Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 18.07.2005, 11:17
Benutzerbild von SONNY
SONNY SONNY ist offline
Boot: Glastron V 174
152 Danke in 87 Beiträgen
habe den Trööt wieder rausgeholt um mitzuteilen, dass mein Motor kein Öl mehr verbraucht (im Moment).
Ventilschaftdichtungen, Kopfdichtung, Kolbenringe,Ölabstreifringe alles neu, aber das wichtigste waren die O-Ringe am Ölkühler !!!
Kleine Ursache, gaaaanz grosse Wirkung !
Aber nun ein neues Problem !
Motor springt schlecht an und läuft nur bis 4200 u/min bei Vollgas und kommt schlecht aus dem Wasser.
Drehen sollte er bis 5200 u/min.
Vergaser und Zündung ist optimal eingestellt.
Kann es sein, dass es an den Zündkerzen liegt ? Falscher Wert oder sowas ?
Andree
..wenns läuft denn läufts, sonst....
Alt 18.07.2005, 21:04
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.109 Danke in 1.981 Beiträgen
überprüfe auch den Kontaktabstand. Der kann, wenn falsch eingetellt, die Drehzahl verringern. Welche Kerzen verwendest du????
Andy
Alt 19.07.2005, 07:31
Andy
Moin Andy
Habe gestern abend mal gegoogelt und dann am Boot nachgesehen.
Die Werkstatt hat die falschen Kerzen eingebaut !
Es müssen NGK BP7HS verwendet werden und drin sind BP6..
Werde heute neue besorgen (keine NGK)und dann wieder versuchen. Schliesswinkel
(kontaktabstand) ist ok.
Werde auch nochmal die Ventile kontrollieren, rasseln ein wenig.
Andree
Alt 19.07.2005, 07:41
..wieso keine NGK... bisher sagten alle... das sind die besseren...
Bosch = W225T35
Champion = (R)L82YCC
NGK = BP 7 HS
Alt 19.07.2005, 07:47
Bosch = W225T35
NGK = BP 7 HS
Moin Dieter
lt.meiner Daimler Werkstatt sollen die NGK die höchsten Widerstände haben und somit nicht für einen Oldtimer geeignet sein !
Ob's stimmt ?
Das trifft auch für die neuen Bosch Kerzen zu, davon hat mir sogar der
Bosch Dienst vor Ort abgeraten !
Danke für die Auswahl, werde wohl mal Champion versuchen.
Andree
Alt 19.07.2005, 08:04
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Ich fahre mit meienm Volvo nur Champion- alle anderen mag er nicht, quittiert das mit ruckeln und zuckeln...
Übrigens: Für NGK brauchst du BPR 7 HS..
Grüße Andi
Alt 19.07.2005, 08:13
Zitat von 1WO
Hallo !
Grüße Andi
Moin Andy,
werde jetzt auch Champignons oder Volvo probieren.
Andree
Alt 19.07.2005, 14:46
Boot: Windy 22 DC
Denke das ist die richtige Wahl. Hättest Du mal was gesagt, hätte ich sie mitgeschickt.
Andy
Alt 19.07.2005, 15:03
Andy
Im Zuge des Einbaus der Kopfdichtung haben sie die Kerzen gewechselt.
Hätte ich das vorher gewusst, dann hätte ich sie bei Dir mitbestellt.
Jetzt hole ich sie mir hier.
Hoffentlich liegt es daran !
Andree
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:19 Uhr.
