Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 03.02.2012, 21:19
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Va ist so hart nicht. kann auch durch warmmachen und abschrecken nicht gehärtet werden. Keine Sorge
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 04.02.2012, 00:29
OMC-Forum-Papst
9.841 Danke in 4.068 Beiträgen
So ,fertig
Senkkopf außen bündig ,innen eine U- Scheibe und Sechskantmutter alles aus VA plus Loctite
War die einfachste und beste Lösung
Hits:	131
Größe:	80,1 KB
ID:	337586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	125
Größe:	78,4 KB
mfg Andy
Alt 04.02.2012, 10:20
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Leute,
also wenn es wirklich an den Löchern liegt, das der Schub abreist, würde ich die eben zu-schweißen.
Dann Drehmel und gut.
Habe allerdings auch die Möglichkeit alles Schweißbare jederzeit zu schweißen, deswegen ist das immer leicht gesagt.
Gruß Alex
Alt 04.02.2012, 10:50
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
http://www2.kegel.de/prop/pvs_aendern.htm
Alt 04.02.2012, 10:51
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
ich denke zum verschlieesen der Löcher sind genug Tipps gegeben, aber sag mir doch bitte mal einer wofür die Löcher überhaupt gut sind ???
Danke + Grüsse
Alt 04.02.2012, 11:00
das sollte wohl wirklich so ein PVS sein, das beim Beschleunigen hilft.
Aber egal, die Löcher 1mm zu groß, und nichts geht mehr
Son' Firlefanz kommt mir nicht ans Boot, deswegen Mirage und nicht Mirage Plus
gruß Alex
Alt 04.02.2012, 11:16
Beim Mirage Plus z.B. sind die Löcher vom Werk vorhanden und wird an einigen Booten eben besser laufen.Sowas selbstgepfuschtes würde ich eher ausschließen
Hätte die Löcher im Solas auf Originalmaß gebohrt und PVS-stopfen reingesetzt.Z.B. das Maß vom Mirage Plus,sehe ich als sauberste Lösung.
Alt 04.02.2012, 14:13
OMC-Forum-Papst
Leider sind die Löcher zu nah in der Rundung zum Blatt gebohrt .Daher ist der Lochrand vom Blatt weg 1,2 mm dick und zum Blatt hin 4 mm dick .Wenn er nicht so glänzen würde währe er schon im Altmetall .Zumal ich Solas eh nicht leiden kann
Das bleibt jetzt erstmal so .Wenn das Wetter es zulässt wird er einmal an einem 90 er Honda gefahren .Funst er nicht ,kommt er in die Tonne .
mfg Andy
Alt 04.02.2012, 14:25
nethunter nethunter ist offline
Boot: Zar 53
312 Danke in 213 Beiträgen
...wenn du die Löcher nicht willst...gib sie zurück
gruss
peter
Die Schiffahrtsstrassenordnung behindert meinen Fahrstil.
Alt 04.02.2012, 22:49
Danke + Grüsse
Hallo Christian30,
durch die Löcher werden Abgase auf die Propellerblätter geleitet, dadurch entsteht Schlupf, schwere Boote beschleunigen da durch leichter
ist mit viel testerei verbunden, bis man den richtigen Durchmesser gefunden hat
Alt 05.02.2012, 14:18
Meine Propellerwand würde sich freuen,also nicht in die Tonne feuern bitte.Sagst nen Preis und dann schickst du mir das Teil?
Aber hab das Problem eben auf den Bildern gesehen...tja,höchstens dichtschweißen und wuchten danach?
Geändert von Phantom-Matze (05.02.2012 um 14:23 Uhr)
Alt 05.02.2012, 15:24
OMC-Forum-Papst
Hallo Matze
Der Prop ist bis auf die Löcher OK .
Wir machen es so :
Ein Bekannter fährt den BF 90 .Ich schraub den Prop an seinem Motor und schau ob er an dem Motor läuft .Wenn er in der Kombi nicht läuft ,schenk ich ihn dir .Kann aber etwas dauern bis ich ihn testen kann .
mfg Andy
Alt 05.02.2012, 16:08
Hört sich super an.
Alt 06.02.2012, 17:09
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Danke + Grüsse
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=144895
Beitrag 1 und 2 ...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=144897
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
