#801
glückwunsch zum deiner jungfernfahrt
Das boot sieht super aus auf dem wasser ![]() freue mich schon wenn ich es sehen kann
[CENTER] Mfg Márcio.
Wer über meine deutsche Rechtschreibung meckert, nur bescheid sagen, dann mach ich weiter auf portugiesisch ![]() ![]() Modellbau Labertrööt
#802
Hallo Axel, na dann hast Du ja ein glückliches neues Jahr!
Von mir einen herzlichen Glückwunsch zur gelungenen Jungfernfahrt. Das ist wirklich ein wunderschönes Bild, dass Deine Aero abgibt. Ich freu mich für Dich. Jetzt könnte ich mich in den Popo beissen, dass ich die Tage nicht mehr online war. Ich wäre gerne dabei gewesen. Bitte sag Bescheid wenn Ihr das nächste Mal segeln geht.... ich komme langsam auf Entzug. Immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel, Michel .
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel ___________________________________________ When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
#803
so.. die Karte war es nicht sondern der Kartenleser
also nun mal neuere Bilder... mit den Wanten habe ich es so gemacht wie ich es mir halt so dachte .. dadurch das ich den Mast ja hoch "drehen" kan spanne ich die Wanten .. das geht besser als ich dachte
By Karsten
#804
Die Bleischmelze ist echt pfiffig.
Beim Groß hast Du den selben Knick an der Gaffelklau, wie ich. Das ist nicht leicht weg zu kriegen. Das Groß werd ich nicht mehr mit der Reileine antüdeln, sondern wie Du mit einzelnen Bändseln. Beim Schwert würde ich nach der Probefahrt sagen, dass es deutlich zu gross ist. Es kann ruhig kleiner, was das Boot schneller machen dürfte. |
#805
das Schwert ist ja echt mistig geworden .. also mache ich gern ein kleineres neu
By Karsten
#806
Ich habe 50X10cm, wobei knapp 10cm im Schwertkasten verschwinden.
Von den Segeleigenschaften ist das astrein. Wenn ich das nochmal neu machen würde: Profil dicker, so 12mm, oder, wie ich, NACA090 dingenskirchen, und einmal laminieren, damit es stabiler wird. Ist echt nicht viel Arbeit, so eine Stunde etwa.
#807
12mm passen aber nicht in den 10mm Schwertkasten
werde mal bei Bauhaus schauen was es so gibt in der "Restetonne" Oder so eine Resopalplatte ( wenn es die ist die ich meine Alu/Kunstoff/Alu)
By Karsten
#808
Der Schwertkasten hat 10mm.
Dir dürfte es nicht schwerfallen, ein z.B. 12mm Birke Multiplex mit dem Bandschleifer anzupassen. Wie gesagt, es geht, aber besser würde es mit dickerem Material gehen. Und dann kannst Du Dich freuen, das Ding geht gut ab! |
#809
na .. dann werde ich mal morgen zum Bauhaus fahren ...
By Karsten
#810
so .. Holz geholt und angefangen mit dem Schwingschliefer es zu bearbeiten .. puhhh was das dauert..
und da ich ja ein ungeduldiger Mensch bin .. mal geschaut was der "Waffen"ääh Werkzeugschrank so zu bieten hat .. und da fallt mir doch die Flex mit der Fächerscheibe in die Hand wow.. innerhalb von nur ca. 10 minuten hatte ich alle vier Schrägen und die Stärke von 12 auf 10mm weg... aber
By Karsten
#811
Na geht doch...
#812
also runder zum Heck hin ?? im Profil wie in Bild 2 ?
ich habe eine Breite von 14cm "genommen .. dann passt es optisch gut zur Bleibombe..
By Karsten
Geändert von Karlsson (03.01.2012 um 14:10 Uhr) |
#813
was ich nun noch überlege: hole ich morgen Glasfasergewebe und Harz oder Funiere ich es noch mal mit Ruhe...
eigentlich finde ich das Funier schöner .. als wenn es einfach Weiß oder Braun ist ..
