Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 44
Alt 17.11.2011, 21:23
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Selbst wenn das normal waere, der Verbrauch wuerde micht stoeren
Bei der Menge die da rauskommt, ist ja fast das gesamte UW Teil mit Sprit geflutet, plus heisse Abgase eine sehr empfindliche Angelegenheit.
Wenn nichts an den Leitungen oder an der Pumpe zu sehen ist, dann kann es ja fast nur durch einen Zylinder und da muss eine Duese im Eimer sein.
Wuerde aber bedeutet, dass der Zylinder nicht mit laeuft und Du eine nasse Kerze haben solltest.
Alt 17.11.2011, 22:28
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
hallo christian
durch den vapor separater/fuel pump geht auch kühlwasser durch.vielleicht ist da was undicht.
der druck an dem ventil bei den fuel railes ist normal 3-5 bar.
einspritzduck bei benzinmotoren sollte um 600 psi (41 bar)sein.
mfg heli
Alt 18.11.2011, 13:42
Benutzerbild von joamali
joamali joamali ist offline
Boot: Caravelle 1900 SE CC
161 Danke in 115 Beiträgen
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
hallo christian
mfg heli
sorry ich meinte auch 600 psi und nicht bar. Habe nochmal gegoogelt, der Druck zwischen Mitteldruckpumpe und Injektoren liegt bei 25 psi, der Einspritzdruck bei ca 400 psi, entspricht also ca 28 bar.
Hilft hier nicht weiter wollte ich aber nochmal richtig stellen.
Ich gehe davon aus, dass ein Injektor defekt ist.
Mit baltischen Grüssen
Marco
Alt 19.11.2011, 01:24
chrispezi chrispezi ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Standard Evinrude Ficht Ram
Zitat von Stefan_QS380 Beitrag anzeigen
darf da nix raus laufen !
und wenn der motor schlecht anspringt - dann läuft auch kein benzin aus dem auspuff - es sei den man rödelt immer nur kurz und das zig mal hintereinander ....
dann würde aber auch benzin aus dem nabenauspuff / propeller laufen - und das sieht hier nicht so aus !
gruss stefan
Hallo Stefan ! Könntest Du bitte ein Foto machen von deinem Motor hinten wo CARTER draufsteht bei mir ist der irgendwie schief eingebaut
Mfg Christian
Alt 19.11.2011, 18:09
hallo christian
mfg heli
Hallo ! Ist das dieser Teil wo Carter draufsteht ! Wo das Teil eingeschraubt ist, ist eine Lasche abgebrochen und es steht schief habe ein Foto angehängt Bild 1 und 2 und ander Bilder vom Motor
Mfg Christian
Name:	Evin Mot 1.JPG
Hits:	178
Größe:	129,3 KB
ID:	323827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	176
Größe:	131,2 KB
Alt 19.11.2011, 18:26
Mfg Christian
Und noch eine Zeichnung +ein paar Bilder
Hits:	156
Größe:	132,9 KB
ID:	323829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	230
Größe:	119,2 KB
ID:	323830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	127,6 KB
Hits:	162
Größe:	120,4 KB
Alt 19.11.2011, 20:27
Boot: Verschiedene
hallo christian
ja das ist das ding.schlauch 25+27 sind für die spritkühlung.einfach mal abklemmen und prüfen ob da benzin ankommt.wenn ja hast du hoffentlich den fehler.
mfg heli
Alt 19.11.2011, 20:35
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Zitat von ruessel10_1 Beitrag anzeigen
Wir hatten kein Wasser angesteckt oder auch keine Spühlohren drauf.
Erstaunlich, was Evinrude-ABs so abkönnen...
Bei meinem Suzuki wäre wohl längst ein neuer Impeller fällig.
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 20.11.2011, 09:45
Benutzerbild von ruessel10_1
ruessel10_1 ruessel10_1 ist offline
Boot: Bayliner 552 LC
348 Danke in 230 Beiträgen
Haben ihn maximal 10 Sekunden am laufen gehabt.
War nur für das Video damit man sieht dass reines Benzin kommt und kein Wasser von den Spühlohren.
Andi
Alt 21.11.2011, 23:40
Stefan_QS380 Stefan_QS380 ist offline
Boot: Mar.co Altura 51 / Optimax 150
91 Danke in 70 Beiträgen
Standard mache ich morgen
Mfg Christian
das bild !
gruss stefan
Ducati 996r, SLK 32 AMG - um den Arbeitsalltag zu überbrücken
Alt 22.11.2011, 12:32
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
540 Danke in 287 Beiträgen
also ich kann Dir nicht sagen woher das Benzin kommt.
