Alt 16.11.2011, 10:46
kampfschachtel kampfschachtel ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Fischerkasten zur Kühlbox umfunktionieren
Hallo ,
in meinem Boot ist ein Fischerkasten integriert. Da bei mir aber nix mit Fischen dachte ich mir den könnte man auch zur Kühlbox umfunktionieren.
Wollte
- alle 4 Innenwände der Box von aussen isolieren,
- der Deckel: der Holzdeckel wird ersetzt durch ein Klappe. Das Brett von unten isolierschaum drauf, dann Laminiert und gelackt, ein grosses Pelletierelement von unten dagegengeschraubt und die Klappe mit Gummidichtung abdichten.
Was haltet ihr von der Idee?
Grüssle
Alt 16.11.2011, 10:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.622 Danke in 5.882 Beiträgen
Zitat von kampfschachtel Beitrag anzeigen
Hallo ,
Wollte
Grüssle
Genau so machen, Bilder machen und hier einstellen!
Alt 16.11.2011, 11:17
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Peltier-Element hat einen sauschlechten Wirkungsgrad und verbrät daher ungeheuer viel Leistung (Akku im Nullkommanix leer) im Verhältnis zur Kühlwirkung. Ausserdem muss reichlich Abwärme vom Element abgeführt werden.
Keine gute Idee...
Als Alte Naive würde sich eine Kompressorkapsel mit Verdampfer anbieten, viel besserer Wirkungsgrad!
Es gibt bei den bekannten Anbietern schon fertige "Bausätze", mit denen solche Eigenkonstruktionen realisiert werden können, sogar mit entsprechenden Isolier-Materialien.
Alt 16.11.2011, 11:30
Benutzerbild von Seestern
Seestern Seestern ist offline
Boot: Quicksilver Activ 535 Open + Mercury 100 EFI
Rufzeichen oder MMSI: DD5148 / 211540300
4.752 Danke in 2.062 Beiträgen
Vergiss Peltier-Element.
Das kühlt Dir Deine Getränke von 35 auf 28 Grad runter - also warmes Bier anstelle von heißem Bier.
Für genau solche Zwecke gibts Kompressor-Kits. Hatte ich bei mir auch überlegt, wollte aber den Stauraum in der Rückbank nicht opfern, und habe jetzt eine Box zum drüberkrabbeln im Fußraum der Schlupfkajüte.
Sowas:
http://www.svb.de/html/Kuehlaggregate-Kompressor.html
Kostenpunkt allerdings ca. 400-500 EUR für Kompressor und Verdampfer, zzgl. Isolierschaum.
ergänzt:
http://www.svb.de/index.php?cl=detai...=0&aufruf=html
www.bootstechnik.de
alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207
Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
Alt 16.11.2011, 12:46
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Ich kann mich Andreas nur anschließen. Habe vor einiger Zeit meinen Kühlschrank von Absorber auf Kompressor umgebaut.
War nicht ganz billig, hat sich aber gelohnt.
Mit einem Peltierelement komms du maximal auf 15° unter Außentemperatur und das bei ständig laufendem Gerät. Deine Batterien sind damit ruck zuck leer und das Bier wieder warm.
Mein Kompressor arbeitet im Sommer mindestens 5 Tage mit einer 120Ah-Batterie und Solarunterstützung ohne Probleme.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 16.11.2011, 13:31
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Moin Moin ,
Stimmt mit dem schlechten Wirkungsgrad,aber wenn wenig Platz muss es auch mal so gehen. Wenn die Sachen schon vorgekühlt eingestellt werden kann ein peltier-Element es
Schon gut unterstützen,wenn du auch einen lüfter drauf setzt noch besser.das Element aber möglichst weit oben setzen weil Wärme nach oben steigt wenn du es nach unten setzt ist es nur unten kalt und oben warm (eigene) Erfahrung !
Lg malte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
