Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 02.12.2011, 13:43
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Zitat von h-d Beitrag anzeigen
Diese Darstellung ist weitgehend richtig.
Die Darstellung ist weitgehend falsch. Die Kapazität bei 20stündiger Entladung wird bei kürzerer Entladedauer weit unterschritten, bei 10stündiger Entladung bleiben "über den dicken Daumen" 90%, bei 5stündiger Entladung wird's noch weniger, wer den Akku in einer Stunde leersaugt ist glücklich, noch 65% der C20-Angabe zu bekommen. Näheres dazu lernt, wer nach dem Peukert-Faktor googelt. Geht natürlich auch andersrum: bei 100stündiger Entladung hat ein gängiger Bleiakku etwa 110% der C20-Kapazität. Genaueres dazu steht im Datenblatt des Herstellers, das ist von einigen Randbedingungen des Akkus abhängig.
Ein Akku, und das sollte sich jeder gut merken, ist ein chemischer Ladungsspeicher, kein Eimer voller Elektronen. Entsprechend gelten neben den Regeln der Elektrotechnik auch noch Physik und Chemie, was die Sache ein klein wenig komplexer macht, als mancher wahrhaben will.
Der Maximalstrom, den ein Akku hergeben kann, ist heutzutage üblicherweise durch die verbauten Zellverbinder begrenzt. Gängige Akkus ab 100Ah aufwärts können für einige Sekunden etwa 1.000A liefern, bis die Zellverbinder durchgeschmolzen sind. Das setzt eine entsprechend dimensionierte externe Beschaltung voraus.
Die Idee mit 6V-Blöcken ohne Parallelschaltung auszukommen, ist eine gute. Bei einer Reihenschaltung hat immer ein Akku einen minimal niedrigeren Innenwiderstand. Der wird entsprechend tiefer entladen und verschleisst dadurch schneller. Dadurch steigt sein Innenwiderstand, ein anderer Akku in der Parallelschaltung wird stärker gefordert, bis einer der Akkus den Geist aufgibt. Resultat: Die gesamte Bank lebt nicht so lange wie sie könnte.
Wenn es denn unbedingt sein muss sollten Akkus nur in identischem Zustand parallelgeschaltet werden. Das heisst Hersteller, Typ, Kapazität etc. sind gleich und alle Akkus sind neu. Alles andere verkürzt die Lebensdauer.
Alt 02.12.2011, 14:14
Ich würde diese 2x6V-Lösung nicht machen:
Die Gründe 1+2 (Gewicht, Handhabung, Platzbedarf) erreicht man auch mit den üblichen, parallel geschalteten 2 x 12V (und dann jeweils 110Ah).
Das sind daher definitiv keine Gründe für die Reihenschaltung.
Die Ströme, die von und zu dieser jeweiligen 2-er-Kombi von Batterien fließen sind auch identisch und somit kann auch die gesamte Außen-Verkabelung/Dimensionierung dieser Kombinationen identisch sein.
Gründe für 2 x 12V parallel:
Es gibt eine erheblich größere Auswahl an Akkus (besonders wichtig, wenn man mal kurzfristig Ersatz braucht).
Einen 6V Akku mit ca 220Ah findet man sicher nicht so schnell, wie einen 12V Akku mit ca 110Ah. Um die 100Ah in 12V gibt es quasi an jeder Straßenecke.
Bleiakkus werden grundsätzlich mit begrenzten Spannungen geladen z.B. Ladeschlussspannung oder Erhaltungsspannung. Jedes gewöhnliche Ladegerät oder Ladewandler mach das so.
Bei der 2 x 6V Lösung ist eine Überwachung/Regelung der einzelnen Akkuspannungen nicht möglich.
(Und wie weit ein Blei-Akku entladen ist, wird hauptsächlich an der Spannung festgemacht)
Eine Einzelladung eines Akkus ist ohne spezielle Ladegeräte auch nicht möglich.
Wenn ein Akku langsam den Geist aufgibt (schneller altert), steigt dessen Innenwiderstand, was diverse Folgen beim Laden und Enladen hat, da durch beide Akkus der gleiche Strom fließt. Eine zu hohe Ladespannung des angeschlagenen Akkus kann nicht verhindert werden.
