Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 168Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 168
Alt 11.01.2012, 08:44
else else ist offline
Man kann auch Rohre z.b. bei RT-Sails oder Bacuplast kaufen, die werden mit Schäftungen geliefert. Billig ist das aber nicht....
Leakpoint findest Du: Auswahl => select all Leakpoints
meistens ist das Heck unter cwl, wenn es nicht 100% geschlossen ist, oder in Längsrichtung sind einige Punkte nicht auf Y=0! Musst mal kucken.
Alt 11.01.2012, 08:49
Benutzerbild von Wangerooger
Wangerooger Wangerooger ist offline
Boot: 5,55m Motorboot Ragazza, Eigenbau hier im Forum
345 Danke in 129 Beiträgen
Ich bin alle Leakpoints mehrere Male durchgegangen, habe neu gezeichnet, alles leider vergeblich! Kann ich Dir mein File mal rübermailen?
Be kind to the sea and she will be kind to you!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 11.01.2012, 09:42
Mach mal.
Alt 11.01.2012, 10:09
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Also bleiben wir bei 3,5 und 2 kg und haben 5,5kg Ballast, na, das wird spannend.
Was kostet denn so ein Pfeilrohling, wie lang und dick ist er? Aber 25-30€ für einen Kohlemast (rt sails) aus zwei Rohren finde ich nicht zu viel.
Noch mehr Tiefgang möchte ich eigentlich nicht ... 42cm sind schon viel und wenn wir schon scale machen, dann sollte der Tiefgang auch dazu passen. 42cm = 1,89m ... das ist schon krass, aber noch halbwegs realistisch.
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
Geändert von luckystrike118 (11.01.2012 um 11:16 Uhr)
Alt 11.01.2012, 10:35
Finde ich auch! Stellen wir das in unsere Grenzmaße ein, dann sind wir jetzt bei:
Rumpflänge <=1,50
Alle Breiten sind freigestellt
Tiefgang <= 42cm
Masthöhe über Deck / Decksaufbau <= 198 cm
Beweglicher Ballast < =2 kg
Kielbombe <= 3,5 kg
Bekommst Du in allen Preislagen und Stärken. ein guter Karbonpfeil kostet ca 10€. Länge über einen Meter, exakt weiß ich es nicht.
Grüße aus Wiesbaden
Alt 11.01.2012, 11:48
Also auch nicht teurer oder billiger als ein Rohr bei RT-Sails, dann sollten wir Carbon Masten zulassen. Ich denke das ist im Rahmen.
Alt 19.01.2012, 14:04
Ich fürchte, ich muss nochmal ran an den Rumpf. Nach dem ich einen Plankengang gelöscht hatte, fehlten mir plötzlich einige Flächen in der Abwicklung.....
Alt 19.01.2012, 14:19
Mit Elses Hilfe konnte ich meine i150 nun auch mit Segeln versehen! Es sind 1,66 m2 geworden. Ist das zu viel oder zu wenig? Hab keinen Schimmer, was unser Modell tragen kann!
Hier das Ergebnis mit der optimalen Krängung:
Name:	i150 gekrängt.jpg
Hits:	18
Größe:	23,2 KB
ID:	334392Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	i150 gekrängt 2.jpg
Hits:	18
Größe:	19,1 KB
ID:	334393Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	i150 gekrängt 3.jpg
Hits:	20
Größe:	17,8 KB
Ich habe für mein Modell eine Helling mit Negativspanten gebaut, damit ich es aufrechtstehen bauen kann. Die mit Stringern verstärkten Bodenplanken habe ich am Kiel mit Paket-Tesa zusammengeklebt und versucht, in die Mallen zu legen, irgendwie passen meine Abwicklungen nicht genau hinein. Muss mal sehen, wie es aussieht, wenn ich die Spanten hineindrücke und festklebe. Vielleicht hätte ich doch über stehende Spanten beplanken sollen…
Die Stringer habe ich übrigens mit Sekundenkleber eingeklebt! Hab ich bei meinem Ausflug zu den Modellfliegern gelernt, die kleben alles damit!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 19.01.2012, 14:28
BILDA`S
Ich vermute, Du Hast evtl. die Spanten aus dem Riss extrahiert? Möglicherweise müssten sie noch um die Plankenstärke reduziert werden.
