Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 92Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 92 von 92
Alt 26.01.2012, 21:58
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 416 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
binnen finde ich die Ausstattung mit zwei Funkgeräten schon sinnvoll, da gleichzeitig der Verkehrskreis Schiff-Schiff und Schiff-Nautische Information überwacht und im Notfall sogar gleichzeitig besprochen werden kann. Muss jeder für sich entscheiden, ob er das Geld halt investieren möchte. Es ist schon ein zusätzlicher Gewinn von Sicherheit und auch Komfort und hat auch noch nichts mit Spielerei zu tun.
Auf staugeregelten Wasserstraßen, wo ich nunmal viele Schleusen habe, muss ich fast ständig den Kanal einer Schleuse abhören. Meistens finden aber auch in diesem Bereich die meisten Kursabsprachen im Verkehrskreis Schiff-Schiff statt, welche ich mit nur einem Gerät einfach nicht hören kann. Dual-Watch bietet hier auch keine Lösung, da die meisten Festfunkstellen im Verkehrskreis NIF in Deutschland voll-duplex betrieben werden. Das heist, dass der Sender der Festfunkstelle vom Gesprächsbeginn bis zum Ende eines Funkgesprächs ständig getastet bleibt. Das Funkgerät an Bord im Dual-Watch würde ständig auf dem Kanal der Schleuse bleiben, bis der Sender abfällt. In der Zeit ist man also für den anderen Verkehrskreis wieder taub.
Zwischen den Schleusen, wenn ich das einzige Funkgerät nur auf Kanal 10 stehen habe, bekomme ich Aussendungen zu Sperren, Verkehrsbehinderungen, Notfällen und daraus resultierender Anordnungen der Schifffahrtspolizeibehörden nicht mit, es sei denn eine anderes Fahrzeug gibt diese auf Kanal 10 weiter, was schon vorraussetzt, dass aufgrund der geringen Sendeleistung in diesem Verkehrskreis, sich dieses in meinem Nahbereich befinden muss.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 26.01.2012, 22:37
Benutzerbild von RalphB
RalphB RalphB ist offline
Zitat von chevyuser Beitrag anzeigen
Na dann gib mir mal einen Tip wie ich das am 330er Schlauchboot festmachen soll und wie ich das dann mit Strom versorge ohne Ladespule.
Im Ernst, in Kroatien sollte das Teil dicke reichen, meist reicht ja winken schon.
einen Plan B finde ich gut. Habe selber bei "Spritztouren" mit der Jolle
auf Küstengewässern eine schwimmfähige Handfunke dabei. Dabei bin
ich mir auch im Klaren, dass wenn was passieren sollte, die Reichweite
sehr begrenzt ist. Ist halt einfach besser als nix.
Prima finde ich die Kombination mit GPS (vor zwei Jahren selber mal
in der Hand gehalten). Dabei blieben für mich zwei Fragen offen:
1.) Wie lange reicht eine Akkladung? (war damals nicht so toll -> GPS)
2.) Welche MMSI (Seefunk-/Schiffskennung) für DSC programmieren?
Da ich auf See mit der Jolle nicht alleine fahre und das Fahrtgebiet
jeweils vorher gemeinsam studiert wird, ist eine Positionsangabe wie
"1 bis 2 Meilen südlich der Ansteuerungstonne XY" oft besser als eine
in Panik handverlesene Positionsangabe. Deshalb habe ich die
GPS-Ausstattung der Handfunke bei dieser Anwendung als nachrangig
eingestuft.
Schwer zu toppen ist der digitale Notruf inklusive MMSI und genauer
Positionsangabe DSC. Dafür würde ich sogar noch mal in die Tasche
greifen und einen Zweitakku beschaffen wollen. Wenn da nicht der
Riegel MMSI wäre. Allerdings gibt es für das Geld schon PLBs,
Personal-EPIRBs und Co. (wobei die im kroatischen Supermarkt nicht
bei der Entscheidungsfindung helfen können ).
Gruß Ralph
Alt 26.01.2012, 23:11
Akki Akki ist offline
55.343 Danke in 18.488 Beiträgen
Ergänzend meine ich aber in der Funkausbildung für Feuerwehrleute gelernt zu haben das die möglichkeit des Empfangs schon implementiert das man diese auch abhört und da dies verboten ist auch der Scanner verboten ist.
