Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 116Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 116
Alt 28.01.2012, 00:43
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Der Seebaer ist um 1.07 abgekackt und lasst uns jetzt eine unruhige Nacht.
Gr Nobbi
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 28.01.2012, 00:51
RING18 RING18 ist offline
9.680 Danke in 3.170 Beiträgen
Hi Nobbi.
Bin mir 99,9% sicher, dass es die Ölpumpe bzw. deren Ventil war.
Der thermische Aspekt ist der, dass das Öl wenn es kalt ist einfach dicker ist.
Wenn man bei kaltem Motor Gas gibt, wird der Öldruck so hoch, dass die Hydros die Ventile auf drücken und der Motor geht aus.
Wenn die Hydros wieder normal sind und man lässt den Motor warm laufen wird das Öl dünn genug und der Motor läuft.
Deshalb kam der Fehler vermutlich beim 1. mal auch erst bei 2800 U/min weil der Motor noch restwarm war.
Seebär wird uns aber hoffentlich morgen aufklären
Alt 28.01.2012, 06:32
motordobi motordobi ist offline
Boot: Neptun 22
220 Danke in 116 Beiträgen
War da jemand am Zahnriemen?
Alt 28.01.2012, 07:48
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...bestimmt, aber nach Ausbau und Prüfen der Einspritzpumpe wäre es korrigiert worden...
Grüße Ingo
Alt 28.01.2012, 08:52
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Ich hatte zunächst bei einem TDI an den OT-Geber (an der Zahnriemenscheibe an der Kurbelwelle)
gedacht. (Aber hat ja
nichts mit Kompression / Ventiltrieb zu tun). Bei meinem 1,9 TDI 90PS hatte eine Vertragswerkstatt
den Fehler immerhin nach 75h in 2 Wochen gefunden....
Der Zahnriemen hatte 2.000 km hinter sich, da dieser ja nicht ursprünglich von der Vertrags-
werkstatt gewechselt wurde, musste er komplett mit Spanner wegen Gewährleistung erneut
getauscht werden...
Aber wenn ich hier lese
...für die 20,05 Stunden, die er in acht Wochen...
dann ist das schon witzig.
gregor
Alt 28.01.2012, 08:55
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
Es blieben wohl Ventile offen, deshalb keine Kompression und keine Selbstzündung des Diesels. Vielleicht total falsches, zu dickflüssiges Öl welches aus den Hydros nicht mehr "Rauskommt" außer wenn es warm ist.
Gr Nobbi
Gaaaaanz heiss !!!! Denk weiter. Was hat das mit der ursprünglichen Reparatur zu tun? Übrigens war das richtige Öl drin.
Alt 28.01.2012, 08:56
Zitat von RING18 Beitrag anzeigen
Mist gebaut beim abdichten der Ölpumpe,
deshalb zu viel Öldruck, die Ventile bleiben offen stehen weil die Hydros nich zusammen gedrückt werden können, wenn der Motor warm ist, ist das Öl dünner und der Motor läuft wieder.
DAS genau war des Rätsels Lösung.
Was hat der Typ denn verkehrt gemacht?
Alt 28.01.2012, 09:03
Hi Nobbi.
VOLLTREFFER, denn hier erklärt sich tatsächlich auch das Zusammenbrechen bei der ersten Probefahrt.
Der Gutachter war also dabei, wie die Ölpumpe ausgebaut und zerlegt wurde und hat alles eins zu eins mit der neuen Ölpumpe daneben dokumentiert.
  • Funktionserklärung des Überdruckventils
Dieses Ventil ist erforderlich, weil die Schmierölpumpe bereits im Standgas ausreichend Schmieröldruck aufbauen muss und entsprechend Leistungsstark ausgelegt ist und andererseits bei Höchstdrehzahl nicht zuviel Druck erzeugen darf. Da die Fördermenge und Druckaufbau theoretisch ( ohne Druckverlustbetrachtung ) linear von der Pumpendrehzahl abhängig ist, bedarf es einer Einrichtung, die zuviel gefördertes Öl in Abhängigkeit einer gewünschten Maximalbetriebsdrucktoleranz über einen Beipass ableitet.
Für die Kennung dieser Charakteristik ist eine Feder verantwortlich, die einem Bolzen in einem zylindrischen Rohr in Abhängigkeit vom Druck Widerstand leistet.
