Alt 26.11.2011, 14:18
Marco_Pdm Marco_Pdm ist offline
Boot: Bayliner Challenger, Lotos II
543 Danke in 189 Beiträgen
Standard Alarmanlage
Hier mal nen Tip zum Thema Alarmanlage. Die Boote stehen im Winter meist recht lange unbeaufsichtigt und nicht immer in Sichtweite. Die vorgeschlagene Lösung ist einfach und billig.
Man nehme einen Bewegungsmelder 12V, ein kleines Relais und ein altes Handy. Der Bewegungsmelder kommt an de Batterie und an das Relais.
Auf Taste 2 wird als Kurzwahl das eigene Handy hinterlegt. Dann muss die Tastatur ab und die Kontakte der Taste 2 vom Handy werden mit dem Relais verbunden (das ganze ginge auch mit einem 220 V Bewegunsmelder).
Bewegt sich etwas, wird man angerufen. Das Thema Alarm oder Licht ließe sich auch auf das Relais klemmen.
Ach ja, in das Handy kommt eine Prepaidkarte. Wenn man nicht rangeht, um zu hören, was sich am Boot tut, fallen nicht mal Telefongebühren an.
Nicht vergessen das Handy ans Ladegerät anzuschließen 😜
Alt 26.11.2011, 14:20
Bilder
Hits:	175
Größe:	34,9 KB
Alt 29.11.2011, 18:41
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Also: bei meinem Handy muss ich nach Betätigen der Zifferntasten auf den grünen Hörer zum "wählen" drücken. Wie soll dass da realisiert werden?
Ansonsten eine ausbaufähige Idee.
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 29.11.2011, 18:56
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Lutscht der Bewegungsmelder nicht die Batterie leer?
Wie ist das mit Strom im Winterlager, in Hallen, damit kenn ich mich nicht aus....
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 29.11.2011, 21:58
Benutzerbild von dampfspieler
2.874 Danke in 661 Beiträgen
Moin Andy,
... Wie soll dass da realisiert werden?
über die sog. Kurzwahlfunktion. Lies mal die Bedienungsanleitung Deines Handys durch, da ist das beschrieben.
Grüße Dietrich
Alt 29.11.2011, 23:00
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
GSM-Alarmanlage ist das Stichwort.
Gruß FriLu
Alt 30.11.2011, 09:05
Zum Thema Stromverbrauch: Die Bewegungsmelder auf 12V-Basis haben nur ein paar mA Stromverbrauch. Meins ist von Conrad und nimmt 15 mA - also nichts Das Ladegerät vom Handy hängt permanent auch an der Batterie.
Ich habe die Konstruktion seit ein paar Tagen in der Werkstatt stehen und gehe davon aus, dass die Autobatterie mehrere Wochen hält. Ich berichte weiter.
Das einzige Problem bisher - da muss in der Nacht eine Maus oder etwas ähnliches rumlaufen. Ich werde den Bewegungsmelder also etwas anders ausrichten müssem.
Genau, man kann das ganze auch gleich fertig kaufen. Aber da die meisten eh alte Mobiltelefone rumliegen haben, kann man die ja auch sinnvoll einsetzen.
Bei den neueren Android-Handys gibt es entsprechende Apps, die als Bewegungs- und Geräuschmelder funktionieren und parallel auch noch die Positionsdaten per Mail versenden können. Aber die Dinger sind dafür noch zu teuer (finde ich)
Alt 30.11.2011, 09:06
Die zweite Alarmanlage baue ich grad für Haus und Hof. Diese allerdings mit 220V.
Alt 30.11.2011, 10:15
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.753 Danke in 2.063 Beiträgen
Ich würde sowas vorziehen:
http://www.pearl.de/a-PX3491-5481.shtml
Der alarmiert zwar erst, wenn sich das Boot wegbewegt, aber hat dafür keine Fehlalarme wg. Tieren, und außerdem erlaubt er das Tracking auch nach dem Diebstahl.
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 30.11.2011, 11:18
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.647 Danke in 1.878 Beiträgen
Nette Idee.
Nur, wie mit den tastenlosen Telefonen machen?