Wenn ein Akku defekt ist, gibt es keine vernünftige Möglichkeit mehr, auf einen 12V Stromspeicher zu zu greifen. Die Spannung würde bei bestimmten Defekten z.B. sofort stark zusammenbrechen, wenn ein 6V-Akku defekt wäre. Dass der andere 6V-Akku dann noch völlig in Ordnung ist, spielt dabei keine Rolle.
Bei insgesamt 12-Zellen (2 x 12V-Parallellösung) wirkt sich der Ausfall einer Zelle definitiv nicht so stark aus, wie bei insgesamt nur 6 Zellen der 2 x 6V-Lösung.
Bei der 2 x12V Parallel-Lösung steht nach dem Abtrennen eines defekten 12V-Akkus wieder eine akzeptable, intakte 12V-Speichermöglichkeit zur Verfügung, die als einzige Einschränkung die eingeschränkte (halbe) Kapazität aufweist.
Friedhelm
Alt 02.12.2011, 14:17
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Es sind doch grundsätzlich alle solche Batterien aus 2V-Zellen in Reihe zusammengesetzt.
Wenn du auf einer Zelle einen Kurzschluss hast, dann gebe ich Dir recht, dann fehlen nur diese 2V in der Gesamtspannung. (Schlecht bei Parallelschaltung, da intakte Batterie entleert wird) Wenn aber eine Zelle tot ist (nicht mehr leitend), dann fällt die gesamte Batterie aus. (Schlecht bei Reihenschaltung, da intakte Batterie quasi abgeklemmt)
Oder gibt es so einen Fehler gar nicht?
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 02.12.2011, 14:20
Klar, auch eine Verbindung in einer Batterie kann brechen. Wenn das bei der Reihenschaltung der Fall ist, wars das mit 12V-Speicherung.
Bei der Parallelschaltung würde man es wahrscheinlich zuerst nicht mal merken.
Wer die Ströme beider Batterien bei der Parallelschaltung überwacht, kann einen Fehler rechtzeitig feststellen, die defekte Batterie abklemmen und alles ist erstmal gut.
Wer beide Spannungen bei der Reihenschaltung überwacht, kann zwar auch einen Fehler rechtzeitig feststellen, aber dann ist es auch schon eventuell zu spät, denn wenn er die defekte Batterie entfernt, steht keine 12V-Speicherung mehr zur Verfügung.
Geändert von tritonnavi (02.12.2011 um 14:28 Uhr)
Alt 02.12.2011, 14:38
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.343 Danke in 630 Beiträgen
Friedhelm
Nun, bei Zellenschluss sinkt der Innenwiderstand und das wirft dann das Problem auf, dass sich die Spannung zwischen 'gesundem' Akku und defektem Akku auf die gleiche Spannung ausgleichen will. Die dabei fliessenden Ströme werden nur durch Innenwiderstand der Akkus und Verbindungskabel begrenzt. Wenn Du zufällig beim Tod des 1. Akkus dabei bist und die Verbindung sofort trennnen kannst, dann hättest Du wirklich noch einen intakten Akku. Das würde aber auch bedingen, dass Du nie bei Abwesenheit die Akkus laden dürftest und die Spannung der Akkus permanent überwachst.
In den 12V Akkus ein Zellentod das gleiche Problem, wie bei meinen 6 V Akkus. Nur bei Parallelschaltung erhöhen sich m.E. die Gefahren, durch die resultierenden starken Ausgleichströme.
Ausserdem ist in der von mir gezeigten Schaltung noch ein 2. Akku dabei, der als Startakku gedacht ist. Wenn wirklich der Verbraucherakku den Geist aufgeben würde, dann kann ich den abklemmen und die Notfunktion des Hauptschalters nutzen, der dann die Stromkreise verbindet(Aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht in die Schaltung eingezeichnet). Nur wirklich Strom will ich dann nicht ziehen(Startfähigkeit des Motors erhalten). Aber mit dann laufendem Motor würde es mich über die Zeit bis zur Behebung des Problems retten.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 02.12.2011, 15:13
Der Vorteil von 2x 6V will einfach nicht in meinen Schädel...