Dieser Bolzen ist einseitig geschlossen und hat die optische Charakteristik einer einseitig offenen Blechdose, die etwa in der Mitte der Mantelfläche auf den Umfang gleichmäßig verteilt vier Bohrungen aufweist.
An einer bestimmten Stelle im Zylinder, in dem der Bolzen verschiebbar lagert, befindet sich eine umlaufende Nut mit einem Loch, der als Kanal für das abfließende Überdrucköl dient.
Der Motoröldruck liegt also im inneren dieses „(Dosen-)Bolzens“ an und schiebt ihn mit dem mit der Motordrehzahl steigenden Druck immer weiter in Richtung der Feder. Irgendwann geraten die Löcher der Mantelfläche des „(Dosen-)Bolzens“ in den Bereich der Nut und Öl entweicht aus dem Öldruckbeaufschlagten Raum. Irgendwann ist eine Stellung erreicht, in der genau soviel Öl ablaufen kann, dass der gewünschte Betriebsöldruck anliegt.
Genau dieser „(Dosen-)Bolzen“ wurde verkehrt herum eingebaut. Die Rechnung belegt, dass die Ölpumpe abgedichtet wurde, er also an ihr und folglich an ihm gearbeitet hat.
Der „(Dosen-)Bolzen“ wurde definitiv ausgebaut, denn der Sachverständige konnte eine neue Dichtung an der Verschlussschraube konstatieren.
Überhaupt war das Fahrzeug nur in der Werkstatt, um Ölleckagen am Motor zu beheben. Ansonsten lief der Motor vorher ohne jede Einschränkung tadellos.
Zurück zum verkehrt herum eingebauten „(Dosen-)Bolzen“:
Hat man das Funktionsprinzip verstanden, wird nun klar, dass der „(Dosen-)Bolzen“ in verkehrt herum installiertem Zustand den Zylinder, in dem die Ölablaufnut ist, verstopft. Das Drucköl liegt nun an der Außenseite des „(Dosen-)Bolzens“ an. Es kann also auch kein Drucköl an die innen liegenden Mantellöcher gelangen.
Damit ist eine Schmieröldruckregelfunktion definitiv ausgeschlossen und der Motor konnte bei kaltem Öl nicht richtig laufen. ( Sachverständigengutachten )
Was sagt Ihr denn in diesem Zusammenhang zu der plötzlich geforderten Barzahlung bei Abholung?
Alt 28.01.2012, 09:17
Benutzerbild von Frischling
Frischling Frischling ist offline
Boot: Das würd ich auch gerne wissen.... Siehe Beitrag http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=139028
66 Danke in 40 Beiträgen
und wer bezahlt nun die Sauerei ? was musst du dann noch lönnen?
gruss
Titanic, ein Film der im Gegensatz zum Schiff in Amerika sehr gut angekommen ist
"Ernsthafter Sport hat nichts mit Fairplay zu tun. Er ist verknüpft mit Hass, Neid, Angebertum und der Missachtung aller Regeln.
Alt 28.01.2012, 09:20
Wer hat jetzt gewonnen. Wer kam zuerst aufs Überdruckventil?
Gr Nobbi
Alt 28.01.2012, 09:35
Mensch Seebaer, um 1.40 Uhr hab ich das Überdruckventil genannt.
Alt 28.01.2012, 10:07
Wer zuerst auf die Lösung kam? Haaaa !!!
Ich denke, wir hier im Forum waren 20 mal schneller als die Fachleute in der Werkstatt. DAS sagt doch alles, oder?
ICH muss die ganze Sauerei bezahlen. Denn die Werkstatt ist nicht der Ansicht, dass man erst mal Blutdruck misst, bevor man Herztransplantiert.
Die billigsten Standarduntersuchungen wären gewesen:
1. Fehlerspeicher Auslesen 18,13 Euro
2. Öldruckprüfung 63,46 Euro
3. Kompressionsmessung 117,86 Euro
Tataaaaaaa
Alt 28.01.2012, 10:13
Luziglastron Luziglastron ist offline
34 Danke in 27 Beiträgen
Tataaaaaaa
na also, was willst du? da war doch einer, der alles doko gemacht hat und somit nachweisbar ist, das die nicht ordnungsgemäß gearbeitet haben. ich würde hier auch mal auf die quantität zurück greifen. bei soeiner summe würd ich schon streiten, bzw mein geld zurück holen.
