Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 21.07.2005, 19:12
x-toc2 x-toc2 ist offline
11 Danke in 9 Beiträgen
Wenn ihr drei Vergaser habt, muß da nicht ehh alles syncronisiert werden ? die ganzen Verbindungsstangen sind doch dann lose.
Alt 21.07.2005, 19:42
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 22.07.2005, 11:31
Skippy67 Skippy67 ist offline
Na ich hoffe Du hast den Motor mit all den guten Tipps jetzt zum Laufen gebracht *smile*....
http://www.maurerclan.ch/ - Winning isn’t everything, it’s the only thing !
Alt 22.07.2005, 11:56
Benutzerbild von Picton16ft
Ich würd kein Risiko eingehen und auf jeden Fall, das Benzin und Öl austauschen und entsogen (natürlich ordnungsgemäß).
Ich hatte es schonmal. Der Motor lief wie ne Toilette, rauchte, lief unrund bis zum geht nich mehr. Mit neuem Sprit, alles wunderbar. Ób du die Vergaser reinigen mußt siehst du wenn der Motor ordentlich läuft bzw wenn er es eben nich tut. Kontrollier auf jeden Fall ob der Kühlwasserkontrollstrahl kommt. Wenn nich, schau nach die Öffnung nur verstopft ist (Spinnenweben etc) ansonsten wie oben beschrieben Wasserpumpenrad kontrollieren.
Ansonsten könnten nur noch die Zündkerzen probleme machen, rausschrauben, saubermachen, Zündfunken kontrollieren (weißt du wie das geht?) ggf ersetzen, und die Verbindungen er Zündkabel überprüfen und ggf reinigen.
Damit müsstest du alle wichtigen Sachen haben. Mit dem Getriebe hatte ich noch nie Probleme.
Viel Erfolg Jan
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 22.07.2005, 12:11
Wenns immer noch nicht geht:
- grosse Doppelgarage mieten
- Motor komplett zerlegen (Skizzen für den Zusammenbau erstellen)
- alles putzen und polieren
- Motor wieder zusammenbauen
- übrig gebliebene Teile wegwerfen
- Motor einbauen und - ach ja ist dann schon Winter, also dann im nächsten Jahr testen!
-> Funktioniert garantiert!
Skippy
Alt 22.07.2005, 14:13
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Zitat aus Werkstatt-Handbuch Johnson/Ev.:
Während des Einfahrens muß im Kraftstofftank des Motors ZUSÄTZLICH zum Betrieb der VRO-Anlage ein Kraftstoff/Öl-Gemisch von 50:1 verwendet werden.
mfg
Don P
Alt 22.07.2005, 15:18
Also wir fahren immer mit 1:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