Ich seh nur die von Friedhelm zitierten Nachteile...
Alt 02.12.2011, 16:01
@Frank63:
"Der Vorteil von 2x 6V will einfach nicht in meinen Schädel...
Ich seh nur die von Friedhelm zitierten Nachteile..."
Na ja, das Argument mit dem Zellenschluss ist ja nicht von der Hand zu weisen.
Ob dadurch nun die gesunde Batterie in kürzester Zeit ernsthafthaft geschädigt wird, glaube ich eher nicht. Es fließt dann natürlich ein Ausgleichsstrom, aber irgendwann ist das denn auch ausgeglichen (mit einem geringeren Spannungsniveau als üblich), wobei auf jeden Fall die restlichen 5 Zellen der defekten Batterie überladen und damit geschädigt werden (was natürlich keine Rolle mehr spielt).
Ich persönlich gehe aber eher vom "Normalfall" aus und das ist für mich der grundsätzlich unterschiedliche Innenwiderstand von Batterien, insbesondere bei gealterten Batterien.
Unterschiedliche Innenwiderstände bei gealterten Batterien sind meistens vorhanden und somit sind unterschiedliche Ladespannungen bei Reihenschaltung auch leider normal. Durch die teilweise Überladung der einen Batterie mit dem höheren Innenwiderstand, wird diese dann normalerweise auch noch schneller altern.
Bei der Parallelschaltung gibt es eigentlich keine Überladung und auch keine Tiefentladung, sofern man die Betriebsspannung im entsprechenden Bereich hält.
Jede Batterie wird nach ihren Erfordernissen geladen und entladen.
Die Ladeschlussspannung wird zum gleichen Zeitpunkt erreicht, wobei zumindest anfangs noch relativ unterschiedliche Ströme fließen können.
Da die Ladeschlussspannung bei guten Ladegeräten aber eine ganze Zeit gehalten wird (Apsorptionszeit) ist der Unterschied durchschnittlich m.E. nicht so groß.
Auf jeden Fall wird keine Batterie überladen, denn die Ladeschlussspannung kann bei keiner Batterie überschritten werden und die Apsorptionszeit kann z.B. (Angabe von Exide) bis maximal 48 Stunden ausgedehnt werden.
Das ist alles eine Abwägungssache. Es gibt immer mindestens ein Argument, das bei einer bestimmten Lösung zum Tragen kommt.
Die Summe der Argumente (und die Fehlerwahrscheinlichkeiten) inkl. Betriebssicherheit und Beschaffungssituation spricht m.E. aber deutlich für die Parallelschaltung.
Alt 02.12.2011, 16:38
Boot: Hanseat 70B2
Wenn es nur um 2 parallel geschaltete Batterien geht ist doch alles chico. Frag doch mal, warum der Kunde neulich mit seinen 8 parallel geschalteten 45Ah-Akkus (hatte der wirklich) mit zwei 360Ah-Akkus 6V besser gefahren wäre. Er musste seine Akkus in 4 Jahren jetzt zum dritten Mal tauschen.
Eigentlich ist die Empfehlung der Akku-Hersteller einfach: So wenig Akkus wie möglich parallel schalten. Da aber niemand einen 12V 400Ah-Block tragen kann sägen wir den in der Mitte durch und machen zwei 6V-Akkus draus - die man schleppen kann.
Der einzige Vorteil aus Friedhelms Auflistung ist meiner Ansicht nach die erhöhte Fehlertoleranz. Im praktischen Leben funktioniert die aber auch nicht: Ein Kunde mit 8x120Ah (24V, also 4 parallele Stränge) hat diese Saison innerhalb von weniger als 72h 3 Stränge verloren, der vierte hatte noch ca. 20Ah. Wenn eine Zelle in einem solchen Verbund kaputt geht sind die meisten anderen auch schon kurz davor.
Die Beschaffungssituation ist jedenfalls kein Argument, 6V Blöcke gibt's bei jedem halbwegs qualifizierten Händler in reicher Auswahl (Nass, AGM, ...). Na gut, vielleicht nicht im nautischen Baumarkt.