Alt 28.01.2012, 10:24
Ist mir ehrlich gesagt egal. Nur was wäre, wenn Tante Emma das passiert wäre mit dem kleinen Gehalt?
Und was sagt Ihr zu der ersten Werkstatt, die mir ein Fahrzeug angedreht hat, das gar nicht funzen KONNTE?
Ich fahr jetzt zu Louise arbeiten. Tschau
Alt 28.01.2012, 10:28
es geht ums prinzip ( aber um die kohle auch ) ist ne sauerei von der werkstatt, wenn jeder so arbeiten würde, na dann prost mahlzeit
Alt 28.01.2012, 11:04
Mensch, ich sag dir, dir würde schlecht werden, wenn du wüßtest wie oft das vorkommt. Da wird im Nebel gestochert, daß es nur so kracht. Ich beschaftige mich seit gut 30 Jahren mit Motoren.
Ich würde auf jeden Fall vor Gericht ziehen. Mit dem Gutachten und einem fähigen Anwalt klappt das.
Brauchst beim Löhr Center in Trier nur mit Publikation der Inkompetenz zu drohen bei Bild oder dergleichen, da sind die ganz schnell an einer stillschweigenden Lösung interessiert!
Das Löhr Center war füher Auto Junk. Die wurden vor etwa 12 Jahren mal von Autobild getestet mit miserablem Ergebnis. Das wollen die nicht nochmal durchstehen müssen.
Dem Mann gehört das Löhrcenter Koblenz und seine Frau ist die Fissler (Bratpfanne).
Gr Nobbi
Geändert von JETSTREAM (28.01.2012 um 14:29 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 28.01.2012, 11:15
Da die erste Werkstatt dich sofort bar abkassiert hat wußten die ja schon - das flattert Ärger ins Haus.
Die dachten sich, das Geld hab ich erstmal und der Seebaer kommt hier eh nicht mehr als Kunde hin.
Mensch seebaer, hol dir das Geld zurück. Das motiviert die sonst noch mehr auf diese Art weiter zu machen. Der erste Weg zur Handwerkskammer!
Die Betriebe sind auch alle versichert gegen solche Fälle.
Du bist doch selbst Maschinenbauing - laß das doch nicht mit dir machen!!!!
Gr nobbi
  #68
Alt 28.01.2012, 14:05
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ich würde mit denen, vor die Innung zur Schiedsstelle gehen.
Das war klar keine saubere Arbeit.
Vergleich anstreben um zumindest mal einen Denkzettel an die Werkstatt weiter zu reichen .
Die wollten dich wissentlich behumpsen.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 28.01.2012, 18:39
Benutzerbild von OceanixTS
5.685 Danke in 1.562 Beiträgen
Nicht jeder, aber viele tun es bereits - auch nicht immer böswillig, sondern häufig überfordert...
Ein Herz für Außenseiterboote
  #70
Alt 28.01.2012, 18:41
wenn einer überfordert ist, dann soll er den job wechseln
Alt 28.01.2012, 19:11
Wirklich schlimm finde ich die erste Werkstatt. Da der Motor bei ihm nicht funktionieren KONNTE, war das Vortäuschen des intakten Motors doch Betrug???
Alt 28.01.2012, 19:23
Genau das ist der Tatbestand!!! Deshalb ist dein Handeln angesagt.
Gr nobbi
Alt 29.01.2012, 00:19
Benutzerbild von Marfi
Marfi Marfi ist offline
Boot: Shetland 535 Sheltie (Rohzustand)
700 Danke in 351 Beiträgen
Was verdienst du, das du knapp 7000€ als egal abstempelst.....
Grüße Martin
Die alten Götter sind nicht tot, sie denken vielmehr, dass wir es seien.
  #74
Alt 29.01.2012, 11:16
Tataaaaaaa
Machen wir jetzt ne eigene Werkstatt auf
Alt 29.01.2012, 11:17
Ach ja, die erste Werkstattrechnung hatte ich ja schon total abgeschrieben und geistig ausgeblendet. Stimmt, für das Abdichten der Kurbelwelle, neue Kupplung und vordere Bremsen mit TÜV eine Irrsinnssumme....
Ich hab mal gehört, dass Werkstätten, die im Rahmen ihrer Tätigkeit nachweislich betrügen, die Konzession entzogen werden kann. Stimmt das?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
