Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 09.02.2010, 14:03
Benutzerbild von alexmosel
alexmosel alexmosel ist offline
308 Danke in 190 Beiträgen
kauf dir einen sowas wie nen multivan und pack den jet da hinten rein
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 11.02.2010, 12:54
Schmelzer Schmelzer ist offline
Boot: Quicksilver
21 Danke in 15 Beiträgen
also ich denke der Jet kommt ins Boot, wenn er denn reinpasst.
Breite ist 70cm und da wrds glaube ich ganz schön eng werden weil er in den Gang reinkommt Trailer würde ich mir dann einen 1300kg kaufen. Zuhause habe ich einen Werkstattkran da kann ich ihn aufs Boot hiefen.
Hits:	350
Größe:	30,3 KB
Alt 11.02.2010, 15:29
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.541 Danke in 856 Beiträgen
Da würde ich aber vorher mal die Grün-Weißen fragen ob das so erlaubt ist.
Alles andere könnte dann nämlich teuer werden im Falle eines Unfalles.
Olli
Alt 12.02.2010, 07:12
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.356 Danke in 272 Beiträgen
Zitat von Erposs Beitrag anzeigen
Unmöglich. Nicht aus technischer Sicht, sondern weil Du dann einen Hänger mit mehreren Achsen hast, für den Du einen speziellen Führerschein brauchst.
Gruß, Jörg!
Das Problem mit dem Führerschein gibt es nicht mehr. Mit der Führerscheinklasse BE, also PKW mit Anhänger, darfst du auch PKW mit Drehschemel-Anhänger fahren. Und wenn der alte 3er Führerschein auf die EU-Klassen umgeschrieben wird ist BE automatisch mit drin.
Aber sehr teuer sind die Drehschemelanhänger ....
Christoph
Alt 12.02.2010, 07:32
Was ist ein Drehschemelanhänger ???
Ist das sowas wo die vorderachse mitlenkt ?? Hab ich im Strassenverkehr hinter nem PKW noch nie gesichtet..!?!
Grüße von der Mosel
Alex
Alt 12.02.2010, 08:23
Andreass Andreass ist offline
69 Danke in 30 Beiträgen
Hallo Schmelzer
Wenn du denn jet ins Boot pakst must du ihn mit mind.1 wenn nicht 2 spannkurten sichern . Denk daran wegen Ladungssicherung sind alle im moment ganz heis und so etwas kann teuer werden.
Gruß Andreas
Alt 12.02.2010, 08:30
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
So kenn ich übliche PKW Drehschemel, als Bootsanhänger hab ich ihn auch noch nie gesehen.
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 12.02.2010, 09:22
Benutzerbild von René GER
René GER René GER ist offline
Boot: Segeljolle
59 Danke in 34 Beiträgen
Gibt es von Harbeck:
http://www.harbeck.de/wcms/bin/Serve...T=113&Index=27
http://www.harbeck.de/wcms/bin/Serve...T=113&Index=28
Quelle: www.harbeck.de
Alt 26.10.2011, 21:27
Benutzerbild von German Wetbiker
German Wetbiker German Wetbiker ist offline
Boot: Wetbike,Jetski, Aquascooter, Minijet
256 Danke in 40 Beiträgen
Das ist meiner.Sieht heute so aus.
Gruß vom Oberrhein
Peter
Geändert von German Wetbiker (21.12.2014 um 20:14 Uhr)
Alt 26.10.2011, 21:43
Benutzerbild von -=JJ=-
-=JJ=- -=JJ=- ist offline
Boot: 79´er Trainer II mit 40 PS Mercury
619 Danke in 227 Beiträgen
dieser trailer wäre für uns zu groß, aber mich intressiert es brennend, wie ist das fahrverhalten? stützlast fällt ja aus...
Gruss Patrick
79´er Trainer - Standard ist zu langweilig
Alt 27.10.2011, 07:23
Auch ich habe mitlerweile Drehschemel Erfahrung gesammelt.
Es gibt kein entspannteres fahren.
Das Ding läuft ruhig hinterher, kein ruckeln und die Kurvenradien sind viel kleiner. Ein paar mal hatte ich auf meiner Reise vergessen das ein Anhänger am Auto war.
