Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 435Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 435
Alt 29.01.2012, 18:55
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
44 Danke in 39 Beiträgen
@ JETSTREAM
Sorry, aber über welchen Zeitraum reden wir dann eigentlich, was die patentrechtliche Seite angeht. Heißt das, daß unser Amtsschimmel wieder helle Köpfe und findige Entwickler ausbremst und wir noch zwei Jahre warten müssen, bis solch sinnvolle Teile auf den Markt kommen können?
Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Flaute, wir den Motor.
Der ROCCA-SKIPPER Helmut
Alt 29.01.2012, 19:07
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Zitat von diverhh57 Beitrag anzeigen
@ JETSTREAM
Das könnte eher noch einen größeren Zeitrahmen sprengen. Da kommen doch auch noch endlose Versuche bis zu einer Serienreife auf das Teil zu. Bei 2 Jahren Gewährleistung darf man sich kaum einen Fehler leisten, sonst wird er nicht Geld verdienen sondern arm wie eine Kirchenmaus werden.
Außer man machts wie der franz Pfeffersack mit den Silikontittenimplantaten.
Der hat wohl gut gelebt - bis jetzt. Jetzt sitzt er.
Gr Nobbi
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 29.01.2012, 19:13
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Warum erzählst Du uns das? Warum hast Du nicht gewartet, bis Du es uns auch zeigen kannst?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
  #54
Alt 29.01.2012, 19:29
Im Grunde hatta recht, der Barracuda. Die Präsentation liegt in weiter Ferne.
Bayliner könnte hier so aber einen Interessenten, Sponsor finden.
Hier werden auch Investoren im sein.
Gr Nobbi
  #55
Alt 29.01.2012, 19:32
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Bisher ist hier viel über Patentrechte und Spekulationen zum Bau im Umlauf!
Vom eigentlichen Thema gibt es keine neuen Informationen, daher mein Vorschlag, wenn endlich ein Patent erteilt wurde, kann man ja neue Infos einstellen. Der Rest geht am Thema vorbei.
Das Thema war gieren und nicht Patentrechte.
  #56
Alt 29.01.2012, 19:48
Aber ohne Patent wird es nichts erzählen. Ohne Huhn kein Ei.
Gr Nobbi
  #57
Alt 30.01.2012, 10:23
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
@ JETSTREAM
Das mit dem Amtsschimmel könnte hinkommen aber der wiehert nur in Deutschland.
Ich hab das hier im Forum auch schon ausprobiert mit dem Wendegetriebe.
Mitgenommen habe ich, dass ein Bedarf da ist.
Mitgenommen habe ich, dass es schon Lösungen gibt und welcher Art diese Lösungen sind.
Zwischenzeitlich habe ich dann durch die Einreichung beim Europäischen Patentamt den "Vorläufigen Recherchebericht" bekommen und dieser hat mir bestätigt, dass es Lösungen gibt und welche Lösungen es gibt. Diese vorläufigen Rechercheberichte gibts vom deutschen Patentamt nicht, weil diese dann in der Offenlegung auftauchen und jeder sehen kann wie es mit der Erfindungshöhe aussieht. Dadurch ist es in Deutschland möglich, sogenannte strategische Schutzanmeldungen zu machen und dies ist hier Gang und Gäbe, vor allem durch die grossen Buden.
Verglichen mit meiner Lösung war meine Erfindungshöhe nicht hoch genug, ergo musste ich mir was einfallen lassen um mehr Erfindungshöhe zu bekommen.
Mir ist natürlich etwas eingefallen, es ist nur noch nicht eingereicht, deshalb halte ich mich zurück.
Hätte ich jetzt alles darangesetzt, mit meiner einstigen Lösung auf den markt zu kommen, hätte ich die ganze Arbeit zu meinen Kosten für einen Anderen gemacht.
Natürlich ist s unschön, den anderen den Mund wässrig zu machen und dann nicht rüberzukommen.
Wenn man aber den Vorläufigen Recherchebericht hat, kann man dann schon rüberkommen wenn das Ding was taugt, das dauert in der Regel nicht lange.
Jetzt können wir nur noch warten
  #58
Alt 30.01.2012, 16:59
Chili Chili ist offline
22.100 Danke in 7.131 Beiträgen
Zitat von Bayliner 2452 Beitrag anzeigen
... Wenn Dein Boot nur im eingelegtem Gang wegläuft hast Du das selbe Problem wie er, ich habe Ihm ueber dem Propeller ein Blech geschweisst (halbrund und dem Propellerdurchmesser angepasst), ähnlich wie bei einer Kortduese. Dein Propeller drueckt nicht nur Wasser nach hinten, er drueckt auch nach oben und somit bekommt Dein Boot achtern auftrieb bei langsamer Fahrt.
