Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 570Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 570
Alt 20.01.2012, 11:28
Iluminat Iluminat ist offline
63 Danke in 26 Beiträgen
Da es sich um eine Revierfahrt gehandelt hat, werden auf der Brücke noch eine Menge anderer Personen gewesen sein. Es wird daher sicherlich noch interessant, was da noch alles ans Tageslicht kommt.
top
  #352
Alt 20.01.2012, 11:52
13.871 Danke in 6.484 Beiträgen
Wieviel Person sollen dau auf der Brücke sein?
Wäre mal interessant, dazu einen Insider zu hören. Die Anzahl des Peronals auf der Brücke ist ja nicht linear von der Größe des Schiffes abhängig.
top
  #353
Alt 20.01.2012, 12:03
W.Bligh W.Bligh ist offline
870 Danke in 516 Beiträgen
ich weiss halt nur das in den Nachrichten immer von der, von der Rederei vorgebenen Route gesprochen wird und ....
Mein Gott, in den Nachrichten sprechen sie auch von 2400 Litern Sprit!
Und für die Reporter, die für RTL etc. "vor Ort" sind, ist jeder, der einen Friesennerz trägt, Experte
top
  #354
Alt 20.01.2012, 12:38
37.768 Danke in 22.623 Beiträgen
da hasch natürlich recht.
top
  #355
Alt 20.01.2012, 14:45
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Lustig war vorhin auch die Live-Schalte mit einem Bergungsexperten, der den die Funktion eines eingeblenden Frachters mit Schlagseite erklaeren sollte. Der Experte stutze und wies darauf hin, dass der gezeigte Dampfer nichts mit der Bergung zu tun haben koenne.
Klar, weil der Kahn am Bosperus liegt... siehe: Kayan 1.
PS
Auf der Bruecke so eines Potts schaetze ich bei Sichtfahrt min. 5-7 Funktioner.
Kapitaen, 1-3 er Offizier, Rudergaenger. Auf der Brueckencouch ( falls es die auf solch einem Cruiser auch gibt) vllt noch Chief und diverse Gaeste oder Bedienstete.
Jörg von der (ex)Freibeuter
top
  #356
Alt 20.01.2012, 14:54
Auf der Suche nach einem Filmchen mit dem Ruhebereich auf einer Bruecke, habe ich den entdeckt:
http://www.youtube.com/watch?v=HM4aN...e_gdata_player
Zwar keine Couch zu sehen, aber es wird grundlegendes der Bruecke erklaert.
top
  #357
Alt 20.01.2012, 16:19
2400 Litern Sprit, ist wohl ein bischen wenig, das tankt ein rechter Fernverkehrslaste.
Tatsächlich sind es 2400 Tonnen Sprit, (Diesel Schweröl)
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
top
  #358
Alt 20.01.2012, 17:03
chromofish chromofish ist offline
1.362 Danke in 495 Beiträgen
Mit anderen Worten:
~2.400.000 Liter Schweröl (Dichte annähernd wie Wasser lt. wikipedia)
top
  #359
Alt 20.01.2012, 17:15
Schweröl ist schon ein komisches Zeug. Bei den derzeitigen Temperaturen vor Ort besser mit einem Spaten als mit Pumpen zu befördern. Ohne Aufheizung im Tank geht da nichts. Selbst die Pumpen sollten beheizt sein.
top
  #360
Alt 20.01.2012, 17:24
45.376 Danke in 16.709 Beiträgen
Um Schweröl überhaupt pumpfähig zu halten, muss es auf 40 bis etwa 50 °C Lager- bzw. Verpumpungstemperatur erwärmt werden.
http://de.wikipedia.org/wiki/Schwer%C3%B6l
top
  #361
Alt 20.01.2012, 18:05
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Hat jemand ein Tiefenprofil von der Unglücksstelle?
Könnte man nicht den Bereich unterhalb des Schiffes aufspülen und den Pott kontrolliert auf Grund setzen?
Wenn man einmal nach Sylt oder Dubai schaut - die erforderliche Sandmenge könnte man vielleicht in kurzer Zeit aufspülen, oder?
top
  #362
Alt 20.01.2012, 18:08
Benutzerbild von T-Technik
9.288 Danke in 2.610 Beiträgen
Pumpen brauchen nur dann beheizt zu sein,
wenn diese abgestellt werden u. mit der Suppe abkühlen sollten .
Hier wäre das zum Wiederanlauf nötig .
Sonst bleiben diese schon mit der laufend eingebrachten Wärme auf Temperatur .
Hallo Stefan,
in Arabien bauen die Menschen ganze Inseln,
warum mal nicht in Italien .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
top
  #363
Alt 20.01.2012, 18:16
Und wenn du mal so eine "eingefrorene" Pumpe gereinigt hast, dann bestehst du auf Heizung.
Hab mich lange genug mit der Schuhwichse rumgeärgert.
top
  #364
Alt 20.01.2012, 18:24
Das ist natürlich ein Argument u. Grund Ewald .
Vielleicht besser sofort nach dem Pumpen reinigen !?!
T.
MAN D2866 E
top
  #365
Alt 20.01.2012, 18:35
Das sowieso. Aber wenns irgendwo mal klemmt und das Ding bleibt nur ein paar wenige Minuten stehen, dann ists passiert. Aber auch das reinigen ist eine Sauarbeit.
Im normalen Betrieb läuft das ja im Regelfall, aber halt die Ausnahmefälle machen den Ärger. Ich möchte da auf dem Havarist nicht abpumpen müssen
top
  #366
Alt 20.01.2012, 18:46
Könnte man denn nicht nach Ende des Schwerölpumpens
sofort etwas Diesel durchjagen ?