PS: Freeship legt die spantschnitte immer Aussenkante Beplankung und berücksichtigt NICHT die Plankenstärke, sodass in deinem Fall die Abwichklungen zu gross erscheinen, weil die Mallen zu klein sind. der Millimeter muss ab von den Mallen.
Geändert von else (19.01.2012 um 14:34 Uhr)
Alt 19.01.2012, 14:36
BILDA`S
Wenn ich basteln tu isses immer schon duster! Ich versuchs mal heute abend mitnem Blitz!
Ne, kannich sein! Ich habe nur offene Vaus mitnem Öffnungswinkel von 154° aufgestellt (oder 13° auf jeder Seite).
Grüße aus Wiesbaden
Alt 19.01.2012, 14:51
Das macht nichts. Reduzier das mal.
Die beplankung musst Du abziehen!
Alt 20.01.2012, 09:01
So Else, hier hast Du die Bilder.
Name:	Helling von hinten.jpg
Hits:	23
Größe:	29,1 KB
ID:	334532Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Helling von vorn.jpg
Hits:	20
Größe:	27,6 KB
Warum ich die Negativmallen gewählt habe? Weil ich die Spanten nicht mit Laser ausschneiden kann und handgesägte Spanten bei mir nicht so genau werden, dass die Stringer sauber straken. Am wichtigsten ist für mich, dass die Bodenplanken sauber straken.
Mit drei Stringern pro Planke strakt der Boden einwandfrei.
Name:	Bodenplanken von oben.jpg
Hits:	23
Größe:	33,8 KB
ID:	334536Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bodenplanken von achtern.jpg
Hits:	22
Größe:	31,3 KB
ID:	334534Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bodenplanken von vorn.jpg
Hits:	24
Größe:	27,5 KB
Nach Einsetzen der Spanten werde ich sehen, ob der Boden überall auf den Mallen aufliegt. Wenn nicht, ist es auch egal, solange die Kiellinie stimmt.
Die Stringer haben die Maße 10 x 5 und 5 x 5 und stützen die 1 mm starke Planke völlig ausreichend!
Ach ja, die Länge der Stringer wird noch angeglichen, und die mittleren Stringer werden nach vorn flach auslaufen um eine Punktbelastung zu vermeiden!
Michel, wie weit bist Du? Hast Du Deine Spanten schon aufgestellt?
Grüße aus Wiesbaden
Alt 20.01.2012, 09:11
Aha.
Siehst Du, und ich dachte, die Mallen gehen bis ganz hoch. Mit Bildern ist immer besser reden.
Wie willst Du die Bordwand "annähen"?
Alt 20.01.2012, 09:24
Siehst Du die Stringer an den Außenkanten? Die sorgen dafür, dass hier eine sauber strakende Kimm entsteht. Daran (und an die Spanten) lehne ich die Seitenplanken an und verfülle den schmalen Schlitz mit Epoxy+Woodfill. So erspare ich mir das Hobeln von Schmiegen. Die Seitenplanken habe ich unten nicht auf Linie geschnitten sondern genug Fleisch für Unregelmäßigkeiten gelassen. Der überstehende Rest wird nachher weggehobelt.
Grüße aus Wiesbaden
Alt 22.01.2012, 09:13
nein, meine Spanten stehen noch nicht, ich habe einen Auftrag reinbekommen den ich erst abarbeiten muss. Meine Spanten sind außen ausgeschnitten, innen fehlt noch. Dazu hat noch meine Stichsäge den Geist aufgegeben. Ersatz ist aber schon auf dem Weg.
Ich denke, dass Ende nächster Woche etwas zu sehen sein wird. Ab Dienstag oder Mittwoch habe ich wieder Zeit mich um das Modell zu kümmern.
