Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.001Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 1.001
Alt 20.11.2011, 10:41
else else ist offline
Heute habe ich mal wieder für 10Minuten am Boot gebastelt.... im Moment habe ich genug Arbeit um die Ohren...
Das Auftakeln geht noch etwas schleppend, leider habe ich den Mastschoner für die Gaffelklau zu tief angesetzt, so dass er nutzlos ist , aber irgendwas wird mir schon noch einfallen....
Dann habe ich die Schotführung für die Fock mit Segel ausprobiert, und es funktioniert hervorragend! Ein Baum an der Fock würde für mich nicht in Frage kommen bei dieser sehr eleganten und billigen (ein Umpolschalter) Lösung!
Die Fock kann prima gefiert werden und bei Umlegen des Schalters wird sie auf den anderen Bug geholt, TIP TOP!
Jetzt weiss ich mit der Großschot aber immer noch nix genaues, ich will unbedingt vermeiden, dass die Schot von der Trommel läuft, etwa auch eine Umlaufschot?
Ich habs immer noch nicht zum Angelladen geschafft wg. Drahtlitze...
Geändert von else (20.11.2011 um 11:08 Uhr)
Alt 20.11.2011, 10:51
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich habe angefangen einen Baum für die Fock aus den Leisten zu bauen .. das mit denen aus ALU gefällt mir nicht .. wenn es was wird mach ich ihn für das große Segel auch .. mal sehen
By Karsten
  #728
Alt 20.11.2011, 11:27
Ich hab mir einfach Rundholz aussem Baumarkt geholt.
Alt 20.11.2011, 11:32
mmh ich habe vor 2 Leisten ( habe ja noch etliche ) über einander zu leimen .. dann das Segel dazwischen zu klemmen ...
By Karsten
Alt 20.11.2011, 12:02
Um Gottes Willen!!!!!!!!!
Das Segel wird fliegend gefahren!!!!!! Das Unterliek wird nirgends dazwischengeklemmt oder angenäht, nur hinten an der Baumnock befestigt!
Kannst Du auf dem Bild so gerade erkennen.
Alt 20.11.2011, 12:12
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Axel,
... ich will unbedingt vermeiden, dass die Schot von der Trommel läuft, etwa auch eine Umlaufschot? ...
ja das halte ich für die Variante, bei der Du den wenigsten Ärger hast.
Grüße Dietrich
  #732
Alt 20.11.2011, 15:06
Ich habs fast befürchtet...
Vielleicht knüpfe ich das Gross mal Probeweise an die Fock mit an...
Alt 20.11.2011, 15:32
aha !!! das spart ja jede menge Arbeit !!
hast Du vor der Fock noch eine Holzleiste ?? oder was ist das ???
und ich denke der Baum vom Segel hinten ist 10cm über Deck ?? das sieht bei Dir ja ganz anders aus ...
By Karsten
Alt 20.11.2011, 15:41
...manche Änderungen ergeben sich beim basteln..... Vorn ist ein Vorstag aus Holz, weil bei dieser Takelung kein Achterstag möglich ist. Dies soll stützen.
Ob das so bleibt, weiss ich erst nach der Probefahrt. Ich spiele mit dem Gedanken, in die Fock einen Kohlefaserstab einzusetzen, der die Funktion eines stabilen Stags (Rod-Rigg) übernehmen soll. Das Metallteil über dem Baum ist der Nieder"drücker", damit der Baum nicht steigt, hätte auch umgekehrt sein können, aber es ergab sich so....
Alt 20.11.2011, 15:43
habe bei mir einen Niederholer..
ach.. durch die Leiste vorne sparrst Du dir das Spannen nach hinten .. was ja nicht geht !! schlau ...
By Karsten
Alt 22.11.2011, 09:30
luckystrike118 luckystrike118 ist offline
Boot: Proa42, 5.6m Proa im Bau, Laufender Meter RC Modell.
1.165 Danke in 485 Beiträgen
Standard 2 mögliche Schotsysteme
Hallo karsten,
hier kommen zwei mögliche Schotsysteme mit maßstabsgetreuen Bemaßungen. Die Bäume weren natürlich 1-2 cm länger gebaut als die wirklichen Unterliekmaße, damit man die Segelt etwas trimmen kann. Das habe ich in den Zeichnungen nicht dargestellt.
Aber so sollte es funktionieren.
Hits:	24
Größe:	70,3 KB
Viele Grüße von der Nordseeküste! Michel
When Iam sailing Iam happy and my wife is happy when Iam happy ... so, my wife is happy every day! Loick Peyron
http://www.youtube.com/watch?v=zxAB-...eature=related !Achte auf Minute 1,20 bis 1,55!
  #737
Alt 22.11.2011, 09:34
Drucke es mir aus und werde nachher mal sehen was ich so bewerkstelligt bekomme...
By Karsten
Alt 23.11.2011, 11:11
habe mal die Segel gesetzt ..
was man(n) alles mit Kabelstrapse und Schlüsselringe so machen kann ...