So machen wir es mit unseren Schmierölpumpen,
die ja hiergegen wie Minipümpchen aussehen .
T.
MAN D2866 E
top
  #367
Alt 20.01.2012, 19:11
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.489 Danke in 9.906 Beiträgen
würde eine feste Plane um den Kahn ziehen, dann leer pumpen und in den nächsten Hafen fahren. Kann doch nicht so schwer sein.....dann einmal durchputzen, saugen und das Ding geht wieder auf Große Fahrt.
Willy
top
  #368
Alt 20.01.2012, 19:15
Willy
Möchtest du auch hier einen Ölteppich verursachen?
top
  #369
Alt 20.01.2012, 22:25
45meilen 45meilen ist offline
34.242 Danke in 12.668 Beiträgen
Willy
Willy das geht mit einem 2 oder 3, oder 4 to Boot,
aber nen Lecksegel bei 100000 to wird nix
Zum Schweröl,
ich denke das die " Gefahr " überschaubar ist
Wir haben im Betrieb ständig mit Produkten zu tun die einen TP ( Tropfpunkt ) zwischen 60 und 90° Grad haben.
Da das Seewasser bei etwa höchstens 20° Grad liegt wird das Schweröl pastös sein, wenn nicht sogar halbfest
Also wird es im Falle eines Lecks an den Tanks nicht, oder nur unwesentlich, aus dem Schiff austreten. Selbst wenn, wird es relativ leicht auf zu nehmen sein, da es durch das mehr als reichlich vorhandene Wasser keine feste Verbindung zu umliegenden Teilen ( Grund, Felsen, etc ) eingeht
top
  #370
Alt 20.01.2012, 22:52
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Was denn nun? Nur mit ´nem Spaten zu entfernen, oder Ölteppich?
gregor
top
  #371
Alt 20.01.2012, 23:03
Beides falsch
Das Zeug wird zwar recht pastös bleiben ( der noch vorhandene Diesel leider nicht ),
aber in 90 Meter Tiefe ( wenn die Angaben stimmen ) mit der Schaufel das Zeug aufnehmen und in verschliessbare Behälter zu schaffen,
ist sicher auch kein Traumjob
top
  #372
Alt 20.01.2012, 23:20
Akki Akki ist gerade online
55.312 Danke in 18.471 Beiträgen
Weil man dann nächste Woche sämtliche Costa Kähne drauf hängen hat....
top
  #373
Alt 20.01.2012, 23:21
Benutzerbild von White Flag
2.735 Danke in 796 Beiträgen
In einem Interview berichtete der Schiffspriester des havarierten Luxusliners, dass Francesco Schettino (52) nach seiner Rettung regelrecht zusammenbrach: „Er hielt mich eine Viertelstunde lang
umklammert und heulte wie ein Kind“, so Pfarrer Raffaele Malena
Quelle: BILD.de
Hat so ein Pfaffe nicht auch eine Schweigepflicht?
Ist echt schon beängstigend, wie die Presse einen Menschen demontieren kann.
Egal wie das Urtel irgenwann mal ausgehen wird, Capt. Schettino bekommt allein durch die Presse Lebenslänglich. Widerlich!!!
Vielleicht hat er nicht richtig gehandelt und ein Gericht wird sich sicher damit beschäftigen. Aber "nulla poena sine culpa".
Und daran darf sich auch gerne die BILD halten.
Gruss Dieter
top
  #374
Alt 20.01.2012, 23:23
Naja,
auch wenn die Tanks vielleicht mit Seewasser umflutet sind,
große Strömung im Schiff wird es bestimmt nicht geben
u. mehrere tausend Tonnen sind schon ne Masse die Wärme etwas halten kann .
Die Medien sagten eben nochmals, dass sich das Floß nun öffters bewegt .
Das Absichern mit entsprechend starken Trossen wurde wohl auch nun
vor Ort erwähnt, getan hat sich aber nichts .
Ich hoffe nicht zu spät, wenn ich es auch vermute .
Das sind Dinge wo ich kein Verständnis für habe .
Genau wie die Vorbereitungsarbeiten zum Bergen der Flüssigkeiten .
Werden denn erst alle Bergungskosten abgesteckt ?
M.M.n. soll alles versucht werden, ohne Rücksicht auf Geld .
Das hat sich der Verursacher zuzuschreiben, bzw. seine Versicherung zu
erledigen .
Vom PKW her kennt man das ja, hier gibt es Zahlungslimits .
Ist dies bei diesen Dampfern auch der Fall ?
Was ich aber unbedingt hier zum Ausdruck bringen möchte ist,
einen großen Respekt diesen Rettungs- u. Taucherteam's dort !!!
Sichtweiten teils nur 1m, das ganze unberechenbare bewegliche Zeug,
welches denen jeder Zeit Gefahr bringen kann .
Ich glaube da wird mehr geleistet, als sie an Geld bekommen können .
Und bestimmt kann man diesen Job nicht mit 99,9 % leisten .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (20.01.2012 um 23:47 Uhr) Grund: Vertipper
top
  #375
Alt 20.01.2012, 23:25
HerrJoe HerrJoe ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
320 Danke in 190 Beiträgen
Ich bin mittlerweile wirklich erstaunt ,welch geballtes Fachwissen hier vorhanden ist...und das zu wirklich jedem Thema dieser Tragödie!
Jeder Hochsee-Kapitän kann hier noch was lernen!
...die Meißten von uns fahren Sportschiffe , von daher sollte man sich mit seinen (wohlgemeinten ) Äußerungen mal nicht so weit aus dem Fenster lehnen.
MFG
Steffen
Die Schlauheit des Fuchses besteht zu 50% aus der Dummheit der Hühner.
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:33 Uhr.
