Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 08.12.2011, 16:15
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
Polyester hört sich schonmal nicht so gut an.
Mein Bugstrahleinbauprofi verwendete Epoxidharz, dies erklärte er mir mehrere male. Polyester schrumpft, Epox nicht.
Bie allen Spachtelarbeiten wird Epox verwendet. dann entstehen auch nicht solche Risse.
Jens
Alt 09.12.2011, 11:18
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
Hallo Jens,
wer schreibt denn was von Polyester- Spachtel ?
Chris1003, den es hier betrifft, hat doch sehr richtig im Beitrag 24 geschrieben das er Epxidspachtel verwenden will.
Gruß, JörgM
Alt 09.12.2011, 11:55
diesen Satz schrieb Chris in seinem ersten Beitrag.Deshalb meine Aussage.
"Bei meinem Bugstrahlruder sind herum um den Einbau Risse entstanden, angeblich sind es nur Schrumpfrisse vom Polyester."
Jens
Alt 09.12.2011, 21:38
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 521 Beiträgen
Zitat von Dädalus Beitrag anzeigen
hier nun die Bilder vom Einbau des Bugsrahlruders und eine Skizze wie die Wulst aus MS-Polymer (Pantera) von außen rings rum aufgetragen wurde. Wie gesagt ist alles seit 2004 unbeschädigt und auch dicht.
Die Einwände mit den scharfen Kanten und daraus entstehenden Nachteilen sind sicherlich bei einem Verdänger zu vernachlässigen.
Grüße aus Falkensee
JörgM
Hallo Jörg,
wie hast Du den Wulst aus Pantera so sauber um die Öffnung geformt? Einfach mit den Fingern oder mit besonderen Hilfsmitteln (Spachtel, Schablone o.ä.)?
Wepi
Alt 09.12.2011, 22:50
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Bugstrahlruder
Es ist möglich das, so wie JörgM meint, das die entstehenden Nachteile durch scharfe Kanten bei einem Verdränger zu vernachlässigen sind, wobei bedacht werden sollte:
Die scharfen Kanten haben ja etwas mit dem Strömungsein- und Austritt und somit dem Wirkungsgrad der Anlage zu tun.
Der, hier aber ebenfalls fehlende, Spoiler soll evtl. auftretende Nachteile des von vorn stömenden Wassers auf das Rohrinnere des Tunnels eleminieren.
Da unterscheiden sich Verdränger und Gleiter in Verdrängerfahrt keineswegs,
in Gleitfahrt schon, da bei letzteren der Tunnel in Gleitfahrt aus dem Wasser sieht und somit weder bremsen noch Geräusche verursachen kann.
Grüße.
Alt 10.12.2011, 10:19
Standard Pantera-Wulst
Hallo Wepi,
für das Ausformen der Wulst habe ich mir eine Form aus einer alten Gummi- Schuhsole hergestellt. Wenn man hat, kann man natürlich auch einen elastischen Kunststoff nehmen. Es gibt diese Formen für das verstreichen der Ecken von Silikon. In ähnlicher Weise habe ich diese Form gestaltet.
Schöne Grüße aus Falkensee
JörgM
Alt 09.04.2012, 21:19
Benutzerbild von chris1003
2.573 Danke in 1.249 Beiträgen
Hallo Bootsfreunde,
So sieht es dzt. aus, alles schön abgeschliffen und mit Epoxidharz vorgestrichen dann Epoxi mit Füllmaterial (Baumwollfasern) verdickt, Spoiler angespachtelt und dann laminiert!
Nun wird noch Epoxi mit Microfiber gedickt und gespachtelt und schön fein geschliffen, später noch 2 Schichten Osmoseschutz mit speziellem EPOXI und Antifouling - dann ist es fertig....
Fotos folgen von weiteren Schritten folgen.
Christoph
Hits:	210
Größe:	64,1 KB
ID:	351975   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	183
Größe:	63,7 KB
ID:	351976   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	228
Größe:	49,3 KB
Alt 09.05.2012, 11:53
Das fertige Produkt......
Hits:	179
Größe:	36,9 KB
Alt 09.05.2012, 12:02
Der Vergleich....
Hits:	182
Größe:	49,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:55 Uhr.
