Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 21.11.2011, 16:14
Benutzerbild von volker1165
6.667 Danke in 2.792 Beiträgen
Na ja, aber Funke und Schiff ändern, das läuft wohl auf eine Neuanmeldung hinaus, muss morgen nochmal nachfragen. Auch, ob der Verzicht auf dei alte Urkunde überhaupt etwas kostet. Denke, das Gerät bleibt dann hier in meinem Nauticmuseum oder als absolute Reserve.
Eigentlich superschade, das Gerät hat in zehn Jahren vielleicht 10 mal Funkverkehr gehabt :-(
new boat coming soon
Alt 21.11.2011, 17:09
37.932 Danke in 22.694 Beiträgen
beim LVR250 gibt es eine bestimmte Tastenkombi dann kannst du die ATIS nummer wieder ändern
Alt 21.11.2011, 17:39
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
nicht nur die ATIS, sondern auch die MMSI-Nummer
http://primus.lowrance.com/support/r...=5000#Goto5245
Geändert von Jörg L. (21.11.2011 um 17:44 Uhr)
Alt 21.11.2011, 17:43
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
wenn Du das Schiff behältst, d.h. der Name und Heimathafen bleiben gleich und aus dem MoBo wird nicht ein Segler, wäre es nur eine Änderung. Und das neue alte Schiff sollte älter als die FZU sein.
Eine Ersatzfunke als Reserve hat noch nie geschadet. Das Neugerät kannst Du Dir auch zusätzlich eintragen lassen. Belgien z.B. verlangt ab einer gewissen Länge zwei Funkgeräte, (ja, ja, ich weiss, nicht für Deutsche), und es ist auch in D nicht verboten mehr als ein Funkgerät an Bord zu haben. Ausser Handquaken für Freizeitskipper im Binnenbereich.
Was man hat hat man.
Gruss Vestus
Alt 21.11.2011, 18:12
Benutzerbild von christian.k
christian.k christian.k ist offline
Boot: M.Y. DELPHIN
Rufzeichen oder MMSI: DG6595 - 211503800
173 Danke in 144 Beiträgen
Leider geht das nicht bei allen Funken, für die Shipmate ist mir da nichts bekannt - wenn einer mehr weiss - bitte!
Gruss, Christian
Tel 0451 3894490 oder 01520 9802869
Erfahrungen sind Fehler, die wir überlebt haben.
Alt 23.11.2011, 21:28
funk-an-bord funk-an-bord ist offline
41 Danke in 14 Beiträgen
Standard Leider nicht
Es gibt Unterschiede zu der von Dir gezeigten Beschreibung des LHR 20
1) In den US Versionen der Geräte ist die WX Taste mit Wetterkanälen belegt, in Europa gibt es diese WXKanäle nicht
2) Für das 250 sagt das Handbuch:
http://www.lowrance.com/upload/Lowra...051_032808.pdf
2-7 Reset to Factory Defaults (RESET)
Use this to return every setting to the factory defaults except all MMSI settings and the
entries in your buddy list.
Ich kann es nicht ausprobieren, bin momentan auf den Kanaren wg. Funksupport zur ARC.
Hatte mir für SRC Kurse das LVR gekauft mit dem Ziel an diesem Gerät dann auch die Prüfung abnehmen zu lassen.
(Aber die Kursteilnehmer wollen nur am ICOM 503 lernen, weil der in den Büchern beschrieben ist).
Aber interessiert mich, ob es solche Klammergriffe gibt für Reset vom MMSI.
Bei KW Geräte kann man das ICOM M801 öffnen für Amateurfunk, aber das verstösst nicht direkt gegen die GMDSS Regulierungen.
Gruss, Wilhelm
Training am ICOM M801
Alt 23.11.2011, 21:49
Boot: Bavaria 320
irgendetwas scheint mit dem schon gepostetem Link nicht mehr zu stimmen
Nächster Versuch: http://primus.lowrance.com/support/r...=5000#Goto5245
Es gibt zwei Arten von Resets: Der im Manual beschriebene setzt nur alle Einstellungen zurück, MMSI und ATIS bleiben erhalten.
Der Reset im Link setzt zusätzlich auch die MMSI und ATIS Nummer zurück.
LVR-250 Reset Procedure
Reset for the LVR-250 is as follows;
1)Turn radio OFF
2)Press and hold EXIT & SCAN keys
3)Turn radio ON
4)Release keys when radio powers up
Punkt 2 ist ein wenig missverständlich. In eine älteren Anleitung hieß es: "Press and hold MEM & Scan keys".
Im Zweifelsfalle beide Versionen ausprobieren.
Alt 23.11.2011, 22:33
Boot: M.Y. DELPHIN
Das ist der normale reset, der hat nichts mit dem beschriebenen "Affengriff" zu tun. Der "Affegriff" setzt das Gerät auf den Lieferzustand zurück. Da das Ändern der MMSI durch den Benutzer aber nach den Empfehlungen der ITU zumindest unerwünscht ist halten die meisten Hersteller diese Tastenkombination mehr oder weniger geheim. Für Geräte von anderen Herstellern - dazu gehören meines Wissens shipmate und ICOM - benötigt man spezielle Software und Programmierkabel.
Hmmm, das 503 ??? Das war früher einmal, heute ist bei fast allen Prüfungsausschüssen das M505 im Einsatz. Oder hat jemand andere Informationen, würde mich interessieren.
Ja, für fast alle "preiswerten" Geräte. Einfach mal googeln. Die namhaften Hersteller legen allerdings viel Wert darauf sich nicht mit der ITU anzulegen.
Vielleicht nicht gegen die RR (die du wohl mit GMDSS Regulierungen meinst), aber gegen eine Reihe anderer Gesetze und Vorschriften.
Gruss, Wilhelm
PS: Deinen getarnten Werbelink habe ich bewusst nicht mitkopiert
Gruss, Christian
Geändert von christian.k (23.11.2011 um 22:38 Uhr)
Alt 24.11.2011, 08:52
Berlin prüft noch mit M 503 und DS-100 als Controller.
Gruss Vestus
Alt 06.12.2011, 20:20
Amigo Amigo ist offline
Boot: Touring 670
124 Danke in 66 Beiträgen
Standard Funk
Hallo Vestus
nur zu Deiner Information. Seit Mai 2009 ist das mit den 2 Funkgeräten in Belgien passee.
Lt. neuem Gesetz gilt das nicht mehr für die Freizeitskipper, sondern nur für die Berufsschiffahrt.
Ich liege in Belgien und hätte mich auch betroffen.
Amigo
Alt 06.12.2011, 21:56
Zitat von Amigo Beitrag anzeigen
Hallo Vestus
Amigo
Ähem,
habe ich was anderes behauptet?
Gruss Vestus
Alt 07.12.2011, 06:07
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Tröste Dich, das ist beinahe so wie in jeder guten Ehe.......
(Sorry, konnte mir das nicht verkneifen)..
Alt 11.04.2012, 07:46
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
1)Turn radio OFF
3)Turn radio ON
weiss jemand den vierstelligen code für das LVR-880 ?
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