Ich fürchte, wir müssen die Segelfläche etwas reduzieren, 1,6m² erscheint mir gefühlsmäßig zu viel. Wie wäre es, wenn wir hinten am Großbaum etwa 10 cm kürzen und vorne am Vorliek entsprechend im Verhältnis, damit der Segeldruckpunkt stabil bleibt? Wie viel Segelfläche hat denn die Aero oder Lothars Schärenkreuzer? Vielleicht können wir uns dort ein wenig orientieren, auch wenn unsere Boote durch den Trimmballast mehr Segel tragen können müssten. Aber zumindest hätten wir schon mal ne Hausnummer.
Else, kannst Du mir die Anleitung, wie man die Segel in free!ship aufs Boot stellt, auch zuschicken oder hast Du das in Deinem Tutural auch schon erklärt? Kann grad nicht nachschauen, sitze am Minirechner meiner Freundin, der schafft das nicht.
Geändert von luckystrike118 (22.01.2012 um 09:21 Uhr)
Alt 22.01.2012, 09:35
Du musst eigentlich nur eine Fläche einfügen.
Aero hat 1,1qm, die 1,5 qm dürften für eure Dampfer eigentlich kein Problem darstellen, reffen kann man immer noch.
Alt 22.01.2012, 20:46
Michel, das mit Großbaum kürzen finde ich zu einengend. Wie wäre es wenn wir uns auf 1,5 m2 einigten? Dann kann jeder die Fläche auf Groß und Fock verteilen wie er will.
Grüße aus Wiesbaden
Alt 23.01.2012, 07:56
Hallo Michael,
natürlich kann jeder seine Segelfläche so verteilen wie er will, daß habe ich ja auch gemeint, darum ja vom Baum 10 cm weg und die Fock den prozentualen Verhältnissen entsprechend anpassen. Lothar hat mir die Flächen von seinen Schären geschickt und wenn ich auch noch die Aero berücksichtige, dann sind 1,5m² echt zu viel. Ich habe gerade ein bisschen rumgerechnet und bin auf max 1,3m² gekommen.
Das mit dem Reffen kannst Du vergessen, das funzt nicht, wenn Du Dir unten heftige Falten ins Segeltuch reinknickst, dann steht das ganze Segel hinterher nicht mehr.
Michel
Alt 23.01.2012, 08:10
Michel
Hab ich keine Probleme mit 1,3 m². Nehmen wir mit hiermit in unsere Grenzmaße auf. Solange sich niemand sonst offiziell zum Bau entschlossen, sind wir die Bestimmer. Oder hast Du Dich zum Bau entschlossen, Else? Dann darfst Du natürlich mitreden!
Rumpflänge <=1,50 cm
Tiefgang <= 42cm
Segelfläche <= 1,3 m²
Kielbombe <= 3,5 kg
Grüße aus Wiesbaden
Alt 23.01.2012, 08:16
Wie Du weisst, habe ich aus Dusseligkeit meinen Rumpf gehimmelt, die Abwicklungen waren ja fehlerhaft.
Alt 23.01.2012, 08:59
Hallo Du Experte!
Was für ne Ausrede! Das hast Du in 0,nix repariert oder neu gezeichnet!
Grüße aus Wiesbaden
Alt 23.01.2012, 09:10
Wie nehmen Dich auch in den Trööttitel auf!
Alt 23.01.2012, 09:12
Hallo Du Experte!
Naja, ich setz mich mal hin, und dann sehen wir weiter. Ich habe in der Zwischenzeit noch einen Seekreuzer gemalt und mit Spanten versehen....
Alt 23.01.2012, 13:07
Jetzt habe ich mal mein Bügeleisen mit 1,3 m² versehen.
Name:	i150 1,3 m2.jpg
Hits:	27
Größe:	17,0 KB
ID:	335216Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	i150 1,5 m2.jpg
Hits:	34
Größe:	17,1 KB
Ich finde, das sieht ein bisschen mickrig aus! Daneben mit 1,5 m². Die Fläche hat natürlich Freeship gemessen. Ich hoffe, dass hier die wirkliche Fläche und nicht nur die Projektion gemessen wurde, die Segel wehen ja nach Lee aus!
(Kann mir bitte endlich jemand sagen, wie ich die Sch... Grafiken größer bekomme?)
Grüße aus Wiesbaden
Alt 23.01.2012, 13:45
Anhang 335216Anhang 335217
Anklicken?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
