Aber das waren halt Italiener
LMM ist anscheinend ein wirklich heikles Thema die Dinger scheinen irgendetwas nicht zu verkraften, und sei es nur den Staub. OhneWarnung soielen die Biester verrückt, machen klappen nicht mehr auf, wärmen die Luft nicht mehr vor wenn's kalt ist und kühlen nicht mehr wenn heiß wird. Was anderes mach das Ding nämlich nicht - Einspritzmenge nach der Lufttemperatur regeln. (ie inner guten Kneipe)
So ich mach mir jetzt ein schönes Bier auf
so long -> Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:15 Uhr.