Alt 02.12.2011, 16:46
Boot: Hanseat 70B2
Die Summe der Argumente spricht m.E. aber deutlich für die Parallelschaltung.
Mag sein. Alle Techniker von Batterieherstellern, mit denen ich bisher gesprochen haben (und das sind ein paar) waren anderer Meinung.
Ich gebe Dir insofern Recht, dass auch die Reihenschaltung von Akkus nicht optimal ist. Bei größeren Spannungen (und entsprechend vielen Zellen in Reihe) werden nicht umsonst "Balancer" eingesetzt.
Wenn Du vollständig Recht hättest müsstest Du aber von den 12V-Akkus abraten - das sind ja auch nur 6 in Reihe geschaltete 2V-Akkus???
Ist es wirklich so, dass unterschiedliche Innenwiderstände bei Akkus in Parallelschaltung keine Auswirkung haben? Ich sehe da immer unterschiedliche Ströme fließen...
Alt 02.12.2011, 17:33
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.255 Danke in 5.305 Beiträgen
Natürlich fliessen unterschiedliche Ströme, sowohl beim Laden als auch beim Entladen.
Außerdem geht auch die jeweilige Spannung der 12V Blöcke in die Ungleichheit ein.
Sind die Batterien beide neu und vom typ identisch, sind die Unterschiede vielleicht gering. Mit der Zeit wird es dann immer ungleicher.
Gruß Richard
Alt 02.12.2011, 20:21
Also ich muß da Woody mal uneingeschränkt Recht geben.
Daß man Bleiakkus nicht parallel schalten darf, hab ich schon im ersten Lehrjahr gelernt. Die entladen sich gegenseitig.
War eine innerbetriebliche Schulung von nem Deta- Mann.
Negative Beispiele aus der Praxis hat Woody ja auch genannt.
Wieso keine 2x6V in Reihe?
In jeder 12V Batterie sind auch 6Zellen in Reihe geschaltet.
Ist technisch genau das gleiche.
Wer es richtig machen will, wählt die Reihenschaltung.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.12.2011, 22:15
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Gruß Mani
Von der Technik her sehe ich es genauseo. Trotzdem habe ich 2 x 12V 120 Ah parallel (+ 1 x 12V 120 Ah Starter). Da bekomme ich ggf. überall sofort Ersatz - was bei Langtörns aus meiner Sicht wichtig ist.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 03.12.2011, 07:47
Hallo Jörg,
ich glaube dass mir das durchaus bewußt ist und außerdem hatte ich es auch beschrieben:
Entscheidend ist nach meiner Erfahrung aber die unterschiedliche Spannung an den Batterien der Reihenschaltung, nicht so sehr die unterschiedlichen Ströme. Durch eine etwas zu hohe Spannung bekomme ich eine Batterie in jedem Fall kaputt, durch einen etwas höheren Strom (wenn die Spannungsgrenzen, wie es bei der Parallelschaltung der Fall ist, eingehalten werden) in der Regel nicht.
Die Batterie mit dem niedrigeren Innenwiderstand hat die geringere Spannung und kann daher auch nicht so schnell vollgeladen werden, wie die andere Batterie. Auch das (eventuell nicht vollgeladen werden) kann auf Dauer die Batterie schädigen.
Ich bezog mich auch nur auf den konkreten, vorher genannten Fall, wo es m.E. nur um 2 parallel geschaltete Batterien ging und nicht um 8.
@woody:
Mir ist auch klar, wie ein 12V-Akku prinzipiell aufgebaut ist. Im konkreten Fall mit jeweils 2 Akkus hat man bei der Parallelschaltung aber 2x6 Zellen zur Auswahl und nicht nur 1x6Zellen, wie bei der Reihenschaltung.
Somit hat der Ausfall einer Zelle des Gesamtverbandes definitiv nicht so entscheidende Auswirkungen und es ist immer eine vollständig mit Betriebsspannung funktionierende Batterie vorhanden.
Von daher bleibe ich dabei:
Unbestritten hat die Reihenschaltung auch Vorteile, aber bei der klassischen Aufteilung einer Batteriebank in 2 Batterien, sehe ich in der Summe der Vorteile die Parallelschaltung vorn.