Das hätte die Feuerwehr gerne so, aber auch die müssen sich an Gesetze halten
wenn ein Funkgerät verbaut ist ist ständige Bereitschaft Binnen auf Kanal 10 und sonst niergends zu halten
Das man nur Kurz auf kanal 77 geht um dem Kollegen was mitzuteilen und dann wieder auf den 10er lernt man ja schon im UBI-Lehrgang...
Das gilt für ausrüstungspflichtige Schiffe, nicht aber in der Sportsschifffahrt.
Oder aber, du willst bei unsichtigem Wetter fahren...
Alt 27.01.2012, 06:27
37.880 Danke in 22.678 Beiträgen
Da hast du recht aber dass kann ja immer mal vorkommen.
Bin schon bei eintrettender Dunkelheit gefahren. Die Einfahrt zu Hafen hab ich nur gefunden weil das Restaurantschiff an der Einfahrt sie gut beleuchtete. Sollte man nicht machen und werde ich auch nie wieder.
Bin aber auch schon in einen Regenschauer gekommen der ganz unverhofft gekommen ist. (wettervorhersage: Sonnig-Wolig 35°C regenwahrscheinlichkeit 0% 35°C) Ich hab kaum 100m weit sehen können udn zum nächsten hafen in den ich reinfahren konnte waren es knapp 3 Kilometer. Bis ich dort war, war der Spuck auch vorbei (ich bin dann nur noch getuckert).
Daher bin ich so gut wie immer auf 10
Alt 27.01.2012, 07:40
plutos plutos ist offline
Boot: Azimut IPS 43 s
642 Danke in 266 Beiträgen
wir haben zwei Funkgeräte an Bord.
Eins ist am Innensteuerstand fest installiert und das zweite ist eine Handfunke.
Wir fahren ein Boot mit Flybridge und können von oben weder den Funkverkehr noch Anweisungen und Absprachen mit den Schleusen an dem fest eingebauten Gerät im Innern des Bootes abhören.
Bei Flybridge Booten mit 2 Steuerständen ist die Handfunke notwendig und unerläßlich.
Carlo
Alt 27.01.2012, 07:43
Dafür kann man aber auch Funkgeräte mit zweitem Bedienteil benutzen oder mit Abnehmbaren Bedienteil und auf der Fly eine Buchse installieren.
Handfunkgeräte sind Binnen nicht zugelassen.
Hast du ne Atisnummer in der Handfunke einprogrammiert ?
Alt 27.01.2012, 08:02
ja, ATIS Nummern sind auf beiden Geräten einprogrammiert.
Das Festgerät war schon installiert, deshalb war diese Lösung günstiger und praktischer,
Carlo
Alt 27.01.2012, 08:08
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Muss ich wohl überlesen haben, dass kein Strom zur Verfügung steht.
Dann stellt sich die Frage nach Alternativen ja überhaupt nicht.
Und wie gesagt, halte ich dieses Standard Horizon-Modell für einen echten Knüller.
- schwimmfähig
- 6 W
- LiIon
- DSC inkl. GPS
Hätte es das im Vorjahr schon gegeben, wär es an Bord bei mir.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.01.2012, 08:11
Benutzerbild von Ostfriesen
6.517 Danke in 2.817 Beiträgen
Moin Carlo,
jetzt noch mal zum mitschreiben. Du fährst binnen mit fester Funke und Handfunke, beide mit ATIS? Bist Du ein Berufler? Oder meinst Du ein externes Bedienteil?
Also das wir uns nicht falsch verstehen. Ich habe ein Simrad RS82 plus WR20 (ein externer kabelloser Handapparat), aber das sind keine zwei autarken Funkgeräte.
Beste Grüße, Alex
Alt 27.01.2012, 08:28
ich vermute er hat sich ne Handgurke geholt und die selbe Kennung wie im Fest eingebauten Gerät eingegeben.
Alt 27.01.2012, 08:39
Benutzerbild von dagmarg
dagmarg dagmarg ist offline
2.943 Danke in 1.217 Beiträgen
Ist ein langer Thread geworden hier.....
Gut , wir einigen uns also auf folgende Sportbootausstattung :
2 stationäre UKW Fungeräte mit mindestens Dual-Watch
2 Handfunkgeräte , 1x mit GPS , 1x ohne
1 CB Funkgerät zu mithören was der Stegnachbar sagt
1 CB Handfunkgerät , falls das erste mal kaputtgeht und man auch den Stegnachbarn noch hören kann , wenn man mal Brötchen holen geht.....