Hits:	20
Größe:	56,6 KB
ID:	324555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	55,7 KB
ID:	324556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	47,2 KB
Hits:	17
Größe:	47,0 KB
ID:	324558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	38,1 KB
By Karsten
  #739
Alt 23.11.2011, 11:33
Man muss sich nur zu helfen wissen....
Aber sieht doch gleich wie ein richtiges Boot aus
Alt 23.11.2011, 11:37
und wie hoch sie nun ist
fast 195cm .. und das ohne Schwert !!!!
By Karsten
Alt 23.11.2011, 15:47
Ja, die AERO ist ein ganz schöner Klopper....
Alt 01.12.2011, 14:12
Es geht weiter.....
Heute kamen die Wanten, danke an Michel!
Leider noch nicht die restlichen Beschlagteile, trotzdem konnte ich nun die Großschot anbasteln.
Ich hatte mir überlegt, die Umlaufschot so zu legen, dass sie mit der Genuaschot nicht kollidieren kann, somit musste sie fast zwangsläufig erst nach hinten, dann nach vorn gelegt werden.
Wie auch auf der Trommel laufen die Schoten nun ca. 10mm übereinander parallel zur Mittellinie des Bootes.
Somit ist die Schot nicht sehr auffälig..... Netterweise ist die Schot schon recht straff, sodass wohl keine Gefahr besteht, dass sie sich ungewollt von der Trommel wickelt, aber es kann noch eine Feder integriert werden.
Wie man sieht, habe ich die Feder zum strammhalten der Umlaufschot nicht eingeknüpft, ich sehe darin keinen Sinn, ein Kettenspanner am Fahrrad ist ja auch nicht in die Kette eingebunden, sondern am Rahmen, und spannt dann extern durch Federkraft.
Die Mitnehmer auf der Schot sind Lüsterklemmen, die nach belieben später verschoben werden können.
Eigentlich ganz einfach!
Alt 01.12.2011, 15:07
wow... was für ein Leinen wirrwarr ... aber woran erkennt man des unermüdlichen Modelbauer ??? am Portapotti in der Werkstatt.. nur keine Zeit verlieren .. (siehe letztes Bild )
By Karsten
  #744
Alt 01.12.2011, 15:13
So viel Wirr-Warr ist das eigentlich nicht. Ich hatte nur vorher keine Idee, wie das nun alles funktionieren soll....
Wenn man doof ist, nützt überlegen auch nicht viel...
Aber so scheint die Steuerung der Segel über 2 Winden zu laufen. Leider habe ich vergessen, wie die Großwinde umgepolt wird an dem Sender, ich bin einfach zu blöd für das Hobby.
Ich bin sehr gespannt auf die Probefahrt, leider ist für dies Wochenende übelster Wind und Wetter angesägt.
Ich bin sehr ungeduldig.
Alt 03.12.2011, 14:28
Die Unterwanten hab ich nun angebastelt, bei den Oberwanten fiel mir eine zündende Idee erst eben ein.....
Ob das dünnen Dyneema wirklich hält????
Leider kamen heute keine bestellten Teile, deswegen ist wieder Baustopp.
Aber zumindest steht der Mast von allein sogar recht stabil.
Ich weiss nicht, wie manche Leute ihre Bauten über Jahre hinziehen können, ich hab jetzt schon seit Wochen keinen Nerv mehr, weil nix vorangeht. Ich hasse Arbeiten an denen man ewig und drei Jahre herumdoktert. Wenn ich überlege, ich müsste noch Kajüten oder sonstige Aufbauten basteln...... Schönen Dank....
Alt 03.12.2011, 14:38
Benutzerbild von Lothar4862
Lothar4862 Lothar4862 ist offline
Boot: 15 qm Schärenkreuzer
879 Danke in 263 Beiträgen
Axel,
gib den Modellbau bloß wieder auf, das ist nichts für Dich
Lothar
Alt 03.12.2011, 14:50
Das habe ich doch von Anfang an gesagt. Aber ihr habt mich gezwungen.
Alt 03.12.2011, 17:55
Axel,
Du bist wirklich arm dran boah eehj
Lothar
Alt 05.12.2011, 10:32
Axel, Bruchlast liegt bei 37 Kilogramm ... keine Sorge! Das ist die gleiche Bruchlast wie bei 0.8mm Draht.
Aber tröste Dich, ich habe im Herbst eine Dehler db36 überführt, mit 6mm Wanten an einem Mördermast ... da war ich auch der festen Meinung spätestens in der Nacht fliegt uns das Rigg vom Boot. Hat aber trotzdem gehalten. Die Belastbarleit morderner Materialien ist noch nicht in unserem Empfinden und Gefühlen verankert.
Alt 05.12.2011, 10:49
37kg sollte reichen. Ich hab die Wanten dran und bin im Prinzip nun segelfertig.
Falls RT_Sails mal die fehlenden Teile schicken möchte....
Aber bei dem Wetter (hier schneits) haut das Probefahren garantiert nicht hin.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