Betriebssicherheit und Beschaffung sind dabei entscheidend.
Das ist für den "gewöhnlichen" Bootsseigner normalerweise die bessere Lösung und wahrscheinlich aus dem Grunde ist diese Lösung auch am häufigsten an zu treffen.
Friedhelm
Alt 03.12.2011, 08:18
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Zitat von skip Beitrag anzeigen
Hallo Monster,
3 Batterien OK,
es verringert die Komplexität, wenn Du die Kapazität der Verbraucherbatterien durch Reihenschaltung von starken 6V Batterien erreichst, dann musst Du Dir über die Probleme der Parallelschaltung keine Gedanken machen.
Seit der Umrüstung haben wir 0 Problememe bzgl. der Verfügbarkeit von Strom. (Kompressor-Kühlschrank läuft, Wasserpumpe, Heizung, Licht und wir sind erst nach 4 Tagen ohne Strom von 100% auf ca. 80% (je nach Gebrauch der Heizung).
Argumente zu dem Thema Schalter oder Elektronik kannst Du jede Menge mit der Suchfunktion finden. (Parallelschaltung, Batterien laden, Batterie defekt, Batterie explodiert usw.)
Anbei die Schaltung der Batterien auf meinem Boot. Ich habe kein Schaltergedöns ausser dem Hauptschalter. Gut beraten wurde ich u.a. durch Forumsmitglied Woody (Jörg). Ergänzt habe ich das Ganze durch einen Batteriemonitor, allerdings nur für die Verbraucherbatterie, da die Starterbatterie vom Ladezustand her unproblematisch ist.
Gefällt mir , bin kein Freund von Trenndioden
Alt 03.12.2011, 08:20
Zitat von Wellpaper Beitrag anzeigen
Zusammengeschaltet gehts natürlich nicht.
Du hast aber an jeder Batterie einen Trennschalter, zumindest sollte das so sein. An dem kannst du die Voltmeter untereinander schalten. 1 und 2 weg, 2 und 3 weg, 3 und 1 weg.
Durch die Trennschalter kannst du auch 1 oder 2 vom Gesamten Netz trennen um nicht wie du schon sagtest, alle 3 auf einmal leer zu saugen.
Ich hab 2 Batterien parallel mit fernbedienbaren Hautpschaltern, weil ich nicht immer in den Motorraum will um einen Hauptschalter zu drehen.
Dazu hab ich aber nur 1 Voltmeter und kann mir abwechslend beide Batterien anzeigen lassen, jenachdem welche ich einschalte, seh ich es auf dem Voltmeter.
So sieht dass schon gut aus
Alt 03.12.2011, 11:07
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Ich versteh nur noch Bahnhof
Reichen den jetzt Trenndioden um eine zweite Batterie,
sagen wir für Radio in der Bucht laufen zu lassen
mit der vorhandenen Lima.
Obwohl wenn man immer nur von Bucht zu Bucht fährt,
ist die Verbraucher Batterie bestimmt schnell leer oder?
Gruss Sven
Alt 03.12.2011, 13:20
Wie kommst du jetzt auf Dioden? Hier wurde doch überhaupt keine Lösung mit Dioden beschrieben oder habe ich etwas überlesen?
Mit Dioden setzt du immer die Ladeschlussspannung an der Batterie herab und somit können Batterien, die sich über Dioden an der LiMa befinden, immer nur erheblich langsamer aufgeladen bzw gar nicht voll geladen werden.
Alt 03.12.2011, 16:16
na ja... nicht wirklich. Die Zusammenschaltung/Parallelschaltung von Akkus über Schalter egal welcher Art birgt folgendes technisches Problem:
Durch die Hin- und Herschalterei werden die Akkus unterschiedlich ge- und entladen.
Dadurch entfällt die Argumentation, dass Parallelschaltung nicht so schlimm wäre, wenn man Akkus gleichen Zustands zusammenschaltet. Bei jedem Zusammenschaltvorgang gleichen sich die Akkus auf die selbe Spannung ab. Dabei kann auf jeden Fall mehr Strom als bei einer schonenden und kontrollierten Ladung fliessen.
