Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 59Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 59 von 59
Alt 02.02.2012, 08:13
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
227 Danke in 162 Beiträgen
Hallo Franz,
welchen Kork hast Du verwendet und wie sind Deine bisherigen Erfahrungen?
Alt 02.02.2012, 10:38
Benutzerbild von Darttrawler
Darttrawler Darttrawler ist offline
Boot: Trawler
Rufzeichen oder MMSI: DMUG
61 Danke in 39 Beiträgen
Hallo Hein,
Kork vergraut unbehandelt etwa im gleichen Grat wie Teak.Es ist Geschmacksache des Anwenders, ob er versiegelt, oder nicht. Die Versiegelung ist keine Lackierung, sondern ein uv-festes Nußbaumöl. Die Eigenschaften von Kork in Bezug auf Rutschfestigkeit, Kälte- Wärmedämmung, Trittdämmung und Belaufbarkeit bei heißer Sonneneinstrahlung ändern sich nicht. Die Versiegelung sorgt für geringere Schmutzaufnahme und verhindert (bei turnusmäßigem Nachsiegeln etwa alle 2 Jahre) das Vergrauen des Decks. Außerdem ist es mit etwas weniger Aufwand zu reinigen. Dafür wird sinnvollerweise eine mittelharte Bürste, See- oder Süßwasser genommen. Allenfalls kann etwas Haushaltsreiniger mit verwendet werden, dann natürlich mit Süßwasser nachspülen.
Ich habe Korkplatten versiegelt und unversiegelt im Winter 2010/2011 und dann bis zum Sommer draußen liegen lassen. Also Regen, Frost, Schnee, Sonne, Umwelteinflüsse usw. immer mal drauf. Anschließend als Trittunterlage auf kaltem Betonboden genutzt (so mit Schuhen und all dem Dreck dran, auch Öl, immer man drauf) Anschließend habe ich die Reinigung ausprobiert. Mit einfach Wasser und mit Spülmittel. Der versiegelte Teil war etwas leichter zu reinigen und hatte keine Schmutzreste mehr. Der unversiegelte Teil hatte von den Öltritten noch leichte Reste.
Da ich mit schärferen Mitteln nicht auf das Kork gehen wollte, habe ich den Teil kurz mit dem Schwingschleifer übergeschliffen und gut war´s.
Ein bekannter Bootsfreund hat schon 4 Jahre Korkdeck auf seinem Dampfer. Zu Reinigungszwecken ist er sogar mit einem Dampfstrahler darauf gegangen, was man eigentlich unterlassen sollte. Aber (jetzt 2 Jahre danach) hat das Material diese Tortur anscheinend auch schadlos verkraftet. Es wurde danach allerdings wieder versiegelt.
An einigen Stellen zeigt sich bei dem Deck heute ein leicht grünlicher Moosfilm, ähnlich dem bei Teak, der aber durch normale Reinigung wieder verschwindet.
Franz
Alt 02.02.2012, 10:45
Boot: Trawler
Hallo Thomas,
schau mal auf die Antwort an Hein. Vielleicht kannst Du das auch als Info gebrauchen.
Das Material was ich verwenden möchte hat die Bezeichnung NFT94 und ist speziell für diesen Anwendungsbereich getestet und produziert. Da hat auch ein Chemielabor mitgewirkt für den wasser- und seewasserfesten Binder, der ja auch noch UV-fest sein muß. Der Binder wohlgemerkt, nicht das Granulat. Dann braucht man eine geeignete Körnung mit dem richtigen Pressdruck usw. Herausgekommen ist dieses Material.
Hoffe, die Angaben stellen Dich zufrieden!
Franz.
Geändert von Darttrawler (02.02.2012 um 10:53 Uhr)
Alt 02.02.2012, 15:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.559 Danke in 5.029 Beiträgen
Moin Franz
Danke für die Antworten,dann werde ich mal versuchen so etwas für meinen Kajütenboden zu bekommen,der muss auf einem Segelboot ähnlich riutschfest sein wie das Deck,jedenfalls bei mir.
gruss hein
Alt 02.02.2012, 19:57
Boot: Trawler
Ich will mal versuchen, ein paar Bilder einzustellen, wie mein Freund sein Schiff mit Kork ausstaffiert hat. Das Ergebnis ist schon überraschend. Zum einen vom Raumklima als auch vom Schall- und Wärmeverhalten.