By Karsten
Geändert von Karlsson (03.01.2012 um 14:35 Uhr) |
#814
Du könntest es doch eher beizen. Wozu Glasfaser?
Profil: |
#815
ok.. das mit der Wölbung habe ich verstanden
Naca ist der Werkstoff ? ! und mit Beizen gibt eine schöne glatte Öberfläche bei Sperrholz ??
By Karsten
#816
Nein NACA ist die Profilform.
Beizen gibt dem Holz farbe. Hinter lackierst Du. |
#817
ok.. mache mich mal an die Nacaform.. oder so was in der Art .. vorne so rund
![]() und Lackieren dann mit Klarlack .. dann werde ich morgen noch mal zu Bauhaus.. gurt das die nur 5 min. von mir weg sind ..
By Karsten
#818
Hallo Karsten,
Grüße Dietrich der gerade etwas anderes als Schleifen im Sinn hat |
#819
da ich vorne ja nun schon scharf geschliffen habe .. schaue ich mal bei Bauhaus nach einer 12mm Halbrundleiste. die ich dann vorne anbringe ( nach dem ich das Schrarfe entferne habe... dann könnte ich es noch in Form bringen ..
noch mal ein Brett schleifen möchte ich nicht .. Meine Werkstatt sieht so schon schlimm genug aus ..
By Karsten
#820
so.. habe eine 10mm Halbrundleiste bekommen .. aber .. damit diese passig wird muß ich von der schrägen sooo viel wegnehmen das es auf der Bugseite viel kürzer würde als hinten ..
also laß ich es erst mal so .. habe ein neues Brett mit gebracht da kann ich es mal in ruhe dann machen .. habe das Schwert nun mit Beize Mahagoni gestrichen .. voll toll !! habe Beize scheinbar noch nie verwendet gehabt .. nach dem Trocknen werde ich mal einige schichten Klarlack aufbringen .. aber so sieht es schon gut aus
By Karsten
#821
Ist doch einfacher als furnieren, oder?
Ich hab in der Zwischenzeit die Gaffel neu gemacht, und bändsel das Segel nun anders fest. |
#822
und wie ???
einfacher schon .. nur Funier ist doch noch geiler
By Karsten
#823
Also:
1. Hab ich die Gaffel nun endlich aus Holz gemacht. Im Mast war ja schon eine kleine Schrauböse, in die ich die Testgaffel gesteckt hatte. Dadurch, dass der Mast schlauerweise Tropfenförmig ist, konnte ich auch keine Klau an die Gaffel bauen. Die ist ja erforderlich, damit die Gaffel nicht am Mast vorbeirutscht. Eine Zweite Schauböse kam dann in die Gaffel, und wurde dann in die Öse im Mast gestöpselt. Somit habe ich ein ein Prima Gelenk. 2. Die Reihleine, die sich spiralförmig durch die Kauschen im Segel und um Gaffel und Mast gezogen hat, hab ich abgeschnitten und die Kauschen mit Drachenschur einzeln angetüdelt. 3. Der Niederdrücker ist verlängert und drückt nun den Baum ordentlich runter. Somit steht das Großsegel nun astrein. Bilder kann ich bei dem Sturm draussen nicht machen und drinnen bringts nicht viel. Werd ich aber nachholen. |
#824
ohne Bilder verstehe ich nur die hälfte
![]() der rest erklärt sich inzwischen
By Karsten
#825
Jaja...ich mach Fotos, aber stell dir zwei miteinander verbundene Schlüsselringe vor, mehr ist das nicht
Jedenfalls hab ich mir heute neue Funke bestellt, und werde mich durch die Menüs kämpfen, ohne, dass es jemanden nervt.... Also eigentlich ist für mich mit AERO abgeschlossen.
| Themen-Optionen | |