Ich weiss nicht, aber das klingt komisch.
a) Wenn der Prop Wasser nach oben drückt, drückt er ganz sicher nicht den Rumpf hoch. Wie auch - der Prop ist schließlich am Rumpf dran und nicht am Grund...
b) Wenn der Prop Wasser nach oben drückt, dann drückt es den Prop samt Boot nach unten und nicht hoch.
c) tOb das nach oben gedrückte Wasser nun an den Rumpf oder an das Blech strömt - wo ist der Unterschied?
  #59
Alt 30.01.2012, 17:28
Benutzerbild von Bayliner 2452
Bayliner 2452 Bayliner 2452 ist offline
Boot: Bayliner 2452
40 Danke in 15 Beiträgen
Hej,
ich fang mal unten an!!! bei Hans,(a) ein Propeller der Wasser nach oben oder hinten drueckt trifft auf ein ungleiches Verhältniss!!!! Nach Deiner Schilderung duerfte somit auch kein Boot vorwärts fahren!!!
(b) Verhältniss Propeller- Rumpf auch hier ungleich gross, bei geringer Wassertiefe erzeugt der Propeller bei zu langsammer fahrt einen regelrechten Wirbelstrom unter dem Rumpf, ( daher das Schwammige fahren).
(c) wieder das Verhältnis beachten.....und der oben genannte Wirbel wird vom Rumpf abgelenkt.
VG
Robby
Alt 30.01.2012, 17:58
Boot: Bayliner 2452
Also Leute,
Ihr habt ja recht....ich hätte noch warten sollen, aber wie Nobbi schon sagt, vieleicht findet sich hier jemand als Intressent. Wie ich schon vorher sagte, lieber ne kleine Firma wie ein riesen Unternehmen.
Die Ideen sind gut "wegklappentes Ruder", aber all diese Einziehruder usw sind schon bekannt. ich habe daran fast 2 Jahre gebaut bis ich es so hatte wie ich es wollte, einschliesslich der Recherche beim DPA.
ACHIM, ich hab meinem Bekannten mal angeschrieben, vieleicht hat er noch Bilder. Bei Dir ist wie Nobbi schon sagte die Rumpfform schuld und das vor allem wenn Du nur ne Handbreit Wasser unterm Kiel hast.
VG
Robby
  #61
Alt 30.01.2012, 18:50
Boot: Comet 11 Plus
951 Danke in 723 Beiträgen
Gr Nobbi
Dein Wort in Gottes Ohr und die besten Wünsche von mir dazu.
Alt 30.01.2012, 21:39
achim1 achim1 ist offline
Boot: Grand Banks 42 classic
1.167 Danke in 543 Beiträgen
Hallo Robby,
wäre klasse wenn dein Bekanter da was hat. Lass es mich dann bitte wissen.
Gruß Achim
Also Leute,
VG
Robby
Alt 19.02.2012, 14:34
Boot: Bayliner 2452
Hej Leute,
nur mal zur Info, ich war zur Bootsmesse in Göteborg und hab Kontakt zu einigen Firmen hergestellt. Stand der Dinge ist das ich 2 grosse Hersteller gefunden habe die sehr interessiert sind und ich mich auch schon fuer einen entschieden habe. Kommente Woche gehts in die Verhandlungen, Daumen druecken!!!!
Die Recherche uebers Frauenhofer-Institut ist auch abgeschlossen und Gebrauchsmuster kommt etwa im Juni, es gibt nix vergleichbares.
Uebrigens hatte ich Gelegenheit den Ruddersafe zu testen, Ergebniss= fuer kleine Aussenboarder vieleicht OK, aber ab 6-7 Meter lange Boote mit tiefem V-Rumpf bringen die Dinger fast nix was das Gieren betrifft.
Viele Gruesse
Robby
  #64
Alt 19.02.2012, 15:03
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Wir sind gespannt!
gregor
Alt 19.02.2012, 16:21
Das sind ja schonmal gute Nachrichten. Glückwunsch!!!
Gr nobbi
Alt 19.02.2012, 17:13
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
Hallo Robby,
ich drück dir mal kräftig die Daumen.
Gruß Torsten
Alt 20.02.2012, 09:43
Micki Micki ist offline
Boot: SeaRay 23 DALT
1.772 Danke in 308 Beiträgen
Hallo Robby
Na dann ,viel Erfolg.