Hits:	573
Größe:	91,4 KB
Hits:	469
Größe:	59,9 KB
Hits:	565
Größe:	74,2 KB
Die Bilder entstanden während der Ausbauarbeiten. Mittlerweile sind die Fahrstände mit Kabelkanälen und Dekorstreifen fertig. Es ist nur zu kalt, um zu fotografieren. Aber wenn gewünscht kann ich das Ergebnis noch nachreichen.
Bald kommt dann auch der Fußboden dran.
Gruß, Franz.
Alt 02.02.2012, 20:22
Boot: Trawler
Hallo Hein,
es gibt Korkmaterial von Holländern, von Franzosen und aus Deutschland. Die Materialien unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Zusammensetzung. Die Holländer haben ein sehr feines Granulatgemisch mit einem recht hohen Gummianteil, ansonsten eine saubere Ware. Sie mischen und pressen das Korkgranulat selbst.
Die Franzosen haben eine leicht göbere Struktur und das Material ist heller (aus einem nicht ganz so qualitätsreichem Teil der Korkrinde) und mit der Vermutung, dass der Binder des Granulats nicht ganz UV-fest ist und es zu fleckigen Verfärbungen kommen kann, evtl. auch in Verbindung mit dem Klebematerial für die Decksverklebung.
Mit dem Wissen um die Einen und die Anderen gibt es schließlich das deutsche Material mit deutschen Produktblättern, Sicherheitsdatenblättern und Anleitungen. Zudem eine deutsche Anwendungsberatung. So wie die Holländer liefert man für den Selbstbau, als auch fertige Decks. Ich habe jetzt keine Namen genannt, da ich bewußt neutral sein möchte. An anderer Stelle im Forum habe ich mal alle die mir einfielen genannt.
Viele Grüße, Franz.
Alt 02.02.2012, 20:47
Ger B Ger B ist offline
Boot: Funcraft sport 16.5 mtr
324 Danke in 155 Beiträgen
Ich habe seit 4 jahre ein korkdek von http://www.stazo.nl/html/marinedeck_2000.html
boot ist immer im wasser sommer und winter und noch immer voll zufrieden .
gr Gerrit
Alt 02.02.2012, 22:09
Boot: Trawler
Hallo Gerrit,
schön zu hören. Wie pflegst Du Dein Deck?
Gruß Franz.
Alt 03.02.2012, 09:13
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
sorry aber das letzte Bild sieht aus wie ne baumarkt version hat ja wohl garnix schiffiges.
Anhang 337368
Anhang 337369
Anhang 337370
Gruß, Franz.
Gruss Gerd
Alt 03.02.2012, 09:42
Boot: Trawler
Hallo Gerd,
da liegst Du gar nicht so verkehrt. Auf dem oberen Fahrstand wurde gröberes Granulat verarbeitet und dann noch Reste, weil ein einziges Stück nicht groß genug für die Fläche war. Mein Freund wollte es so. Nach dem Schleifen und Anbringen der Randstreifen sah das schon ganz anders aus. Jetzt nach der Versiegelung ist es sicher mehr in Deinem Sinne.
Grüße, Franz.
Alt 03.02.2012, 19:42
Hallo Gerrit,
Gruß Franz.
Sauber machen nach den winter mache ich mit Truck Clean ist ein agresives lastwagenschampoo ,das schrubbe ich pur uber das deck und las es dan 15 minuten einwirken ,dan mit wasser abspritzen und das deck ist wieder wie am ersten tag.
gr Gerrit
Alt 04.02.2012, 13:30
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
So habe fertig. Da mein Thread hier ein bissel mißbraucht wurde, folgen weitere Infos und Bilder auf meinem Blog demnächst. Oder ein Mod löscht die Beiträge die hier nicht reingehören.
Hits:	745
Größe:	118,9 KB
Alt 04.02.2012, 14:29
Benutzerbild von holzwurm
holzwurm holzwurm ist offline
Boot: Treibholzkisten
5.721 Danke in 1.184 Beiträgen
Anhang 337667
Wat für ne Püppi.
Ich bin nicht blöd.
Ich hab nur soviel Pech beim denken.
Erhard
Alt 04.02.2012, 15:51
Boot: Trawler
Anhang 337667
Hallo Marco,
sei nicht böse, das hat sich einfach so ergeben. Damit sollten Deine Bemühungen und Deine schönen Erfolge nicht geschmälert werden.