Sorry...war nur Spaß....
  #62
Alt 27.01.2012, 10:42
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Klaus, der Vollständigkeit halber hättest Du aber schon noch die Gegensprechanlage und deren mechanischen Backup, die Sprachrohre, erwähnen sollen.
Schließlich muss auch die Communikation zwischen Pantry und Pott gesichert sein.
Kai
  #63
Alt 27.01.2012, 10:47
Stimmt, aber das könnte man noch mit einem Satz PMR Funkgeräte realisieren, damit ist man flexibeler und nicht so ortsgebunden auf einem 5m Boot ...man läuft ja schon mal zwischen Sitzgruppe und Herd hin und her....
  #64
Alt 27.01.2012, 11:15
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Eines!
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 27.01.2012, 12:47
Benutzerbild von Ritter1977
Ritter1977 Ritter1977 ist offline
Boot: Schleppbarkasse 15 Meter länge
Rufzeichen oder MMSI: Alte Leine
628 Danke in 194 Beiträgen
Ritter1977 eine Nachricht über ICQ schicken
Och naja wir haben auch 2 fest eingebaute Funkgeräte. Dann habe ich zur Reserve noch ein Tagbares Gerät.
der freundliche Kollege aus demWSA MLK / ESK
- Marcus -
https://www.wsa-mittellandkanal-elbe...eite_node.html
Alt 27.01.2012, 13:34
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.414 Danke in 2.266 Beiträgen
Zitat von dagmarg Beitrag anzeigen
I
Neben dem Iridium-Telefon fehlt in Deiner Aufstellung definitiv noch der SSB-Transceiver für die längeren Fahrten abseits der Küsten und ein paar PMR-Geräte, um die Kinder vom Baden aus der nächsten Bucht zurückrufen zu können, während man nebenher die Frage der Frau im Supermarkt per UKW-Handquetsche beantwortet, welchen Wein sie mitbringen soll.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
  #67
Alt 27.01.2012, 13:57
Libertad Libertad ist offline
13.928 Danke in 6.503 Beiträgen
Ich habe zusätzlich noch eine große Trommel sowie 3 Brieftauben
Alt 27.01.2012, 14:48
Carlo
mein Bekanter hat sein Funkgerät Steckbar gemacht und kann es so in wenigen Handgriffen entweder auf der Fly oder am Innensteuerstand montieren.
Alt 27.01.2012, 21:13
Benutzerbild von Ray
Ray Ray ist offline
Boot: früher Bavaria 46
1.287 Danke in 364 Beiträgen
Ich halte es wie Vestus:
Habe ein fest installiertes unter Deck mit Zweitbediengerät draussen. Zusätzlich eine Handfunke als Notfall-Gerät.
Verbotenerweise nutze ich beides als Kommunikation zwischen Bord und Dingy (ankern...)
Ray
An dieser Stelle sollte eine Weisheit stehen ...
  #70
Alt 27.01.2012, 22:34
die Vermutung ist korrekt !
Habe ich nicht selbst erledigt, sondern ein Techniker der bei uns alle Arbeiten an der Elektrik durchführt.
Carlo
  #71
Alt 28.01.2012, 06:23
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Ray
solange sich das Dinghi im Sichtbereich des Mutterschiffes befindet und sich das buten abspielt ist es nicht verboten.
Gruss Vestus
  #72
Alt 28.01.2012, 09:05
Carlo
dadurch wird es auch nicht erlaubt.
Alt 28.01.2012, 09:21
Warum sollte es nicht erlaubt sein? Entscheidend ist lediglich ob die Handfunke in der FZU eingetragen ist.
In D ist die Benutzung einer Handfunke auf Sportbooten binnen nicht gestattet, in anderen Ländern sieht es aber anders aus.
Gruss Vestus
Alt 28.01.2012, 11:25
mfg
Martin
Stimmt , das Satelliten Telefon hatte ich vergessen...aber die PMR Geräte hatte ich in Beitrag #63 erwähnt...
Spaß muß sein...
Alt 28.01.2012, 22:58
labelleepoque labelleepoque ist offline
42 Danke in 31 Beiträgen
ziemlich langer Trööt geworden für eine einfache Antwort: gar keins!
und dabei bleibt das auch die nächsten 35 Jahre. Solange fahr ich schon ohne und hab das tatsächlich überlebt.
Volker
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
