Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 08.08.2007, 14:55
Aaaaaah, nach dem ganzen Nuß und Nicht-Nuß Gebrabbel mal ein ordentlicher Anfang.....
Hey, den Anfang hatte ich mit meinem Bravo3 Propellerschlüssel gemacht
Alt 08.08.2007, 20:19
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Mal nen Anfang machen:
Es sind: Abdrücker fürs Schwungrad und Zündfunkenprüfer.
MFG, Frank
Abdrücker für´s Schwungrad? Wozu das denn?
Das geht doch eigentlich ohne Hilfsmittel ab.
Bis denne
Ralf
Alt 09.08.2007, 08:51
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Ralf!
Meine bisherigen Motoren hatten alle als Sitz fürs Schwungrad einen Konus.Mußte also immer Abzieher/Drücker verwenden!Anders hab ichs nicht gelernt.
MFG, Frank
Alt 09.08.2007, 16:31
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Standard Dpx
Zum abschrauben der Mutter des hinteren Props. beim DPX.
Entworfen von unserem ehem. Hafenmeister, war nur in der Ursprungsfassung etwas unhandlich (ca. 2m).
Ist ein Teil einer Strassenlaterne. Habs dann gekürzt und den Hebel "angeklebt"(schweissen würd ich das nicht nennen, ich übe noch).
Bis jetzt hat es gehalten, wenn es dann endlich bricht, schweiss ich das mal richtig.
Hits:	514
Größe:	52,1 KB
ID:	54184   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	528
Größe:	58,9 KB
Gruss Konny
Alt 09.08.2007, 16:39
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...ganz schön rus... äh rustikal. Aber wenns den Zweck erfüllt...
Grüße Ingo
Alt 09.08.2007, 19:48
Standard Meß-und Prüfgeräte
Hier mal was zum Messen und Prüfen.Waren ursprünglich für Kraftfahrzeuge auf der Straße gedacht.Sind aber auch im Bootssport sehr hilfreich.
Drehzahl-und Zündwinkelmesser sowie
Kompressionsprüfer und Unterdruckmeßgerät zum Messen der Benzinpumpe.
MFG, Frank
Hits:	456
Größe:	21,2 KB
ID:	54198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Kompressions-und Unterdruckprüfer.jpg
Hits:	463
Größe:	90,4 KB
Alt 21.08.2007, 23:12
Boot: van Andern
Standard rückwärtig
Am schwersten war es die Zahlen ins Bild zu malen...(4uFlybridge)
Name:	aligntool Kopie.gif
Hits:	485
Größe:	63,2 KB
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (21.08.2007 um 23:16 Uhr)
Alt 08.06.2009, 22:54
Boot: van Andern
Standard Hammertuning für Sonderwerkzeuge
Da hab' ich heute doch die Kriese gekriegt, meine 3/4 Zollknarre verliehen
und das zweite mal den Vierkant von meiner 1/2 zölligen (langen) abgeschert,
war der Hebel wohl zu lang ...
Mit der normalen sieht man natürlich keine Sonne
Ausserdem bin ich immer wieder angetan von Hämmern...
Jetzt habe ich eine "Hammerlasche" an den Schlüssel für die Lagerträgersicherungsmutter vom Alpha geschweisst.
Nur ein trockener Schlag
Hits:	367
Größe:	61,1 KB
ID:	140795   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	371
Größe:	31,5 KB
Gruss Konny
Alt 04.12.2011, 13:19
Benutzerbild von heku
heku heku ist offline
Boot: Crownline 205 CCR
122 Danke in 55 Beiträgen
Super, kannst Du mir noch die Maße geben? Rohrduchmesser aussen/innen die Länge und Nutbreite/Tiefe.
Danke
Kuno
Alt 05.12.2011, 14:43
Boot: van Andern
Inzwischen ist der Schlüssel auch etwas verbessert worden,
Aussendurchmesser 60mm, Wandstärke 2mm;
die Schlitze sind 18mm tief und 6mm breit.
Die 4 Rundeisenstäbe stützen den Schlüssel auf der Welle ab, das erleichtert das Handling ungemein.
Auch die von mir entwickelte und patentierte Hammerlasche zum gewaltsamen Losschlagen fester Schrauben durfte natürlich auch nicht fehlen Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	VP DP Schlüssel.jpg
Hits:	125
Größe:	95,0 KB
Gruss Konny
Alt 13.12.2011, 17:50
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Gibt von Bahco so leckere Koffer, alles drin für Zoll und Metrisch.
Aber frag nicht nach dem Preis!
MFG René
Hallo Rene,
welchen meinst du ?
den hier von Bahco http://www.bahco-versand.de/categori...1573_1577.html?
Bin noch auf der Suche nach einem anständigen Kombikasten der mit aufs Boot kann. Hab aber noch nix gefunden nur so murxhobbyschrauberblechwerkzeug und das kommt mir nicht aufs Boot.
Derzeit habe ich einen BGS 3/4 Zoll mit Wellenprofil, 1/4 Würth (Soll auch zoll und metrisch könen irgend so was sternförmiges) einen Zoll Gabelschlüsselsatz, einen Zoll Inbusschlüssel und einen Rollgabelschlüssel Gedore.
Eddy
Alt 13.12.2011, 18:24
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.402 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo Eddy.
Rene(divefreak) ist hier im Forum nicht mehr aktiv.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