Deine Arbeiten, Erfahrungen und Ansichten sind für uns im Forum genauso interessant und wichtig.
LG, Franz.
Alt 04.02.2012, 16:49
hardegger hardegger ist offline
Boot: Rinker Captiva 226 br
107 Danke in 71 Beiträgen
Hallo Marco
also ich finde, das sieht top aus! Sehr schöne Arbeit.
Ich hoffe, dass Du auf deinem Blog die Arbeiten noch etwas detaillierter beschreibst. Würde mich interessieren.
Welchen Boden (Artikelnummer) hast Du genau genommen?
Grüsse aus der Schwiiz!
Judith
Alt 04.02.2012, 20:42
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Anhang 337667
Du hast das sehr schön gemacht, jetzt laß Dir Deine Arbeit bitte nicht vermiesen.
Es gibt immer jemanden, der für seine "Basteleien" Profiwerkzeug und Profimaterial verwenden kann und dann behauptet, das sei das allein Seligmachende.
Der kann aber meistens nicht soviel mit kleinem Geld und knapper Zeit schaffen, wie unsereiner, dar mit offenen Augen durch den Baumarkt oder über das Firmengelände läuft. Dabei entdecken wir eben häufig Dinge, die eins unserer täglichen Probleme lösen können.
Meine Kollegen sagten oft spöttisch: "Na, suchste wieder etwas, was du für dein Boot brauchen kannst?", wenn ich mal wieder einen kurzen Erholungsspaziergang über den Firmenhof gemacht hatte.
Alt 05.02.2012, 10:15
Zitat von hardegger Beitrag anzeigen
Hallo Marco
Material ist PW 1115 DP von der Firma Projekt Floors
Alt 08.02.2012, 19:12
Für alle die es interessiert, habe ich mal ein kleines Video von unser Verlegung gemacht. Klickt bitte hier
Alt 09.02.2012, 21:08
Hallo Marco, was hat das Ganze etwa gekostet (Materialkosten)? Super Video, danke!
Judith
Alt 10.02.2012, 06:16
Also das ist Recht überschaubar.
50 m Fugenstreifen 50€
1 Packung Vinyl-Bodenbelag 3,34 Quadratmeter 92€
6 Kartuschen Sikaflex 221 30€
1 Kartusche Panterra 20€
Wobei ich wahrscheinlich Fugenstreifen und Vinylbelag noch einmal nachkaufen muß für die Plicht.
Alt 10.01.2013, 16:11
Benutzerbild von leo10
leo10 leo10 ist offline
Boot: Eigenbau
704 Danke in 138 Beiträgen
hallo
das sieht ja richtig gut aus und ich gedenke es dir nach zu machen was mich noch interresiert ist jetzt deine Erfahrung des letzten sommers und sind die fugenstreifen die du eingeklebt hast wasserdicht?
Gruß Leander
Wer fragt ist ein Narr - für 5 Minuten.
Wer nicht fragt ist ein Narr - sein Leben lang.
Alt 10.01.2013, 18:32
Also ich kann immer noch nichts negatives berichten. Auch das Material ist auf der Badeplattform nicht von der Sonne ausgeblichen! Das einzige was passiert ist das sich 2 Fugenstreifen an einem kleinen Stück lösten. Vermutlich weil ich sie an der Stelle nicht richtig angedrückt habe. Neue rein und fertig. Hält alles Super! Da sie ja aus kunstoff sind und in Sikaflex liegen ist alles im grünen Bereich. Oder was meinst du mit wasserdicht?
Alt 10.01.2013, 20:13
Boot: Eigenbau
das hört sich doch sehr gut an
mit Wasserdicht meine ich das vieleicht Regenwasser oder auch nur Tau unter deinen Belag sammelt und im Winter vieleicht hochfriert
Gruß Leander
Alt 10.01.2013, 20:28
Da kann kein Wasser eindringen da es vollflächig mit Sikaflex verlegt ist. (Siehe Video)
Alt 10.01.2013, 20:33
Boot: Eigenbau
das Video habe ich gesehen ich habe nur etwas angst diese fugenstreifen zu verwenden da mein schiff auch im Winter im Wasser ist und mir das dann auseinandergedrückt wird
Gruß Leander
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:43 Uhr.
