Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 69Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 69 von 69
Alt 11.07.2005, 08:08
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
230 Danke in 163 Beiträgen
3. Batterie über "Zündung EIN" zuschalten (Lastrelais und Schalter zum Überbrücken desselbigen) > 3. Batt. wird immer zum Starten verwendet u. wenn Motor läuft immer geladen.
Alt 11.07.2005, 08:39
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Zitat von Michael26
Nun endlich die Frage: Ist das so normal? Liegt nur die hohe (Lade-) Spannung an aber es fließt kein Strom (habe leider kein Ampermeter)?
Was meinen die Experten?
Gruß Michael.
Moin Michael,
ich bin zwar nicht der "Experte" , aber wie du weisst, habe ich eine komplette Batterieüberwachung .
Der Zusammenhang ist folgender : beim Ladevorgang liegt an allen Batterien die gleiche Spannung an . Anders beim Strom :
halbvolle Verbraucherbatterie - geringer Innenwiederstand - es fliesst viel Strom hinein .
Gleichzeitig volle Starterbatterie : grosser Innenwiederstand - es fliesst kein oder sehr wenig Strom .
Also : alles normal bei dir
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 11.07.2005, 08:52
Moin Peter!
Naja, dann lag ich ja mit meiner Annahme nicht falsch; war mir aber nicht so sicher. Vielen Dank für Deine Bestätigung!
Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, wünsch ich Dir und Deiner Frau schonmal einen schönen Urlaub - und grüß mir Frau Antje!
Wir werden übrigens einen zweiten Anlauf Richtung Stralsund, Rügen und Greifswalder Bodden machen. Wir sehen uns dann im August.
Bis dahin
Michael.
Alt 11.07.2005, 20:12
Benutzerbild von jumon42
jumon42 jumon42 ist offline
Boot: Beachcraft 1200
109 Danke in 62 Beiträgen
Zitat von blaupap
By the way, die 1+2 Schalterstellung macht für mich eh keinen Sinn bei diesen Batterieschaltern. Ist der Schalter in einem Ladekreis, fließt beim Zusammenschalten erstmal der Ausgleichstrom. Je nach Zustand der Batterien werde ich keine richtig voll kriegen. Ist der Schalter vor dem Anlasser, macht die Stellung ebenfalls keinen Sinn. Wenn die Starterbatterie leer ist, werde ich die ganze Power der Servicebatterie dem Anlasser zuführen und nicht erst beim 1+2 schalten die Servicebatterie auch noch leer nudeln.
blaupap
Ganz so sinnlos ist der Schalter nicht. Während der Fahrt muss der Schalter auf Both stehen, damit beide Batterien geladen werden. Wenn ich ohne Landstrom übernachte, dann geht der Schalter auf 1, damit nicht beide Batterien leergezogen werden und am Morgen kein Start möglich ist.
Grüße aus dem Rheinland
Jürgen
Alt 11.07.2005, 21:55
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Jumon 42,
warum Schalterstellung auf "both"? Wenn die Starterbatterie in Anspruch
genommen wird, passiert folgendes:
Aufnahmeleistung des Starters z. B. 3 Kilowatt. Dies entspricht 250 A.
Geht man davon aus das ein Startvorgang in spätestens 6 Sekunden
erledigt ist, wird der Batterie lediglich 0.41 Ah an Leistung entnommen.
Dies bedeutet, das z. B. bei einer 50 Ah Batterie der Motor ca. 50 mal
gestartet werden kann und die Starterbatterie noch immer halb voll ist.
Gelegentliche Aufladung mit Landstrom reicht hier völlig aus.
Wolfgang
Alt 11.07.2005, 21:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich starte immer von der Verbraucherbatterie.
Wenn diese platt ist schalte ich auch die Starterbatterie.
Die Starterbatterie ist immer voll, da sie über eine Diode geladen wird.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.07.2005, 22:07
Hallo Jumon 42,
Wolfgang
Alt 11.07.2005, 22:08
Zitat von pininfarina
Hallo Jumon 42,
Wolfgang
Das steht schon auf Seite 2.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2005, 22:12
Hallo Cyrus,
mache ich auch so.