Aber ich kann Dir Vorhersagen, dass Du einen neuen Impeller brauchen wirst
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 24.11.2011, 10:52
hallo christian
mfg heli
ich denke mittleweile auch das der Fehler in der Mitteldruckpume liegt, hier ist offensichtlich die Trennung zwischen Pumpen/Spritkühlung und Sprit-Förderung durchgeschlagen. Nur dann müsste ja eigentlich der Sprit auch aus dem Kontrollstrahl rauskommen ? Oder der Druck ist so gering, dass dieser nur durch den Schaft abfließt und unten aus dem Loch rauskommt.
Also ich würde auch sagen Kühlschläuche von der Pumpe mal trennen, dann müsste beim Durchdrehen des Anlassers bereits Sprit aus den Öffnungen des Wasseraus/einlaufs kommen.
Der Einbau der Pumpe sieht ohne hin etwas verkantet aus
Marco
Alt 24.11.2011, 18:13
Standard Evinrude Ficht Ram Benzinauslauf
Hallo ! Werde am Wochenende wenn es sich zeitlich ausgeht den Teil
ausbauen ! Info folgt ! Danke nochmals für die Beiträge
Mfg Christian
Alt 27.11.2011, 01:30
Standard Evinrude Problem behoben
Hallo Leute ! Habe heute den Vapor Seporator ausgebaut ! Wo Carter draufsteht. Beim zerlegen ist mir gleich der defekte O-Ring aufgefallen . Das System besteht aus 3 O-Ringen einer am Deckel der ja schief gestanden ist und zwei weitere unten. In der Innenkammer befindet sich der Benzin und außen wird er vom Wasser gekühlt ! Durch den defekten O-Ringe ist das Benzin in den Wasserkreislauf gelangt ! Habe mir 2 Scheiben angefertigt damit der Deckel wieder fest sitzt ! Alles wieder eingebaut und alles läuft wieder bestens! Getriebeöl habe ich auch gleich gewechselt !
Füge noch einige Bilder an !
Ein Video habe ich auch noch gemacht muss ich aber noch verkleinern wegen der Datenmenge
Jetzt läuft er wieder wie Schmitz Katze !
Danke allen die sich mit diesem Problem beschäftigt haben
Mfg Christian
Hits:	163
Größe:	127,2 KB
ID:	325147   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	175
Größe:	128,9 KB
ID:	325148   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	120
Größe:	133,4 KB
Hits:	110
Größe:	131,2 KB
ID:	325150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	163
Größe:	128,0 KB
ID:	325151   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	133,5 KB
Hits:	117
Größe:	133,2 KB
ID:	325153   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	127
Größe:	132,2 KB
ID:	325154   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Evinrude Rep10.JPG
Hits:	120
Größe:	134,5 KB
Alt 27.11.2011, 06:51
J-R J-R ist offline
klasse dass Du das Problem gefunden und beseitigt hast.
sag mal, aber dann war das was da unten raus kam aber doch eher Benzin/Wassergemisch und kein reines Benzin, oder?
Roland
Alt 27.11.2011, 10:34
Roland
Hallo Roland ! Es war reines Benzin da wir den Motor ohne Spülohren kurz gestartet haben ! Danach hast du recht war es Wasser mit Benzin vermischt. Darauf gekommen bin ich ja weil ich die Batterie ausgebaut habe und ich den Motor nochmals kurz starten wollte und auf einmal ist unten was ausgflossen ! Zuerst hatte ich geglaubt es ist Restwasser von der Kühlung aber es war reines Benzin! Wichtig ist das dieser Teil schön senkrecht drinnen sitzt sonst dichten die O- Ringe nicht ab ! Sonst fließt ein Teil vom Benzin in die äußere Ummantelung wo es in den Wasserkreislauf gelangt !
Mfg Christian
Alt 27.11.2011, 14:25
Hallo ! Dafür ist der Druck zu gering das er durchgepumt wird
Alt 27.11.2011, 14:28
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Doch, reines Benzin. Er hatte ja keine Kühlung angeschlossen
Edit: Oh, war ja gar nicht auf der letzten Seite ...
Geändert von Yups (27.11.2011 um 14:35 Uhr)
Alt 01.04.2012, 13:29
Standard Impeller
Jürgen
Hallo ! Du hattest recht ! Vor kurzem im März 2012 Boot getestet in der Donau Impeller ist hinüber gewesen kein Kontrollstrahl ! Mit den Spühlohren zu Hause hat es noch funktioniert . Kompletten Impellersatz schon wieder eingebaut
Mfg Christian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
