Alt 15.01.2012, 10:57
Benutzerbild von mayday
mayday mayday ist offline
6.197 Danke in 2.067 Beiträgen
Standard Einbaumaße 8,2 ltr.
Moin allerseits,
hat vllt. einer von euch die Aussenmaße/Einbaumaße oder Explosionszeichnung des neuen 502ers.
Habe nur die des 496. Haben sich die Maße überhaupt groß geändert.
Gruß Andreas
Geändert von mayday (15.01.2012 um 11:38 Uhr)
Alt 15.01.2012, 11:34
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Schau mal hier, die Maße sollten Identisch sein !
http://www.volvopenta.com/volvopenta...s/8.1GiCE.aspx
Viele Grüße Dieter
Alt 15.01.2012, 11:37
TomHH
Moin Andi,
ist das dieser Brocken?
http://www.mercurymarine.com/engines...s/8.2/?model=0
Hits:	92
Größe:	11,8 KB
Alt 15.01.2012, 11:42
Länge und breite ist identisch mit dem 496
der 502 ist 7 mm höher: 603 zu 610 mm
Alt 15.01.2012, 11:45
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Jo,
den 496er bekomme ich ja noch verbaut, nur mit dem 502er
Habe oben zum Deckel beim 496 noch 20-30mm Luft. BB und Stb sowie zum Bug hin habe ich ja Platz ohne Ende.
Deswegen meine Frage, wenn der in der höhe deutlich abweicht klappt das nicht.
Gruß Andreas
Alt 15.01.2012, 11:49
Ach Henning, auf Dich ist Verlaß
Für mich ist das Maß wichtig vom Deckel oben zum Befestigungspunkt/Fuß.
Gruß Andreas
Alt 15.01.2012, 12:32
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Andy,
Das passt schon.zur Not baut Ingo dir eine hutze
Alt 15.01.2012, 13:26
Der Platz ist da, keine Frage.
Ich weiß nur nicht wie du ihn einbauen willst.
Für den Volvo SB hab ich extra eine flache Krantraverse gebaut
Hits:	87
Größe:	117,6 KB
Die passte man grad so unter das hintere Deck.
Hits:	92
Größe:	105,3 KB
Und der BB ist ca 6 cm höher, das wird sportlich.
Wahrscheinlich hast du nicht die Höhe um den Block über die Motorfüße zu heben.
Du musst dann wohl den Motor inkl Motorfüße ins Boot heben um dann die Füße im Boot zu verschrauben.
Und da ist verdammt wenig Platz zum schrauben.
Es sind dort unten diverse Kühlwasserschläuche und Wärmetauscher im Weg.
Machbar ist es, aber es wird eng.
Alt 15.01.2012, 13:33
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Dann setzihn ohne Versager ein,dann haste mehr Luft.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 15.01.2012, 13:38
Der 8.1 hat keinen Vergaser
Meinste die ca. 60mm mehr Höhe vom Motorfuß zur Abdeckung
Die Motorfüße lass ich eh immer dran
Gruß Andreas
Alt 15.01.2012, 13:39
Vergaser isn Fremdwort für mich
Gruß Andreas
Alt 15.01.2012, 13:52
Boot: Sea ray
Bezog sich auf dein Bild.
Aber auch beim 502 kannste die Einsritzung und die Brücke runter nehmen um die Traverse tiefer anschlagen zu können oder nicht?
Alt 15.01.2012, 16:13
stefan25462 stefan25462 ist offline
Boot: Neptunus 41 Sport
3.589 Danke in 374 Beiträgen
Moin allerseits,
Hallo Andreas,
willst Du fliegen mit dem Brocken ??
Ich kann nicht gut sehen, aber schlecht hören kann ich gut
Alt 15.01.2012, 19:04
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Andi, ich hab grad mal gegoogelt. Bj ist 2000, hoffe, es hilft trotzdem:
http://www.mercurymarine.com/media/m...ngs/454502.pdf
578mm + 89mm mit der 3" Riser - Variante.
Gruß Torben
Alt 15.01.2012, 19:30
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hast du bei dem Boot kein Gewichtsproblem ?
Alt 15.01.2012, 19:40
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.129 Danke in 4.120 Beiträgen
Muß Sternchen halt Diät machen
duckundwech
Alt 15.01.2012, 19:42
Benutzerbild von PderSkipper
VA Krümmer
Alt 15.01.2012, 19:50
Gruß Torben
Danke, die Maße kannte ich auch schon, aber ist der mit dem aktuellen Modell identisch
Gruß Andreas
Alt 15.01.2012, 19:51
Nö, Bugstrahl gibts auch noch
Gruß Andreas
Alt 15.01.2012, 19:59
Wird doch leichter.Bohrst doch ein Loch rein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