MfG Skip
Alt 03.12.2011, 21:55
h-d h-d ist offline
Das ist nur bedingt zutreffend. Ordentliche Trenndioden haben eine Kompensationsdiode, die "irgendwie" an den Regler angeschlossen wird und diesem vorgaukelt, dass er noch 0,7V drauflegen muss. So ist alles wieder im Lot.
Ob das mit allen Reglern / Limas geht weiß ich allerdings nicht. Auf meinem Dampfer ist es jedenfalls so veschaltet und spielt seit 16 Jahren zur Zufriedenheit.
Heute würde ich allerdings auch einer besseren Regelung (z. B. eine der Sterling-Lösungen) den Vorzug geben. Mit Umschaltern würde ich jedoch keinesfalls rummachen.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 04.12.2011, 10:35
Das bedeutet aber immer einen Eingriff am Regler der LiMa und somit geht das dann schon etwas in die Richtung von Hochleistungsreglern.
Mit der klassischen Trenndiode, die 3 Anschlüsse hat und die die Ausgangsspannung der LiMa nicht manipulieren kann, hat das nicht viel zu tun.
Dann würde ich auch lieber gleich zum Hochleistungsregler oder z.B. zu einem A2B-Ladegerät greifen.
Alt 04.12.2011, 10:48
Also was ist den jetzt "die günstigste bzw. einfachste" Installation,
einer zweiten Batterie, um die Starterbatterie zu schonen?
Ich halte die Installation eines Sterling dingens nur um in der Bucht
Angstfrei Radio zu hören viel zu Teuer.
Sorry fürs zerlabern.
Gruss Sven
Alt 04.12.2011, 10:56
Sobald du den Motor abstellst schaltest du mittels Hauptschalter die Starterbatterie ab.
Alt 04.12.2011, 12:18
kurzfristig günstiger = Schalterlösung
langfristig günstiger = aktuelle Technik nutzen
Wenn man nur Radio hören will (keine Kühlbox o.ä.) dann kanns eben ein kleinerer Verbraucherakku sein oder eben nur ein grösserer Starterakku ohne weitere technische Änderung (ausser vielleicht ein Relais, was ab einer bestimmten Spannung die Verbraucher abschaltet, um sicheres Starten zu ermöglichen).
MfG Skip
Alt 04.12.2011, 16:31
Also wenn es wirklich nur um das Radiohören in der Bucht geht, würde ich persönlich vollständig auf eine zweite Batterie verzichten!
Da schließe ich mich der Meinung von @Skip an.
Da ist m.E. jede zusätzliche Technik, wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Beim Auto würde ich auch niemals auf die Idee kommen, mir eine Zweitbatterie wegen des Radiohörens zu installieren.
Eine intakte, eventuell größere Starterbatterie (am besten eine AGM-Batterie) und, je nach Angstschwelle, noch einen Batteriewächter fürs Radio und gut ist.
Eine günstige Lösung wäre bei einer Zweitbatterie ein Trennrelais. Das kann man jedenfalls nicht "vergessen". Eine bessere Lösung wäre dann ein einfacher Ladewandler.
Schalter an der Starterbatterie würde ich persönlich, so weit es geht, vermeiden, denn auch die sind eine potentielle Fehlerquelle, wie ich schon mehrfach feststellen musste. Beim Auto gibt es so etwas auch nicht und auch das lässt man mal 14 Tage am Flughafen stehen.
Geändert von tritonnavi (04.12.2011 um 16:37 Uhr)
Alt 21.12.2011, 21:18
Benutzerbild von Monster996
Monster996 Monster996 ist offline
Oh da habe ich was losgetreten!
Ich werde ein Philippi System Monitor in Verbindung mit einem Shunt verwenden, zur Batterieüberachung.
dann dachte ich, das ich das in Verbindung m it einem Ladestromverteiler aufbaue, der die Batterien trennen sollte falls die Spannung der Starterbatterie zu weit abfällt.
Ganz schön teuer!
Schon eiener Erfahrung mit?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:52 Uhr.