Verzichte sogar auf die Diode zur Lichtmaschinenladung.
Ist meiner Meinung nach die beste Lösung!
Wolfgang
Alt 11.07.2005, 22:18
Standard ....
Also Cyrus,
mit verlaub , das ist nun wirklich Schwachsinn ! Wenn eine Batterie voll ist , kann sie keinen Strom mehr aufnehmen (W-Kennlinie), und bleibt voll .
Verbaucherbat. wird solange weitergeladen bis auch voll ! Danach fliesst kaum noch Stromm , woher auch immer , Lima - Landlader gehen runter , sofern eine vernünftige Regelung installiert ist ( IUoUo - Kennlinie) .
Die blöden UMSCHALTER (die man immer vergisst , oder vergessen kann)sind doch von Vorgestern
Verlustfreie Lageregler sind der HIT
Alt 11.07.2005, 22:38
Hallo Peter,
Die blöden UMSCHALTER sind doch von Vorgestern
das sehe ich ganz anders. Umschalter optimal, wenn die Bordstromversorgung ausreichend dimensioniert ist.
Wolfgang
Alt 11.07.2005, 22:40
Hallo Peter,
Wolfgang
Alt 11.07.2005, 22:45
Standard Re: ....
Zitat von PS-skipper
Also Cyrus,
Peter...
Mein Schalter steht immer auf der "1" und nur im Notfall auf der "2".
Und das ist kein Schwachsinn sondern die Möglichkeit im Notfall von der Not-Batterie zu starten.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2005, 22:49
Hallo Peter,
Wolfgang
Tja Wolfgang , der Teufel steckt im Detail : einmal falsche Schalterstellung - durch wen auch immer - und schon Probleme
Nee Neee , da ist mir eine Optimierte Ladestromverteilung , um die ich mich nicht kümmern muss schon lieber (vor allem bei grosser Stromentnahme - Kühlung - FS - Beleuchtung - ect. )
Alt 11.07.2005, 22:57
Auch hier gibt es keine Problem... Einfach wieder umschalten... fertig!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2005, 22:58
Standard ....
Hallo Cyrus ,
nimm das zurück - verkauf lieber die Laderegler von PHILLIPPI - davon haste mehr
Alt 11.07.2005, 23:00
Standard Re: ....
Hallo Cyrus ,
Das ist wirklich Schwachsinn.
Ich liebe die Einfachheit.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2005, 23:05
Hallo Peter,
kann bei mir nicht passieren. Wenn das Boot benutzt wird Schalterstellung
Eins. Wenn nicht benutzt, Null. Wenn Motor nicht anspringt 2 - was bisher
noch nicht der Fall war. Keine Trenndioden keine Relais, welche kaputt gehen
können. Einfach und simpel!
Wolfgang
Alt 11.07.2005, 23:07
Standard ...
Nee Cyrus - nicht bei deinem Schiff - Warmwasserheizung mit Heizkörper von zu haus - - Zigarettenanzünder neben der Heckdusche - ect. -
einfach ist anders
Alt 11.07.2005, 23:08
Wolfgang
Wolfgang,
Du bist mein Freund!
Eventuell finde ich sogar noch eine Schottky Diode für Dich!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2005, 23:09
Standard Re: ...
Ne ne,
die Heizkörper sind aus Alu!
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2005, 23:12
Standard ...
Ach so , du suchst Freunde -
Zitat :
Wolfgang,
Eventuell finde ich sogar noch eine Schottky Diode für Dich! Zitatende !
Dann finde für mich mal nen Heckanker für mein MoBo
Dann biste auch mein Freund
Alt 11.07.2005, 23:14
Standard Re: ...
Wie viel Kg?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.07.2005, 23:16
Standard ..
ca . 8
Alt 11.07.2005, 23:19
Standard Re: ..
ca . 8
Ich habe einen 10er liegen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