Die Geschichte hat nur einen Nachteile:
Ein Drehschemel Bootstrailer kostet gut das doppelte wie ein standart Tandemtrailer.
Hier mein Drehschemel Bericht:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=133853
Alt 27.10.2011, 07:47
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Leg den Jet Ski doch einfach ins Boot und gut ist...
Alt 27.10.2011, 12:57
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Der Tröd ist aus 02.2010 .... er war wohl schon im Urlaub.
Sollte trotzdem im Boot transportiert werden, in fast jeder Marina sind ja kleine Mastenkräne, damit sollte die End- und Beladung doch am Urlaubsort
funktionieren.
Alt 29.10.2011, 09:17
Benutzerbild von Trikeflieger2
Trikeflieger2 Trikeflieger2 ist offline
Boot: momentan ohne
2.801 Danke in 1.277 Beiträgen
.... und die Kurvenradien sind viel kleiner......
Das halte ich für ein Gerücht. Die hintere Achse ist doch viel weiter vom Drehpunkt weg wie bei einem normalen Trailer. Somit kann das gar nicht sein.
Gruß Axel
Alt 31.10.2011, 17:11
Benutzerbild von Laurabis
Laurabis Laurabis ist offline
Boot: Maxum 1800 SR
76 Danke in 57 Beiträgen
Hallo Axel
ein Drehschemelanhänger läuft fast den gleichen Radius wie das
Zugfahrzeug.ein paar cm. Unterschied +- gibt es aber (kommt auf
den Abstand Kuplung Drehkreuz an).
Gruß Andreas
Alt 02.11.2011, 07:35
Boot: momentan ohne
Zitat von Laurabis Beitrag anzeigen
Hallo Axel
Gruß Andreas
Hallo Andreas,
für die vordere Achse (unter dem Drehkreuz) hast Du ja Recht, die läuft fast dem Auto hinterher. Aber die hintere Achse des Drehschemelanhängers läuft doch wesentlich weiter versetzt zum Auto, weil der Abstand Drehkreuz - Achse viel länger ist wie bei einem normalen Trailer, wo die Achse übertrieben gesprochen in der Mitte des Hängers ist. Wäre die Achse beim normalen Trailer ganz hinten wie bei einem Sattelauflieger, dann hättest Du Recht. Ist sie aber nicht.
Gruß Axel
Alt 02.11.2011, 08:23
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
345 Danke in 169 Beiträgen
Braucht man für so ein Gespann nicht dann auch FS Klasse 2 oder jetzt C1E oder CE? Das ist doch ein Gespann mit mehr als 3 Achsen. Oder hat sich was geändert im Führerscheinrecht?
Gruß Peter
Alt 02.11.2011, 09:05
36.503 Danke in 21.951 Beiträgen
nein
mit der Klasse 3 durftest du ja schon gespanne fahren. Zugmaschiene max 7,5t Gespann max 18,5 t
mit idesem Führerschein bekamst du beim umschreiben auch den C1E.
mit dem B und BE wirst du bei dieser Kombi eh schnell an die Grenze kommen (zugfahrzeug max 3,5t Anhängelast höchstens das 1,5-fache der zulässigen Gesamtmasse des ziehenden Fahrzeugs betragen)
Alt 04.11.2011, 18:40
Boot: Maxum 1800 SR
Zitat von Trikeflieger2 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Gruß Axel
Hallo Axel
Das ausschlaggebende ist, wo der Anhänger gelenkt wird und nicht der Achsabstand. Mit einem Sattelauflieger mußt du einen viel viel größeren
Radius fahren wie mit einem Hängerzug.Vergleichbar normaler Trailer mit
Drehschemel Hänger. Die Drehschemel Anhänger laufen wirklich fast den gleichen Radius wie das Zugfahrzeug.
Gruß Andreas
Alt 07.11.2011, 07:58
Boot: momentan ohne
Hallo Andreas,
Das ausschlaggebende ist, wo der Anhänger gelenkt wird und nicht der Achsabstand. .....
Das erste ist richtig, das zweite aber leider falsch. Denn wenn der Achsabstand länger ist, dann ist auch der Versatz beim Kurvenfahren größer. Beispiel 5m-Auto und 12m-Bus. Der Bus braucht mehr Platz in der Kurve.
Mit einem Sattelauflieger mußt du einen viel viel größeren Radius fahren wie mit einem Hängerzug.
