Alt 10.01.2012, 18:38
käptn-jo käptn-jo ist offline
Boot: Delphin 140
Standard Umbau Yamaha Pinne Fernschaltung
ich habe einen Yamaha 682C 9.9 PS mit Pinne und will ihn auf eine Fernschaltung umbauen.
Die Einhebelfernschaltung hat folgende Anschlüsse:
Ich habe nicht direkt Anschlüsse amMotor gefunden, an denen ich die Fernschaltung anschließen kann. Vielleicht hat jemand einen ähnlichen Motor und kann mir weiterhelfen.
Auf der einen Seite kann man von außen per Hebel zwischen Rückwärts, Leerlauf und Vorwärts wechseln.
Über die Pinne lässt sich der Gashahn aufdrehen. Durch das Drehen des Giffes an der Pinne lässt sich die senkrechte Welle unten rechts im Bild drehen. Dadurch wird der Hebel obendrüber ausgelenkt. Hier ist mir nicht ganz klar, wie ich das Ende von der Schaltung montieren kann.
Passen Fernschaltung und Motor überhaupt zusammen?
Alt 10.01.2012, 18:50
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Da fehlt noch was...
Vor vielen Jahren hatte ich einen BS 28 und weiß noch genau, wie der angeschlossen war. Da fehlt auf jeden Fall en Umrüstsatz für die Fernschaltung. Der untere Zug auf dem ersten Bild wäre komplett; der obere Zug sieht allerdings mehr nach OMC aus und müßte wohl einen Yamaha-Adapter nebst Halterung und dem Passenden Gashebel bekommen. Da wirst Du 3wohl zum Yamaha-Händler müssen.
Rolf
Alt 10.01.2012, 18:58
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
Ich habe beim 5C umgerüstet auf Fernschaltung, dafür mußte ich den Gaszug von der Pinne entfernen und einen anderen Gaszug einsetzen. Ich hatte kein Adapterset! Vielmehr wurde die Umlenkung des Teleflexzuges auf ein Gelenk gesetzt, welches im Gehäuse (Motorwanne) sitzt. daran war innen ein Hebel mit dem von mit extra eingesetzten Bowdenzug , welche dann den Gashebel am Vergaser steuerte. Hätte ich Bilder, wären sie jetzt dabei.
2. Reihe, erstes Bild links, die senkrechte Welle führt nicht zufällig raus? Eventuell kannst du dir damit für den Außenanschluß weiterhelfen. Als halter für die Flexkabel habe ich mit aus Edelstahl (2mm) Streifen geschnitten und gebogen, außen am Griff montiert und dann angeschraubt. Optisch habe ich das gleiche set an Flexkabel. Damit bekommt man auch seltsame russische Motoren montiert.
Wärst du in unserer Nähe, könnte ich dir eventuell helfen.
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 10.01.2012, 19:11
Boot: Delphin 140
ja genau die senkrechte Welle geht raus. Ich wohne in Würzburg, das ist leider nicht in der Nähe...
Vielleicht schaue ich hier mal bei einem Bootsshop vorbei.
Alt 08.08.2017, 11:10
Prenzlberger Prenzlberger ist offline
Boot: 20-er Jollenkreuzer (Ernst-Riss)
Standard Hat der Umbau geklappt?
Habe auch gerade einen Yamaha 9,9C - 682 - CL xxxxxxxx (also einen Langschaft) gebraucht gekauft und will den auf Fernsteuerung umbauen. käptn-jo, hat das bei ihnen geklappt?
Können sie oder auch jeder andere Mitleser mir Tipps geben, wo ich das Zubehör möglichst günstig (gerne gebraucht) kaufen kann und wo ich eine Umbau-Anleitung her bekommen kann (am besten aus dem Netz runter geladen). Die Tipps hier helfen mir jetzt noch nicht so richtig, weil ich die Bilder noch nicht angezeigt bekomme. Werde ich aber sichen noch hinbekommen.
Ich habe noch den Schalthebel und die kompletten Bautenzüge von einem anderen Motor.
Wenn es geht, will ich Fernsteuerung und Starter einbauen und die Batterie während der Fahrt aufladen. Ich benötige so zu sagen den Bausatz für die Fernsteuerung, einen Startermotor und den Anschluss-Stecker für die externe Batterie.
Aller besten Dank!
Alt 08.08.2017, 14:39
Benutzerbild von Oceandrive
Oceandrive Oceandrive ist offline
Boot: Fairline Phantom 40
1.599 Danke in 482 Beiträgen
Nur als Hinweis - der Beitrag ist aus dem Jahr 2012 und der damalige Themenstarter war seit Dezember 2016 nicht mehr online.
Gruß Ralf
Schlechte Laune ist keine Option
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