Mein Gps-Tracker hat einen seperaten Alarmeingang, an den ist ein Bewegungsmelder angeschlossen.
Okay, kostet halt bei jeden Alarm die SMS-Gebühr. Aber im Ernstfall kann ich verfolgen wo das Boot gerade ist.
Marco,
Alt 30.11.2011, 15:18
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Nette Idee.
Geht antürlich nur mit Tastentelefon
Welchen GPS-Tracker hast du?
Alt 30.11.2011, 21:48
So einen: http://www.ebay.de/itm/GSM-GPS-GPRS-...item3365d48ad7 (PaidLink)
Marco,
Alt 30.11.2011, 22:35
skipper chris skipper chris ist offline
Boot: Elan 450 mit HONDA BF 25
7 Danke in 4 Beiträgen
Wasfürein Relais brauche ich denn da?
Alt 30.11.2011, 23:15
Benutzerbild von bernd_nrw
bernd_nrw bernd_nrw ist offline
Boot: Quicksilver Commander 555
249 Danke in 156 Beiträgen
Hallo Andreas,
klasse Idee. Kannst du Anbieter für die kostengünstige Übermittlung ohne Vertrag und monatliche Kosten empfehlen?
Nachtrag: Benötigt so ein Gerät direkten Sichtkontakt zu den Satelliten oder kann er auch unter GFK / Verdeck eingebaut werden?
Bernd
Geändert von bernd_nrw (30.11.2011 um 23:36 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 01.12.2011, 09:59
Bei den 12V Meldern brauchst du kein Relais. Ist schon im Melder verbaut (potentialfrei). Nur bei den 220V-Meldern benötigst du ein Relais.
Alt 01.12.2011, 10:19
Boot: Jawohl!
Macht es Euch nicht so schwer, das gibt es schon fertig zu kaufen, z.B.:
hier (PaidLink)
Ansonsten einfach mal "GSM-Alarmanlage" goggeln...
Gruß FriLu
Alt 01.12.2011, 10:29
Zitat von bernd_nrw Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Bernd
Anbieter für günstige SMS gibts wie Sand am Meer. Ich würde simyo empfehlen, das geht auch Postpaid ohne monatliche Gebühren und hat den Vorteil, dass nicht plötzlich, wenn das Boot auf dem Weg nach Spanien ist und halbstündlich SMS schickt, das Guthaben alle ist.
Auch attraktiv sind "Community-Tarife", also Tarife, wo SMS im gleichen Netz billiger sind. Zur Not nimmt man dann zwei Karten und legt sich ein altes Handy als reines Empfangsgerät für den Alarm zur Seite.
Der GPS-Chip darin wird - wie jeder Empfänger - weitgehend Sichtkontakt zum Satelliten brauchen. Unter dem GFK-Vordeck, im Ankerkasten etc. sollte auf GFK-Booten tadellos funktionieren, in der Halle, selbst unter dem Carport ist vermutlich Ende.
Das ist aber nicht schlimm - geklaut wird das Boot auf dem Trailer über die Straße, und da reicht der Empfang dann, und außerdem referenziert der Tracker das Mobilfunknetz für eine grobe Bestimmung, solange er keinen GPS-Empfang hat.
Außerdem hat das Teil wohl einen Zeitplan, sodass der GPS-Chip nicht 24h am Tag laufen muss (was unendlich viel Strom frisst). Man könnte also bspw. nur nachts überwachen oder zweimal täglich. Ich gehe davon aus, dass der Zeitplan im Fall eines Alarms aufgehoben wird und das Boot dann permanent trackbar ist.
PS: ich habe so ein Teil selbst nicht.
www.bootstechnik.de
Alt 01.12.2011, 19:02
So, habe mir mal so ein Teil bei Perl bestellt und eine sim bei Symo geordert. Mal sehen, was das taugt. Wenn man wirklich mal in die Verdrückung kommen sollte, kann so ein Gerät nicht schaden. Ansonsten ist es ein nettes Gimmick. Mein Boot steht das ganze Jahr weit weg und da kann es ja eigentlich nicht schaden ab und an eine Rückmeldung bekommen zu können, ob es noch da ist.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