Denke daran ,wenn der Verkauf losgeht im Forum immer schön preiswert bleiben!!!!!!
Wer Brandenburg nicht kennt ,kennt die Welt nicht. Schöne Grüße Micki
Alt 19.03.2012, 22:09
Aletheia Aletheia ist offline
266 Danke in 124 Beiträgen
Hi Robby,
...wie siehts aus, wie liefen die Verhandlungen...gibt es etwas Neues zu berichten ?
Kalle
Alt 20.03.2012, 00:08
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Leute,
Ihr kennt ja alle das alte Thema " Gieren bei Gleitern "!!! Jetzt ist Schluss damit, ich habe ein System entwickelt welches dem entgegen wirkt. Bisher getestet an: Bayliner 2452, Searay, Sealine 305, Bayliner 2455, Rinker, und noch einige mehr mit perfektem Resultat.
Was sagt Ihr dazu???
ps: Patentanmeldung ist gemacht.
Viele Gruesse aus Schweden
Robby
Hallo Robby,
ich habe mir jetzt nicht alles durchgelesen. Muss ich auch nicht, weil es nicht zu meiner Meinungsbildung in diesem Bereich beitragen kann. Wenn Du mein Hintergrundwissen hättest, wüsstest Du, warum.
Um die Drehmomentsabstützung zu kompensieren, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, entweder -2- gegenläufige Antriebe einzusetzen oder einen Antrieb mit "Duoprop".
Mechanische Ruderverstellungen zu Kompensationszwecken würden einer Microprozessorsteuerung bedürfen, die den Einstellwinkel des Hilfsruders in Abhängigkeit zur Geschwindigkeit des Bootes steuern, wobei zu berücksichtigen ist, dass dies keine lineare Funktion ist, weil die Stützwirkung im Quadrat zur Geschwindigkeit ansteigt. Damit verbunden wäre eine elektrohydrauliche Betätigung des Stützruders, welche an das System prozessgesteuert angeschlossen ist.
Wenn es das schon geben würde, wäre es mir bekannt. Wenn es das noch nicht gibt und eine Aussicht auf Vermarktung im wirtschaftlichen Sinne bestehen würde, hätte ich es schon selbst zum Patent oder zum Gebrauchsmusterschutz angemeldet.
Was will ich Dir damit sagen? Versprich Dir nicht zu viel davon. Wenn Du das Patent hast oder bekommst, lebe mit den Patentkosten, die Dich um eine Erfahrung reicher machen werden.
Gruß Walter
Alt 20.03.2012, 04:48
Oh, bist du der einzige auf diesem Planeten, der eine bahnbrechend neue Erfindung machen kann?
Wieviele Patente, die wirklich am Markt verfügbar sind, gehen auf dein Konto? Nicht alle Erfinder besaßen / besitzen übrigens eine handvoll Meistertitel...
gregor
Alt 20.03.2012, 07:33
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Robby,
Gruß Walter
Hallo Walter,
Du meinst also den alten Course Keeper noch nicht ganz abschreiben. Der Erfolg damit hält sich ja auch in Grenzen. Was kann, oder soll ich denn tun damit das Gieren erträglich wird bei nur einem Propeller ?
Ich denke ich warte mal auf das was da kommt.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 20.03.2012, 08:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber ich denke nicht, daß es um den Ausgleich des Radefektes geht, sondern um das nervige Hin und Her das Rumpfes eines Gleiters bei Verdrängerfahrt. Das hat man nämlich auch trotz Doppelschraube.
Und da bin ich auf die Lösung echt gespannt...
Gruß Torben
  #73
Alt 20.03.2012, 09:50
45meilen 45meilen ist offline
34.268 Danke in 12.673 Beiträgen
Hej Leute,
Viele Gruesse
Robby
Die Woche ist um
Wir sind hier alle so furchtbar neugierig, also wie ist der neueste Stand
Alt 20.03.2012, 10:26
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Moin an die Tüftler !,
Kann mir jemand auf einfache weise erklären,wie es zu dem"gieren" kommt?
Danke
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 20.03.2012, 11:47
BF-Sponsor
Hallo Gregor,
man braucht keine Patente um Sachkunde zu haben.
Ein Patent oder ein Gebrauchsmusterschutz ist eigentlich immer nur so gut, wie es/er sich vermarkten lässt. Wenn man keinen Markt bzw. wirtschaftlichen Nutzen für eine Sache sieht, stehen z.B. langjährige Patentkosten wirtschaftlichen Überlegungen entgegen.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:30 Uhr.
