Alt 08.01.2012, 15:27
Benutzerbild von Seacruiser
Seacruiser Seacruiser ist offline
73 Danke in 56 Beiträgen
Standard Öl zu alt? Öl ablassen
hab versucht gestern einen Ölwechsel zu machen. Bin kläglich gescheitert. Den habe ich auf 85 Grad gebracht. Meiner läuft mit einer höheren Temperatur vermute, ich hab ein anderes Thermostat drin. So Motor wieder aus. Ich hab mir den Ölschlauch genommen und die Verschraubung abgedreht, voller Vorfreude, dass das Öl gleich rauslaufen wird. Leider kamen nur ein paar Tropfen und das Öl ist extrem schwarz und dickflüssig. Ist es dann zu alt? Nun steh ich vor der Frage, wie bekomme ich das Öl aus dem Motor? Gibt es dafür eine Pumpe? Habe bei mir eine Pumpe für Heizöl gefunden. Leider passt die Verschraubung nicht
Motor ist ein Merc 6,2 L
Gruß Sascha
Alt 08.01.2012, 15:32
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Zitat von Seacruiser Beitrag anzeigen
...Ich hab mir den Ölschlauch genommen und die Verschraubung abgedreht, voller Vorfreude, dass das Öl gleich rauslaufen wird. ...
Welchen Ölschlauch? Sitzt der an der Ölablassschraube oder hinter der Ölpumpe?
gregor
Alt 08.01.2012, 15:38
Bei mir ist extra so ein 1 Meter langer Öl ablssschlauch dran. Der sitzt an der Ölwanne vermute ich mal
Alt 08.01.2012, 15:44
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Der ist eigentlich zum ablassen da, wenn da nur dickflüssige Pampe rauskommt, solltest du zuallererst deinen Motor nicht mehr laufen lassen.
Auch eine Pumpe bringt dich nicht weiter, da die derart dickflüssiges auch nicht durch eine Pumpe passt.
Mein Vorschlag, verdünn die Pampe durch billiges neues Öl, und nimm dir Zeit zum ablaufen lassen.
Volker
Alt 08.01.2012, 15:45
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
War die Ölwanne warm. Unten an der Ölwanne ist doch die ABLASSSCHRAUBE. Es gibt Vakuumpumpen für in das Meßstabrohr.
Wenn du den jetzt hast laufen lassen mit externer Kühlung, mach auf jedesnfall nochmal Frostschutz in die kühlkreisläufe sonst kannst dir den Ölwechsel sparen wenns minus draußen wird.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 08.01.2012, 15:46
Ölwanne mit Heißluftfön gut warm machen
Alt 08.01.2012, 15:47
Jetzt bin ich aber sauer, der Verkäufer, der mir den Motor letzten Winter verkauft hat. Möchte den Namen nicht nennen. Hat mir versichert, dass der Motor kompletten Service bekommen hat.
Alt 08.01.2012, 15:48
Er hat den Motor doch laufen lassen, und 85 Grad Wassertemperatur müsste das Öl warm genug machen.
Alt 08.01.2012, 15:50
Ölwanne mit Heißluftfön gut warm machen ----> Habe den Motor 15 Minuten laufen lassen.
Kann es sein, dass der Motor durch das dickflüssige Öl gut an Leistung verliert?
Alt 08.01.2012, 15:56
Zieh den Messstab mal und schau die Konsistenz
Alt 08.01.2012, 15:58
Ok mach ich gleich mal, wenn ich zum Boot fahr. Könnte ich theoretisch, den ldeckel abmachen und dann mit nem Kompressor einwenig Druck drauf geben damit das Öl rausgedrückt wird?
Alt 08.01.2012, 16:01
Benutzerbild von lutsos
lutsos lutsos ist offline
3.068 Danke in 830 Beiträgen
Hi
ist der Schlauch verstopft,vlt. mit einen Draht reinstechen.