Richtig, weil die Achse vom Auflieger viel weiter vom Drehpunkt entfernt ist. Beim Sattelschlepper sind diese fast am Ende des Aufliegers angebracht. Beim Bootstrailer dagegen ist aber die Achse fast mittig vom Trailer. Somit ist der Abstand Drehpunkt (Kupplung) zur Achse kürzer wie beim Drehschemelhänger. Auf mein Boot bezogen sieht das z.B so aus: Achsabstand ca. 3m Der Abstand Drehschemel zur Achse hinten wäre bei meinem Boot bei mind. aber bei 5m. Das sind 2m mehr Länge, die beim Kurvenfahren mehr Platz benötigen.
Ich hoffe, dass Du mir hier jetzt Recht geben wirst.
Gruß Axel
Alt 07.11.2011, 08:32
Moin Axel,
Ich habe beide Fahrzeugarten, Fotos sind weiter unten, in vergleichbaren Größen gefahren.
Der traditionelle Anhänger fährt in Kurven viel weiter innen als der Drehschemel.
Ganz besonders merkt man es beim befahren eines engen Kreisverkehrs.
Mit dem "normalen" Trailer fährt man fast auf die Blümchen während der Drehschemel fast in der Spur vom Zugfahrzeug läuft.
Das wird dir auch jeder LKW Fahrer der Erfahrungen mit Sattel und Hängerzügen hat bestätigen.
Und zu deiner Aussage das die Achsen beim Bootstrailler mittig sind hab ich dir mal folgendes Foto eines 9 Meter Anhängers rausgesucht
Hits:	236
Größe:	50,5 KB
Und hier im Vergleich der 8 mtr. Drehschemel
Hits:	295
Größe:	62,1 KB
Alt 07.11.2011, 08:44
Boot: momentan ohne
ich merke, es ist nicht einfach. Danke für die 2 Bilder. Hier muss man aber eines beachten, denn das ist fast Äpfel mit Birnen verglichen: Drehe mal bitte das Boot auf dem Drehschemelhänger und mache vorne noch einen Windenstand hin. Dann rutscht das Boot nämlich viel weiter nach hinten. Damit dann noch genug Last auf dem Drehschemel liegt, müssen die hinteren Achsen auch weiter nach hinten geschoben werden. Und dann messe den Abstand vom Drehschemel zur Achse bzw. vom Kugelkopf bis Achse (beim normalen Hänger). Der kürzere Achsabstand benötigt dann beim Fahren den geringeren Platz.
Gruß Axel
Alt 07.11.2011, 09:30
Bist du schon einmal einen solchen Anhänger gefahren?
Wenn Ja: Dann dast du nicht aufgepasst
Wenn Nein: Mach es bitte und schreibe dann weiter
Alt 07.11.2011, 11:05
Boot: momentan ohne
Sorry, aber die Gesetze der Geometrie kann man nicht außer Kraft setzen. Das sind ganz einfache Fakten, die ich oben aufgezählt habe. Und anhand dieser Fakten lässt sich das auch rechnen. Man kann aber auch einfach ein Lineal nehmen und das "Durchspielen". Ich brauche anhand dieser Fakten nur rechnen, ich brauche nicht probefahren, um zu sehen, was mehr Platz benötigt. Ich klinke mich jetzt hier aus, denn es macht keine Sinn, das wieder und wieder zu erklären.
Gruß Axel
Alt 07.11.2011, 19:12
trucker1958 trucker1958 ist offline
13 Danke in 10 Beiträgen
trucker1958 eine Nachricht über MSN schicken
Ihr macht alle einen Denkfehler ! Derdrehschemelanhänger brauchen vielleicht etwas mehr Platz im Bereich kurven innere Seite aber das ist bei den Grössen von den hier gesprochen wird fast unrelevant . Denkt aber mal über den Schwenkkreis eines einachsanhängers hinter der Achse nach , das kann aber schon mal enger werden als bei einen drehschemelanhängers. Ich fahre jeden Tag einen Dreschemel und habe noch nie Grosse Probleme damit gehabt . Aber dafür mit meinem ehemaligee Wohnanhänger da war wegen eines Pfeilers einmal die Rückleuchte und die Stossstangenecke weg ,wegen des ausschwenkens
Gruuss Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