Gruß KostasN.Ägäis
Alt 08.01.2012, 16:02
Das könnte ich auch mal probieren.
Alt 08.01.2012, 16:09
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
zieh den Meßstab wenn das Öl warm ist, bezweifle stark das das dann auch so Dickflüssig ist, mach mal Bilder von dem ganzen!
lg Manuel
Alt 08.01.2012, 16:17
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
würd ich auch machen. Bei 85° lässt sich selbst schweres Heizöl pumpen. Druckauflastung bringt nichts. Der Druck baut sich über die Kurbelgehäuseentlüftung ab. Wenn das Öl wirklich so ist wie Du schreibst, musst Du wohl oder übel an die Ablassschraube ran. Die ist da wo Dein Ablassschlauch rangeht.
Dietmar
Alt 08.01.2012, 16:20
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
Versuche es mal direkt an der Wanne abzulassen.
Wenn das Öl im Motor so dick wäre, hätte der die Laufphase wohl nicht überstanden. Ich vermute das im Schlauch etwas verstopft ist.
Gruß Karl-Heinz
Alt 08.01.2012, 16:21
Hm komme grad mite den Händen unter den Motor, da bekomme ich nix zum auffangen drunter.
Alt 08.01.2012, 16:23
Beim Warmlaufen ohne Last dauert es schon richtig lange bis das Öl richtig warm wird.
Halte die Hand mal an die Ölwanne.
Alt 08.01.2012, 16:28
RING18 RING18 ist offline
9.670 Danke in 3.167 Beiträgen
Wenn das Öl wirklich so dick ist (schau mal ob es am Messstab die gleiche Konsistenz hat) kannst Du auch 1Liter Diesel dazu schütten und nur im Leerlauf warmlaufen lassen.
Dann raus mit dem Zeug, günstiges Öl rein, gemütlich ne Runde fahren oder laufen lassen, evtl. noch ne Ölspülung dazu, dann Ölwechsel mit Filter und das normale Motoröl wieder auffüllen.
Alternativ Motor raus, Wanne ab und putzen, dann aber trotzdem den Motor nochmal Spülen.
Leistungsverlust ist bei zu dickem Öl kaum spürbar, eher hört man das Klackern oder spürt den rauen Motorlauf.
Alt 08.01.2012, 16:30
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.964 Danke in 989 Beiträgen
Bist Du mit dem Motor schon mal gefahren? Jetzt mal eine dumme Frage, Ist da überhaupt Öl drin? Nur mal so gedacht.
Gruß Joggel
Alt 08.01.2012, 17:00
Bin den ganzen Sommer damit gefahren. Öl ist genug drin.
Alt 08.01.2012, 17:26
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
halt eine Pela o.ä. Absaugpumpe in das Peilstabrohr und schau was kommt, wenn Du von oben absaugst.
Ich habe noch NIE so dickes Öl gehabt, das es nicht mehr abfließt.
Denke auch, daß der Schlauch irgendwie dicht ist.
Gruß Alex
Alt 08.01.2012, 17:32
Sag niemals nie
Ich hatte es beim PKW (nicht meine) 2 mal, einmal 6 Jahre und 100000Km kein Ölwechsel und einmal war es nicht mehr nachvollziebar aber min 5 Jahre
Achja und bei diversen ZKD-Schäden war so ein Schlamm drin, da hat nur noch zerlegen geholfen.
Alt 08.01.2012, 17:39
[QUOTE=RING18;2498211]Sag niemals nie
Ich hatte es beim PKW (nicht meine) 2 mal, einmal 6 Jahre und 100000Km kein Ölwechsel und einmal war es nicht mehr nachvollziebar aber min 5 Jahre [QUOTE]
klar so etwas gibt es, denke aber, das das beim TE nicht der Fall ist
Gruß Alex
Alt 08.01.2012, 19:52
Wenn du den ganzen Sommer gefahren bist, brauchst auf den aber nicht mehr sauer zu sein.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:42 Uhr.
